Страница 48 из 51 ПерваяПервая ... 38 46 47 48 49 50 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,440 из 1510
Тема: Замена топливного фильтра на 1.3 cdti
  1. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    У меня всё сухо
    Так и должно быть, при условии что уплонитель нормальный и закручено достаточно сильно. 25Nm вроде.
    Там не надо сильно закручивать, резиновая прокладка не обжимается а просто заполняет зазор между крышкой и корпусом. Смысла тянуть Ее никакога... вот...
  3. Местный Астравод olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна
    Винница
    Меня год назад фильтр хорошо подвел. Только машину купил, сразу поменял масло и фильтра. Гайку топливного еле открутил. Мы вдвоем при помощи тисков где то полчаса мучились. Потом закрутил слегка, написано на корпусе вроде 30 НМ. Поехал в командировку километров 200 все было нормально. На следующий день мороз -15, я к машине заводить, а с фильтра соляра рекой. И как оказалось пробематично найти в незнакомом городе в 6.00 утра у кого то большие тиски или что-то подобное, чтобы зажать ту гайку. А ехать то надо причем срочно. Вот такие были приключения. Тогда я и понял почему и гайка была так закручена. Все хочу сделать спецключ но никак руки не доходят.
    1.3 CDTI Astra H Carawan 2010 г. ESP Без DPF.
    olegmuhaylenko
    я семь лет руками закручиваю.
    когда прокладку резиновую меняли, не полюбопытствовали как там все устроено? а зря...
  5. Местный Астравод olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна
    Винница
    Конструкцию я понимаю, сам от техники недалек. Скоро снова буду фильтр менять, то уже рассмотрю хорошо. Может у меня там какой то дефект есть.
    olegmuhaylenko
    резиновое колечко никогда не бывает обжатым, оно вставляется в паз в крышке и при заворачивании заполняет зазор между корпусом и боком крышки. сама крышка садится на стакан пластиковой поверхностью... и что вы хотите добиться усилием при завертывании? я думаю что кольцо пропускает из за использования неоригинальных фильтров, в них диаметр резинки просажен, достаточно пару микронов(о-ляпнул!) примерно , что бы потекло. ну или деформация геометрии, хотя там типа карболита и как это выглядит, я не представляю
  7. Местный Астравод olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна
    Винница
    Фильтр сейчас стоит Кнехт (покупал по незнания), но фирма вроде неплохая да и цена солидная. На следующую замену куплю как положено UFI. А из германии у меня стоял вроде БОШ. В принципе возможно, что с фильтром шла чуть тоньше резинка, поэтому так и получилось. Буду ставить UFI и сравню.
    У меня на последнем юфи сопливило. Поставил старое колечко и все гуд
  9. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    Я себе тоже кнехт поставил KX208D, что он хуже чем UFI?
    Opel astra h 5d z13dth 2008г
  10. Новичок Новичок xaivei на верном пути
    С помощью такого ключа фильтр собирается и разбирается легко и просто : BLUEPRINT
    ADK85502
    2.5р. жалковато.
  12. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    нет не хуже
  13. Местный Астравод olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна
    Винница
    Многие пишут, что бумажные фыльтра нельзя ставить, а Кнехт бумажный. Хотя качество бумаги там солидная да и кольцо пластиковое посередине есть, что б его не разорвало. У меня уже Кнехт прошел около 12 тыс. На выходные думаю поменять, вот и посмотрю на его состояние.
  14. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Не маловато 12ткм?
  15. Местный Астравод olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна olegmuhaylenko репутация отрицательна
    Винница
    Астра у меня машина выходного дня. За год проижаю 10-12 тыс. Да и раз в 10-12 тыс. делаю ТО - меняю масло и все фильтра. Топливный можно, конечно, реже менять, но соляра у нас не очень да и заправляюсь не всегда с заправки. Раз в год на фильтр можно раскошелиться - порадовать машинку.
  16. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Раз в год понятное дело, конешно можно поменят. Я то по себе подумал 12т месяца 4.
  17. Местный Астравод сергей446 на верном пути
    ижевск
    Все! Поменял фильтр ( поставил ufi), до этого чакойже ставил так я когда его увидел удивился на вид он был черный как масляный! Перед этим залил антигель hi gear и заправил полный бак на лукойле. Посмотрю как будет в мороз себя вести но может конечно мне кажется но двигатель стал тише работать.... Так что ребята заправляйтесь на заправках а не с конистр купленых у камазистов))) как делал я)
  18. Местный Астравод Genrih.by Астранафт
    Витебск,Беларусь
    Цитата Сообщение от сергей446 Посмотреть сообщение
    Все! Поменял фильтр ( поставил ufi), до этого такой-же ставил так я когда его увидел удивился на вид он был черный как масляный!
    А UFI made in китай?
    И че? А айфон то же мадеин китай например
  20. Местный Астравод Genrih.by Астранафт
    Витебск,Беларусь
    Ничего, я просто спросил ради интереса. Думал, что только мне китай впарили, но и цена на него практически в два раза дешевле того же Кнехта.
  21. Местный Астравод сергей446 на верном пути
    ижевск
    На счет этого не скажу, но как подметил А37 китай китаю рознь...
    Я лишь хотел сказать , чтобы хотябы зимой не экономили и заправлялись в надежных местах...и еще я брал фильтр за 1200 с мелочью а антигель за 380 за 200гр. И типа еего на 90 литров бадяжить надо, я половину влил, посмотрю эффект при морозе хотябы 20 думаю еще будут такие, пока минус 9 стоит
    Последний раз редактировалось сергей446; 14.01.2017 в 20:31.
  22. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    Парни, я когда менял 1 раз, не знал какой стоит.Взял китай,но он вроде такой ,а сам мягкий и посадка не такая, без фиксатора,сдал-взяли.Поставил бош,бумагу,потом опомнился ,купил уфи, да только пока так и не поставил,а недавно крутил и увидел,что китай.Но это не тот китай.
  23. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    заказывал UFI, сегодня забрал с EMIX. упаковка странная в ней UFI made in сhina. Качество хорошее. В прошлый раз ставил UFI сделанный в индии
    Добавлено спустя 15 минут:
    Последний раз редактировалось Alek7; 22.01.2017 в 18:43.
  24. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    Ребята,помощь нужна.Набираю номер фильтра 5650367, вылетает ряд, открываю УФИ, а он бумажный и стоит 400.Опель стоит 800 но он без фотки, короче нужен УФИ как раньше- чего набирать(блин я фильтр поставил, а коробку выкинул и артикул не списал)
    Найди СОФИМА вроде, Н2О в нем ещё написано
    Отправлено из меня и используя Tapatalk 😬
  26. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    На фотке сверху, R60.H2O. 00
    H1.3CDTI
  27. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    Андрей, софима за1000 стоит ,А вот тот , что выше и именно уфи за 700, чем они отличаются, на фотке 1 в 1.
    Это масляный фильтр!
    Наш юфи вот:
    60.H2O.00 600-700р бери-не хочу.
  29. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    Во блин, я вчера сам с себя угарал,но спасибо,что хоть не засмеяли,Человек фотки выложил,я их просмотрел,какие номера увидел,ввел,фильтр не открывается,а на нужный номер посмотрел,а там вода в середине,я и подумал мол это характеристика фильтра,типа и воду фильтрует.
  30. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    Всем привет! Давненько не заходил на форум, но возник вопрос один. Загорелся "ключ в крышу" и когда глушишь машину INSP4. Почитав интернет, слил через пробочку топливо, поставил все обратно. Завел - все ок, но не надолго, снова ошибка такая же, забил и ездил так километров 800. Но вот сегодня заменил фильтр (60H2000) и ключик снова загорелся при запуске ну и при остановке INSP4, заглушил-завел - не загоралась, затем снова - загорелась. Какие могут быть мысли у вас? У меня появилась мысль, что снизу на фишку попала солярка, а она действительно попала туда, (но я протер как мог) и тем самым изменилось сопротивление датчика воды...
    Opel Astra H Caravan 1.3 cdti 2010 г.в. DPF, EGR удалены
    МКПП M20
