Страница 88 из 106 ПерваяПервая ... 38 78 86 87 88 89 90 98 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,611 по 2,640 из 3180
Тема: Z13DTH-форсунки
  1. Новичок Новичок sergey251180 на верном пути
    инта
    ПОДСКАЖИТЕ КАК ЗАШИТЬ ФОРСУНКУ ОПКОМОМ ? ПЫТАЛСЯ ПЕРЕПРОГРАМИРОВАТЬ НО ТАМ НАПИСАНО ПОДОЖДИТЕ , ЖДАЛ ...... ЖДАЛ .... МИН 15 И НИЧЕГО МОЖ Я ЧТОТО ДЕЛАЮ НЕ ТАК?
  2. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Может опком плохой. Обычно коды форсунок ввел, кнопку нажал и все прописывается сразу.
  3. Новичок Новичок sergey251180 на верном пути
    инта
    ОШИБКИ ВИДИТ И СБРАСЫВАЕТ,ЗНАЧИТ ВРОДЕ БЫ РАБОТАЕТ.
    да не факт, бывает такое. можно для начала шнурок поменять к опкому, по короче попробуй найти а уж потом другой опком попробовать
    ты форсы прописываешь? забей на них(еще тебе вариант), они потом сами пропишутся через пару-тройку дней езды
     *374** 123
    Лучше поспрашивать в теме про опком, там есть спецы с дизелями.
  6. Новичок Новичок sergey251180 на верном пути
    инта
    хочу зашить потому что громче стал работать,как будто детонирует чтоли.
    а блокировок нету в мозгах? заехал на сервис там тоже не прошили почемуто (((. потом сьезжу на другой мож там помогут.
    sergey251180
    эта процедура для новых форсунок, да и вообще мозг их сам адаптирует а стук дизельный может быть от износа форс или качества соляры. попробуй сметиь заправку.
  8. Новичок Новичок sergey251180 на верном пути
    инта
    заправка к сожалению только одна в нашем городе. Из-за одной форсунки так громко стал работать чтоль?
  9. Новичок Новичок Митяй z13dth на верном пути
    Подскажите,люди добрые...Снял форсунку номер 4,шайба выгорела со стороны головки.новые медные и уплотнительные купил.На гайке прижимающей распылитель тоже был нагар. Отшлифовал наждачкойр-800,через приспособу,шоп плоскость не нарушить,отмыл колодцы ацетоном,продул сжатым воздухом цилиндр при поднятом выпускном клапане...Что еще надо сделать????И с каким моментом притягивать коромысло,оно там 3 и 4 прижимает...А МОЖЕТ медное колечко помазать чем???перед установкой???
    Последний раз редактировалось Митяй z13dth; 22.04.2016 в 19:01.
  10. Новичок Новичок Митяй z13dth на верном пути
    аа
    Ааа
  11. Местный Астравод mrclever на верном пути Аватар для mrclever
    Курск
    Ничем мазать не надо. Просто ставь и крути. Я момент не выбирал, от руки притянул и все
    Не сильно.Лучше поджать потом,если пропускать будет.
    тут как раз такой случай, что лучше сразу прижать как надо, когда прошибет потом подтянуть будет проблематично. отсюда и кафно в каналах появляется
    Зачем потом?Сразу водичку с мыльцем на заведённую пшикаешь и всё шикарно видно.Подтянул и готово.
    чели челиос
    ну как вариант пойдет
    все равно лучше сразу с положенным натягом затянуть, медь не любит шевелений, она сразу уплотняет а потом уже хуже будет потому и шайбы медные меняют всякий раз на новые при установке. метал тягучий и при нажиме он обтекает и заполняет а вот потом может пойти что то не так, хотя может и не пойти
    Если есть динамометрический ключ,то конечно лучше.
    Её ни кто не шевелит,на холодный мотор сразу делается,поджал и готово.
  17. Местный Опытный Астравод itf-ukraine на верном пути Аватар для itf-ukraine
    Украина
    corsa D 2012 A13DTC , я уже просто утомился бороться с форсунками тема такая, удалил сажевый фильтр, перепрошили, но и перед прошивкой утром дымит и троит около 10 сек.и расход не радует, прошили стало лучше, но тоже. Снимали два раза форсунки, разбирали, регулировали, после последней регулировки несколько дней не дымила, но с каждым днем все вернулось к тому же белому дыму утром. Мастрер посоветовал поменять QR-коды форсунок, 1 с 4 и 3 с 2, на пару дней.
    Дайте совет, что желать с форсунками?
    astra J 1.3 CDTI cosmo
    Что за форсунки такие на этом моторе,что их надо регулировать?По мне,так Вам надо находить другую более надёжную фирму или же купить новые форсунки.
    Правильно правленая программа тоже большое дело.Ещё проверьте свечи накала,они все должны быть исправны.
  19. Местный Опытный Астравод itf-ukraine на верном пути Аватар для itf-ukraine
    Украина
    Свечи накала проверяли, они в норме.
    Тест планы на форсунки есть?Можно было бы их сюда скинуть,мы посмотрим.Читать правильно эти тест планы даже в мастерских многие не умеют.Параметры должны быть как минимум выше средних значений,а в мастерских даже после ремонта они часто на минмуме,но т.к. в пределах допустимого,то они это дело пропускают,а по сути же это приличный перерасход,дым и всё остальное.
  21. Местный Опытный Астравод itf-ukraine на верном пути Аватар для itf-ukraine
    Украина
    Ничего у меня нет кроме рассказов "мастеров", говорит лили все четыре по разному, он их разобрал, что то сделал и мол теперь льют как надо, по факту первые два дня не дымела, потом все вернулось(((
    Без распечатки и показа тест планов любая контора автоматически делает себя не компетентной и от неё желательно держаться по дальше.
  23. Местный Опытный Астравод itf-ukraine на верном пути Аватар для itf-ukraine
    Украина
    Понял, других нет.
    Понял, других нет.
    Тогда лучше новые форсы берите и будет счастье.Хороший и правильный ремонт не на много то и дешевле выходит.А всё,что дёшево это кроилово и попадалово в итоге.Наши форсы дорогие,но они и ходят не мало.Новые поставите и забудите тыщ. на 200 минимум про них,при использовании хорошей солярки.
    да уж, чего то стремно. что значит "лили", льют и обычные форсы от инжектора а у нас есть один параметр "слив" называется. но этот параметр ничто без других.
    вам в белоруссию надо, там и б/у шные можно найти форсы с гарантией
  26. Местный Опытный Астравод itf-ukraine на верном пути Аватар для itf-ukraine
    Украина
    Б/У и у нас есть и с Польши под заказ могут привести.
    Если нет места,где можно сделать их правильную диагностику с тест планами,то нет смысла брать Б.У.
  28. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Пермский край, г. Кудымкар
    Вчера 3 раз в жизни снимал форсунки. В прошлый раз(полгода назад) при установке 2 форсунки немного смазал графиткой, эффект поразительный - обе снял без поливания вдшкой. Другую пару снял с затруднениями и промежуточным поливом. В общем, рекомендую всем при установке их смазывать, значительно облегчает снятие в будущем.
    Кстати, резиновые уплотнители менял всего 1 раз. (это не рекомендация, решайте сами. Однозначно, если резинки стали дубовыми то только замена).
    Медь ставлю всегда новую.
    Я не очень понял:пол года назад снимались все форсунки и только две из них мазались пастой?
  30. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Интересно, как вылезут форсунки смазанные графиткой через 2-3 года.
