Страница 7 из 51 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 17 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 1510
Тема: Замена топливного фильтра на 1.3 cdti
  1. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Там их две, как и фильтров два вида.
    Тема то про топливный фильтр, а не маслянный! Так и запутаться можно.
    Про что спросили про то и ответил!
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  3. Новичок Новичок Joke_a на верном пути
    Орел
    Ключ для замены топливного фильтра opel astra h 1.3CDTI.
    По замене топливного фильтра opel astra h 1.3CDTI.
    Думал менять фильтр, почитал накопленный опыт. Думал...
    Короче, нашел ключ для замены картриджей бытовых фильтров внутренний посадочный диаметр 112 мм. Фото ниже.
    Срезал зубцы по размеру стакана, чтобы плотняком надевался. Цепляются 2 зуба из 4-х, но очень надежно. Проблем с откруткой и закруткой нет.
    Да, еще нюанс. Зубья с одной стороны под 90 градусов, с другой чуть больше. Лучше ключ переворачивать в зависимости от того откручиваем или закручиваем, той стороной чтобы зуб становился прямым углом на шлиц фильтра.
    Цена вопроса 55р. + 10 минут работы ножовкой.
  4. Подскажите, для Z19DTJ нужно ли заливать солярку в фильтр после замены ?
    Astra H Z19DTJ 120Hp Караваша
  5. Подскажите пожалуйста, в топливном баке астры дизель 1.3 есть какой-либо фильтр или насос?
    А как по твоему? Магистраль святым духом должна наполняться?
    Ну а раз есть, значит и сетка есть.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  7. Новичок Новичок booroman на верном пути
     с845ое 34
    уважаемые подскажите,крышка откручивается против часовой стрелки?
    Да
    iPhone~Tapatalk
  9. Новичок Новичок booroman на верном пути
     с845ое 34
    благодарю за ответ,че то не откручивается зараза
    Подстучи аккуратненько с боку плоской большой отвёрткой или пластиной. Очень осторожно. Раскрошиться может. Я так делал. Потом при снятой уже можно приблуду сварганить для следующих разов. Если электроинструмент и сварка под рукой есть- это не сложно. Вот как он должен выглядеть.
    iPhone~Tapatalk
  11. Новичок Новичок booroman на верном пути
     с845ое 34
    да вот стучу уже час!а толку ноль!убил уже 3 цубца!
    такой приспособой в магазине не торгуют?ато дальше стучать стремно!
  12. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    я стучал через деревяшку, зажав фильтр в тисках между двух досок
    Astra H Caravan 1.3 CDTI
    Я тоже один сфуячил. Но дальше пошло. Приблуду надо замутить.
    iPhone~Tapatalk
    а я нет... я отворачиваю деревяшкой но пользуюсь услугами какого-нибудь помощника. Он стучит а я в тисках руками кольцо отварачиваю, получается я жму на отворачивание а сусед деревяшкой страгивает его. без проблем, всегда.
  15. Местный Астравод Dissel на верном пути
    откручивали вместе с братом, вынули его из стакана, я держал корпус, а он крутил крышку. Все замечательно откручивается без ударов. уже раза три так меняли.
  16. Новичок Новичок booroman на верном пути
     с845ое 34
    Открутить не удалось(.буду искать приблуду(пока покатаюсь на старом фильтре.
    Добавлено спустя 18 минут:
    pзавтра если не найду приблуду у каких либо мастеров,закузмичу вот такую приблуду
    Последний раз редактировалось booroman; 17.11.2012 в 22:19.
    опасная приблуда, пережмёшь слегка, в лучшем случае "гайку" сломаешь/раздавишь, в худшем, сам фильтр... фрицы не зря такую приспособу нарисовали и написали лучше палкой постучать...
    Да, такая хрень не подойдёт. Попробуй штангельциркулем( это не шутка) мне так открутили первый раз. Только большой/ без внутремера.
    iPhone~Tapatalk
    И когда открутишь наконец( а ты точно открутишь)- придумай приспособу- как на рисунке. Трёхпалый... квадрат в оси для трещётки
    iPhone~Tapatalk
    тут кто то выкладывал огнетушитель обрезали, по диаметру подошёл, пропили под шлицы напилили и открутили.. даже фоты скидывали, как родная,, даже лучше...
    Солидно! Надо попробовать.
    iPhone~Tapatalk
  21. Новичок Новичок booroman на верном пути
     с845ое 34
    ну да,действительно, опасно.вапще нужно иметь стальные яйца что бы эту колбу зажимать в тиски,приспособу надеюсь завтра сделать,у меня вот вопрос,я завтра поставлю колбу назад(без замены фильтра,чтобы покататься поискать приспособу),перед тем как завести просто прокачать пару раз,и завести?чё то на соседнем формуе смотрел,там пишут что нужно было клему скидывать?
    У вас элекронасоса в баке нет?если есть- устанавливай всё на место и включив зажигание- само прокачается.
    iPhone~Tapatalk
  23. Новичок Новичок booroman на верном пути
     с845ое 34
    окей.спасибо.
  24. Участник Астравод FiGHTeR_YZ на верном пути Аватар для FiGHTeR_YZ
    Белгород
     Н290ЕС 31
    напишите лучшего производителя топлевного фильтра
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    iPhone~Tapatalk
    ребзя да зачем все так усложнять просто нужно 2 человека с крепеими руками палочка и небольшой молоточек
    один руками держит другой постукивает акуратно по кальцу
    откручивается легко за сек 10 и все
    1.3 cdti 07г. Продан
    Пюрфлекс Франция, но на ваш мотор насколько помню два вида, по вину не бьются. Кому то уже искал номера.
    Пюрфлекс Франция
    А ЮФИ уже не катит? вообщето оригинал...
  28. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Может и оригинал, тот что отписал производитель фильтров(не упаковщик) и поставщик на конвееры, все остальное ваше...
    тебе производитель фильтров напишет, только успевай читать и волосы вставшие дыбом приглаживать, ему продать надо, он даже "без ГМО" может написать. Вот купишь фильтр из славного города Ливны и увидешь надпись, только для джиэм, они рекомендуют только нас и никого более!!! поверишь али как? главное что напишет ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АВТО !!! ему на фиг не надо машины ремонтировать, три года(хотябы проездит) тем лучше, а поставщики на конвеер, сегдня один а завтра другой, потому как тот обос*рался...
    пЫсЫ: купи оригинальный топливный от джиэм, вынимаем из коробки джиэмовской, О_ЧУДО!!! там пластиковый стаканчик с фильтром и надписью ЮФИ, о-как...
  30. Участник Астравод МУРЛАТАН на верном пути
    Москва Ю.Бутово
    http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=385877620 Ufi 60.H2O.00 это то что лежит в оригинальной GM коробочке
    Не знаю у вас такие ?
