Страница 68 из 106 ПерваяПервая ... 18 58 66 67 68 69 70 78 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,040 из 3180
Тема: Z13DTH-форсунки
    Цитата Сообщение от semenovich Посмотреть сообщение
    При температуре ниже 0* в первые минуты после запуска двигателя напряжение на аккумуляторе никак не будет выше 12 вольт, так как продолжают работать свечи накала пока температура ОЖ не поднимется до 16-20 градусов
    специально проверял, после запуска СРАЗУ поднимается до 14 вольт...
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Очень сильно сомневаюсь, но спорить не буду.
    Энергию, затраченную на запуск двигателя нужно восполнить и это происходит в некоторый промежуток времени.
    Это моё видение ситуации в том, что напряжение не может СРАЗУ поднятся до 14В. Летом -возможно, но при Т* ниже +7, или около этого(точно не могу помнить)
    начитают активно включаться свечи накала и это тоже не малая нагрузка( каждая берёт 10-13 Ампер).
    придется поверить мне наслово, надо будет снять на видео как похолодает. От твоих слов я "возбудился" и решил проверить, вот так-то...
    ну вольтаж это одно а затраченую энергию очень хорошо на амперметре видно, а вольтаж он и в африке вольтаж, вспомни зарядные устройства, вольтаж постоянный а амперчики падают при зарядке...
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Амперчики падают - вольтаж растёт. N=U*I - этот закон никто не отменял.
    дык для этого вроде реле-регулятор есть, не?
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    реле-регулятор
    Ограничивает напряжение, о как.
    кароче я чёт не всосаю, но напруга после запуска к 14,0 сразу подходит, лично специально наблюдал сие действие.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    У тебя так, у меня по другому, у кого-то ещё как-то.
    Даже близнецы чем-то да отличаются, а деланы вдвоих, а тут сто рук приложились.
    яйцами(кроме однояйцевых)
    а так со всем согласен.
    Семёныч,соглашусь.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    соглашусь
    Спасибо за поддержку
    У меня тоже напруга буквально через 3-5 сек поднимается до положенного значения.зимой отличие на 0.2.в из за работающих свечей накала.Если аккум в хлам разряжен,то ещё меньше будет.
    Вот сегодня опять поглядел. Стояла с субботы, температура мотора и за бортом +3, завелся и моментально после запуска 14.0, включил фары, печку на 2 положение и подогрев стекол/зеркал, моргнуло до 13.9 и опять сразу 14.1 ... выезжал практически на хх крутил рулем, 14 постоянно кажет
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    А чем заводить будешь, "кривого стартёра" то нет.
    Лирическое отступление:
    В молодости работал на дизельной электростанции. Так вот был небольшой дизелёк и заводился при помощи маховика, который надо было раскрутить "кривым стартёром", а потом включить муфту. Никаких стартеров не предусмотрено, т.к. эл.энергии пока нет.
    Несказанно рад за тебя и авто. У меня так не происходит,только после прогрева через 3-5 минут, в зависимости от температуры, ну может и меньше, не засекал точно.
    в хлам на этих машинах это когда из последних сил,но заводит и уже постоянно зарядку берёт.
    Сухиничи, Калужская обл.
    Мальчики уменя есть тестер, но как правильно мерять зарадку я не знаю. Для особо одаренных, на пальцах, ПЛИЗЗЗ
  17. Участник Начинающий Астравод Андрей 62 на верном пути
    Петрозаводск
    У меня тоже 14 сразу кажет-это напруга с гены. А у тебя наверно с аккума показывает.
    мерива 1,3dtj . без сажи и егра.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    БК кажет, а откуда берёт я не знаю и он не говорит, а только показывает.
    но до замены р-регулятора было как у вас, после запуска НОНЕ висело какое-то время, минута-две примерно и при кондее летом в городском цикле со светофорами и пробками проседало постоянно ниже 13.5 а сейчас нет такого...
    у меня на 1.3л б.к. врёт на 1 в...оттуда и ноне постоянно,но при проверке тестером и опкомом там всё в норме оказалось.
    включаешь вольтаж на тестера и прикладываешь к клемам аккума.
  21. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    г. Соликамск, Пермский край
    Вчера специально начал тестить напругу в различных режимах. Когда первый раз завел на холодну (машина стояла 2е суток в гараже при темп. до -5), то напруга сразу просела до 11,6-12 В. Некоторое время держалась на таком значении, потом спустя минуту 12,2 В. Потом еще спустя минуту, как только начал раздаваться скрежет, напруга сразу стала 13,8 В. Спустя некоторое время, когда двигатель нагрелся и обороты опустились до ХХ, напруга стала 14,1. При включенных всех потребителях просаживается максимум до 13,8 В.
    Следующий запуск спустя примерно час, ситация была схожа, только напруга повышалась с 12 В до 14,1 плавно, без скачка больше чем в 1,5 В и без всяких скрежетов. Последующие запуски на горячую после активной езды изменений не принесли.
    Сегодня с утра перед работой сразу после завода двигла стал мерить и удивился, что напруга сразу показывает 14,1 В и скрежетов никаких не было после 2х минут прогрева! (темп. воздуха та же что и вчера была)
    Неужели как вы и писали, что реле-регулятор дохнет? Как проверить его?
    У меня гена Densco 120 А. Смотрел вчера его заднюю часть, выработка колец порядка 0,5-1 мм. Щетки тоже не сношены доконца, по крайней мере видимая часть выставляется порядка 5 мм.
    Valeo 593 534 только для генератора Valeo или к моему тоже подойдёт?
    Opel Astra H caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2009 г.в.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Тестер
    Мультиметр он называется.
    Ставишь переключатель на DCV 20 (или V-), провода чёрный на СОМ красный на V, и измеряешь на клеммах аккумулятора, красный на плюс, чёрный на минус. Покажет напряжение зарядки.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
    это я не знаю...
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    5мм скорей всего стандартное расстояние, когда РР закреплено.
    А вал генератора вращается без усилий?
  25. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    Да, вращается свободно, без посторонних звуков и заеданий
  26. Новичок Новичок каба на верном пути
    чехов
     Т042тс 190
    Z13 DTH астра H заводетца легко дымит чёрный густой дым трудно наберает обороты еле еле 2500 -3000 подскажите пожалуйста может было у кого задания спасибо.
  27. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
    Калининград / Светлый
     Р985КС 39
    тема о ГЕНЕ не в этой ветке...
    OPEL ASTRA H Z13DTH 2008 г.в. НЕМКА...сажевый удалён програмно и физически... Заглушен и отшит ЕГР...
    на 150 т.к. - поменял комплект сцепления и маховик... комплек ГРМ Ruwile... помпа Ruwile... ремень Conti... обгонная муфта INA... генератор перебрал...передняя опора Lemforder 3052301... замена CD 70 на Pioneer...комплект дефлекторов... накладки на пороги... ну и конечно же OP-COM...
    замена внутреннего шруса GKN LOEBRO, тормозные диски ATE ( по кругу ), тормозные колодки TRW ( по кругу )
    блин правда...чё это мы в теме по форсам про напругу заговорили.
  29. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
     Р985КС 39
    чели подскажи лучше...
    после долгой стоянки при заводке всё ОК... за исключением кратковременного запаха не сгоревшего топлива и странной мелкой вибрации...
    ошибок нет... не дымит... при езде временами при разгоне появляется некий странный звук по типу рычания двигла на определённых оборотах...
    куда смотреть ???
  30. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Тестер
    Грешно смеяться на особо одаренными людьми
    http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=55691
    Во какой у меня "МУЛЬТИМЕТР". Шо скажешь теперь?????
    каба
    какие ошибки?
    Про тест ошибок педалями укурсе?
    Наверное форсунки подошли, или Датчик Массового Расхода Ваздухаю ДМРВ.
    http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx...D0%BF%D0%B0+17 по цифрой 6
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2...sr=81&Cat=Opel
    Попробуй сними снего фишку с ДМРВ, посмотри как измениться поведение машины, ТОЛЬКО ПОЛУЧИШЬ ОШИБКУ!!!!!! (если ее небыло)
    Либо донора с исправным ДМРВ.
