Страница 38 из 106 ПерваяПервая ... 28 36 37 38 39 40 48 88 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,140 из 3180
Тема: Z13DTH-форсунки
  1. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Так точнее! ИМХО. И нет соблазна, что-то там застопорить, а потом сломать.
    Не стопора это! Неправильно их так называть
  2. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    проверял не ушли, да ничего ине изменилось что до что после Выстовил визуально этот квадратик очень хорошо видно в любом случае не ошибся
    астра седан 13dth 2008г
    ну как называть и что сломать можно? я видимо не сказал, что это не я придумал а это немцы изначально в мотор заложили. Вот этот "стопор"(можно я его так буду называть?), на фоте ещё пружинки нет, вворачивается в крышку р/вала. Там пробка есть специальная!!!. Стопор упираеца в распред и ты мотор прокручиваешь. когда приточка в распреде совпадёт с приточкой в приблуде, он просто защёлкнется и вал зафиксирован наглухО! фиг там чего сломаешь, ежели тока ломом не поможешь. потом есть дырочка в колоколе, туда штырёк на 8 суёш ( я сверло совал) и она попадает в дырку на маховике. Всё!! мотор зафиксирован жёстко в положенных местах, которые сделал производитель.
    А ты как фиксировал или искал вмт? отверткой поршень ловил или метки ставил? можно, из любопытства поинтересоваться?
    Вот и ТИСС с тобой не согласен
    ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРОЩЕ ЗАФИКСИРОВАННОГО РАСПРЕДА И КОЛЕНА, НАГЛУХО И ГДЕ ПОЛОЖЕНО? ИЗГОЛЯЙСЯ С ЦЕПЬЮ КАК ТЕБЕ НРАВИТСЯ, ПО ДРУГОМУ НЕ ВСТНЕТ.. ИЛИ НЕ СОГЛАСЕН?
  4. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    Так это немцы А37ты отстал от жизни у нас уже довно никто пол мотора не рабирает при замене цепи и рв ничего не суют
    давай колись...
  6. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Делал по совату Романа, визуально! И очень ему благодарен. На всякий случай пробывал смастэрить приспособу, ту, которую вы назвали "стопор" - получается небольшой люфт, метка на РВ становилась не точно по центру, а с небольшим смещением. А оно мне надо?
    В ТИСе еще сказано, чтобы этими штуками валы не стопорили!!!, а вынимали при зажиме. А многие слово "стопор" на форуме воспринимают буквально... и стопорят ими валы, а потом крутят болты. Ну вот вы и помогайте коллеге, он в ветке цепи настопорил ужо, а теперь все и гадаем настопорил он там чего.?.. или маховик не той системы?
    ссылочку можно? я тис изчитал вдоль и поперёк за 3 года, такого не встречал...
    дык ты не ответил.. мне очень хочется узнать, ну в двух словах, как метки то выставляля и искал?
    пЫсЫ кста у меня небыло люфтов, стоял как приваренный.. правда пришлось чуть подтачивать приточки, но я отвечаю что люфтов небыло ВААПЩЕ...
  8. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Первый шаг к замене клапанов от ....дальше сами думайте если вам не нравится самый простой и точный процесс по замене цепи. Не зря ведь предлагается стопорение мотора по трем точкам.
    а третья иде? если второй распред, то не обязательно...
  10. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    Я про него и сказал.
  11. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Да тоже читал об этом в тисе: Во время затяжки болта РВ спец инструмент удалять.
    mashasher
    фиксировать можно тока ведущий, первый распред а второй жёстко связан с первым через "жопу", там регулировок нет и ничего не изменишь.. так что им можно пренебречь...
    окончательной? может и так, но первичная затяжка с ним.. смысл тогда в нём?
    нет там такого :
    Установка, монтаж
    6. Извлечь цепь привода ГРМ (1) вместе с
    приводной шестерней распредвала и
    приводной шестерней коленчатого
    вала
    7. Установить цепь привода ГРМ вместе с приводной шестерней распредвала и приводной
    шестерней коленчатого вала
    8. Закрепить приводную шестерню распредвала
    • Затянуть винт моментом 150 Нм
    • При помощи KM-6347 и KM-956-1 придержать за приводную шестерню распредвала
    9. Установить планку успокоителя цепи привода ГРМ
    • Затянуть 2 винта 9 Нм
    10. Установить натяжную планку цепи привода ГРМ
    1001161Замена цепи привода ГРМ Page 4 of 5
  13. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    Я то же так думаю сначала подтянуть с фиксаторами, а потом докручиваем нужным моментом без фиксатора. Все таки он служит для контроля правильной установки валов.
    нет там такого :
  15. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    А37Там валы во время откручивания болтов удерживаются др. приспособами наподобие ключей для фланца болгарок. Слово "стопор" нигде (в замене цепи) не применяется.
    А вы "стопорами" удерживали валы?
    У меня был люфт, поэтому (как по мне) визуально точнее.
    тыж шестерню снимаешь.. куда они на валу крепятся?
  17. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    помоему там имееться ввиду приспособа на звезду сбоку ане фиксатор в крышку
    пусть не стопрами а фиксаторами и не удерживаем а фиксируем...
    да блин.. звезда вместе с цепью снимается и меняется.. как там фиксироватть? а снимешь и не дай бог вал стронешь?
  19. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Так вот и прочитайте пункт 8. То, что вы там подчеркнули -это другое, и есть неподобие ключа для болгарок
    дык я так и буду в прошлом сидеть? может раскажете как с фонариком и зеркалом в будущее заглянуть?
    вот... надо её точно мастерить.. мне на автокранах точили, допуски все соблюдены и люфтов на ней нету и вал намертво стоит...
    дык придерживайте а не удалите и держите крепко ключём для болгарок...
  21. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    на картинке гдето видел помоему в тисе
    ну чё? хотца услышать как надо.. а с чего ты взял чтоб сувать, надо пол мотора разобрать? колено снизу тыкается, а распред, надо крышку экотек снять, пять болтов у жгута с фишками от форс и всторону его а потом пробочку вывернуть и ввернуть приблуду(стопором не назову больше, все ругаютЦа...)
  23. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    Не не правильно я подумал. Фиксаторы оставляем до последнего, а все остальное стопорим спец инструментом.
    Сообщение от А37
    нет там такого :
    кнова
    я сильно просил при делании этой приблуды чтоб размеры соблюли точно, особливо чтоб гайка на валу не дрягалась а была очень точно. сделали как плунжерную пару.. люфтов нет в ней, приблуде. всмысле...
  25. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    А зачем вы тогда подчеркнули? Значит "стопор" -это вовсе не стопор! Так?
    Ну вот. "Приблуда" -само то! С этим термином согласен.
  26. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Чет у меня не получается картинки из тиса вставлять. Но я полностью согласен с КНОВА: удерживать при затяжке нужно рогатюлиной (типа ключа для болгарки, он и показан на картинке), а проверять совпадение меток нужно приблудой про которую А37 говорит. Хотя можно обойтись и без них.
    как? если он фиксирует вал, можно же назвать стопорит.. думаю принцип не противоречит названию.. фиксирует.. стопорит.. смысл то один.. могу назвать приспособление EN-46781
  28. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    [QUOTE=А37;5996261]дык я так и буду в прошлом сидеть? может раскажете как с фонариком и зеркалом в будущее заглянуть?
    Откручиваеш заглушки в крышках ,суешь в отверстие подходящий штырь крутиш колено пока не подойдет метка на рв ,засовываеш в колено стопор лично я использовал для этого торкс 30 Вот и сё
    конечно можно, если опыт большой есть. Напимер как ВМТ определишь точно, не точно а очень точно. Не забываем что за такт вспрыск до 5 раз происходит и нужно очень точно знать где к-вал находится, на скольких градусах.. а распред как определить? если колено на сотую мм сдвинуть то маховик и его край, данные с края маховика снимаются, уйдет на мм или пару...
    значит правильная приспособа это прошлый век а торкс в дыру это супер ноу-хау? я правильно понял или что то не догнал?
  30. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    Имел ввиду что не каты не турбы не поддоны снимать не надо
