Страница 69 из 106 ПерваяПервая ... 19 59 67 68 69 70 71 79 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,070 из 3180
Тема: Z13DTH-форсунки
    Цитата Сообщение от kaban.39 Посмотреть сообщение
    после долгой стоянки при заводке всё ОК... за исключением кратковременного запаха не сгоревшего топлива и странной мелкой вибрации...
    ну на холодную думаю у всех запах по ядрённее и не много колбасит машину,так что будем считать это нормой.
    откуда рычание сложно сказать...может в наддуве утечки,может турбина под висает,но форсы вряд ли здесь пари делах.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Грешно смеяться на особо одаренными людьми
    http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=55691
    Во какой у меня "МУЛЬТИМЕТР". Шо скажешь теперь?????
    О! Наследие СССР, всё что проще - надёжнее.
    Нажать первую и вторую клавишу, переключатель на 25 и вычислять по шкале V 14 вольт.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
  3. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
    Калининград / Светлый
     Р985КС 39
    подвисает турбина !!!
    в смысле геометрия поклинивает ???
    OPEL ASTRA H Z13DTH 2008 г.в. НЕМКА...сажевый удалён програмно и физически... Заглушен и отшит ЕГР...
    на 150 т.к. - поменял комплект сцепления и маховик... комплек ГРМ Ruwile... помпа Ruwile... ремень Conti... обгонная муфта INA... генератор перебрал...передняя опора Lemforder 3052301... замена CD 70 на Pioneer...комплект дефлекторов... накладки на пороги... ну и конечно же OP-COM...
    замена внутреннего шруса GKN LOEBRO, тормозные диски ATE ( по кругу ), тормозные колодки TRW ( по кругу )
  4. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    Может ошибаюсь, давно в руках не держал, но ИМХО надо только левую клавишу нажать, и по шкале V показание делить на 2. т.е. 14В будет по шкале 28.
    AstraH5D, Z13DTH, МКПП, 2007г. СФ нет изначально, кат вырезан - был чистый, ЕГР заглушен физически.
    Замены на т.км: маховик(фиат лук) 240, турбина(ККК)+ШРУС с валом правый(ориг) 280, сцепление(фиат лук) с выжимным(TRW)+рейка(б/у ориг от G) 290.
    ну да.хотя это на звук не должно влиять тоже,но как вариант может быть.
  6. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    ikg5r
    Ну уж извини, что пристал к тебе, но вот говорят про падение напряжения (утечка) это как?
    Спасибо за понимание
    Блин! Мож это надо было в личку.
    мля.. у меня такой же ёсть, тока батарейкоф нету и щупов, надо будет запустить его...
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Честно сказать про это уже не помню, может и так измерить получается, лет 10 цэшку такую не держал в руках.
    ikg5r
    Линейная характеристика, зависит от сопротивления того, через что проходит эл.ток. Или это вопрос по автотематике? Тогда измеряется падение напряжения (точнее потребление тока) для выявления "сажающего" батарею потребителя.
    А по оффтопику думаю модераторы перенесут в нужную тему, если сочтут нужным.
    Если эта отдельная тема, то ну его нафиГК. А модераторы и так лишили спасиб, и машинки (а я ее только получи)не знаю за что)
    Так вот куда нужно что подоткнуть, чоб увидеть:
    -идет разрадка АКБ после заглушки авто?
    - что надо выставить на (как ты его назвал) аппарате "цэшка"
  10. Новичок Новичок vitalfox на верном пути
    Timashevsk
    Подскажите, китайским OP-COM'ом можно прописать форсунки на дизельной Корсе Д?
  11. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    мой пишет,что можно...а зачем оно тебе нужно? 300-500 км и все будет в поряде,мозги сами дадут им нужные команды...я свои не прописывал,уже в районе 30000 км проехал
    vitalfox
    вроде как можно, лучше прописать если есть возможность а нет, ну и не надо...
  13. Новичок Новичок vitalfox на верном пути
    Timashevsk
    у знакомого есть китайский, завтра форсы поменяю, попробую прописать. Как то поменял одну, сразу заработала машинка отлично. Примерно 300 км проехал все ОК, затем не помню по какой причине пришлось аккум минут на 20 отсоединить и сразу что то не то началось и застучало и задымила(( Получается при отключении питания сбрасывается наработанная адаптация?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Измерения на заглушенной машине проводится!
    На приборе выставить 2.5А
    Один провод цэшки на - клемму авто, второй на - клемму аккумулятора. Если родная сигнализация стоит, закрываем авто, ждём 5 минут, если неродная минуты 2-3. Потом схему расположения предохранителей, открываем монтажный блок и начинаем вытаскивать, смотреть ток на приборе и ставить обратно предохранители.
  15. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    на своем скидывал аккумулятор,потом ставил на место и ничего не изменилось в работе...после ремонта ТНВД и форсунок работал не красиво,за 300-500 км,точно не помню,все выровнялось
    адаптация на форсы и пр. не сбрасывается, сбрасывается адаптация под твою манеру езды. если каждый день тошнить в пробках то машинка адаптируется под твою манеру езды, ну или по трассе без остановки носишься, то же самое. Вообще я раз в месяц клемму с акб сбрасываю на ночь, потом машинка начинает по другому работать. По-любому в ЭБУ еть ошибочки и пр. "блуждающие токи", полезно почистить мозг переодически.
  17. Местный Астравод mig29ster скоро станет знаменитостью Аватар для mig29ster
    Эстония
    Блуждающие токи, сильно сказано
    Opel Astra H 2009 1.3 CDTi
    ящетаю что это ваапче мой шедевр, практически...
  19. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    тоже буду так делать))) , искать опопры не буду,просто согласен,что хуже не будет)))
  20. Участник Астравод xkillerman на верном пути
    Смоленская обл
    День добрый подскажите какая допустимая коррекция форсунок + - . на Z13DTH ? а то что то я ни как не найду инфы.
    1.3 cdti 2009 caravan
  21. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
     Р985КС 39
    ]День добрый подскажите какая допустимая коррекция форсунок + - . на Z13DTH ? а то что то я ни как не найду инфы
    на самой форсунке есть комбинация из цифр и букв... через оп-сом на каждую форсу забиваешь эти номера... программируешь и катаешься на здоровье...
    а для чего эта инфа? как машина не сможет скорректировать форсунку, ты об этом первый узнаешь
  23. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    На хорошем стенде будут показания форсы и допуски по всем измеряемым параметрам. Так что это единственный нормальный вариант.
    Если форса выйдет за допустимые параметры, то машина будет глохнуть и потом вообще не заведётся, мозг контролирует форсу вдоль и поперёк.
  25. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    А37, ну так xkillerman просил параметры коррекции, как раз по тесту будет видно, в каких пределах параметры форсы. Даже скрины с распечаток тут были.
    Понятно дело, что ЭБУ может корректировать и более мертвую форсу, и авто даже ездить будет. Но тут уже негатив попрет в виде очень больших перерасхода и дыма. А посмотреть на цифирки текущего состояния и диапазона допуска можно только на стенде, когда ДВС встанет - будет поздно.
    Angel-2k
    Согласен, но с другой стороны если машина ездит то при снятии форс и проверки их на стенде, тесты могут показать что они что то не прошли по тестам. Мастера говорят "мы такие не ставим" и вот тут начинается паника... надо новые или другие и т.д.
    Короче меньше знаешь-крепче спишь, или сразу готовится к худшему а именно замене пару форс. Я вот про что имею ввиду.
    В моём случае я сначала наскирдовал форсунок комплект исправный и сразу проверенный на стенде а потом стали снимать мои. При снятии 3 оказались хорошими а одна не очень, поменял все а три своих продал на форуме хорошему товарищу. Он и сейчас на них носится, вроде всё ОК у него
    пысы: машина как ездила до замены так и ездиит после, разницы нет никакой а только уверенность что там всё в порядке. вот...
  27. Участник Астравод Зеноп на верном пути
    СПБ
    Кто-нибудь подскажет, где в Опкоме эта "прописка"?, нигде не видел.
    нет.
    двигатель, там копайся...
    А где двигатель?
  28. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    Диагностика - модель авто - двигатель - модель ДВС - программирование. Если не уверен - сам не лезь.
  29. Участник Астравод Зеноп на верном пути
    СПБ
    Цитата Сообщение от fear304 Посмотреть сообщение
    И всё-таки, кто-нибудь может поделится выдержкой из ТИСа про правильное снятие форсунок.
    Позавчера снимал, ничего сложного не заметил. Рейку открутил, наверно, зря. Больше всего боялся, чтобы мусора в колодцы не нападало, хотя и кисточкой смахивал и в трубочку сдувал, но всё равно под прижимами много осталось. Открутил трубки, прижимы, поддел отвёртищей (сантиметров 30 длиной) за штуцер подачи и все сразу зашевелились, расшатал немного вправо-влево и всё. А опасения были, начитался в этой теме про трудности со снятием(выдёргиванием). Может пробег не очень большой 101 ткм или повезло...
    Добавлено спустя 24 минуты:
    Цитата Сообщение от Алексей CDI Посмотреть сообщение
    Эти 0445110183 форсунки по мере износа начинают завышать подачи , и из за плохого распыла становиться больше сажи в выхлопе , вот сажевик и не справляется , они его убирают(сажевик) а форсуны как лили так и льют, и сажа через егр начинает им коллектор впускной засирать, они и клапан егр убирают, нагрузка на поршневую растёт. Борются они не с причиной а со следствием. Где нет нормального оборудования , наверно правильно убирать. Но тогда придётся травить сажей и себя и окружающих , а вхлоп такой крайне канцирогенен. Надо при первых проблемах откатывать форсунки на стенде . В протоколе EPS более 10 параметров работы форсунки на разных режимах сразу видно все отклонения . В этих 0445110183 форсунках есть болячка от рождения: слабый распылитель номер 0433171889 снашивается он к 100 000 пробега и начнает подссывать . Подстукивание на разгоне и сажа от него. Демультипликатор ( бошевский номер f 00 vc 01334) как правило ходит долго.Однако именно эта деталь и её уплотнение виновата в повышенном сливе обратки. Кому интересно на почту скину тест планы результатов проверок форсунок до и после замены и настройки.
    ПИТЕР ПОМОГИТЕ !!! ОНИ ЩАС ОПЯТЬ МЕНЯ СОЖРУТ!!
    Подавятся. Вот и я доездился. 101 ткм(45 здесь) и все 4 на помойку, правда не без моей помощи.
    Программирование!!! Так и думал. Спасибо.
    Уверен не очень. Но много куда лазил до этого. Чем грозит? Какие надолбы?
    Последний раз редактировалось Зеноп; 15.11.2014 в 21:40.
    Сам то веришь про 101 тыщу? Вот хоть в лепёшку разбейся но что бы бошевские форсы ходили по 100 тыщ, это уже за гранью разумного. Ну фиг с ним одна форса, допустим брак или еще что но что бы четыре штуки. У меня пробег , думаю под 300 был и то только одна легла... у тебя пробег под 400 наверное. если ты был у сертифицированых бошевцев то поинтересовался бы сколько ходят эти форсы, они должны знать.
    Последний раз редактировалось А37; 15.11.2014 в 23:51.
