Страница 49 из 51 ПерваяПервая ... 39 47 48 49 50 51 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,470 из 1510
Тема: Замена топливного фильтра на 1.3 cdti
  1. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    Цитата Сообщение от krupenik Посмотреть сообщение
    ............... Загорелся "ключ в крышу" и когда глушишь машину INSP4. Почитав интернет, слил через пробочку топливо, поставил все обратно. Завел - все ок, но не надолго, снова ошибка такая же, забил и ездил так километров 800. Но вот сегодня заменил фильтр (60H2000) и ключик снова загорелся при запуске ну и при остановке INSP4, заглушил-завел - не загоралась, затем снова - загорелась. Какие могут быть мысли у вас? ..................
    попробуй сделать так:
    Как снять ошибки InsP, InsP2, InsP3, InsP4
    1. Выключить зажигание
    2. Нажать и удерживать кнопку суточного пробега + нажать и удерживать нажатой педаль "тормоз"
    3. Удерживая кнопку суточного пробега + педаль тормоза включить зажигание
    4. Дождаться пока появятся 4 черточки на строке суточного пробега
    5. Проверить появляется ли надпись
    InsP- пришло время планового ТО
    InsP2 — перегорела лампочка (снаружи)
    InsP3 — Низкое напряжение элемента питания пульта дистанционного управления центрального замка.
    InsP4 — Вода в дизельном топливном фильтре
    Последний раз редактировалось Alek7; 22.03.2017 в 21:02.
    Часто туда солярка попадает и ни чего не загорается.Скорее всего внутри стакана сам датчик глючит.Для начала надо бы до него добраться и почистить там всё хорошенько,да расшевелить.
  3. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    Alek7, вот кстати я провел такую манипуляцию тоже, вроде после нее и перестала гореть ошибка. Но завтра еще проверю, если не получится - последую примеру чели челиос (почистить там хорошенько, датчик (светлая шайба на дне) то шевелится). Всем спасибо!
    Opel Astra H Caravan 1.3 cdti 2010 г.в. DPF, EGR удалены
    МКПП M20
    Не советую эту шайбу чистить, прополощи чем нибудь типа карбклинера или соляркой обычной
    Это всё про плановое обслуживание,т.е. просто insp без цифр.Остальное пока не устранить причину будет загораться всё равно.
    Я и не имел ввиду ножом или отвёрткой там шкрябать всё.Конечно тряпочкой и каким нибудь очистителем.
  6. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    Я тут что хотел написать - ошибка осталась.
    Последний раз редактировалось krupenik; 23.03.2017 в 19:04.
  7. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    я предложил попробовать, как вариант
    у меня например InsP3 горела и после того как поменял батарейку в ключе пока не сбросил таким способом
  8. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    Снял по новой фильтр, разобрал, почистил Carburator Cleaner внутри все, блестело как у кота яйца. Шайбочка внизу подвижная была, никакого мусора и гадости не было. Завел - не горит ошибка, заглушил, постояла машина - загорелась. Заметил закономерность одну: заводишь - горит, глушишь и сразу заводишь - не горит. Вот такая хренотень, не знаю что к чему.
    МКПП M20
    krupenik
    да забей ты на нее, знаешь жы что там нет воды...
  10. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    ну я тоже так подумал можно для очистки совести делать слив раз в 5000 км, и то не факт надо ли. А может и найдется какое-нибудь решение в данном случае, чтобы система нормально работала.
    МКПП M20
    надо
    вот у меня мысли появились койкакие, давай порассуждаем:
    инсп4 может быть не вода в фильтре а сигнал к сливу плановому топлива и выскакивает эта фигня через какое то время.
    патаму шта:
    1. вода в топливе важная информация, это не фунт изюму а показывается она где и плановое замена масла и пр. шняга(значит не такая и важная?) а там типа "время пришло" и причем после глушения. было бы важно получили бы чек или ключом по машине, топливная жи...
    2. после чистки не пропадает но потом пропадет сама(я вспомнил, у меня так было и я забил в итоге) я просто осушаю фильтр при каждой замене масла, а потом меняю раза через три.
    в тиссе где то была инфа что фильтр надо сушить, это конечно перевод такой корявый, видимо осушить его, что и логично вроде... не на веревке же его сушить три дня?
    3. да нафиг он пошел, ездиим дальше с инсп4
  12. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Мне кажется это с перепадом температуры связано, как межсезонье так она выскакивает, раньше пробовал сливать, в банку и воду искал, а нет воды, потом забил, выскочит пару раз в межсезонье и все.
    H1.3CDTI
  13. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    А37 я на своем фильтре почти 50 тыс проехал, ситуация развивалась по следующему сценарию: сперва загорелся ключ и инсп4, слился - все погасло, но не долго музыка играла и по новой (пробег был уже под 48-49 тыс), вот так и проездил длительно с ошибкой этой. Может просто-напросто произошло n-количество циклов работы двигателя и эта ошибка плотнее "осела в мозгах", так как плохой хозяин ее игнорил?
    Астрапет, да оно и зимой, при отрицательной температуре уже сигнализировало, просто все времени не было заняться, так и ездил до весны. Я все-таки склоняюсь к какому-то глюку в (датчике) мозгах, может через оп-ком попробую разобраться что это за ерунда.
    МКПП M20
  14. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    ну попробуй оп-комом сбросить ошибки, еще попробуй клемму с аккумулятора сбросить на несколько минут
    фильтр у тебя сейчас новый стоит?
  15. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    А может в контактах или проводке косяк.
    Да у всех этот косяк.
    Бывало и на 1,3 и на 1,9 проскакивает. Я вообще на это внимание перестал обращать.
  17. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    Alek7, спасибо, буду пробовать разные варианты. Фильтр новый поставил, но инсп остался, поэтому здесь об этом и написал
    Астрапет, тоже думал, что в контактах, но сегодня их обработал (туда случайно солярочка попала) и, думаю, что там все нормально.
    МКПП M20
  18. Участник Начинающий Астравод radaevu на верном пути Аватар для radaevu
    Владимир
     К040КО 33
    Прочитав тему решил купить оригинал и юфи, разница цены 2-х кратная, по факту задача найди 5 отличий, цвет упаковки пластиковой чуть темнее, надпись на крышке четче отпечатана, на ее дне шрифт пообъемнее и в самом фильтре внутренняя втулка черная, а на юфи синяя и нет надписи маде ин чайна, а в остальном один в один, ворс торчит немного на обоих одинаково, как говорится в той рекламе "зачем платить больше если нет разницы".
    • Тип файла: jpg 1.jpg‎ (183.8 Кб, Показов: 99)
    • Тип файла: jpg 2.jpg‎ (175.7 Кб, Показов: 80)
    • Тип файла: jpg 3.jpg‎ (190.8 Кб, Показов: 84)
    • Тип файла: jpg 4.jpg‎ (160.3 Кб, Показов: 76)
    • Тип файла: jpg 5.jpg‎ (157.9 Кб, Показов: 79)
    • Тип файла: jpg 6.jpg‎ (178.0 Кб, Показов: 81)
    Те же яйца,только в профиль.
  20. Новичок Новичок Lev myprotein на верном пути
    всем привет.А на 1.7 cdti тоже UFI поставить можно?сколько там микрон бумага ? 2 микрона? или не в курсе?
    Цитата Сообщение от Lev myprotein Посмотреть сообщение
    или не в курсе?
    наверно да, не в курсе. на юфи 1.3 нет бумаги, набивка.
    1.7л разные бывают.Там есть топливная бош,а есть денсо,соответственное фильтра разные.Это в теме по этим моторам лучше у людей спросить.
  23. Новичок Новичок Lev myprotein на верном пути
    думаю майле взять или юфи.....
    и вообще!не знаю где их брать!везде подделки сука!
  24. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Вот решил попробовать фильтр LYNXauto LF1814
    на вид по качеству сделан очень хорошо, не хуже UFI, может даже и лучше - не торчит "шерсть" в разные стороны )))
    В маркировке должно быть Н2О, это важно, наша система так воду удаляет
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Был вариант взять его из наличия,но взял MANN,проверенный мною.Ничё против UFI не имею,но в нашей дыре продаваны на меня смотрят как на идиёта,когда артикул UFI называю,нету ,говорят, такого...Могет нули с О путают...Вот и катаю на МАННе уже тыщ 70,меняю через 20 (примерно,раз в год перед зимой)Но такую лабуду ставить не буду,намучился уже попервой...
    "Глаза боятся,а руки делают"
    дело в том что у них принцип работы разный, юфи гарантирует отфильтровку воды на очень много процентов, почти под 100 а ман нет(практически от слова вообще). а фильтровать от механической грязи умеют оба, вот в чем засада то
  28. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    ну я думаю надпись на упаковке фильтра H2O это всего лишь какой то маркетинговый ход и не более
    А зря ты так думаешь
    Это разработанная и запатентованная юфи технология. Н2О ставит только юфи и Дочка ееная софима и больше никто!
    У нас отстойник для воды находится в отфильтрованном топливе и а не в приходящем как у всех. Есть мысли почему так?
    Они гарантирую очистку от воды на 90 с лишним процентов а более современные их системы до 99 %
  30. Местный Опытный Астравод Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель
    совет - ездий без фильтра
    у тебя его все равно нет... даже когда ты думаешь что он там есть - его все равно там нет )))
    совршенно верно
    фильтр это фильтр... и измеряется он пропускной способностью выражаемой в микронах
    самая идеальная величина очистики / пропускная способность - 2 микрона
    пысы - воду от солры даже сетка в лейке отделяла
    если кто помнит советский союз и те лейки
    Продление жизни 1,3cdti - http://astraclub.ru/threads/153444-%...%D0%AF-1-3cdti
