Страница 84 из 106 ПерваяПервая ... 34 74 82 83 84 85 86 94 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,491 по 2,520 из 3180
Тема: Z13DTH-форсунки
    Если машина хорошо ехала до этого,то я бы так и оставил.Мало ли,что там происходило раньше,может их специально две поставили из за сильно выбранного колодца.У меня например везде толстые стандартные стоят и я до определённого времени даже не знал про существование чего то другого.
    хорошая мысль. значит нужно замерять длинну колодца до посадочного места(куда шайбы ложатся) на всех колодцах, чтобы исключить сюрпрайзы
    По хорошему да,а если нет возможности,то лучше делать,как было.
    чели челиос
    ну не очень сложно и замерять а вертать все в зад, где гарантии что тот кто ставил две шайбы имел представление что он делает?
  5. Местный Астравод DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт Аватар для DAF
    Волгоградская обл. г.Волжский
    Заказад комплект ; шт шайб с усиками
    293140 ELRING
    Шайба тепловой защиты системы впрыска
    Теперь скажите уважаемые знатоки,- если я поставлю все теже старые шайбочки, но поменяв их на новые, чем это черевато?
    Astra 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2006
    Если машина ездила хорошо,нормальный расход,то это и есть гарантия.
    но форсы накой вытаскивали тогда?(извиняюсь, не читал предисторию)
    да, и если форса будет торчать неправильно в цилиндр то может сначала ничего и не быть а распыл (факел) уже будет нарушен и как вариант оплавление распылителя или еще какая нибудь пакость, всякое может быть и лучше это устранить сразу
  8. Местный Астравод DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт Аватар для DAF
    Машина работала хорошо, форсу снял не из за её работы, просто
    Поодскажите уважаемые знатоки,- если я поставлю все теже старые шайбочки, но поменяв их на новые, чем это черевато?
    Имеется ввиду,если когда то при таком положении шайб работало всё хорошо.
  10. Местный Астравод Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Ворчун Астранафт Аватар для Ворчун
    Москва, Зеленоград
    Цитата Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
    если я поставлю все теже старые шайбочки,НО поменяв их на новые, чем это черевато?
    Ничего не перепутал???
    Тут как в морге - вскрытие покажет.....
  11. Местный Астравод DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт Аватар для DAF
    ( перепутал, не НО , а НЕ.
    Если было нормально,то ни чем не чревато.Можно поставить стандартные и по пробовать,но не факт,что опять снимать не прийдёться.
  13. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Снимал свои форсы на 19DTH (возил на стенд). Две медные шайбы достались легко, две выковыривал из колодца, загоняя круглый напильник.
    После чистки на стенде срезу предложили новые прокладки (около 1 $ за штуку).
    1. Новые толще. Старые при натяжке форсов сплющились.
    2. В колодец новые влазят легко, на распылители - с натягом из-за усов.
    Мой вывод - прокладки одноразовые и подлежат замене.
    Это однозначно.
  15. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Комм форсунки нужны на 1.3. С Европы контрактные с гарантией.6500 р за штуку.Это еще по старой цене.
  16. Местный Астравод DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт Аватар для DAF
    Получу новые, замерю толщину, проведу сравнительный анализ.
    Две шайбы. Одна толстая вроде из черного металла, вторая тонкая медная, особо времени разглядывать не было. На схематическом изображении № 18 и 19.
    Это вообще интересно!там медь обязана быть.Но то,что туда подбирали из чего попало,чтоб добиться нужной толщины наводит на определённые мысли.
  18. Местный Астравод DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт Аватар для DAF
    Вам виднее, темы я не читал, соответственно не знаю сколько их там у всех стоит. НО на схеме каталога как я уже писал есть вариант из двух штук., Машина приехала такой из Германии и кроме меня форсунку в России никто не откручивал.
  19. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Должна быть одна медная шайба! Второй могли регулировать что-то, только почему не медными??? Рома прав- это наводит на размышления. Нужно заказать 18 и 19 позицию и сравнить. Мне кажется, одна шайба медная-она держит давление. Вторая какая-то,возможно, резино-металлическая обжимающая корпус форсунки и препятствующая проникновению механических частиц в свечной колодец. Извините,постарался объяснить как мог, не обессудьте
  20. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    №18 Это уплотнительное кольцо колодца форсунки, похоже на сальник, установлено в самом верху колодца чтоб влага и пыль не попадала между стенкой колодца и форсункой. А № 19 это и есть теплозащитная шайба. Ставится одна штука, если колодец притирали ставится толстая ремонтная. Кстати №18 у меня в багажнике лежит.
  21. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    ну вот уже более предметно. Фото не сможешь прилепить?
     *374** 123
    Пойду фотать
    так это вообще ДРУГОЕ.Сальник с другой стороны сверху форсы ставится и о нём речь не шла.Это тоже обязательно менять надо,если оно больше месяца про стояло.
     *374** 123
    Вот они
    Вот они
    Это всё верхние сальники.Там по дному везде.А внизу на распылитель натягивается огнеупорная медная шайба,тоже одна.
  26. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    я не менял, "циатимом" намазал от всей души и все. "Циатим" не плавится и не пускает мусор, только по этому.
    А если сильно притирали,то две,не известно какие или ооочень толстая и всё медное обязательно.
  28. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
     *374** 123
    чели челиос
    Так я про это и толкую, DAF пишет что по каталогам №18 и 19 это как бы пара термо шайб которая у него установлена, а у него непонятно что.
  30. Местный Астравод DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт Аватар для DAF
    Жили мы на хуторе... всё поперепутали)))
    Как выяснилось позже, под форсункой была одна медная шайба, так как ослабил две форсунки, заменил обе шайбы.
    А две шайбы были под коромыслом притягивающим эти форсунки. Извиняюсь.
    Последний раз редактировалось DAF; 21.02.2016 в 08:28.
