Страница 37 из 106 ПерваяПервая ... 27 35 36 37 38 39 47 87 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,110 из 3180
Тема: Z13DTH-форсунки
  1. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Цитата Сообщение от Prohop Посмотреть сообщение
    При установке форсунки обязательно нужно поменять медные шайбочки 08 21 675. 89р31к ( аналог 293140) и колечко 08 21 972. 97р96к.
    Вот за это и спасибо, то что мне и надо было. Извините самому лень было искать.
    есть каталожные номера распылителя,шайб с кольцами и мультипликаторов на наши форсы...кому лень искать спрашивайте-напишем.
    зы.хорошо бы всё это в первый пост,но топикстартер видать покинул сей форум.
  3. Местный Астравод Jjony на верном пути Аватар для Jjony
    Ярославль/Тутаев
    Как понять ( что брал? ) При установке форсунки обязательно нужно поменять медные шайбочки 08 21 675. 89р31к ( аналог 293140) и колечко 08 21 972. 97р96к. Только вот про колечко фото не было поэтому заказал так сказать на ощуп. Я думаю к понедельнику будет. Но там ещё одна проблема возникает если много ездил с пробитай шайбой. Выгорает канавка на распылительной гайки. А вот с гайкой у нас в Твери походу плоховато. Ездил на опелевский центр сейчас . Там от меня как черти от ладона ( во общем дизеля для них это, что то космическое) и в нэти не могу комплектующию часть для форс найти (эту гайку ).в понедельник по остальным магазинам поеду.Цена этой гайки гдето 150 р Сейчас попробую фото канавки выложить.
    Добавлено спустя 31 минуту:
    http://youtu.be/ouO1T_LYirg а вот так она цокает.
    Даже видно вторая закопчёная.
    Тож также было. Мастера то ли гайку, то ли всю форсу в станок и шлифанули эту гайку.
    Opel Astra H 1.3 CDTI, 6МТ, 90hp, 2006г.в. [IMG]http://s15.**********/76452d5892c213a9a02cfc56deb85561.gif[/IMG]
  4. Местный Астравод Prohop на верном пути Аватар для Prohop
    Белгородская обл. Бирюч
     *482** 69
    Сегодня поставил всё сам. Гайку нашол б\у от хундаевской форсунки. Всё равно маленькие пузырики идут. Мне сказали ,что нужно было спец шарошочкой пройтись. Набор шарошак 2 000р стоит на сервисе у парней видел . А гайку в магазинах так и не нашол.Незная каталожного номера не найти .Может кто знает парни займитесь выложите. И ещё пробил номер форсунки мне выкинуло " FIAT DOBLO " Я так понял, что такие форсы стоят на всех 1,3 TDI твижках
    Про шлифовку я тоже слыхал,но тогда надо ставить медную шаёбучку от 1,9 она чють толще.
    нет, на дэтэаш ставятся повышенной производительности, следовательно на другие 1.3 могут идти другие.. где то инфа была, раньше вываливал а щас не найду наверное...
    о, нашёл..блин...
    Форсунка CRIP2-MI - Astra-H GTC
    Двигатель Z 13 DTH в сравнении с двигателем Z 13 DT содержит новую форсунку с повышенным расходом. Она также изготовлена фирмой Bosch и имеет обозначение CRIP2-MI.
    Что касается форсунки CRIP2-MI, речь идет об очень точно изготовленном узле.
    Допуски на изготовление между игольчатым стержнем и нагнетательным поршнем высокого давления составляют лишь 0,003 мм. Такая очень высокая точность форсунок при любой работе на системе Common Rail безусловно требует максимальной чистоты. Загрязнения уже в пределах 1/1000 мм могут привести к выходу из строя системы Common Rail.
    На заводе-изготовителе форсунки подвергаются проверке функционирования, во время которой измеряются значения расхода топлива в разных рабочих режимах. Полученные результаты указываются на каждой форсунке в виде кода "QR".
    А37.
    я тут копию выписки в соседнюю тему закинул...ты как раз вовремя выклал это дело и теперь мне копаться не пришлось в ТИСе...не против?а то там говорят,что моторы и топливные одинаковые абсолютно на тех двиглах...до тнвд с цусуки докопались
    без проблем, вываливал для всех... теперь найти не могу от куда брал, вот такие метаморфозы...
  8. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    http://dizelist.ru/index.php/galerey...hnye-prichiny-
    Ну как, напугались?
    Последний раз редактировалось mashasher; 16.05.2013 в 22:53.
  9. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    Вечер добрый всем хотя на ветке никого и нет Хочу уточнить один момент. расход топлива по трассе 4.7л при полной загрузке авто, при это машина почти до 3 тыщ ехать не хочет,заводиться с трудом и дымит как поровоз черным дымом с сажей , всеже это форсунки или можно еще что-то поковырять
    астра седан 13dth 2008г
  10. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Масло моторное подъедает?
  11. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    За 10000 тыш четверть уровня ушло не думаю что это критично
  12. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Не подъедает!
    Скорее всего форсунки. От ЕГР не дымит мотор, просто плохо заводится и(или) глохнет(то же самое при оч.грязном в.фильтре)
    а от воздуха например? мало/много.. дымища будет...
    ты имеешь ввиду дмрв или забитый фильтр? и то и то очень вряд ли...я всё перепробовал с переставлением с другой машины...всё сходиться в форсунки всё таки...решил побаловаться и заказал распылители...ждите хороших или плохих новостей
    зы.дырку тоже слышно обычно хорошо в воздуховодах...
    наддув...
    расход соляры какой?
  17. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    Чуть выше писал при нагрузке при том что не едет цука, тапка в пол 4.7 л Менял цепь, сегодня завел с трудом но со стартера заметил что процесс мой прогрессирует есле 400км назад дымила при перегазовках то теперь и на хх как поровоз в гараже даже пол в саже, еще заметил что турба моя стала не так работать есле раньше она остонавливалась со звуком вьвьвьвь то теперь ыы, и как будто еще воздух где то при глушении подшипливает.Завтро думаю кат отцепить как без него будет заводиться посмотрем
    проверяй всё тщательно...коллектор,патрубки,интеркулер...всё,чт о связано с турбиной...и много не езди,пока не найдёшь причину,а то,если в форсах,например дело,то могут и поршня с клапанами по прогарать в один прекрасный момент...
  19. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Фазы еще проверь по меткам после замены цепи. Помню читал на фиатовском форуме - ктото не зажал болт КВ (он думал, что раз в обр.сторону, то самозажимной ) . Так тоже такое было -фазы ушли
    дык нет у нас меток... електроника смотрит за коленом и распредом... А метки чтоб совместить, надо распред клинить спец.инструментом
    и коллено также...
  21. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    Скобарь777
    Проверь вакуумную систему турбины
  22. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    Не-не я зажал трубой 1.5 метровой, ездить вообще не езжу.Чели я так понял что турбину не снимая ката не снимиш и еще гдето я читал ты кат вытряхивал ,а что тебя на это сподвигло. Это я к тому спрашиваю что на каком то сайте прочитал подобные симптомы были при забитом кате
  23. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    А37. Да уж, насмотрит тебе электроника, как и на гену. Полюбому ей. Снимал датчик пол.КВ. Заводится и едет. Если сымать и д.РВ, то уже понятно и незаводилась, чеки.ч не было.
    А до замены цепи такое было?
  24. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    Я вообще не чем не клинил пользовался зерколом и фонариком
    да ладно.. по колену авто отслеживает
    1.положение поршня, иде он находится...
    2.нелинейность вращения к-вала, т.е. корректировать вспрыск в каждой форсе.. если после какого нибудь цилиндра(вспышки) колено быстрее/медленне начало двигаться то мозг корректирует вспрыск.. чтоб не трясло мотор..
    а рспред отслеживается чтоб знать ВМТ, када прыскать то...
    да.кат лучше с турбиной вместе снимать...выбил я свои так как цепь менял и чтоб потом не лазить опять...разницы всё равно ни какой в принципе что с ними,что без...может чуть сильнее воняет,если принюхиваться...
  27. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    А до замены цепи такое было?[/QUOTE]
    Да было Предположили что звено перескочило я и ринулся цепь менять тем более что собирался это сделать
    с чем тебя и поздравляем.. а выставлял то как? там ни шпонок ничего нету, тупо на мм ошибешси и усё... а распред клинится в одном положении, точно по ВМТ а потом колено клинится, тоже точно. Чтоб датчики совпадали с метками.. Потом снимается цепь вместе с шестернями и суётся новое.. там точно уж не ошибёшси...
    Правда делали и без этих приблуд, но надо опыть большой.. мне делали спецы и сказали что и без сделают но лучше с етим спец. приблудом..я заказал и мне вытачили, цена вопроса рублей 200 была
    хенд мэйд.. ручная работа...
  29. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Не надо ничего нечем клинить. Нормально все делал. Просто проверь, мало ли ушли метки.
    Когда зажимал. Проверял потом?
    ну да.. лучше с зеркальцем и фонарём.. карасиновым...
    нас трудности и проблемы не пугают.. мы их всё равно победим.. потом...
