Страница 39 из 106 ПерваяПервая ... 29 37 38 39 40 41 49 89 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,170 из 3180
Тема: Z13DTH-форсунки
  1. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    А про сальник коленвала кто что думает? Менять не менять? Делов то на 5 мин, главное чтоб Г.... не попалось и через месяц не потекло. (Я уже так попадал один раз, на другой машине)
  2. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    конечно можно, если опыт большой есть. Напимер как ВМТ определишь точно, не точно а очень точно. Не забываем что за такт вспрыск до 5 раз происходит и нужно очень точно знать где к-вал находится, на скольких градусах.. а распред как определить? если колено на сотую мм сдвинуть то маховик и его край, данные с края маховика снимаются, уйдет на мм или пару...
    значит правильная приспособа это прошлый век а торкс в дыру это супер ноу-хау? я правильно понял или что то не догнал?
    НЕ недогнал торкс в дырку колена
    астра седан 13dth 2008г
    понял а распред?
    маховика ты наверное хотел сказать?
    Цитата Сообщение от Roma33 Посмотреть сообщение
    Менять не менять?
    течёт. не течёт?
  4. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    А37, вы же вроде не сами цепь меняли?
    Одновременно и тем и другим зафиксировать надежно (во время откручивания болта) звездочку распредвала не получится. Тот фиксатор, который вовсе не стопор надо будет достать.
  5. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    значит правильная приспособа это прошлый век а торкс в дыру это супер ноу-хау? я правильно понял или что то не догнал?[/QUOTE]
    ПРАВИЛЬНО
  6. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    течёт. не течёт?
    Нет не течет. Просто когда цепь снята делов 5 мин, а когда потечет снова цепь снимать!
    А все догнал сальник в крышке стоит, цепь трогать не надо будет. Вопрос снимается - будем ждать когда потечет.
    я не моторист, я присутствовал.. зачем, если есть люди кто этим занимается... мне вообще мотор вынимали, меняли сцепление, заваривали поддон(проткнул его), меняли сальник привода внутренний с коробки, правый, который в самой жопе. Им легче мотор вынуть было чем ипатся с этим всем. За неполный день всё сделали, по деньгам 6рублей, или около того...
    ПРАВИЛЬНО
    ЗАМЕЧАТЕЛЬНО.. буду знать теперь...
    Вопрос снимается
    не мешаем авто работать...
    не очень понял...
  8. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Только потом заново фазы выставлять, и откручивать болтКВ, который не факт, что второй раз уже открутите, даже если замените новым. Ну ничего. Чуть что спилите его потом вместе с фланцем, делов то
    Добавлено спустя 24 минуты:
    не очень понял...
    Чтобы понять, это надо самому попробывать этот болтРВ открутить. Так сложно объяснить. Очень высока будет вероятность повреждения крышки или РВ
    Последний раз редактировалось кнова; 21.05.2013 в 01:03.
    Сухиничи, Калужская обл.
    ВААПЩЕ...
    Ну, граматей! ВАППЩЕ пишется через Ш
    Граждане! Вы бы хоть через пост добавляли в ПС слово "ФОРСУНКИ"
    я на других накрутился, хватит, могу себе позволить нанять народ.. тем более ни ямы ни инструмента осособо нету. Так что теперь понял что ты имел ввиду. А вопрос изначально был ни кого и чем заворачивать и отворачивать а вопрос о выставлении ГРМ правильно.. с помощью приблуды или с зеркалами и фонарями... С приблудой всё чётко и быстро а без, могут быть варианты...Колено при затяжке фиксируется дополнительной приспособой(по тому же ТИССу) и фиксируется жёстко, там усилие в 250 ньютонов а распред можно придержать за шестерню, тут усилие в 150 Н, поменее немного.. потому тисс и пишет"придержать" .. Тисс чётко пишет что ФИКСАТОР распреда вынимается после установки передней крышки ,после затяжки переднего храповика(я так его обзову) на колене... да бог с ними с гайками, вот с метками интересно... И не надо подкалывать про "самому попробовать надо".. я после армии с 88 года машин перебрал море, когда в автобазе связи работал(9 лет там конструировал), хлама полно было и после армии пацанам сами догадайтесь что давали.. наборы из гнилого железа и гаек с сорванными резьбами. Потом на жигулях везде поковырял, потом мерин 190 изучил, потом пассат Б5 начал изучать а вот бэху 325 до конца не удалось излазить.. Мне под 50 почти и нырять под машину(без ямы) как то не очень,тем более за 6 рублей я бы в жизни не взялся за то что мне сделали...
    давай так: ВООБЧЕ !!! ... годится?
    Вот из ТИССА:
    21. Вставить уплотнение корпуса ГРМ
    • Нанести силиконовый герметик (серый) на переходы от головки цилиндров к корпусу
    распредвала (1) и от блока цилиндров к головке цилиндров (2)
    22. Установить корпус ГРМ
    • Отцентрировать корпус ГРМ при
    помощи EN-46775 (1)
    • Закрутить 2 гайки (2)
    23. Закрепить корпус ГРМ
    • Затянуть 14 винтов 9 Нм
    • Затянуть 3 гайки 9 Нм
    • Установить шланг вентиляции картера двигателя
    – Закрепить хомут
    24. Поднять автомобиль на полную высоту
    25. Вынуть EN-46775
    26. Установить переднее уплотнительное
    кольцо коленчатого вала при помощи
    EN-46776 (1)
    Указание: Уплотнительное кольцо
    смазать силиконовой смазкой (белой)
    27. Полностью опустить автомобиль
    28. Установить фланец демпфера крутильных колебаний
    Указание: Левая резьба
    • Затянуть винт 230 Нм
    – Придержать с помощью KM-662-C
    • Снять KM-662-C
    – Открутить 2 винта
    29. Извлечь EN-46785 и EN-46781 ---------------- вот она.. приблуда...
    30. Проверка фаз газораспределения
    • Повернуть коленчатый вал за винт фланца демпфера крутильных колебаний примерно на 700°
    в направлении вращения двигателя
    Установить EN-46781
    • Коленчатый вал провернуть по направлению вращения двигателя, пока EN-46781 не войдет в
    зацепление выпускного распредвала
    • Вставить EN-46785
    • Провернуть коленчатый вал, пока EN-46785 не войдет в зацепление маховика
    • Если EN-46785 не войдет в зацепление маховика, необходимо повторить операцию
    “Регулировка фаз газораспределения”
    31. Извлечь EN-46785 и EN-46781
    32. Установить винтовую пробку
    Указание: Время монтажа не должно превышать 10 минут
    • Смазать винт стопорной мастикой (красной)
    • Затянуть резьбовую пробку 15 Нм
    33. Поставить жгут проводов системы управления двигателем
    • Затянуть 5 винтов
    Последний раз редактировалось А37; 21.05.2013 в 08:51.
  11. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    Привет всем.Открутил кат сегодня отодвинул но авто не завелась ,все таки вытащил форсы .первые две вытащились с первого удара обратным молотком 3и4 со второго удара. первые две вылезли чистые и кольцами а 3 и4 были в коксе и вышли без колец . Вопрос как кольца достать
  12. Новичок Новичок digger_52 на верном пути
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от secsb Посмотреть сообщение
    снятие,установка,замена,ремонт и все, что связано с форсунками
    Может кому полезным будет. Практика такая - вечером на скорости засвистела форсунка. Сегодня в сервисе сняли две правые (по ходу движения) свист шёл от второй. В итоге: нижнее седло в которое упирается форсунка, прогорело в двух местах - на уплотнительном кольце на форсунке обратная картина. Принято решение сточить седло фрезой и поставить толще уплотнительное кольцо...
    1. Opel Astra 1,3 cdti, Z13DTH, 5 дв. х/б 2008 г.в., у меня с 20 июня 2012 года
    наконец про форсунки заговорили...конечно интересная и полезная инфа!а ни каких признаков ещё не наблюдалось раннее?ну там дым,расход увеличенный,дёргания и т.д...или всё в один момент случилось?ну и со свистом когда ехал как машина себя вела?
    да. по-идее должно сначала сопливиться под форсой.. процес когда начинается от малейшей неплотности а потом уже до свиста доходит. Сразу сожрать всё не может, это постепенный процесс...
  15. Новичок Новичок digger_52 на верном пути
    Нижний Новгород
    Как раз ничего и не сопливилось - сухо было на всех четырёх форсунках.
    До этого ничего подозрительного не замечал - ни шум, ни свист, не дёрганий. было пару моментов с поздним включением турбину или вовсе без её включения, но думал что шток её прикипел, WDшка помогла. Теперь вот подозреваю что всё таки давление выхлопа не нагнеталось...
    А на скорости просто засвистела и всё.. Ни снижения мощности ни перебоев.. Сам по себе прогар в седле и в кольце форсунки не глубокий и похоже что образовался из за мусора попавшего на седло при сборке, нехарактерное пятнышко было рядом с прогаром.
    машина кстати снова на ходу, свист устранили правда со второй попытки - не сразу подобрали нужную фрезу. мастер попался удачный - последнее время почему-то случайно нахожу толковых людей.
    это потому что ищешь, знаешь ЧТО тебе надо и как. А люди, кто с руками, развиваются, опыта набираются а те кто сидят и говорят :"первый раз такой мотор видим и фигзнаеткакегоделать" так и будут сидеть и технику калечить...
    ну и хорошо что хорошо закончилось.. не ломайся более...
  17. Новичок Новичок digger_52 на верном пути
    Нижний Новгород
    Спасибо за поддержку))
    У нас в городе даже КРУТЫЕ сервисы технику калечат за бешенные деньги, а мотористы-одиночки чудеса творят за чисто символическую плату
  18. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    Ребят не подскажите компрессия у нас какая должна быть,пока форсы выдраны хочу померить И что это за ошибка 0130 высокое низкое напряжение цепи датчика 02 куда смотреть Ну ответьте вы что вам жалко что ли.
    Последний раз редактировалось Скобарь777; 23.05.2013 в 11:02.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Я вообще не чем не клинил пользовался зерколом и фонариком
    Простите, сударь, Вы, случаем не гинекологом практикуете ?
    Мммдааа...
    Все же некоторые вещи при советах были правильно организованы.
    Для получения прав, да и в дальнейшем медсправки, нужно было иметь заключение психиатра...
    Последний раз редактировалось Donkey; 24.05.2013 в 02:28.
    Мммдааа...
    я всё думаю прочитают кто?
    пост #1150
    пункт из тисса № 26. Установить переднее уплотнительное кольцо ...
    видимо никто не читает, потому и забил уже...
    компрессию я не помню, гдето видел а найти не могу. А про ошибку датчика кислорода, это ошибка по лямбдазонду. Он ставится на авто без сажевого, в катализатор рядом стурбиной как свечка торчит и провода от неё штук 4-5 отходит. Если нет его, то некоректно удалён сажевый. Т.е. на авто с сажевым тупо залили прошивку от безсажевого, и машина датчика не видит а его там нет впринципе...
  22. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    Во-во я так и думал , выскочила когда кат отцепил от коллектора, сажевика не было в принципе,просто некоторые гуро подозревают что у меня лямба накрылась поэтому сажа из трубы лятит, а я им противаречу что нет ошибок господа.Сегодня еду в Питембург на работу , форсы усе чатыре везу на диагностику куда мне с ними отправиться на диагностику.Donkey это я к тебе оброщаюсь или тебе только ржать над соклубниками. А37 ТЕБЕ СПАСИБО
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    А чо не поржать, раз для замены цЕпочки гинекологические стрУменты используют....
    В Бош-сервис, разумеется.
    1. Бош Дизель Центр Инмарк двигатель
    Санкт-Петербург, пр.Маршала Блюхера, 2, корп.8
    2. Бош Дизель Центр ИНАВТО
    Санкт-Петербург, Екатерининский пр., д. 5, лит. А
    3. Бош Дизель Центр АВТОСПЕЦСЕРВИС
    Санкт-Петербург, Южное Шоссе, 39
    4. Бош Дизель Центр Автоцентр "ПЕТЕРБУРГ"
    Санкт-Петербург, ул. Лужская, д. 3 корп. 2, лит. В
    5. Бош Дизель Сервис Эксклюзив СПб
    С-Петербург, Проспект Большевиков, 42
    Топливный участок
    (812)441-21-27
    Автосервис, пр. Большевиков, 42
    (812)441-21-22
    Уже в который раз слышу про какую то регулировку либо форсунки либо её распылителя перед установкой...может кто нибудь знает о чём речь?
  25. Участник Начинающий Астравод хохол13 на верном пути
    Я Скобарь777 выхожу не со своего компа.Сегодня отнес форсы на диагностику две из них в идиале еще одна в их нормы вкладываеться а одна льет в обратку вместо 80мм-85мм поэтому говорят и не заводиться.Спорить не буду возможно но что-то мне не вериться что из за перелива одной форсы у меня дымит как тепловоз.Предложили отремонтировать за символическую плату в 10тыш рублей.МЕНЯТЬ распылитель,комплект клапанов,шарик клапана,рем комплект,гайка распылителя форсунки,регулировочноя шайба две.Неужели из за перелива нуна менять все насвете
    за символическую плату можно новую купить в экзисте и ещё на пЫво останется..
    Ford 1 538 758 Форсунка топливная дизель 9 637,53р.
    можешь номерок им показать, мол нифигасеремонт...
    а ежели скажут что это от форда, то можешь им сказать что они фиговые спецы, похоже что самые-самые...
    у нас максимальная цена ремонта 7 тыщ, потолок... меняют всё что есть...
  27. Участник Начинающий Астравод хохол13 на верном пути
    Так-то оно так А37на ебае она вообще 6 тыш. меня другое больше волнует неужели все мои беды из за одной форсы которая немного переливает ЭТО ТАКОЙ РЕМОНТ В СПБ ФИРМА СТАЙЕР
    если у тебя дымит и расход повышен,то все твои беды от распылителей почти 100%!с обраткой всё у тебя в поряде-не фиг там мультипликаторы трогать.если терпение есть,то подожди до воскресенья,понедельника...я к тому времени всё по полочкам по этому делу думаю разложу,т.к у меня тоже дымит и перерасход...резюме спецов(после приличной диагностики)-только распылители,но всё таки надо на стенд ещё загнать.для полной надёжности,если есть возможность закрути новый регулятор давления и проедь-он тоже иногда может влиять на дымность и перерасход.
    к сожалению я не знаю как эбу будет реагировать на перелив. Знаю что эбу контролирует форсы по многим параметрам, которые парам. изменяются в любую сторону, мозг корректирует их как может, но бесконечно тянуть их не может. Предел должен быть. Твоя форса достигла предела и даже переплюнула его, МОЖЕТ БЫТЬ!!! мозг и ограничивает как нибудь работу мотора, чтоб ехал ремонтироватся.. если много сливает, я могу предположить, что давление в рейке быстро и резко падает и смазывает картину расхода других форс. ЭБУ контролирует массу вспрыснутого топлива по п-а-д-е-н-и-ю д-а-в-л-е-н-и-я в рейке после каждого вспрыска, а тут давка падает... это тока теория и мои рассуждения, может к истине неимеющие отношения.. но чем смог...
    мне сёдня тоже начинали с самого страшного...а потом позвонил кому надо-стал свой...ну и по другому дело совсем пошло...вот такая наша раша...
