Страница 29 из 51 ПерваяПервая ... 19 27 28 29 30 31 39 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 870 из 1510
Тема: Замена топливного фильтра на 1.3 cdti
    аналогично.проблем ни разу не было,а поменял я их уже и не помню сколько раз...до фига просто.
  2. Местный Астравод Анар на верном пути Аватар для Анар
    Таганрог
    Кто как меняет фильтр я снимаю его полностью и сливаю соляру,писал кто то промывать надо,чем?водой?
    opel astra h 1.3 cdti
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Нечего там промывать и протирать, ничего там нет, всё остаётся в катридже.
  4. Местный Астравод Анар на верном пути Аватар для Анар
    Таганрог
    спс на вский случай промыл водой,а то мало ли
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Цитата Сообщение от Анар Посмотреть сообщение
    промыл водой
    Ну это зря.
  6. Может кому пригодится, кто столкнулся с проблемой течи солярки после замены топливного фильтра. Заменили топливный фильтр на Mann PU723X, после чего началась течь. Дополнительные мероприятия по подтяжке\проверке прокладки принесли успех, но только до серьезных морозов. В минус 26 прокладка сдалась и вытекло литра полтора солярки под капот. Снял корпус фильтра, разобрал, поехал в магазин РТИ и подобрал прокладку с запасом по толщине - размеры посадочные на корпусе фильтра 86 мм., толщина прокладки 5.6 мм (к слову прокладки на 86 мм не было, взял ту что меньше диаметром, смазал силиконовой смазкой и натянул). До кучи поменял резинки для топливных трубок (раньше потели), размеры 8 мм внутренний диаметр, 12 наружный, толщина 1,9 мм. Цена вопроса за все резинки - 40 рублей.
    Сейчас осталось завести машину - в те минус 25 она не завелась, потому и полез под капот проверить все, там и выяснилось что все в соляре. Предполагаю что завоздушило топливную систему, хотя пишут что на нашем двигателе ее не завоздушить. Схватывает немного и все. Посадил аккумулятор на морозе, завтра после зарядки попробую снова. Форумчане, что может быть, как запустить? В тепло? Отворачивать топливную трубку на первой форсунке и крутить стартером пока не потечет топливо?
    Сейчас тоже не завелась,
  7. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Если всё герметично - то завоздушить нашу систему проблематично. После замены фильтра достаточно 2-3 раза включить зажигание на 20 сек (время работы подкачивающего насоса). Если есть утечка топлива, то и подсос воздуха может быть, ТНВД создаёт разряжение, не хватает топлива (ошибка 1198).
    Что делать.
    1. Поставить нормальный фильтр UFI (знаю, что меня здесь запинают - но можно и Колбеншмидт (50014136), езжу на них без проблем).
    2. Поставить стоковые резинки.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  8. Тут проблема в выборе фильтра только лишь в том, что в комплекте с ним шла плохая прокладка прямоугольного сечения, благодаря которой и появилась течь. В мороз топливный насос в баке даванул солярку, она нашла путь наружу, а при запуске я так понимаю тнвд хапнул воздуха. Сейчас, повторюсь, течи нет нигде, все сухо на 100%.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Не потечёт
    Может в твоём случае 2-3 раза не достаточно,4-5 раз повключай,не трогая стартер.Как вариант...
    "Глаза боятся,а руки делают"
    фильтр лучше юфи, за мою жизнь с машиной у меня никогда и ничего не текло. с другими фильтрами часто слышу про протечки.
    как ты собрался открутить трубку с форсы? там давление в 300 атмосфер на стартере, плюс два датчика контроля энтого давления, правильно Patriot604 сказал что ничего там не потечет, вообще всё вырубится.
  11. В итоге, несколько раз включаем зажигание без стартера, после заводим, верно? Как попробую - отпишусь. По фильтру в след. раз будет юфи) Больше не хочу в мороз плясать вокруг машины. Просто тут консультант магазина адепт фильтров Mann. К слову, воздушный фильтр этого производителя более чем достойно выглядит.
    к воздушному нет особых требований, тут можно любого производителя, ну только не без энтузиазма
  13. Участник Начинающий Астравод Feel82 скоро станет знаменитостью Feel82 скоро станет знаменитостью
    Южный брег Белого моря
    Я просто обратку снимаю с первой форсунки,вкл.зажигание пошла соляра с обратки,завожу,обратку в стакан конечно чтоб не залить все,потом во время работы мотора обратку надеваю на форсунку и всё работает.
    Последний раз редактировалось Feel82; 28.01.2015 в 00:44.
  14. Попытка завести двигатель утром не принесла успехов - схватывает лучше, но не запускается. Перед запуском сделал 5-6 прокачиваний насосом до его выключения. Поставлю с теплый бокс до утра, посмотрим что будет.
  15. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    Всем привет! кто подскажет при какой температуре включается подогрев топливного фильтра и как его проверить ?
  16. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    ХЕЗ при какой температуре, мосх сам решает. Проверить Оп Комом - тесты исполнительных элементов в разделе - двигатель. Ждать конечно, замучаешься, когда температура поднимется, но по просадке напруги видно будет. Еще, можно омиком сопротивление спирали померить (2 толстых контакта).
  17. Новичок Новичок vadimus1963 обладает удивительной аурой vadimus1963 обладает удивительной аурой
    украина
    Меня тоже интересует работоспособность подогрева топливного фильтра,-может быть,во время работы, крышка должна быть теплая(на ощупь)?Когда сдергиваю клему с крышки,на проиборке сразу загорается *ключ в потолок*,одеваю-тухнет.У кого как,подскажите.
    Последний раз редактировалось vadimus1963; 29.01.2015 в 12:14.
    Opel Combo 1.3cdti 2009г.в из Бельгии в 2013 без сажевого фильтра
  18. Решил проблему в итоге! После отогрева в гараже машина заводилась, но глохла через несколько секунд. На форуме вычитал что скорее всего проблема в ЕГР - заклинивает в каком то положении. Снял соленоид ЕГР, клапан был закисший, не двигался. Несколько минут размокания под очистителем карбюраторов, и в итоге расшевелил его. После этого машинка завелась сразу и работала как ни в чем не бывало. Ошибок при этом никаких не было.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Снял соленоид ЕГР, клапан был закисший, не двигался. Ошибок при этом никаких не было.
    Жди морозов, потом отпишись.
    Странно конечно, что не было ошибок, но на заметку надо взять.
  20. Цитата Сообщение от Tiratron Посмотреть сообщение
    Ждать не буду) в ближайшие дни замена маховика, там доберусь и до егр, и до впускного коллектора, чтобы основательно их очистить
  21. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Там выскакивает ошибка по температуре топлива. В разъеме 4 контакта - 2 больших - подогрев, 2 поменьше - датчик Т топлива.
  22. Новичок Новичок vadimus1963 обладает удивительной аурой vadimus1963 обладает удивительной аурой
    украина
    Спасибо,а как же все-таки узнать,работает подогрев или нет?
  23. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    vadimus1963, ИМХО - подключить оп-ком и на холодную завести. Если темп. топлива будет расти сразу - значит работает. По идее, даже на незаведенной машине, но с включенным зажиганием темп. должны подняться, если нагреватель рабочий.
    AstraH5D, Z13DTH, МКПП, 2007г. СФ нет изначально, кат вырезан - был чистый, ЕГР заглушен физически.
    Замены на т.км: маховик(фиат лук) 240, турбина(ККК)+ШРУС с валом правый(ориг) 280, сцепление(фиат лук) с выжимным(TRW)+рейка(б/у ориг от G) 290.
    Да. Так и юзал
    Вроде ошибка у нас выскакивает,когда он не исправен.
  26. Новичок Новичок vadimus1963 обладает удивительной аурой vadimus1963 обладает удивительной аурой
    украина
    Может кому пригодится,бюджетный ключ для топливного фильтра.Откручивать можно крышку фильтра не снимая с машины.Покупаете канализационную муфту диаметром 110,отрезаете западлицо одну кромку,прорезаете под грани шесть пазов и ключ готов.На изготовления такого ключа уходит 20 мин времени, всем мира и добра!25122014545.jpg25122014544.jpg25122014547.jpg25122014540.jpg
    Я себе с уголка такого делал и не понравилось.Не очень удобно и когда сильно затянуто всё равно проскакивает...по диаметру оно не точно подходит.
    И вытаскивать его всё равно надо,т.к. сливается вся соляра,находящаяся внутри,а через сливной штуцер снизу если так делать,то начнутся проблемы с ним.
  28. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Может кому пригодится,бюджетный ключ для топливного фильтра.Откручивать можно крышку фильтра не снимая с машины.Покупаете канализационную муфту диаметром 110,отрезаете западлицо одну кромку,прорезаете под грани шесть пазов и ключ готов.На изготовления такого ключа уходит 20 мин времени, всем мира и добра!Вложение 194336Вложение 194335Вложение 194333Вложение 194334
    А каким рычагом крутить?
    руками, там нечего тянуть и нельзя. затягивается от руки
  30. Участник Начинающий Астравод Feel82 скоро станет знаменитостью Feel82 скоро станет знаменитостью
    На гайке цифры с моментом 30 н.м потму динамометрическим ключем тянем.
    Были Асконы 3 штуки, Фронтера А,теперь Астра Caravan z13dth.На опеле по жизни.
