Страница 83 из 106 ПерваяПервая ... 33 73 81 82 83 84 85 93 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,490 из 3180
Тема: Z13DTH-форсунки
    Цитата Сообщение от biz00m Посмотреть сообщение
    Пришли фордовские форсунки, все установил и прописал. Мотор стал работать как часики! Никаких вибраций и вонючего выхлопа. Спасибо форду за ценник
    Поздравляю.хорошим топливом если заправляться,больше к ним не притонешься.
  2. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Подтекать стало топливо, а на улице морозы. Сегодня с фонариком проползал (уже в вечернее время). Нашел причину: сверху первой топливной форсунки переходник для подводки топлива треснул(извините за терминологию). Видимо при снятии форсунок в сервисе повредили (хотя снимали 3ю и 4ю), не на кого больше грешить..ну не от старости же. При снятии шланга отломилась полностью. НЕ подскажите код детали? На пластике лишь обозначение - 2.2 (так понимаю, что диаметр отверстия...а на след.форсунке уже 2.1..для меня это откровение).
    Последний раз редактировалось Макаренок; 07.01.2016 в 21:38.
  3. Местный Астравод Rooman на верном пути Аватар для Rooman
    Вложение 211573
    Такая же фигня была, приклеил суперклеем, пока держится))))
    OPEL ASTRA H Caravan Z13DTH
    CITROEN DS4 1,6THP
  4. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Когда купил машину одна трубка была отломана. Вместо нее вставлена металлическая и заклеена каким-то клеем похожим на эпоксидку. Она не текла но заменил на новую магистраль в сборе. Сейчас когда фоткал хотел снять шланг и металлическая трубка отклеелась. На фото видно как заклеена, и номера от новой трубки. Вот номер Bosh 0 928 400 599 он самый дешевый. до кучи 5817304, 817086
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Есть у меня номера, завтра посмотрю. Сам можешь не искать - хрен найдешь, я две недели искал (я тут по моему кстати выкладывал эти номера).
    А так, да, суперклей и у меня держит, тока обезжирить.
  6. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Спасибо! Заклеил только что суперклеем, сверху залил еще стоматологической химией и отвердил ултрафиолетом (для пущей жесткости). Вроде бы надежно, но мало ли..Не хотелось бы встрять на трассе..да и при температуре минус 30. Поменял бы лучше на оригинал.
    пломбу поставил или керамику "намазал"
  8. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Rooman, Астрапет, большое спасибо!
    полимерный какой то материал. У меня хоббиЙ вагон и маленькая тележка, поэтому его использую и в восстановлении креплений ноутбуков и в ремонте пластика. Покупаю разное с истекшим сроком годности у продавца из серии "все для стоматолога". УФ-лампа - это самодельная из уф-светодиодов с алиэкспресса.
    Чуть позже результат работ скину.
    Макаренок
    один фиг круто придумал !!! я бы чего нибудь вплавил бы, трубку какую медную или еще чего нибудь подумал(у меня нету же таких материалов... хотя идея хорошая а брат у меня зубной техник но живет на другом конце города)
  10. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    у дураков мысли одинаковы )) Шутка. Естественно, изначально хотел методом плавления восстановить - подобрал подходящий штырек, вставил в пимпу (чтобы при наплавлении внутри отверстие не забилось), включил паяльную станцию...И фиг вам - материал практически не плавится, толи кремния в составе много толи магния. А Вам завидую, с братом повезло.. Мне бы так, а то скоро шамкать буду
    Как обещал - фото.
    Пациент (условное имя - Валера), отколот "зуб"..по самый корень.
    Отколотый штуцер из шланга удалось вытащить лишь отрезав кусочек этого самого шланга. Был приклеен на суперклей. К сожалению, ничего приличного из коеев в доме не было, в магазин ночью не сбегать. Был только из остатков набора купленного в магазине "Все по 36". или по сколько там нынче?? Т.е. "Фикс-прайс".
    Далее - нанесен полимер какой-то зубной. Наносил не большим куском, а тонкими слоями - каждый сушил УФ-лампой. Пломбу немного почистил надфилем. Особо не выпендривался - идеала не добивалсяпломба.jpg
    Чтобы "Валера" не комплексовал, затонировал в черный цвет. Да и мало ли замены "Валере" не найдется или я денег зажмочу, дык чтобы глаз этот "колхоз" не мозолил.
    Последний раз редактировалось Макаренок; 08.01.2016 в 01:30.
    Макаренок
    операция удалась, молодца, наверное походит..
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Вот из темы
    http://astraclub.ru/threads/133239-ш...highlight=flag
    Шас спасу:
    flag 820627 (тройник мет.), 801153 (тройник пласт.) 0817979 (зажим) - скорее всего это оно.
    flag 820626 (крайняя мет.)
  13. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    UAZ, спасибо!! Закажу.
    У меня такой вопрос - если этот шланг не был подключен у 1й форсунки авто должно было заводиться? (понятно, что топливо из шланга лилось на землю).
    Вчера авто не завелось, потом я и обнаружил протечку топлива. Сегодня подключил шланг к форсунке через починенный переходник. Фурчит, фурчит, но авто не заводится.
    Макаренок
    попробуй заткнуть обратку и завестись, можно по очереди у каждой форсы а потом и общую.
  15. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Съездил на диагностику форсунок, сказали менять все(((
    Куда ездили? В какую компанию?
  16. Местный Астравод Myone на верном пути Аватар для Myone
    Туапсе
    стоит ультрозвуком промывать ???
    Opel Astra H 1.3 z13dth дизель,2007 года.производство Германия
  17. Местный Астравод biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться Аватар для biz00m
    Архангельск
    Ездил на московском справа от заправки росснефть небольшой ангар, там банеры весят увидишь .Мастера вроде нормальные, и оборудование усе есть. Ток че напрягло тест планы ток на мониторе показывают. Принтера мол нету. 2р снятие форс 2р диагностика
    Astra H caravan 1.3 CDTi 2007г
    Die DPF by Р О М А Н
    https://www.drive2.ru/r/opel/79904/
  18. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Спасибо! По ним не очень отзывы были, но все субъективно же и от конкретного мастера зависит. Тем более тест-план показали. Я в другой компании даже этого не видел.
    А по цене: цены стандартные, с меня за снятие 2х столько же содрали (а за 4 форсунки тоже 2000 называли). Не распечатка тест-планов - это какая то тенденция у наших компаний.
    Мне промыли, деньги взяли. Здесь на форуме сказали, что не стоит, ибо создается в дюзах серьезное давление - итак все продувается.
    Это чтоб потом не выяснили,что тест планы плохие...можно подумать принтер сложно поставить.
  20. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Мне за 2500, все 4 форсунки сняли, протестировали,на 2 поправили как-то слив и установили назад. В Архангельске когда машину забирал, то за датчик на топливной рампе который со стороны ТНВД стоит,попросили 12000 и срок ожидания 2 недели. В Москве этот же датчик стоил 5500 и на следующий день.
  21. Новичок Новичок kaamaz на верном пути Аватар для kaamaz
    г.Архангельск
    я тоже ездил на Московский 23 без диагностики только по сливу обратки сказали ремонт четырех форсунок 44тыр жесть может еще кого посоветуете в Архангельске
  22. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Пора всем на архангельскую ветку..Наверное, негоже здесь засорять.
  23. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    тоже снова хочу в Архангельск, как то зовет что-ли...генетическая память???
  24. Местный Астравод DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт Аватар для DAF
    Волгоградская обл. г.Волжский
    Открутил 1 форсунку, говорят колечко под ней одноразовое, если да, подскажите артикул. Спасибо.
    Astra 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2006
  25. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    F 00V C17 503 - Бош, куча аналогов. Возьми бош и поменяй все 4.
    DAF
  26. Местный Астравод DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт Аватар для DAF
    Там их две штуки под форсункой, одна толстая, вторая потоньше, менять только тонкую?
     *374** 123
    Там одна должна быть
  28. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Рекомендуют тонкую
    Такую,как и была надо ставить.
  30. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    А если у него 2
