Страница 13 из 51 ПерваяПервая ... 3 11 12 13 14 15 23 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 390 из 1510
Тема: Замена топливного фильтра на 1.3 cdti
    Цитата Сообщение от Maestro36 Посмотреть сообщение
    Да нет, хоцца бороться за чистоту солярки, а не ремонт авто.
    штатный фильтр борется за вас по-полной... там всё предусмотренно и злишки прибамбасов ник чему, лучшее-враг хорогего.. ну если соляру с пароходов не заливаете...
    Андрюх. Наш доморощенный,т.н-ТФ-говно редкостное.
    Фильтрация в наружу-- Из нутри...Вода будет плёскаться во внутреней полости,ибо глухая конструкция не даст воде выйти в стакан для слива штатным краником.
    Андрюх. Ты же сам всё это знаешь.
    iPhone~Tapatalк ll
    ну не считаю что тут лоханулись немчура или макаронники, х.з. кто придумал... По крайней мере топливная у меня в порядке, фильтр справляется полностью а воду сразу сигнализирует ИНСП4.. кста опять показалась, надо слить.. сам датчик хитрый на воду и при сливе воды не вижу, видимо при малейших каплях выскакивает предупреждение, после слива отстоя, всё пропадает... значится всё работает и не плохо. Я за фильтр только ЮФИ, бумагу не принимаю никак... кста когда сливаю, трубку прихода вынимаю, она сверху, не сложно и соляра живо так течёт...
    Не признаю войлочное нечто(площадь фильтрации-НА ПОРЯДОК НИЖЕ),только бумажный.
    Я пилил и выкладывал тут как то фото. Площадь важна.
    iPhone~Tapatalк ll
    Площадь важна.
    думаю не дураки их ставят.. площадь.. а толщина? там путей фильтрации через эту толщу, море... и качество фильтрации просто не обсуждается... Я меняю через год, все фильтра чистые впринципе....
    Ежели бы я,на луке заправлялся бы-я б его ваще б не тревожил. Но...сами понимаете-ржавое ведро с гадостью
    iPhone~Tapatalк ll
    тебе тупо поставить перед фильтром бензиновый, махонький и не разборный.. есть с пемзой какойто внутри.. стоимость копейки, менять пять минут, в запасе штуки две пусть валяются... всё говно основное задержат а далее штатный пусть стараетца...
    Оо. Спс. А давление?
    iPhone~Tapatalк ll
    перед фильтром, там давление как при пуке...
    я это вчера на белорусском форуме дизелистов вычитал.. ща уже не найду...
    Я думал об этом и раньше. Но там капроновые тоубки пилить и колхозить...
    iPhone~Tapatalк ll
    есть такое... при халявной соляре можно и поколхозить
    Согласен
    iPhone~Tapatalк ll
    Rirz
    кусок маленький кислородного шланга, два хомутика и место выбрать.. всё вроде...
    Так и будет.,
    iPhone~Tapatalк ll
  15. Местный Астравод Анар на верном пути Аватар для Анар
    Таганрог
    так всётки давайте решим какой фильтр лучше?Ufi 60H2O00?26336 FEBI?PU723x mann
    opel astra h 1.3 cdti
    феби поменялись, юфи щас туда они не ложат а ложат неизвестный ужас..а с остальными как кому будет угодно, юфи = оригинал а манн = заменитель, вот и вся арифметика...
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    UFI - сейчас стал полностью made in China (на самом картридже написано ) Надеюсь, качество не пострадает.
    а не чину гденито видел? оглянись вокруг, одна чина.. яблофоны и те чина, гордость америкосов...
  19. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Анар PU723x mann
    Цитата Сообщение от алексейе Посмотреть сообщение
    PU723x mann
    ну да.. оригинал зло, типа...
    да и сто рублей скроить можно...
  21. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    я за Mann PU 723 X и Ufi 60.H2O.00 )))
    а я за то чтоб небыло войны. !!!
    Добрый вечер.
    Купил 30 августа Астру 1,3 Экофлекс 2008 года. Накатал уже 7000. Менял неделю все фильтра. И заметил эту надпись insp4 при выключении зажигания. Прокатился сегодня в сервис. Открыли дренаж и слили грамм 100 солярки. Через триста метров снова эта надпись. Заправляюсь только на одной брендовой заправке ОККО. Может это глюк датчика? Перепадов сейчас в Крыму по температуре нет.
    Пробег при покупке был 147000. Начитавшись форум думаю о замене цепи. Дизелисты сказали, что шума от цепи вобще нет и туда лучше не лезть.
  24. Новичок Новичок alex 67 на верном пути
    Смоленск
    Менял сегодня фильтр , поставил knecht rx208d , старый фильтр был Purflux его как то выдавило с одного боку, почти 14000 накатал , топливо при замене фильтра не наливал ,решил попробовать без,зажигание 4 раза по 15 секунд включал ,потом завёл, всё гут
    astra h caravan 1.3 ecoflex.2008 .115hp чип тюнинг .без DPF.
  25. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    я уже два раза подряд при смене фильтра 1раз зажигание 5секунд и всё ок,но лучше не рисковать наверное)
    это не то,что надо...если конечно солярой где попало не заправляешься...
    а там и не надо ни чего наливать...это не "старый" дизель,тут в баке подкачивающий насос стоит и воздух с системы всё само выгоняет легко...главное покрутить по дольше при заводке,а потом проехаться с ветерком пару,тройку км...и всё.
    риска ни каккого нет...только очень слабый аккум может не докрутить и не завести такой дизель после разборки и сборки топливной системы.
  27. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    А Я думал завоздушивание какоенить...
    оно и есть,но всё самопрокачивающееся...во слово
  29. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    нда,серьёзное авто))
    больше,чем ты думаешь...этот дизель из лучших!и вообще современные дизеля очень хороши.
