Страница 25 из 51 ПерваяПервая ... 15 23 24 25 26 27 35 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 750 из 1510
Тема: Замена топливного фильтра на 1.3 cdti
    Она есть в любом(резинка) из фильтров.
  2. Участник Начинающий Астравод астравод2007 на верном пути
    Тихвин Лен Обл
    Посмотрел,да,действительно внутри есть,успокоился.
    Опель Астра Н караван 2007 1.3 CDTI
  3. Участник Астравод sergcitystv на верном пути
    Ставрополь
    вот румынский Uniflux filters xn199 очень на ufi похож а цена в 2 раза меньше
    Astra H Caravan 1.3 DTH EcoFlex 2008 без DPF
    Уж лучше тогда бумажный. Этот волосню раскидает по системе.
    На коллега Патриот налетел на такую хрень.
    Бабла отвалил немерянно на ремонт.
    Чем похож?на фотках ни чего не понять...когда в руках одно с другим покрутите,то разницу сразу поймёте.таких,как юфи нет и всё остальное только жалкое подобие.
    что значит в 2 раза? это 400 рублей примерно? фильтр оригинал смело хватает на два года, разделите 400 на 24 и что вы хотите с"экономить? Неужели сия цифра в месяц может стоить риска попасть на топливную аппаратуру? Я например, могу понять порядок цыфирей, скажем 10тыщ оригинал и 2 неоригинал, тут можно и рискнуть но тут.. вы меня удивляете, извините...
  7. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    Кстати, купил UFI в оригинальной GMовской упаковке с голограммой. Фильтр плотный, красивый. Руками не трогал
    А вот от защитного пластикового синего стаканчика очень много мелких кусков на фильтре. В виде волосин из синего пластика. Думаю, такое в ТНВД или форсы попадет - заткнет. Пришлось пинцетом аккуратно все с поверхности фильтра убрать.
    Это подделка, или так и должно быть? Написано, что сделано в Китае, покупал за 970р.
    AstraH5D, Z13DTH, МКПП, 2007г. СФ нет изначально, кат вырезан - был чистый, ЕГР заглушен физически.
    Замены на т.км: маховик(фиат лук) 240, турбина(ККК)+ШРУС с валом правый(ориг) 280, сцепление(фиат лук) с выжимным(TRW)+рейка(б/у ориг от G) 290.
    Это не подделка,но чтоб от стакана какой то мусор прилип на картридж в первый раз слышу...всегда рассматриваю его перед установкой и всё идеально.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Вот купил новенький фильтр UFI... походу, качество изготовления заметно снизилось: Волосня так и прет!
    Уплотнение внутри фильтра тоже как-то кустарно вырублено - с зазубринами.
    В оригинале от GM тоже самое?
    Я не давно брал юфи...всё как всегда на высоте.
  11. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Волосня так и прет!
    Вот по этому я и поменял подключение, подводку топлива на фильтр.
    мне вот и никчему что то там разглядывать а волосня не факт что оторвется, волокна длинные...
    а вот это зазря мне каааэтца, там не все так просто...
    Более чем за 10 лет мировые производители автомобилей полагались на топливные фильтры UFI для защиты своих дизельных двигателей с системой впрыска Common Rail.
    Эта система работает при высоких давлениях свыше 1400 бар. При таком давлении, в присутствии воды создается реальная угроза для разрушения системы впрыска. Такая аппаратура требует современных систем фильтрации, которые могут устранить все загрязнения из топлива, в том числе воды.
    В результате - одна из самых современных автомобильных систем фильтрации: фильтр семейства H2O
    Испытания показали, что с января 2001 года, на двигателях, оснащенных фильтрами UFI H2O, не было зарегистрировано пропуска воды в магистраль.
    Это стало возможным благодаря первому поколению H2O фильтров, способность отделения воды которых до 95%. Второе поколение обеспечивает максимальную защиту.
    В рамках сотрудничества с Fiat и Vauxhall, фильтр был задуман для защиты нового турбодизеля 1.3 16V MJet, который был установлен в весь спектр Fiat и Vauxhall компактных автомобилей. Этот двигатель оснащен самой передовой системой впрыска CR, способной обеспечить пять впрысков за цикл, при давлениях выше 1400 бар.
    Для защиты этой системы, UFI разработаны новые фильтрующие материалы, содержащие синтетические микроволокна различных размеров и пористости. Это изменение вызывает различие в скорости потока, которое вызывает отделение воды от топлива. При отделении, молекулы воды сливаются в большие капли, которые падают на дно фильтра (имеется ввиду на дно нашей черной "баклашки"). Этот новый материал позволил UFI, чтобы достичь результатов, которые никогда прежде не были достигнуты в автомобильной фильтрации топлива: способность отделения воды не менее 99%, а фильтрующая способность, которая достигает 3-5μ для частицы загрязнителей.
    Сам фильтр заключен в синтетический контейнер, который усилен углеродными волокнами, чтобы предотвратить накопление статического электричества.
    (пропуск...описывается корпус фильтра с датчиками)
    это скомуниздил у когото, да простит меня аффтар..
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Да я особо не парюсь, но качество упало - факт. Меня просто интересует, в коробку ЖМ-скую такое же кладут, или получше? цена одинаковая почти у картриджей.
    ... да простит меня аффтар..
    Хорошо,прощу!
    Почему-то у них (за границей) другой фильтр UFI, даже упаковка отличается http://www.ebay.com/itm/FILTRO-UFI-6...item1c264fd6ee
    Последний раз редактировалось Tiratron; 23.04.2014 в 10:13. Причина: доп
    Хорошо,прощу!
    ну вот и автор... уфф... пронесло..
  15. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Всем привет. Покупал джиемовский, внутри было юфи, фильтр тоже показался лохматым, но поставил его,проехал около 3000 км,проблем еще не было...Да еще,по цене примерно одинаково,только оригинал привезли на следующий день,а юфи надо было ждать неделю.
    я раньше на халяву брал феби, там лежал юфи а потом малину свернули, наложили редкостного дерьма...
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    По-подробнее можно? Febi, вроде, на картинке на Юфи похож...
    можно.. открывал коробку феби, доставал оттедова стакнчик синенький с надписями юфи... кто то написал что в один прекрасный момент пришел непонятно кто, не поверил и заказал.. пришел ужас, фильтр набивной но скреплен какой то железякой котоая идет от верха донизу, сдал нафиг назад. больше ни-ни...
  19. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    Так же, брал феби приходил юфи, а потом пришел не знамо кто.
    с железкой на боку?
  21. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    Х.з. чем отличается мне такой приходил. Уже не помню вроде с бульбянского шате-Ма.
  22. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    мне точь в точь приходил.
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
  23. Новичок Новичок Den159 на верном пути
    Пермь
    Есть возможность сделать ключик для крышки топливного фильтра. замена фильтра с ним занимает не больше 10 минут. Сделан для двигателя 1,3 л. возможно подходит и для других, не пробовал. Изготовлен из стали Ст3 толщиной 10 мм. Цена 200 руб. Можно сделать из нержавеющей стали толщиной 8 мм - 1000 руб. Возможна отправка по регионам за Ваш счет. В личку!
  24. Новичок Новичок puh2014 на верном пути
    А у меня вот чего есть
    А мне брат привёз фирменный набор ключ+держатель в чемоданчике за 100 еврейских рупий.У нас такой найти невозможно только самопал, ежли кому требе могу подогнать
    puh2014
    а энта белая фиговина нафига, куды её совать?
  26. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    puh2014
    Сказать куда? За 100 еврорупий. Да она кофе должна сама варить, и в постель приносить.
    ... и танки наши быстры!
    НЕ-НА-ДО... я догадываюсь сам
    Мине просто интересно для чего она? могу только догададываться, что туда весь фильтр суют для фиксации...
  28. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Судя по цене - оборудование для спеццентров. Вставляется в нужном месте, на рабочем столе (у них), которое у нас именуется тиски.
  29. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    По мне так проще открутить на сто по замене масла цепкой для снятия масляных фильтров. Главное не переборщить с тисками, ибо колбу легко сломать.
    adamoff
    цепка, действует как зажим-удавка а удавливать будешь кольцо-гайку из карболита которую мона и ужать до периода полураспада, гайка эта отдельно не продаётся, делаем выводы... фрицы не дураки придумав такой сьёмник, он ничего не обжимает а тупо откручивает...
