Страница 54 из 106 ПерваяПервая ... 4 44 52 53 54 55 56 64 104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,620 из 3180
Тема: Z13DTH-форсунки
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Цитата Сообщение от sven2000 Посмотреть сообщение
    Но где логика.Две форсы которые по тест планам на слив отлично проходят ,на самом деле сливают с большой разницей.Я понял если бы на каждую форсу разное давление приходило,но у нас в рампе оно одинаковое для всех четырех.Должно же быть какоето объяснение.
    Тут нет логики и не надо её искать, то что мы делаем - кустарный способ. Мы же не знаем истинно в какой динамике форсы должны давать в обратку, поэтому форса, на которой минимальный слив просто может не до давать ДТ. Мое предположение.
    Поэтому тут и есть мнение, что наш шприц-тест - полное фуфло, и трудно с этим не согласится. По шприц-тесту, вне зависимости от качества работы форсунки, при их переставлении (ессно других) можно лишь добиться более или менее ОДИНАКОВОГО слива, но ни как ни оценки качества работы форсы.
    Но где логика.
    Мозги корректируют подачу топлива, пофиг слив какой , ессно до определённых пределов... шпрЫц тест - ниачём ...(моё мнение)
    У меня старые форсы, не прошли на стенде тесты по обратке, машина написала что "нет" в одном показателе, спецы сказали что они такие форсы ставят, это нормальные форсы и мозг подкорректирует без всяких последствий. А показали тест планы других форс, в которых что то было на самой границе положенного, но они сказали что эти ставить не будут, потому как засада и смысла их сувать в зад, нет.. вот такая свистопляска с ними... подробней не могу описать параметры, много слов непонятных(незапомнил) но смысл, надеюсь, передал точно...
  3. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    Вот немцы сделали а русскому человеку теперь разбирайся.
    На этой неделе должна прийти новая форса,откатаю сперва на стенде а потом шпрЫц сделаю .Проверю,есть зависимость по сливу или нет.
    astra h caravan 1.3 cdti m20 (продан)
    Kia Sportage4 теперь
    новую зачем на стенд? если ради спортивного интереса и денех не жалко..
    В тест планах, обратка на стенде проверяется только на давлении в 1600, получаеца на больших оборотах. и всё. Видимо на остальных режимах не надо/не нужно/не критично... Пределы обратки, от НУЛЯ до 66 кубиков, в этих пределах тест выдаёт рабочую форсу, т.е. ежели ваабще сливать не будет и до 66 кубов...
    плохо видно, вот увеличенное
  5. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    А37новую зачем на стенд? если ради спортивного интереса и денех не жалко..
    Я конечно понимаю что показатели тест плана будут в норме да и чо там денег то 350 рупиев ,но уже спортивный интерес появился. Больше меня интересует как изменятся показатели по шприцу.
  6. Участник Астравод Алеексей на верном пути
    Краснодарский край
    Вложение 162158Сегодня сделал шприц-тест.
    Температура двигателя 80С по показаниям БК. Тест длился 1 мин. 40 сек. 1 мин. на холостых, а 40 сек. на 2500 об/мин.
    Что скажите??? или этому тесту не стоит доверять???
    "Заметил", что если не заткнуть чёпиком обратку, трубку которая уже непосредственно к насосу подсоединяется, то при включении зажигания(соответственно эл. насоса) через обратку вытекает соляра довольно сильной струйкой. ЭТО НОРМАЛЬНО??? или в ТНВД че-то не держит уже???
    Последний раз редактировалось Алеексей; 03.10.2013 в 21:10.
    ASTRA H 2009г 6MT Z13DTH 90h/p сажевый отсутсвует..
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Это нормально. Иначе бы как удалялся из системы воздух?
    Тнвд - самая надежная деталь этого двигателя, если не заправляться где попало и использовать оригинальный топливный фильтр.
  8. Участник Астравод Алеексей на верном пути
    Краснодарский край
    Заправляюсь на ЛУК и РОСНЕФТЬ онли... фильты МАНН.. Так что на счет моего теста на картинке???
  9. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Фото с уровнем улыбнуло) .
    Тест в норме
  10. Участник Астравод Алеексей на верном пути
    Краснодарский край
    Всмысле??? типа моного соляры в шприцах или то что уровень более менее одинаковый.
  11. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    Да вроде и соляры не особо много и уровень более менее одинаков .Но все таки данные подачи топлива по тест планам поважнее будут.
  12. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Странное положение строительного уровня.
  13. Участник Астравод Алеексей на верном пути
    Краснодарский край
    ну это че под рукой было... просто чтобы шприцы ровно стояли...
    А что такое тест-план??? это типа стенд для тестирования форсунок???
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Типа отчет о тестировании форсунок на стенде.
  15. Участник Астравод Алеексей на верном пути
    Краснодарский край
    Ясно... но все равно печалька... в нашем колхозе и я думаю в радиусе 100 км, хрен найдешь где могут форсы полечить или хотяб диагноз поставить...
    колёсико на мышке покрути вверх.. пост #1594 ... там тестплан нарисован
    Температура двигателя 80С по показаниям БК. Тест длился 1 мин. 40 сек. 1 мин. на холостых, а 40 сек. на 2500 об/мин. Что скажите??? или этому тесту не стоит доверять???
    скажу только в сравнении со своими тестами,т.к. делал так же,только на оборотах не 40 сек.,а 30 сек...у меня максималка была 20мл. в шприце,а минималка 14гр...здесь вроде как минималка многовато получилось,но всё это виллами по воде...мне кажется все эти шприц тесты могут выявить только форсу,которая уже совсем не алё...чисто для того можно их использовать,чтоб знать какую форсу менять надо...а так видно что обратка больше,а на сколько это плохо ни кто не знает...тест планы читать и понимать многие не умеют,а тут вообще всё далеко приблизительно...
  18. Участник Астравод Алеексей на верном пути
    Краснодарский край
    Ну получается что у меня 1 с меньшей обраткой самая живая, а 3 остальных значительно хуже.. тк сливают больше, значит соляра не в цилиндры идет, а обратно в бак.
    Еще заметил, что форсы при вкл зажигания постоянно клацают (так цык-цык-цык-цык), что это?? Они уже льют в цилинды, еще до запуска...
    это нормально.клацают магниты.
    Каждая форсунка индивидуальна(потому и код на неё набивают, чтобы мозг знал скока она вливает), а подача топлива на все, идёт одинаковая.. а впрыск разный... а подача одинаковая... а вспр..разный.. мысль улавливаешь? Плюс при работе мозг высчитывает неравномерность, тобиш нелинейность вращения коленвала и может в определённые цилиндры делать дополнительный вспрыск или увеличивать/уменьшать подачу топлива чтоб мотор не колбасило... а подача одинаковая... ... ... так что шпрыц тэсты, понятие условное....
    Тока стенд с тест-планами даст полную картину болезни.. ну как патологоанатом(самые точные диагнозы)... Стенд знает сколько подаёт и скока она выливает и как должно быть... а остальное от лукавого...
  21. Участник Астравод МАКС/А-С/ на верном пути
    анжеро-судженск
     х094ур 42
    [QUOTE=А37;6429096]Каждая форсунка индивидуальна(потому и код на неё набивают, чтобы мозг знал скока она вливает)
    Привет . Рассуди пожалуйста мне после ремонта форсунки попутали местами, когда я сказал чтобы мастер их прописал он сказал что коды на форсунках это не те которые нужно прописывать,мол нужные коды идут в упаковке при покупке.Так ли это?И что будет если их не прописать?Повлияет ли это на работу ДВС?
    Не влияет,но прописка нужна для правильных показаний мозгов,например для расхода БК и др.
    Кстати,у нас форсы,мало того,что ремонтопригодны,так ещё и относительно не очень дороги.
    Например для денсо1,7-27.000руб/шт и одноразовы.
  23. Участник Астравод Алеексей на верном пути
    Краснодарский край
    Так вот почему у меня расходятся показания. Засекал, что по факту (по стрелке на приборке, по факту заправок) у меня машина схавала примерно 100 л., а по БК пишет что 88-90 л. Значит БК брешит???
    Каждая форса индивидуальна,имея код,введя она прописывается,т.е калибруется для ЭБУ.
  25. Участник Астравод МАКС/А-С/ на верном пути
    анжеро-судженск
     х094ур 42
    И всё таки какие кода прописовать которые на форсунках?
  26. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    привет! Какие указаны на форсунках те необходимо и указать в месте для прописывания этих кодов-ЭБУ двигателя. Если же форсунка ремонтировалась и в ней что-то менялось(кроме распылителя и прокладок) необходим новый код, который генерируется на аппаратуре, которая использовалась для ремонта.
    Верно...
    врет собака...
    истину глаголишь...
    Код генерируется на заводе в ходе тестирования и выбивается лазером на форсе(примерно так описывает бош сей процесс). Нужен для калибровки форсунки в мозгах. В коде зашиты расход топлива на разных режимах за один вспрыск в определённый промежуток времени, время срабатывания иглы или задержки . Всё это влияет на количество вспрыснутого топлива и мозг должен это знать. Со впременем он всёравно это вычислит, но на это нужно время а тут всё сразу. Во время работы форсы, скажем после 100 тыщ, параметры форсы меняются, это и износ иглы и дырки в распылителях большеют, и клапана срабатываются и пр. пр. так что код становится не очень актуален, но мозг всё равно это вычислит. Лучше код забить, чтоб была точка от которой мозг будет отталкииватся, лучше откорректировать параметры, чем вычислят их заново, вернее быстрее получится...
    отчасти да, тока чтоб код сгенерировать, аппаратура исползуемая для ремонта не сгодится, нужен СПЕЦИАЛНЫЙ стенд, который стоит как атомная электорстанция в сирии...
  29. Участник Астравод МАКС/А-С/ на верном пути
    анжеро-судженск
     х094ур 42
    Спасибо всем.
    А37. Андрюх.
    Вопрос: сегодня заменил все форсы.
    Привезли с белоруссии. Они полностью откатаны и безупречны.
    Теспланы решил не проверять. Выходной.
    Снял старые,установил "новые",подымило-потом вроде нормально. Хх мр-1,4,после прогрева-1.1. Покатался,нормально вроде.
    Опком есть. Комп умер.
    Наночь скинул клемму акб. Пусть обнулятся мозги.
    Как думаешь адаптируются они или как,
    Ведь коды на крышках не имеют смысла,там всё в форсах меняно...
    Звук как и раньше. Расход-как и раньше. Дыма почти нет. При газе-белый жиденький.
    Хз. Если не адаптируется само,буду сымать и на стенд везти.
