Страница 67 из 106 ПерваяПервая ... 17 57 65 66 67 68 69 77 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 2,010 из 3180
Тема: Z13DTH-форсунки
  1. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    г. Соликамск, Пермский край
    Цитата Сообщение от semenovich Посмотреть сообщение
    А не муфта генератора издаёт эти звуки?
    Муфту генератора менял пару месяцев назад. При этом она издавала другие звуки, постоянные, вне зависимости от прогретости двигателя
    Opel Astra H caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2009 г.в.
  2. Местный Астравод mig29ster скоро станет знаменитостью Аватар для mig29ster
    Эстония
    Я бы попробовал ремень снять и завести на минут 5, думаю не критично, но причину увидишь. Я бы грешил на подшипник или муфта подклинивает. Там не много их к чему ремень привязан, так что проще найти будет. У меня один раз похожее было на морозе, так я муфту и ролик натяжителя поменял, все ок стало.
    Opel Astra H 2009 1.3 CDTi
  3. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    Спасибо! Надо попробовать
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Sanysss
    Посмотри демпфер коленвала, он же шкив коленвала.
  5. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    Sanysss
    Что именно посмотреть? На тот как он вращается? Люфты?
  6. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Ребят, по вашей теме:
    Вполне возможно, что это муфта на гене.
    Происходит проскок (скорость вращения гены падает - падает ток зарядки) и мозг поднимает обороты ДВ.
    НЕ?
  7. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    НЕ?
    Муфту гены менял пару месяцев назад.
  8. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    Может не стоит ее исключать?
    ПРОДАН
  9. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    Завтра скину с утра приводной ремень и дам поработать двиглу. Думаю после этого картина прояснится, т.к. отпадёт часть составляющих из-за которых возмно причина звука
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Вот несколько видео:
    http://www.youtube.com/watch?v=pi1NTn08fiw
    http://www.youtube.com/watch?v=ywayy7oXazU
  11. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    Несколько дней по утрам запускал без ремня. Двигатель работал без посторонниз звуков. Все шкивы ходят без звуков, люфотов нет. Натяжной ролик имееет конечно незначительный люфт, но вращается легко и безшумно. Пружина ролика тоже сжимается и возвращается обратно
    Такого точно нет, как на видео. При прокручивании коленвала шкив не издаёт посторонних звуков
    ну здесь тогда остаётся только обгонка...остальное всё легко проверяется,когда ремень снят и с ним всё в порядке по Вашим словам.
    Какой фирмы обгонка стоит?
  13. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    Не помню какой фирмы, но точно не китайская. Ina не было в наличии, когда менял 2 месяца назад, а заказывать и ждать не было времени, т.к. уезжать в Крым надо было.
    Тогда она пищала и при чём постоянно вне зависимости от прогретости двигатиеля. Да и при съёме ремня, вращая вручную можно было сразу понять по люфтам и скрежету, что она вышла из строя.
    http://astraclub.ru/threads/71033-Об...52#post7240452 (пост №196)
    Может дело в ремне приводном? Внутрення поверхность его на вид целая, есть конечно микротрещины, но явных дефектов по корду не имеется.
    на работающей машине побрызгай воды на ремень, лучше на внутреннюю поверхность где ручьи(немного, несколько капельхватит). Если звук пропадет на небольшое время, значитца оно...
  15. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    Намок он как то, когда дождь был и капот незакрытый, так свистеть начал некоторое время
    Sanysss
    ты побрызгай как я описал, надо услышать пропадут звуки или нет. Они пропасть могут на пару сек.
  17. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    Sanysss
    Ок. Только не понял, в какой момент брызгать надо: перед запуском или когда появляется звук, после 2-х минутного прогрева? Но тогда во втором случае, успеет ли он намокнуть по всей поверхности, ведь продолжительность скрежетящего звука порядка 3-5 секунд
    Sanysss
    на работающем моторе, как звуки появятся так и побрызгай... можно со шприца или спрынцовки, да как угодно хоть руками плесни немного...
    Я думал ремень сразу исключили...как то не обратил внимания,а ведь это первой причиной может быть.
  20. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    Sanysss
    Побрызгал водой сегодня с утра, ничего не изменилось. Только спустя некоторое время, когда намок ремень окончательно свистеть начал.
    значит не ремень 100%, ищи в навесном
  22. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    значит не ремень 100%, ищи вп навесном
    вчера померил мультиметром напругу на АКБ во время прогрева. так вот до того момента, когда раздается скрежет, не идет зарядка с гены. после того как просрется, идет напруга в 13,6 В. Снял гену, муфта вращается в одну сторону вместе с ротором без всяких затруднений и посторонних звуков, в другую сторону сама по себе как и положено. на заведенном двигателя ситуация та же, шкив вращается, но зарядка не мдет в течении 2 х минут прогева.
    и еще померил ток утеяки, величина его оказалась 800 мА.
    В чем может быть дело? уже заказал ремень и натяжной ролик в сборе. ремень завтра придет, ролик только к пятнице
    Sanysss
    если не идет зарядка то существует три причины
    1. щётки
    2. релерегулятор
    3. обгонка
    первые две состовляют одно целое но щетки можно поменять локально
    Valeo 300 821 Щетки генератора 54,10р.
    Valeo 593 534 Регулятор напряжения генератора 1 221,90р.
    да обгонка это мозги делает.если бы генератор,то звуков не было бы вообще или были бы постоянно и при снятом ремне тоже.
  25. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    Sanysss
    1. щётки
    2. релерегулятор
    3. обгонка
    Спасибо за каталожные номера. но как увязать их выход из строя с отрицательной температурой воздуха? Как понимаю, если бы регулятор сдох, то напруга бы скакала или величина напряжения выходила из рамок допустимого. А у меня получается напруга пропадает первые 2 минуты прогоева при полностью остывшем двигле в холодную погоду. при заводе на теплом двигле или при плюсовой температуре всё нормально.
    Может действительно с щетками беда, которые плохо контачат от погодных условий? Хотя звук смущает, что дело именно в них.
    Sanysss
    у меня похожее было а потом вообще все кончилось, поменял реле-регулятор и сейчас всё супер, сразу после запуска 14,0...
  27. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    так у меня и с прошлой обгонкой звуки были постоянны, коьрую менял пару месяцев назад.
    Почему эта тогда так быстро сдохла и звуки издает именно на холодном двигле причем непостоянно?
    Sanysss
    как диагностировать его, чтобы за зря деньги не выкидывать?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    При температуре ниже 0* в первые минуты после запуска двигателя напряжение на аккумуляторе никак не будет выше 12 вольт, так как продолжают работать свечи накала пока температура ОЖ не поднимется до 16-20 градусов. Вот тогда и нужно мерить напругу на аккумуляторе.
    А как мерил ток утечки? После выключения зажиганияи и закрытия машины ток потребления падает ступенчато и полностью машина засыпает через 10 минут. Ток утечки после этого около 7 мА (сам мерил).
    А по поводу звука: может быть в первые минуты работы большая нагрузка на генератор, а когда свечи отключаются, нагрузка падает и звук уходит. Проверь аккумулятор, может подзарядить надо.
  29. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    у меня напряжение с 11,8 до 13,6 резко меняется именно в тот момент, когда появляется скрежктящий звук.
    про время засыпания не знал. мерил в разрыв минусовой клемиы, машину не закрывал. спвсибо, надо попробовать как вы описали
    Последний раз редактировалось Sanysss; 09.11.2014 в 21:05.
    обгонки разные бывают...поэтому я сразу и с просил,какая фирма стоит.
