Страница 51 из 51 ПерваяПервая ... 41 49 50 51
Показано с 1,501 по 1,510 из 1510
Тема: Замена топливного фильтра на 1.3 cdti
    Ну эта версия уже была,только из уголка делали...не всем по нравилось.
  2. Местный Астравод oirt Астранафт Аватар для oirt
    Брест
    Вот приспособа, уже и не помню у кого подсмотрел. Просто кусок трубы сотки. Там еще говорили о пропилах с другой стороны для рычага, но у меня открутился от руки. Так же и затягиваю, ничего не течет.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 2010 без DPF
  3. Участник Астравод sergiost на верном пути
    Волгодонскштрассе
    Коллеги, подскажите пожалуйста, какие резиновые колечки подходят в корпус топливного фильтра, туда, где через быстросъемы вставляются топливные трубки. Через входной стало медленно просачиваться дизтопливо. Видно время подошло, часто меняю топливные фильтра, не жадничаю
    Опель-Астра-Караван 2007, дизель, МКПП, объем-1,3, двиг-Z13DTH, без сажевого, EGR - убит программно.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Когда-то тоже озадачился поиском, купил, но так и недошли руки поменять.
    Попробуй эти арт. 22514722 Информация взята из сети, погугли.
    А по факту, надо измерить наружный диаметр входного штуцера и подыскивать подходящее МБС кольцо.
    Либо купить быстросъемное соединение "маму" подходящего диаметра, разобрать и вытащить колечки. имхо
  5. Участник Астравод UserX на верном пути
    Беларусь, Брест
    Bosch 1457070001. Такой фильтр не самый худший вариант?
    Opel Astra H Carawan CDTi Z13DTH 6МКПП 2009г. Как оказалось без DPF.
  6. Местный Опытный Астравод Se@n на верном пути
    Пермь
    Чего то у меня 110-ая канализационная труба не подошла, маловат внутренний диаметр, не лезет на крышку фильтра.
    OPEL ASTRA H Caravan 1.3 CDTI
  7. Местный Астравод Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев?
    Джанкой
    По умолчанию не лезет, только когда пропилы по см 2 сделаешь, то плотно сядет.
    Отправлено с моего PPA-LX1 через Tapatalk
  8. Местный Опытный Астравод Se@n на верном пути
    Пермь
    Канализационная труба 110 мм наружный диаметр + стенка 2х2,2 мм. А нужен внутренний диаметр 109 мм.
    При следующей замене фильтра обязательно попробую. А то ремнём-удавкой не очень удобно.
  9. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    Вот вам дешманский фильтр аналог юфи, внешне по крайней мере. пробую тестирую в данный момент. хотя как понять неизвестно.
    г.Воронеж
    Opel Astra H 2008г. 1.3 CDTI, сажевого нет, ЕГР отшит физически и программно, Катализатор вырезан, Лямбда отшита. Кондиционер и все сопутствующие элементы демонтированы.
    110 т.км - обрыв цепи грм, ремонт ~ 50 000 руб.
    250 т.км - выжимной подшипник - 15 000 руб
    300 т.км - глобальная капиталка движка ~ 150 000 руб
    330 т.км - вторая капиталка, провернуло вкладыш - 60 000р
    355 т.км - третья капиталка, перегрев двигателя на трассе, лоппнул тройник антифриза, за 2с заклинил
  10. Местный Астравод AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт AKMakaroff Астранафт
    Пермь
    Без тисков, открутил молоток + деревянный брусок, закрутил отруки.
    Отправлено с моего M2010J19SY через Tapatalk
    Добавлено спустя 32 минуты:
    Ночью температура -20... -25 прихватило фильтр, была вперемешку 60/40 летняя и зимняя солярка, с сентября мало ездил, двигатель крутил, вспышек не было. Как только поменял фильтр - с пол оборота. UFI 60H2O00.
    Последний раз редактировалось AKMakaroff; 13.12.2022 в 11:40.
    Opel Astra H универсал 2008 МКПП М-20. 1.3dth 90 лошадок
