Страница 57 из 106 ПерваяПервая ... 7 47 55 56 57 58 59 67 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,710 из 3180
Тема: Z13DTH-форсунки
    Вот и я об этом. Какой расход?
    Хх? У чели напимер 1,9,с АКПП 0.8. У меня пока 1.0. Но они не прошиты. Зато я вижу как тише стал работать мотор.дыма нет.
  2. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Съездил на диагностику. Вообщем, ребята, СПС, что отговорили от покупки форсунок заранее. Всё в пределах нормы. Тест - план пока не могу выложить. Смешная ситуация. МФУ НР (принтер - сканер - копир) не хочет работать без картриджа, даже, сканировать, а чёрный, я убил, когда продувал форсунку (мля, опять форсунки ). Цветной восстановил, а чёрный ... Завтра исправлюсь.
    А в целом, все параметры - выше средних пределов допуска. Сошлись во мнении, со спецом, что для начала, надо поменять заправку. Я тож, об этом думал, как то резко всё это началось, и с холодами.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
    с тебя стакан и иичко...
    Хорошо!
    Совесть теперь чиставо Владимир ездил?
    Или где?
    Почем обошлась проверка,
    форсы то как вынулись?
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Вопрос поддерживаю, вынимать самому в выходные, а то уже простреливает на низах, хотя трассу мона 5-5,5 держать. Да и на низах тяги ваще нет уже.
    Не в тему, но давно не ездил по трассе, сегодня после проливки клапана управления геометрией, гонял до 4000, не обрывает ссуко, приятно мочить на обгон, уже 1,3 не хватает, хоцца ракету - но это от жира)))))))))
  7. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Замётано!
    Хорошо!
    Или где?
    Во Владимере, Дизель-сервис. Спец, вроде нормуль, я его доставал, по непонятным вопросам (вроде как, и сам спец, но оборудование, было несколько иное ). 1200 с/у, 1200 стенд, + 320 - слесарные расходы (чистка, новые колечки).
    Добавлено спустя 29 минут:
    Ну как сказать. Спецприспособы, вроде как, у них есть, но, радикально применять они их не решились. Откручивать магнит, и пр.
    Потихоньку, пошатывая ключём на 29 (я подсказал ), и вытягивая руками, все потихоньку достали, причём, 1 и 3 выскочили сразу, но там такая фича, стопор сделан на 2 форсы, в виде гаечного ключа, а на форсах риски, куда заходит стопор, и доставать надо парно, 1 и 2, 3 и 4, вместе со стопором.
    UAZ
    Там получается, особо форсу не провернёшь, главное, сорвать её, в посадочном месте. И если поддевать, то только с двух сторон, что бы на перекос не шла. Где то, в начале темы, был вариант с головкой молотка, с обычным съёмником.
    А если всё нормально, чуток покачивая ключём за гайку магнита, вынимается руками. И да. Проконтролировать, что бы, медные колечки там не остались.
    Последний раз редактировалось gem222; 17.10.2013 в 01:28.
  8. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Выкладываю Тест-план своих форс. Ручкой помечено давление, при котором получены результаты. Левая таблица - подача, справа - обратка. Первые два столбца (зеленоватые) в обеих талицах - допустимые параметры.
    4я строка - предвпрыск при 800 бар.
    В целом - неплохо, для пробега за 210 тыков.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Благодарю makc5022 за форсы.
    Сегодня произвел манипуляции с заменой пары форс, основываясь на шприц-тестах: 4 лила - замена, после чего была выявлена еще одна под замену (не до давала), и одна поменяна только местом. Повторные шприц-тесты на 2000 оборотах показали идеальный уровень.
    Что имеем в итоге:
    было на ХХ - 0,6-0,7, на 2000 - 1,9-2,2 (и дыма не было вообще), троение (расколбас с вибрацией 1000-1900), нет низов, прострелы с выскакиванием ошибки по давлению в рампе, значительная прибавка расхода при включении емких потребителей;
    стало на ХХ - 0,4-0,5, на 2000 - 1,1-1,2 (дым есть, адаптация однако, форсы прописывал - но есть ньюансы), троение не явное присутсвует (или мне уже кажется), появились низа, прострелы ушли, ошибок нет, НЕзначительная прибавка расхода при включении емких потребителей.
    P/S/ Делал все сам, на стедны ниче не возил (нет их у нас), компрессию не мерил -блин, если честно про неё только щас и вспомнил, ёпта. Результатом доволен как ребенок
    Последний раз редактировалось UAZ; 21.10.2013 в 08:35.
    да и не надо...не чего там мерять,если масло не ест.
  11. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    UAZ
    В Ульяновске, да стендов нет? Не верю!
    Как форсы вышли?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    масло ест, склоняюсь к турбине.
    UAZ
    Как форсы вышли?
    А вот поверь, было тут бошевское, видимо не разобрались как работает - отвезли обратно, теперь диагностика сводится к ДА/НЕТ.
    У нас много чего еще нет, хотя должно было бы быть.
    Форсы вышли от руки, легко (не думаю что ключевым было проливка ВДшкой 3 недели).
    P/S/ проехался по не загруженному городу, расход 5 л., я СЧАСТЛИВ.
    Последний раз редактировалось UAZ; 20.10.2013 в 20:02.
    запросто!грязь на штоках была?а я знаю что была,но из за вэдешки она совсем не страшно выглядеть стала
    масло ест,
    вот это уже плохо конечно...но опять же компрессия вряд ли здесь при чём...правильно на турбину думаешь,но всю систему тщательно просматривай.если на турбине нет люфта,то причина в другом.
    зы.а комрпрессию даже,если и померяешь,ни чего не даст.мнения сильно разнятся о том,какая она должна быть...вопрос так и открыт между прочим...
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Твоя правда, была и нормально. Идеально трудно вычистить, иначе просто всю в цилиндр пропихнешь, а там и песочек
    у меня все чистые были и вышли практически от руки, четыре года только у меня ездила и три до меня... Попадание сажи в колодцы, видимо не плотное прилегание медных шаёбочек, если они держат то грязь в колодцы никак не должно быть..... Это я сам такие выводы сделал, возражения, претензии и помидоры принимаютца...
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Помидоры жалко, вот бы летом когда их тьма
    В принципе предположение правильное - попасть может или с низу из под шайбы или сверху через резинку, с учетом того что (как говорил ранее), присутствовал песочек, он остался на посадочной площадке медной шайбы - вывод сделан по итогам визуального осмотра (чуть пузырится на месте резинового колечка на 3 форсе).
    Еще вопрос: какой номер цилиндрической гайки под шестигранник (внутренний), та что с самого верху притягивает коромысло (понятно о какой спросил? лень идти фотать). Ибо если придется, думаю не переживет второго раза - надо менять (мягкая она или ключи китайские говно, а это факт).
    но когда всё забито сажей и форса не вынимается.. только изпод шайбы, под давлением идёт микропрорыв и забивает колодец...
    и я такого мнения уже давно...вообще считаю для профилактики можно форсы даже гожие вытащить заранее и привести в порядок колодцы...тем более заодно пастой помажутся форсы,что тоже очень хорошо...ну если не в лом конечно это всё
  19. Местный Астравод рудик на верном пути Аватар для рудик
    ТАТАРИЯ Kazan
    Ребят подскажите пожалуйста как будет вести себя двигатель если формы не прописаны вернее они прописаны тока их перепутали местами? (((Коптит как камаз и нет тяги?
    Форсунки перепутаны ((((
    opel ASTRA H
    5D 1.3CDTI 2008г. без СФ РКПП 6МТ
    Opel Astra J 5D A13DTEбез СФ и ката МКПП f17
    Коптит,не из за того,что не прописаны.
    То что не прописаны-не страшно. Самоадаптация,(форсунка-ЭБУ).
    Прописывание кодов даёт более точные показания расхода БК.на параметры работы впрыска не влияет.
    ну и ни чего страшного в этом нет...прописать надо и поездить.только сразу результата не жди.надо проехать примерно 1000км. чтоб адаптировались как положенно...и трасса обязательно нужна.
  22. Местный Астравод рудик на верном пути Аватар для рудик
    ТАТАРИЯ Kazan
    Спасибо ребята за инфупросто грешу на них от того что тяги нет как будто машина без турбы а турбина работает шток ходит свободно на турбине ((((
    opel ASTRA H
  23. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    А ошибки есть?
  24. Местный Астравод рудик на верном пути Аватар для рудик
    ТАТАРИЯ Kazan
    Ошибки есть старые остались не скинул пока надо скинуть попробовать и посмотреть по новой потому что на оборотах выше 2500 тыс ключ на крышу выуидывает (((
    opel ASTRA H
  25. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Черный дым при резкой перегазовке. проверял две астры, но с лямдой такого не было. ? форсунки на тест.
  26. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Если сразу после отшивки лямбды так стало, то скорее всего в настройках программыЭБУ, как вариант залили прогр.под чип. ИМХО.
  27. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    Да отшили сажу и ЕГОрку + маленький чип.
    это зачем лямбду отшивать, стесняюсь спросить? лямбда стоит на авто у которых нет сажевого с рождения, а у кого есть сажевый то лямбды нет...что даст отшитие лямбды?
    Последний раз редактировалось А37; 22.10.2013 в 19:27.
  29. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    A, это разные машины. Не понял сразу, в какой из них стоял датчик кислорода.
    Та, которую тюненгнули, закоптила. У Чели такая история длилась полгода, пока нашел причину в чип-т.
    Точно по той же причине , когда отшивают датчик температуры выхлопных газов, вкрученный вСФ.
    Последний раз редактировалось кнова; 22.10.2013 в 20:08.
    было дело...длилось больше года,просто не обращал внимание долгое время...чип видать ядрёный просто получился...а так от лёгкого чипа дымит почти не должно всё равно,как на второй машине и есть...а там хрен его...может мы ещё что то не знаем.
