Страница 60 из 106 ПерваяПервая ... 10 50 58 59 60 61 62 70 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,800 из 3180
Тема: Z13DTH-форсунки
    подушки все нормальные?
  2. Участник Астравод sergcitystv на верном пути
    Ставрополь
    Да я это в первую очередь проверял Думаю надо компрессию мерить А то это бубу !! Да и вылезет боком
    Отправлено с моего GT-I8160 через Tapatalk
    Astra H Caravan 1.3 DTH EcoFlex 2008 без DPF
    померяй.хуже не будет.только масло в цилиндры не забудь добавить,чтоб понятно было,цпг или грм хандрит.егр давно отшивал и вообще отшивал ли?впускной коллектор чистил?
  4. Участник Астравод sergcitystv на верном пути
    Ставрополь
    Коллектор чистил ЕГР не отшит да он вроде и небеспокоит ошибок по нему небыло фишку скидывал разницы собо нет
    да могло под клапан какой нибудь хапнуть до чистки,если сильно забито было как вариант...при проверке компрессии выяснится.
  6. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    Подскажите, что может быть: при резком нажатии на педаль газа начал идти чёрный дым. И в районе 4-й форсунки слышно какое-то равномерное пшикание, изменяющиеся вместе с оборотами ДВС.
    з.ы. воздушный фильтр менян, сажевого нет, стоит лямбда, ошибок нет. В салоне пованивает выхлопом. Вроде как возле 4 пахнет.
    Последний раз редактировалось Pon; 10.02.2014 в 18:52.
  7. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    Сам почти ответил на вопрос ))) Осталось добавить, а может шайба под форсункой погорела ?))) И все скажут дааааа ))
    ПРОДАН
    дааааа
    только вот чёрный дым возможно не от этого...я видел машину с двумя сопливыми форсами и она ни дымила ни фига...тоже без сажевого.в общем видно будет после замены шайбы форсы.
  9. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    У меня тоже на 4м форса сопливит, не пшикает, а просто тихонько мокнет, не дымит вроде. Шайбу менял, толку мало, нужно шарошить гнездо. Где то бы шарожки не дорогие прикупить.
    ПРОДАН
  10. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    так у меня сухо!!!! просто звук какой-то пшикающий. но и выхлопом воняет.
  11. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Дак это еще хуже, значит газы прут полным ходом, менять шайбы надо срочно, а то потом деньги большие придется платить за то что бы форсу достать из гнезда. вот такие шайбы стоят у нас ELRING 476750
    ПРОДАН
  12. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    293.140 экзист это выдаёт
    конечно нужно.если работало на прогоревшей шайбе хоть не много,то без райбера не обойтись.у мастеров если есть попробуй в аренду попроси за деньги или токарю закажи.
  14. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Токарю нужны размеры.
    Можно и эти
    ПРОДАН
    по размеру шайбы да по длиннее ручку
    Добавлено спустя 23 минуты:
    дыма с под форс не видно?можно воды налить туда и посмотреть на наличие пузырей...не факт,что форсы пропускают,обычно видно хорошо.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 10.02.2014 в 21:50.
  16. Местный Астравод Jjony на верном пути Аватар для Jjony
    Ярославль/Тутаев
    Так получилось в поездке на отдых, что я проехал 4000км (секло из под одной форсы), всё было чёрное в саже, но всё обошлось заменой шайбы.
    Opel Astra H 1.3 CDTI, 6МТ, 90hp, 2006г.в. [IMG]http://s15.**********/76452d5892c213a9a02cfc56deb85561.gif[/IMG]
    бывает по всякому.у меня знакомый на двух пропускающих форсах из Белоруссии приехал и по городу ещё 2 недели совался...без райберования всё стало и не пропускает,но дело случая...бывает выгорает плоскость в головке.
  18. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    Ну у меня пробег был тыщи полторы на пшикающей. Всё обошлось заменой шайб.
  19. Участник Начинающий Астравод m-aks на верном пути Аватар для m-aks
    ТаганYork
    Все как у меня.
    2недели назад заметил что звук работы движки как у паровоза чихпых в районе 1ой слева форсунки. снял крышку декоративную увидел что из по форсы смолу давит. показал двум мотористам и оба в ужасе от моего коммонрейла шарахались типа ты че тут такое огоогоого если не так сделать. спасибо вам мужики и этому форуму что я б вас делал с этой машиной! короче на эксисте купил шайбу и резинку оба кода взял здесь. 38 и 368 руб обошлось. неделю лил вэдешкой на форсу, пробую снять шевелится но не выходит собака. ломать не стал поехал к знакомому слесарю не ссыкуну и он её с помощью обычной большой отвёртки и пассатижей аккуратно вытащил все почистил и собрал слава яйцам двига шепчет и не воняет в салоне выхлопом. слесарь сказал что ещё пара т.км и мы бы её только может быть обратным молотком вышибли. так как вся форса была как в канифоле измазана.
    Последний раз редактировалось m-aks; 17.02.2014 в 12:46.
    Opel Astra, 2008 г., 1.3 CDTI ecoflex сажевый удален
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Тебя вэдешка спасла - неделю то лить))))) Сам лил перед снятием.
  21. Участник Начинающий Астравод m-aks на верном пути Аватар для m-aks
    ТаганYork
    по вашим советам форумчане и лил
    если шевелится,то уже считай дело в шляпе...я ключём разводным за гайку на форсе туда сюда крутил и оно вылезло по тихоньку.
  23. Участник Астравод Belorusoff на верном пути Аватар для Belorusoff
    Брест - Минск, Беларусь
    Тест план форсунок Z13DTH
    Добрый день. Подскажите по поводу форсунок. Ставил сегодня комплект форсунок на стенд (симптомы к проверке - сильная вибрация на холостых и облако дыма при заводке)..пробег 116 тыс... По итогу 2 форсунки приговорили к замене распылителей с вердиктом - не проходят по предварительному впрыску, вытянуть на норму не могут. Можно ли кататься с такими форсунками какое то время до ремонта? Можно подробнее расшифровать тест-план, всё ли так плохо? )
    Belorusoff
    а кто тест планы делал, их что не спросил? если машина едет то думаю пока можно поэксплуатировать, но можно гденибудь встать...
  25. Участник Астравод Belorusoff на верном пути Аватар для Belorusoff
    Belorusoff
    Тот кто делал сразу сказал - в ремонт все форсы с отклонениями от тест-плана и всё. Сервисы же заточены под снятие с тебя денег и много не объясняют. Вот и хотелось бы услышать мнение народа, который возможно сталкивался с такой ситуацией.
    здесь в теме есть фотки тест планов хороших рабочих форс.придётся порыться,чтоб найти их,но зато многое понятно станет.
    меня смущает надписи ручкой на тест планах.. както подозрительно ... компьютер задает программу теста в зависимости от выбранной из списка модели форсы и потом рапечатывает все данные, в некоторых случаях сам ставит , прошли тест-планы или нет
  28. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    видимо принтер у них неработал я когда сдал форсы на проверку потребовал распечатку тест плана они выпучили глаза и показали полу-принтер сказали ято за 3 года никто ище не спрашивал про тест планы
    это у них отмазка такая.как на нормальные фирмы попадаешь,так те сами в руки суют,чтоб вопросов потом не было.
    дааа.... мне распечатку сами дали и еще по ней рассказали все, куда-чего-зачем-почему и кому это надо . причем некоторые параметры комп выдал что не прошли а они сказали что этот параметр мозг легко скорректирует и он не является критичным, ставь назад, мы гарантируем что все будет тип-топ...
    вот-вот...
    поллиста работал а поллиста не работал.. тут читать, тут нечитать а тут курицу заворачивали... я и говорю что странно...
