Страница 36 из 51 ПерваяПервая ... 26 34 35 36 37 38 46 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,080 из 1510
Тема: Замена топливного фильтра на 1.3 cdti
  1. BANNED Астравод untitled репутация отрицательна
    Коломна, Раменское, Москва
    да ставьте вы нормальный фильтр и не будет никакой течи... для нашего движка нормальный фильтр один!!! и один его заменитель)))
  2. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    Цитата Сообщение от ander47 Посмотреть сообщение
    Течь соляры из под резинки уплотнительной корпуса ТФ когда мороз -20. Снял протер собрал все равно течь. может ее силиконом смазать
    была такая хрень в сильные морозы. в тепло пройдет, либо новое кольцо(с новым фильтром идет). фильтр хороший KNECHT (MAHLE FILTER) KX 208 D
    о-фигенный фильтр, бамажный наверное? офигенные фильтра не текут
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Течь соляры из под резинки уплотнительной корпуса ТФ когда мороз -20. Снял протер собрал все равно течь. может ее силиконом смазать ?
    Покупай фильтр юфи, я от незнания тоже ставил и ман и кнечт со временем все течь начинают пока тут неподсказали,я так и непонял в чем проблема, этот юфи от руки затягиваю и все ОК.
    1.3 cdti 07г. Продан
  5. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    тек не фильтр, читай выше, а резиновое кольцо
    чет очкую я этот юфи, просветите пож-та не выдавит-ли с него соляра чего лишнего
    да и по екзисту у меня бьется не юфи, а обычная бумага. растолкуйте буду признателен. на МАН и МАЛЕ отъездил 3 года, менял ра в 30000т фильтра чистые были, проблем не было
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Юфи это оригинальный филтр опель,только подешевле,
    Как я понял
    это кольцо ложат вместе с фильтром и меняется при смене фильтра, какой фильтр такое и кольцо. фильтр дерьмо и кольцо в размере просрано вот и все, с оригинальным юфи, лично у меня, никогда не было таких проблем а поменял я их уже туеву хучу...
    юфи это просто оригинальный фильтр. софима есть как заменитель а больше нет в природе ничего. в коробку с жыэмом ложат именно его в таком же пластиковом стаканчике со всеми надписями от юфи. раньше его феби так же паковал пока я не купил непонятный с железякой какойто.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Уже не ложат... Бумажный гармошку кладут. GM поменял артикул.
    куда мир котитцо? беда, че делать то?
  10. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Да херня все . Немецкие инженеры плохого в коробку не покладут .
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
    техбюлетень где бы надыбать по фильтрам, должён быть...
    Последний раз редактировалось А37; 10.01.2016 в 01:02.
  12. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Вам бы с одним человеком пообщаться. А37 его ник. Так вот, он говорит, что немецкие инженеры за нас все придумали и не стоит экспериментировать с допусками, бюллетенями и т.д. Ибо российским умом этого не постичь. Не знаю, как Вы, а я с ним согласен.
  13. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Замял топливный шланг, идущий к фильтру. Коды "деталек" не подскажите? (в данном случае интересует трубка идущая от фильтра, по которой поступает уже профильтрованное топливо).
    И еще - я его выпрямил, но сечение, наверное, трубки немного уменьшилось. Почитал решение - вырезать повреждение и поставить резиновую трубку на хомуты. имеет смысл? давление там большое?
  14. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    все понял спасибо
    дааа, я бы то же с ним пободался, говорят коварный враг? все его пытаются подловить но ни у кого не получается, это правда? я его плохо знаю
    а по теме техбюлетени выпускает и жыэм и производители з/частей с описанием своих замен ввиду ввода нового чего то или исправлений некачественных деталей. например у меня есть бюлетени по замене обгонной муфты. в принципе эти бюлетени делаются для представителей и оф.диллеров, в нашем случае, жыэмовских. они не простого потребителя, это техническая официальная документация с разьяснениями...
    как вам такой ход? шах и мат ботаник... а вы все а37 и а37, мы и сами не пальцем деланы, зовите своего долбанного а37...
  16. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    юморист
  17. Новичок Новичок ander47 на верном пути
    UFI стоит прошлой зимой ставил. Может затянул сильно или мусор попал.
  18. BANNED Астравод untitled репутация отрицательна
    ander47
    может... но силиконом не мажь, потом крышку заемучиешься откручивать!!!
    это почему?
  20. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Уговорили и меня с этим юфи. Заливаю соляру с маза, хоть и фильтрую, но попробую оригинал. Жаль только 2 месяца назад Бош поставил. Может докатаю его, потом юфи поставлю. 1200 ваших стоит.
  21. BANNED Астравод untitled репутация отрицательна
    это почему?
    я тут на днях откручивал сифон в душевой кабине, который один криворукий умник на силиконовый герметик прикрутил... открутить не смог, демонтировал "разламыванием детали"... думаю с крышкой нашего фильтра такая же беда приключится...
    Смотря какой силикон,но в любом случае он лучше не сделает,качественное кольцо в помощь.
    дык то герметик а я так понял что просто силиконом(смазкой) помазать. я кольцо соляркой смазываю перед установкой
  24. BANNED Астравод untitled репутация отрицательна
    Вонаночо, Михалычь!!! ))))
    untitled
    виктрычь...
  26. Местный Астравод Александр АД на верном пути
    МО г. Лобня
    Решил и я поменять перед новым годом топливный фильтр (прошел уже 40 т.км), купил оригинал, пришел фильтр как бумажная гармошка.
    Поехал на сервис к другу, начали вынимать стакан с фильтром, а он не вынимается – шатается, но никак не выходит, и тянули и снизу давили и пошатывали, но его как буд-то держит что-то в районе направляющих, так и не вытащили, решили менять не вынимая стакана. Инструмента специального для откручивания нет крышки не было, поэтому стучали деревяшками по ребрам, открутили – поменяли – закрутили. Завожу и ПШИК из под крышки в разные стороны соляра… Ну начали еще подкручивать – завожу – нормально все.
    Поехал я на дачу за 420 км от Москвы, там до ближайшего населенного пункта 25 км, приехали, расположились, отпраздновали Новый год, решили 5 числа смотаться в город, на дворе -17,5 градусов. Завожу без проблем, прогрелась, сел в машину и чувствую запах соляры, открываю капот, а из под крышки льется как из ведра и прямо на гофру глушителя…
    Так как я оптимист – решил, что всё таки на докрутили крышечку и решил я её докрутить. Взял деревяшечку и начал стучать – не идет – сильнее начал стучать – не идет – еще сильнее и ….отломал одно из ребер на крышке, а она не с места.
    Тут из меня оптимист немного начал уходить, но я вспомнил про приблуду из огнетушителя и как раз такой у меня и был. Сделал я этот дивный инструмент – начал тянуть – ни хрена не идет… отворачиваю, проверяю прокладку – все в норме как новая, протер, ставлю обратно, закручиваю – завожу – не течет))))
    Съездили в магазин и потом машина стояла до 10 января, день отъезда – собрали сумки, загрузили – завожу и снова запах соляры…. Открываю капот и все тоже самое – льется из под крышки… повторная попытка докурутить крышку и раскрутить/закрутить, результата не дали… пришлось уезжать и бросать машину на даче!
    Сейчас заказал новый фильтр, по рекомендации в теме (Ufi 60.H2O.00) и в пятницу снова поеду на дачу менять.
    Вопрос в следующем, как все таки достать стакан из металлического кожуха? Может у кого есть фото кожуха без стакана (место где крепиться стакан) и самого стакана, хотел бы снять все таки его.
    Последний раз редактировалось Александр АД; 13.01.2016 в 14:00.
    Караванчик 2007 г. 1.3CDTI, прошивка ADAСT, зеркало с Автозатемнением, подлокотник и поясничный упор, вибро-шумо изоляция дверей и багажника
    Снимается выниманием. Фиксатора там нет. Но не забываем снять разъём снизу(датчик наличия воды)... Забился грязью походу на салазках. Для начала сними с кронштейном и сам все поймёшь. Почисти все и собери обратно. По протечкам,заодно посмотри внимательно в районе выступа с боку стакана. Я перетянул и там трещина протечку давала. Фото потом выложу.
  28. Местный Астравод Александр АД на верном пути
    МО г. Лобня
    А как кронштейн снять? он у меня со стороны двигателя на двух заклепках, т.е. нет никаких гаек. Или чтобы его открутить нужно снять пластиковую защиту и дворники?
    а вот приблуда для ТФ. "П" полоса с пропилами для пупырей. Гайка приваривается до удобства ключа или трещетки. за полчаса имея тиски молотое и болгарку сделаешь.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Все верно. Только для жабо могут понадобиться новые пистоны, т.к. есть риск их поломать.
    Снимается баклашка с трудом, необходимо одной рукой подталкивать снизу, а второй раскачивать верхнюю часть фильтра.
