Страница 58 из 106 ПерваяПервая ... 8 48 56 57 58 59 60 68 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,740 из 3180
Тема: Z13DTH-форсунки
    Цитата Сообщение от кнова Посмотреть сообщение
    Точно по той же причине , когда отшивают датчик температуры выхлопных газов, вкрученный вСФ.
    так я не понял(честно) .. ещё раз.. лямбды нет на машинах с сажевым и есть на машинах на которых сажевого нету, вопрос, зачем отшивать лямбду, кому/чему она мешает.. дело в том что у меня она стоит и никому не мешает, егр удалил програмно...
    вот лямбда моя, мы о ней говорим?
    я думал ты её отшил с егором...говорят,что они тоже летят...ну я бы наверное тоже не трогал это дело.всё таки чистоту выхлопу даёт и самое главное без причинения проблем во благо экологии,как это происходит с сажевым егр
    очень редко летят.. лямбда в смесеобразовании участвует у нас, там другой алгоритм, не как у сажевых...
    привливании моей прошивки, сам знаешь какая ошибка вылетает...
    Чели,у тебя стоит температурник в банке СФ и на кате тоже вместо лямбды( кисл.датчика).соты ката крученая фольга с напялением из драгметалла. Вот так.
    так что ты этим хочешь сказать не понял?соты видел я,когда ты фотку выкладывал...эти каты лучше не вытряхивать...да и на 1.3л тоже не фиг его трогать по ходу...
  6. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Когда покажет по ней ошибку, автоматически отошъете, можете не сомневаться.
    Да, ... и наклейку на крышку маслянного фильтра надо наклеить, а то грязь туда попадает. Или оригинал поискать.
    Если кажет ошибку по кислороду(лямбде) а ЕГО НЕТУ, на моеём фоте он показан, то тупо, какойто ботаник поменял прошивку с машины без сажевого на машину с сажевым. Повторю, на машине, которая изначально была с сажевым, лямбды нет, её функцию исполняет сажевый. А туда впрудили тупо прошивку от бессажевого и щастливые слупили денег с клиента, который не в курсе. Прошивки разные и теоретически и практически. В обоих прошивках разные наборы датчиков и разный алгоритм исполнения евро 4 а это и смесь и сбор информации. машина не видит лямбды. выдаёт ошибку и сваливается в какойто аварийный режим на котором все и ездят, о последствиях не думают. Лямбду ещё никто не отшивал, легче залить стоковую, правильную заводскую прошивку и програмно удалить сажевый, в этой прошивке лямбды нет...
    Добавлено спустя 19 минут:
    это не крышка, это тепловой экран, крышка под ним...
    Последний раз редактировалось А37; 23.10.2013 в 09:00.
  8. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Лямбду ещё никто не отшивал...
    Отшивают и уже давно и с гарантией, и по затратам, в сравнении с новой лямбдой -пустяки!
    Как они это делают, полюбому! Пускай хоть всю программу переписывают заново.
    Цитата Сообщение от Р о м а н Посмотреть сообщение
    удалить програмно... будет работать нормально и штатно
    http://astraclub.ru/threads/111101-%...B1%D0%B4%D0%B0
    а что это даёт? неполадок с ним я не помню пока тут тусуюсь... удаление его даст дымность(может по крайней мере)
    вот не поверите, пока тут не отметились с лямбдой, даже рядом не было мысли об его отшитии, стоит и стоит и простоит ещё фигзнаетскоко...
  10. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    А37, как вам удается, из несуществующих вопросов, на ровном месте создавать новые вопросы?
    Читайте пост1709.
    Читайте пост1709.
    прочитал.. честно? не всосал.. ежели не трудно на пальцах в двух словах... может вы дадите сразу ответ про лямбду...
    датчик в с.ф. бывает отшивают,а бывает нет,когда сам с.ф. убивают...поломка этих датчиков такая же редкая,как и у лямбд,но бывает.
    зы.а вообще лямбду можно и поменять раз в в 5 лет(а может и на много реже)...хоть и дорогая,но хорошо,когда она есть.
    лямбда 9 рублей в экзисте была, можно дешевле найти, удаление програмное 8 рублей у Лёхи для нас.. смысл? неизвестно ещё крякнет лямбда или нет.. вроде как у всех работала, нареканий невидел...
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    ПО схеме не могу сообразить каков номер этой гайки с внутренним углублением под шестигранник:
    Прошу, подскажите номер этой "балды", которая жмет коромысло, которым форсунки прижимаются!!!
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Ставь: гайка 58 21 509
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Opel 58 21 509 Гайка, держатель, топливный инжектор - звиняйте, затупил, согласен.
    P.S. По своему опыту рекомендую её поменять, при выдергивании форсунок, у меня поплыли чуть-чуть они. То ли руки такие мощные, то ли струмент говенный))) Но еще одной перетяжки они точно не выдержат.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    имхо: Крепеж ответственных механизмов, только новый.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Поддерживаю, сам дошел, но не сразу.
    Так что остальным рекомендую учиться на чужих ошибках, а то машина может встать из-за какого-нибудь сраного болтика или гаечки стоимостью в 20-100р. на несколько недель.
    на своём проданном 4 раза снимал и ставил и ещё столько же выдержат.сильно не тяну.через 200-300 км. ещё одна протяжка опять же не сильная...я лично не вижу смысла в замене,если резьба не сорвана.
    согласен.. мне тянули динамометрическим ключём, с моментом который положен.. затянули и всё, с виду вроде не сильно и тянули(мне показалось).. сказали что норма. Профессионалы однако, целыми днями только этим и занимаются...
    а не сильно и не надо.медные кольца лишь бы влипли.а потом на тёпленькую ещё чуть чуть и готово.можно не вспоминать.до упора,чтоб аж гайка трещала,как мы привыкли конечно нельзя тянуть.
  22. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    Не пойдут нам нигде...
  24. Новичок Новичок xaivei на верном пути
    Есть такой вариант покупки распылителей, только надо с кем то скооперироваться по тому как три комплекта мне не надо.
    http://www.aliexpress.com/item/DLLA1...495863515.html
    Один лот 12 шт. 385 у.е. с доставкой.
  25. Местный Астравод no_l скоро станет знаменитостью
    Всех с праздником
    Все страницы не осилил) много флуда.
    по сабжу имеем 4 форсунки z13dth две из них лили(по косвенным признакам) что привело к прогару поршней и клапанов
    где в спб можно проверить их? иммет ли смысл менять распылители?
    также ищу для этого мотора 2поршня и вып. клапан
    ЗАПЧАСТИ
    б/у на Opel Astra G, Astra H, Vectra B, Vectra С, Corsa C, Corsa D, Meriva A, Meriva B, Zafira A, Zafira B, Agila A, Insignia, Аntara, Chevrolet Captiva
    +7(931)269-18-5ноль
    Разбираю OAH 5d 05-06год. [питер]
    на сколько я понимаю не могут прогореть поршня и клапаны от ливших форс. ЭБУ отслеживает массу каждого вспрыска и забило бы тревогу если бы нормы были нарушены. И добится прогара на дизеле очень сложно, температура не как у бензина... распылители менять, рулетка, хотя новые форсы дорогие, то попробовать можно.. по цене выиграешь немного..
  27. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    Всех с праздником
    попробуй позвонить http://dieseldoka.narod.ru/
    Я бы на твоём месте мотор бы выкинул и купил бы нормальный. Это гораздо дешевле и лучше. Если повезёт то можно и с форсами найти.
    Дай запрос на Ферио.
    В питере есть конторы по доставке контрактных агрегатов. Мотор выйдет в 40руб голый.
    со старого маожно что то продать потом, мелочи какие, колено и пр. пр. ... форсы на стенд, мож живые... вариант хороший...
    Да,я людей не послушал,реставрировал,а всёравно пришлось менять. Дважды платил.
    А свой мотор я сдал в счёт работ(снять-поставить)под ключ.
