Страница 41 из 106 ПерваяПервая ... 31 39 40 41 42 43 51 91 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,230 из 3180
Тема: Z13DTH-форсунки
    Колечко упорное пропускает. Менять.не затягивай,может усугубиться.
    iPhone~Tapatalк ll
    Цитата Сообщение от хохол13 Посмотреть сообщение
    Компрессия должна быть не менее 20
    мне вот мастера сегодня воще сказали,что 25 должно быть...думаю дай ка в тис загляну и вот что нарыл:
    Двигатель
    Z 13 DTH
    Число цилиндров / расположение
    4 / рядное
    Кол-во клапанов
    16
    Рабочий объем
    см3
    1250
    Диаметр цилиндра
    мм
    69,6
    Ход поршня
    мм
    82
    Выходная мощность
    кВт / об/мин
    66 / 4000
    Момент затяжки
    Нм / об/мин
    200 / 1800
    Компрессия
    17,6 : 1
    Норма токсичности выхлопных газов
    Euro 4
    компрессия то у нас не такая,как на прежних дизелях изначально...да и впрыск вроде прямой...не должно блин дымить,даже с пониженной компрессией...но померяю всё равно.
    зы.или может не в привычных нам барах данные приведены?
    Чели. Только ради любопытства-можешь промерить.
    У меня в хлам поршневая убита была. Масло доливал чаще,чем соляру.
    Но ведь не чёрным дымило,а сизым.
    И вот ещё в чём парадокс-зимой прекрасно заводился.
    Чернота не отсюда-факт.
    iPhone~Tapatalк ll
  4. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    не чего там в тнвд делать думаю...еслиб там не держал сальник,то были бы другие симптомы...
    Какие другие? Куда бы соляра из мотора девалась?
    А если попробывать сапун отсоеденить от впускного в атмосферу?
  5. Участник Начинающий Астравод хохол13 на верном пути
    Когда масло в цылиндр попадает дым сизый верно Черный трактуют однозначно либо топливо либо воздух Остоется только понять чего много или мало
    Последний раз редактировалось хохол13; 01.06.2013 в 01:05.
  6. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    А какой номерок не подскажите. Посмотрел в екзисте, там много колец.И какое именно.
    Спасибо.
    чё ты до тнвд докопался?у него если сальник не держит,то уровень масла конкретно растёт и ещё много разных вещей происходит...не при чём он здесь.
    Чели. Только ради любопытства-можешь промерить. У меня в хлам поршневая убита была. Масло доливал чаще,чем соляру. Но ведь не чёрным дымило,а сизым. И вот ещё в чём парадокс-зимой прекрасно заводился. Чернота не отсюда-факт.
    согласен полностью...это комонрейл с прямым впрыском и мозги сделают так,чтоб машина ехала и меньше дымила даже с ушатанной поршневой...и масло по любому жрать должно,а у меня уровень,как вкопанный... в общем прийдётся с одной машины на другую по очереди всё тыкать...
    уплотнительное кольцо топл.форсунки- 08 21 972
    уплотнительная шайба форсунки-08 21 675
    меняй и то и другое на всех форсах...перед установкой нового райбером гнёзда аккуратно подчистить надо.и заливай всё вдешкой за не сколько дней до съёма,чтоб форсы легко снялись.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 01.06.2013 в 10:08.
  8. Местный Астравод walle150 на верном пути
    прогорела шайба под 1 и 2 форсункой, газы вообще сильно пшыкали на весь двор слышно было, сразу поехал в бощ дизель сервис, поменяли на всех четырех за 2000р, сказали на 2 форсунке вздулся распылитель что его надо менять а то потом можно не достать форсунку. цену на распылитель сказали 2500 + рублей 500-800 замена.
    + цепь поменять стоит 6500 + косплект цепи 7500 стоит со всем вместе.
    как думаете адекватный ценник у них на все?
    еще двигатель весь тресет, аж жутко смотреть на него... хотя расход на хх 0.4-0.5 и город -трасса 6.5 за 3000км. Стрелка тахометра бывает подергивается, а когда на холодную завожу двигатель как будто туго крутится таким затяжное ляконье не так как на прогретом, это нормально все?
    просто после бензинки как то жутко все это наблюдать, а может оно так и должно быть?
    щас масло поменял, теперь пожелел, было пол канистры в багажнке еще из беллораши приехала я ее залил в перемешку с покупным таким же, теперь мучаюсь вопросом не набодяжилось ли там чего , мб открытая канистра уже испортилась, хочу заменить на ликви моли или мотул ну щас средст вообще в натяг...
    сорри за флуд не то понажимал тут...
    Opel Astra 1.3 CDTI 2007г
    пойдёт...
    дыма чёрного нет?
    это нормально все?
    ты отремонтируй форсу сначала,а потом очучения ещё свои расскажешь.трясти и лязгать ни чего не должно.
  10. Местный Астравод walle150 на верном пути
    просил друга посмотреть, крутил до 4500 на 2 передаче говарит небольшой клубок вышел и то не очень черного
    договарился на след. субботу на замену распылителя, потом отпишу ощущения.
    на неделе не могу уезжаю в ярославль на учебу(
    ну это идеал в принципе...хотя,если не очень чёрного,может и нет...у мня шлейф стоит 10-20 метров...но чисто чёрный...сизый дым совсем не хорошо...
  12. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Сапун снимал?
    Сапун снимал?
    а чё тебе сапун всё покоя не даёт? поделись мыслями, пжлста...
    Сапун снимал?
    в где он находится у нас?
    а я ж ужо поставил форсы на место и завёлся тем временем...дым,как был,так и остался,что и ожидалось в общем то...
  15. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    А37,не бери до головы, Чели в курсе. Если будет положительный эффект, то он объяснит. Пока предположение.
  16. Участник Начинающий Астравод хохол13 на верном пути
    Чели у меня нет возмоги в отличии от тебя все датчики переменять ты уж если найдеш неисправность отпишись сразу Походу у нас дымить могут по одной причине ,симптомы одинаковые только у меня ктому же и заводиться еле- еле,но у меня одну форсу приговорили и еще однои не долго сказали осталось жить.А при забитом сапуне масло должно лезть во все щели
    ну дык по личке и шепчитесь... а то свистнули и пипец.. секрет.. вы чё, спросонья чтоли?
  18. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    На крышке цепи вверху. Смотри только, что бы в впускной ничего постороннего не засосало(недодумайся целофановым пакетом затыкать, а то он всасывается, будешь потом в турбе его вынимать, проверено )
    На прошлой странице высказал предположение.
    Скорее всего придется теперь тестировать тнвд. Patriot рассказывал: в тнвд сальники у него протерли вал и текла соляра в мотор.
    Если и у тебя так, то вполне возможно. Кстати, он говорил про пену, скорее всего это тоже по причине износа уплотнений на тнвд, тк если соляра утекает в мотор, то как вариант заполняется воздухом из мотора.
    а-а-а.. это чтоль? ну-ну.. развлекайтесь... а если масло на обоняние, не судьба? или к примеру за уровнем последить.. не может же соляра в мотор попадать без последствий каких-либо. Гдето убыло а гдето прибыло...
    во во...
    у тебя на форсы явно похоже..на стенд отправь...самому снять и поставить не проблема,если ковыряться не в лень..
    ну снимал я эту крышку и рассматривал...не помню там что то похожее...фотки нет?
  21. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Неа нет.
    Неа нет.
    а надо...и вообще с картерными газами проблемы возникают,опять же,только,когда компрессия низкая,а там попутно и расход масла и троение и куча всего остального...не оно у меня это всё...
    обязательно
  23. Участник Начинающий Астравод хохол13 на верном пути
    Не Чели мне не лень. 22 года за рулем чегож лениться-то. Форсунки у меня сняты и продиагностированы, но черный дым может быть когда форсы льют в цылиндры на сколько я понимаю, а у меня в обратку, а это уже совсем другая история по моему разумению Если не прав поправьте
    Последний раз редактировалось хохол13; 02.06.2013 в 01:12.
    но черный дым может быть когда форсы льют в цылиндры на сколько я понимаю а у меня в обратку а это уже совсем другая история по моему разумению Есле не прав поправьте
    если в обратку льют,то тоже дымить может машина...форсы должны быть полностью исправны,а потом уже надо другие причины искать,если дым не пропал...
    зы.а у тебя в мозги лазили?удаление сажевого,егр,чип тюнинг....?я такой,ещё мозги с другой машины пробовать переставлять(не в первую очередь)...уже всё подряд прийдётся,т.к явных причин нету...
  25. Участник Начинающий Астравод хохол13 на верном пути
    Нет в мозги не лазели сажи небыло, егр не отключал ,тюнинг мне некчему
  26. Участник Начинающий Астравод Andrik23 на верном пути
    кто скажет, можно ли опкомом посмотреть правильность работы фарсунок?
    1.3тд, 07.2008г.в.,без сажи по заводу Бельгии, ЕГР отлушен собственноручно
    купил 28.04.2013 - 125 000км, сейчас 15.06.2014 - 147 000км
    заменил:
    16/11/2013г. правая стойка стабилизатора 12$
    01/04/2014г. передние тормозные колодки 24$
    14/06/2014г. цепь менял сам, без снятия поддона+ сальник КВ 90$
    03/07/2014г. задние тормозные колодки Remza 19$
    Толбко на 1,9
    iPhone~Tapatalк ll
    собственно по самой съёмке и установке форсунок:у меня всё это дело удачно прошло и ни чего сложного замечено не было...единственное переживание было в том,что после установки первые 8-10 раз машина долго заводилась...видать воздух выгоняло,но потом всё стало ок...сначала,честно говоря и переживать начал...гнёзда у меня все в идеале были и даже райбер не пригодился(только тряпочками и губкой всё почистил)...теперь перед установкой смазал всё специальной керамической пастой.
  29. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Номер у этой пасты есть?
    Да...., и что будет, если эта паста попадет в поршневую? Разве в тисе она есть?
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Паста, например, Febi 26712. Она и для свечек и для форсунок.
