Страница 65 из 106 ПерваяПервая ... 15 55 63 64 65 66 67 75 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,950 из 3180
Тема: Z13DTH-форсунки
  1. Местный Астравод VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт
     р897вр 197
    Ребят заказал новые фордовские форсунки, кто пропишет? Опкома нет
    VOROBEYY
    ставь и ездий а найдёшь кого, потом, и пропишешь...
  3. Местный Астравод VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт
     р897вр 197
    да вот чего то я очкую, точно подойдёт всё? 43100 за них отвалил
  4. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    VOROBEYY, сбрось клемму с аккуму на полчаса, как раз заменить форсы времени хватит. Настройки в мозгах сбросятся, потом адаптируется со временем. Если будешь в р-не Голицыно, заезжай, пропишем, у меня оп-ком в машине всегда.
    AstraH5D, Z13DTH, МКПП, 2007г. СФ нет изначально, кат вырезан - был чистый, ЕГР заглушен физически.
    Замены на т.км: маховик(фиат лук) 240, турбина(ККК)+ШРУС с валом правый(ориг) 280, сцепление(фиат лук) с выжимным(TRW)+рейка(б/у ориг от G) 290.
    не очкуй,всё нормально будет.прописать действительно можно позже,но лучше это всё таки хоть когда то сделать.
  6. Местный Астравод VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт
     р897вр 197
    спасибо
    я в Верею постоянно гоняю
  7. Участник Астравод Belorusoff на верном пути Аватар для Belorusoff
    Брест - Минск, Беларусь
    Всем добрый день! Подскажите по проблеме - заводиться авто с пол оборота и 30-50сек. на ХХ работает нормально, но потом, что то происходит и она начинает работать с пульсацией (типа брум-брум-брум и т.д.) и ощутимой вибрацией. При повышении оборотов выше ХХ эта пульсация учащается, а при дальнейшем прогреве исчезает. Но стоит авто оставить на 1-2 часа, как при заводке это повторяется снова. Форсунки прогонял на стенде - после чего одну поменял, но ничего не поменялось. Куда копать - это форсы выстёбываются или может датчик какой или ещё что? По OP-COM ошибок нет.
    Opel Astra H Sedan, 1.3 cdti, 2010, 6-МКПП
  8. Местный Астравод Jjony на верном пути Аватар для Jjony
    Ярославль/Тутаев
    Может ЕГР.
    Opel Astra H 1.3 CDTI, 6МТ, 90hp, 2006г.в. [IMG]http://s15.**********/76452d5892c213a9a02cfc56deb85561.gif[/IMG]
  9. Участник Астравод Belorusoff на верном пути Аватар для Belorusoff
    Может и ЕГР. Хотя его не так давно снимал и чистил. Да, и при заводке, через раз - облако сизого вонючего дыма. Просто уже варианты закончились - куда ещё лезть)
  10. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    Сделал я вчера шприц-тест форсунок. Вот такие показатели в мл, время не замечал, ждал наполнения до 70-80мл. (в скобках указано % соотношение от самого маленького показателя):
    на х.х. 70-48-52-40, (175%-120%-130%-100%)
    на оборотах 79-38-48-68, (207%-100%-126%-179%)
    кто что скажет? Картина своебразная - на х.х. и обротах форсунки себя ведут по-разному. Понятно, что перая уже на грани, а вот 4я меня смутила.
  11. Участник Астравод Belorusoff на верном пути Аватар для Belorusoff
    После того, как я сделал тест-план всех форсунок - я понял, что шприц тест это очень прикидочное определение барахлящих форсунок. У меня обратка у всех была в нормальных допусках, а вот на некоторых рабочих режимах - показало, что под замену пару распылителей форсунок. Проще 1 раз отдать на тест форсы - чем гадать какая и как барахлит.
    Belorusoff
    Точно подмечено, шприц-тест, НИАЧЁМ...
  13. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    Тогда нафиг его делать, по советам на форуме? Надо снести все посты про такой вариант.
    Желаете этим заняться?
  15. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    Для начала не стоит поддерживать и рекомендовать это на форуме, а то про химию во впуск ругаем, а бестолковые темы игнорируем. Это не личное, это в общем. А модерировать мне не дано, злой я слишком.
    Angel-2k
    Большинство верит в шприц-тесты а я нет. Толку от них никакого, но остальные считают не так, вот ты тоже вычислил что это никому не надо, но с другой стороны это описано в литературе и для чего-то это надо, для чего? я не знаю...
    ну во первых тема давно и не сразу все поняли,что этот способ бестолковый в основном,а во вторых для вычисления не гожей и именно от времени ставшей таковой форсы он иногда может и помочь...поэтому исходя из того,что метод проверки обратки не требует затрат,не вредит автомобилю и всё таки в редких случаях что то,да показывает мы иногда рекомендуем его сделать...тем более у некоторых ближе 300км нет ни одного сервиса и им не в лом хоть какие то действия предпринять.
    как говорится при без рыбье и рак рыба
  18. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    Один хрен, для себя все перепробую, будет опыт.
    Angel-2k
    то же верно...
    вот по такому пути и я пошёл,когда боролся с повышенным чёрным дымом и расходом на проданном 1.3л...я тогда и тест планы делал(2 раза),а ни кто причину так и не сказал...опытным путём и с помощью форума выяснил,что всё таки 2 форсы под уставшие,но проблем кроме перерасхода ни каких не было и до сих пор кстати нет у прежнего хозяина.обратка на этих форсах тоже завышенная была,но не критично...так что в каждом случае по разному бывает.
    Как форса выйдет за допустимые параметры, машина тупо глохнуть начнёт, мозг её глушить начнёт, он их(форсы) жёстко контролирует по всем параметрам....
    прально.перерасход и чёрный дым ещё поломкой не считается...но конечно не приятно,когда машина вместо 4л. на сотню кушает 5-6л.
    хотя кому то после вазовской классики такой расход тоже обалденным кажется
  23. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    У меня нет дыма, и расход 6л. Просто дизелит по звуку одна форсунка при разгоне.
  24. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    По Москве 5,6 расход. Это нормально? Сейчас стало прохладнее стал такой расход, раньше было 5,2?
  25. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    У мну и поцокивание на прогретом, на 1-ой передаче, и сизый дым после запуска на холодную, и расход повысился. А проверка форс на стенде показала что всё в пределах нормы. Пускается с полпня (тфу три раза). Ошибок нет, и никто не знает, что делать. Нужно какое то комплексное обследование двигла. Но как, и где - ХЕЗ?
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Ну никак не получается такой расход. 4,5 л на сотню получается, меньше - нет. На автобане в Неметчине может и выйдет, но по нашим дорогам - никак.
    выходит иногда...не знаю от чего зависит,но такой расход у многих на этих машинах бывает...ядумаю,что пол литра можно на качество и накачку резины списать...ну и направление ветра наверное.
    4.5.л. тоже отличный результат.
  28. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    вот мой расход, форсы 2007 года!
  29. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Здравствуйте. Летом от Москвы, Лукойл заправка пересечение МКАДа с Рублевкой, до Ростова на одном баке. 1000 с копейками км. Были и пробки, и активные обгоны. Сейчас в смешанном цикле бака хватает примерно на 800-850 км.
    Форсунки еще не проверял. Два раза промывал ЛАВром. Мотор вроде бы работает ровно.
  30. Местный Астравод VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт
     р897вр 197
    поставил себе фордовские форсы, всё ОК!!! Остались старые форсунки 3 шт рабочие ,одна нет!
    Проверял снятием фишек с форсунок, третья не работала
