Страница 73 из 106 ПерваяПервая ... 23 63 71 72 73 74 75 83 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,190 из 3180
Тема: Z13DTH-форсунки
    Ромыч, опять вы про "мерсовские мануалы".. а в камазовских мануалах чё нашкарябано? почему мерсовские а не бэмэвэшные или белазовские?
    Ну здесь другой случай.комонрейл и там и там.Думаю просто производители по разному считают и не известно кто прав.По крайней мере без пасты абсолютно ни чего не случилось пока не у кого.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Вот нравится мне в Романе то, что из любой ситуации выкрутится( без обид, Роман), и теперь не понять, мазать чем или не мазать, хорошо Андрей помог всё решить однозначно.
    Да я же и не настаиваю ни на чём.Просто пишу,что думаю.
  4. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Здравствуйте! Пробежался по теме...но не совсем понял - как вытаскивать форсунки? с помощью какого подручного инструмента?
    Обратный молоток мастерить...но лучше заливать их перед съёмом недели за две вдешкой и ездить при этом.Потом пробовать за верхние гайки обычным рожковым ключём расшевеливать и вытаскивать.У меня на двух машинах так получилось снять всё.На одной долго пару форс расшатывал,но вытянул всё равно.вдешкой я за три дня всего заливал-мало,надо как можно дольше отмачивать.
    Макаренок
    а может и нормально вынутся
  7. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Спасибо! т.е. получается они просто плотно установлены через резиновое уплотнительное кольцо? Если через обратный молоток, то за что его зацеплять?
    Макаренок
    в колодце стоит медная шайба под форсункой, если она пропускает то тогда обратный молоток может и понадобится а если нормально всё то и так вытащишь
  9. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Макаренок
    как раз по причине того что пропускает и хочу снять форсунку. Запах в салоне и необычная на слух работа двигателя (шумновато). Снял крышку декоративную с двигателя - руками почувствовал пропускание у крайней левой форсунки, хотя грязи особой не видно.
    по-подробней можно? как это руками учуйствовать
    водой залей вокруг колодцев на работающей машине и посмотри, пузырит-нет?
  11. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    О, интересно.Я мыл двигатель и тоже заметил еле заметное пузырение первой форсунки. Чем это чревато?
  12. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Тоже изначально сомневался в пропускании медной шайбы...и сейчас сомневаюсь..
    Про запах в салоне я уже сказал. В вот по поводу "руками чувствовать": воздухом в районе левой форсунки фигачит будь здоров в руку...показалось, что в районе шайбы, но могу и ошибаться.
    Цитата Сообщение от adamoff Посмотреть сообщение
    Чем это чревато?
    Посадочное место про жгёт и придётся райберовать потом не известно на какую глубину и есть риск,что слишком много снимется и будут проблемы.Долго лучше не ездить так от греха по дальше.
    Возможно и ещё какие то последствия есть,это только то,что я слышал бывало у людей.
    воздух... м-м-м а выхлопные газы куда деваются?
    Ну не цепляйся...ведь понятно,что там кроме них делать не чему.
    Я видел картину,как у человека,пригнавшего такой аппарат из Белоруссии две форсы не просто выхлоп гнали,а в перемешку с солярой...бульбы выходили.Видно было,что две родные,а две ржавые-другие и не прописаны были.Видать в спешке братья наши кому то на продажу хорошие сняли и поставили какие были.Но тем не менее человек тот поменял уплотнения на них и ездит уже без проблем почти 2 года,правда не много ездит.А может наоборот сдохшие форсы поменяли на хорошие...
    я вовсе не цепляюсь, вот это я и пытаюсь узнать, если из-под форсы сечёт то вокруг будет грязно(от этого форсы и закоксовываются) а тут говорят что чисто и воздух идёт... какой воздух? ума не приложу, там же камера сгорания с сажей которую убивать должен сажевый фильтр
  17. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    вот и я не знаю какой там "воздух". Употребил этот термин как "смесь газов" (каковым воздух по сути и является) Каких именно - не знаю пока. . Ну а там у форсунок не особо и чисто было, с учетом того, что пропускать стало совсем недавно, то может просто не успело гадости много накидать, точнее - её пока не видно.
    Как то странно там фигачит, достаточно сильно и такое ощущение, что в разных местах, как бы не проблема с распылителем. В любом случае - обязательно отпишусь.
    Сейчас вечером объехал близлежащие магазины -ВэДэшки не нашел. Странно. Поэтому побрызгать не успел. .
    воды налей, тебе только посмотреть надо для начала
    а распылитель далеко и глубоко, он не причём
  19. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Если подводку от топливной рампы к форсунке открутить, то топливо на меня не хлынет? Извините, не силен в терминологии...
    пшикнет... а лучше подождать минут 10, давление само упадёт
  21. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    А37, спасибо! А 10 минут подождать после чего? имеется ввиду после того как заглушить двигатель?
    Правильно я понимаю, что алгоритм снятия следующий: снимаем клеммы, откручиваем подводку к форсунке от рампы, потом болт крепления коромысла, которое держит форсунки. Ну а далее все как расписал автор топика?
    Да, всё верно, только трубки подводки пометь какая куда и каим концом а то потом наприставляешся досыта...
  23. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    А37 , хороший Вы человек! ) А оперативность ответов поразила! СПАСИБО!!
  24. Участник Начинающий Астравод edik71 на верном пути
    МОЗДОК
    форсунка Fiat/Alfa/Lancia 5 519 7124 дней десять назад десятку стояла,сейчас 16 ехist охренел,с чем это связано х.з.,но не с курсом,фордовская как была 14,так и осталась. ех, блин,а я ток созрел. теперь наверное б/у нужно искать
    Opel Meriva A 1.3 CDTI (Z13DTJ) DPF,EGR 2007г.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Не ищи, не стоит. Я разговаривал с продавцом контрактных товаров оттуда, - они тоже за баксы - евро берут, соотв-но на курс оно и подорожало. Т.е. б/у подползает в соотношении к новому, НОВОМУ.
    А с чем же ещё?это как раз только с курсом и связано,а он почти в два раза вырос с тех времён,так что хапай фордовскую за 14 и радуйся,это ещё не самые новые закупки,будет ещё дороже...ну или по другим фирмам можно поискать,у кого завалялись по старым ценам.
  27. Участник Начинающий Астравод edik71 на верном пути
    МОЗДОК
    да думал все 4 поменять,что бы не заморачиваться-даже проверить поблизости негде.одну уж точно менять надо,а раз одна подыхает,то чувствую и другие не намного дольше протянут
    Да.С новыми ценами уже и о ремонте как то больше задумываться начинаешь.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    ...то чувствую и другие не намного дольше протянут
    Зря так думаешь, покупай 1-2 и ставь, по остальным - как нагнутся. Провел подобную операцию года два назад и фсё нормально со "старыми", хотя "новые" - это контрактные.
    Согласен.Гожие форсы могут ещё очень долго ездить.
