Страница 56 из 106 ПерваяПервая ... 6 46 54 55 56 57 58 66 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,680 из 3180
Тема: Z13DTH-форсунки
  1. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Просто нужно отбить его долги,хоть как-то.
    Всё верно! А это ценный товар!
    Если будет нужно-заберёшь. Я попробую у него контакты спеца впросить.
    Узнай по возможности плс.
    Ок
    Ценный,то он ценный и дорогой,да вот только я в этих форсах как в сору теперь роюсь. Много их теперь у меня.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Цитата Сообщение от sven2000 Посмотреть сообщение
    По номеру нет ничего так что хрен закажешь.
    Заказывай по этому номеру 55189461 от Fiat/Alfa/Lancia
    Или по этому 1550325 от Ford
    Кстати, замерь старую обломанную шпильку, в опелевском артикуле (2056025) походу ошибка - не m6 x 18, а должно быть m7 x 40/40.
    Последний раз редактировалось Tiratron; 08.10.2013 в 23:07.
  4. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    Ошибка это да, есть. Замерил и долго соображал где там м6х18.Фордовский круче он на сто рупиев дешевле
    astra h caravan 1.3 cdti m20 (продан)
    Kia Sportage4 теперь
  5. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Сегодня провёл шприц-тест. Хня, скажу я вам. Судя по показаниям, фсё зашибись. Хотя, машинка, всё это время (во время теста), пока не прогрелась, исправно дымила. Судя, по результатам, проще, поменять все. Хотя, есть одна версия, 4я, в которой меньше всего, льёт безбожно, поэтому, меньше уходит в обратку. (Трабл распылителя?)
    Тест проводил при температуре ОЖ 50*, на ХХ, хотел отметить 90 сек, но так получилось, часы (Касио) не взял, пришлось качать прогу секундомера в смарт, а солярным пальцам тачскрин не очень поддаётся. Пока запустил, пока остановил (мотор), секунд 95 набежало.
    Результаты (шприцы с разными делениями попались, сразу не глянул):
    1 - 19 мл
    2 - 19 мл
    3 - 16 мл
    4 - 13 - 14 мл (риски - 2 мл)
    (кликабельно)
    Есть какие нибудь мысли?
    ... и танки наши быстры!
    да нет уж.четвёртая форса более менее как раз живая ещё,а остальные не в поряде точно.за 90 сек работы больше 15мл. не должно быть...так что можешь все готовиться менять
    вот что именно там виной конечно трудно сказать...может чисто распылители и достаточно было бы поменять.
    точно !!!
    ерунда, может клапан так сливает.. кароче выкинь шпЫцы и не мешай ей ездить. Машина знает и отслеживает сколько вливает форса(каждая) за один вспрыск, по падению давления в рейке и времени открытия иглы.. если много, иглу поменьше держать будет открытой, если больше то есссно ... ... ... ...
    У тебя в чём прОблем то? дымит понятно, сажа есть(вырезана) егр там и пр. пр. может тут поискать?
    Управление количеством впрыскиваемого топлива
    С помощью сигналов датчиков и сохраненных параметров блок управления может
    выполнять следующие действия:
    - подавать сигналы управления на регулятор давления топливной рампы,
    - управлять регулятором нагнетательного насоса для регулировки количества топлива
    (только на версии мощностью 90 л.с.)
    - регулировать время "пилотного" впрыска по всему диапазону частоты вращения,
    - изменять время основного впрыска.
    Регулировка холостого хода
    Блок управления обрабатывает сигналы датчиков и регулирует количество
    впрыскиваемого топлива:
    - с помощью подачи сигналов управления на регулятор давления,
    - с помощью изменения времени впрыска.
    При определенной частоте вращения учитывается еще и напряжение АКБ.
  8. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    чели челиос
    Вполне возможно. Но замена распылителей, обойдётся почти, как б/у форсунки. В принципе то, я и сам могу их поменять, но придётся два раза возить в нерезиновую на диагностику. Неудобно (2 часа на электричке, и в метро), и нерентабельно.
    Добавлено спустя 31 минуту:
    А37
    Сажи нет, и не было, егорка фунциклирует, пускается с полпня, и когда прогреется, едет нормально. А вот, после запуска, особенно, после длительной стоянки, сизый, тяжёлый, вонючий выхлоп, и слегка подтраивает. Похоже, как написал выше Чели, 1 и 2 форсунки на холодную, тупо «льют», без распыла. И расход на х/х повысился.
    Последний раз редактировалось gem222; 14.10.2013 в 08:57.
    дык похолодало же... заводится не будет и в +30 и в +1 одинаково.... мозги смесь готовят по разному.. и у меня щас воняет после пуска что глаза щипит...
    это да.у меня так и остались 4-ре новеньких распылителя...наверно не скоро пригодятся.
  11. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Наковырял тут, в тырнете, одну фирму недалеко, и несколько (в т. ч. и Бош дизель сервис) во Владимере. Завтра буду обзванивать.
    Если, после диагностики, приговорят распылители, стоит ли, соглашаться на ремонт? А если с клапаном, то цена выйдет вааще.
    Тут писали, что ресурс у наших форс ок. 250 тыков, вот и думаю. Или, искать чуток б/у.
    gem222
    что то мне подсказывает что с форсами у тебя всё ок. давай диагностику а потм уж репу чесать будешь. диагностика стоит не 10 тыщ, накрайняк у тебя одна форса чудит вот её и будешь думать а не все 4е...
    Чели. Давай подтягивайся!
    Меня интересует параметры форсов и какой коэффициент настроек?
    Какой расход,звук мотора на горячую и на утренний холод. дымок утром краткосрочный присутствует(3-5сек)? Опкомом смотрел?
    Там всё это,в отличие от 1,3 кажет.
  14. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    gem222
    Уговорили, черти.
    Rirz
    Олег, а у тебя нет на примете, по близости, нормального сервиса, со стендом, и адекватными спецами?
    Есть рядышком. Хорошая современная диагн.аппаратура. 600 руб- план-тест 1й форсы. Цены кусаются. У меня два комплекта. Буду у них смотреть.
    Сейчас вроде ничё так работает.
    До этого тоже хорошо.
    Должник отдал готовые откатаные фрсы. Они у меня на моторе. Не тестил,не прописывал. Опкомом даёт:см выше.
    Олег. У вас поближе есть в ногинске: электростальское ш. 8 автодор.
    В ст.купавне тоже работают. В канале пиарятся давно. Прошивают Сф,адблю,ремонт насос-форс,кР. Классический дизель и прочее. Щас тел найду-выложу,если найду.
    ну ещё не добрался брат...дымка ни какого нет есно...я же с сажевиком гоняю пока....всё вроде чётко.даже расход очень порадовал.500км. проехал,из них 2 часа пробок,остальное приличное,но не на полную(страшно) поливание по трассе...вышло 6.6л на сотню.
    ну замеры сделаю позже обязательно.пока не до этого честно говоря.
  17. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Пока нашёл только на М7, в Ногинске. Кидай телефон в личку. 600 рэ - чёй то дороговато. Попробую ещё Владимир обзвонить, и добираться легче, и цены, возможно, адекватней.
    Тел-нету. Выкинул.
    Давай работай...ежели што,то же подключусь. Мне тоже кажется-600-дорого. Полный капремонт бош форсы-8.000 руб.
  19. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Rirz
    8000 это где?
    Rirz
    8000 это где?
    У нас рядом контора. Да везде такие цены.
    Бош-сервис тоже.
  21. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Я звонил в бошсервис рядом с домом, ценник космос под 20озвучили снять-продиагнострровать-откапиталить. Мож
    Можетнапутали чего, я когда сказал астра 1.9 дизель, долго рылись по каталогам.
    Антох,20-это что?
    Компл-4шт. Или один?
    Если комплект-нормально,если один-пошли они в жопу. Новая от 13.
    И нщё вопрос:тебе то это зачем? У тебя всё нормально. Если на будущее,то к-т для ремонта оборотный,у нас есть. Если надо-отдам.
    Добавлено спустя 15 минут:
    Я просьбу отправил о контакте мастера в минске. Но там этих мастеров и правда много.цена там пониже нашей будет. Если ты там бываешь,прошерсти,прозондируй почву с отзывами. А оборотники я тебе дам.
    Последний раз редактировалось rirz; 15.10.2013 в 18:37.
  23. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Антох,20-это что?
    это за 4.
    я потихоньку готовлюсь. у меня повышенный расход на ХХ и в целом чуть выше нормы.
    Потихоньку зондирую...
    Спасибо! я буду иметь в виду!
    20руб. за полный капремонт 4х-это не дорого.
    5руб за шт. Но...там будет чуть дешевле.
    А расход какой? Что опком кажет?
    Дым,запуск,звук холодного,горячего;что напрягает?
  25. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Записался на завтра в Дизель - сервис, во Владимире. 300 - диагностика, 300 - снять-поставить (если без эксцессов), 500 - замена распылителя (+ запчасти), 7 крэ - ремонт полностью. Цены - за одну форсу. Поеду здаваться.
    Олег. Я ж говорю:ценник един,7-8 руб за точку.диагностика-500.эти со своими 300-хоть этим соблазнят
  27. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Постараюсь на днях свежие данные опкомом снять.
    Антох,что не устраивает конкретно?
  29. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Rirz
    Расход!
    Расход!
    а почему ты думаешь на форсы? вариантов море.. по себе в курсе.. поменял на нормальные форсы, старые тоже ничего оказались, а с расходом всё также, ну на хх упало на 0.1 было 0.6, стало 0.5... оно того стоило? всё осталось, практически, на своих местах...
