Страница 25 из 106 ПерваяПервая ... 15 23 24 25 26 27 35 75 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 750 из 3180
Тема: Z13DTH-форсунки
  1. Участник Астравод alex54_54 на верном пути
    г.Таганрог, Ростовская обл.
    Прошу прощения опечатался - участников.
    2007 Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH CD70 NAVI, и СФ тоже, г.Таганрог, Ростовской. С 6 апреля уже без СФ!
    alex54_54
    да не суть.. смысл тот же
  3. Участник Астравод alex54_54 на верном пути
    это кто вам сказал? тут все одинаковые и нет "депутатов" и критику принимаю в свой адрес. человек не может знать всё, для того и форум...
    Ну, вот - мы друг друга поняли. Надеюсь и другие друг друга так же поймут.
    Салют, А37! Пойдем спать?
  4. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Вот и я проверил слив обратки на форсунках.16,14,14,21мл за 90сек на горячюю.
  5. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    пробег какой, обороты 800 или 900, температура двигателя...........
    пробег никто не знает, обороты по барабану, нет параметров сколько, за сколько и т.д. ... просто разница в три раза то пипец...
    я когда с разными оборотами и большими сосудами мерял разница в сливе гораздо больше оказалась от последних замеров шприцами в 20мл...по ним так воще всё нормально с форсами...по мне надо чтоб по дольше потарахтел всё таки...
  8. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    ГришаOpel181тысч,на 800 об\мин 1.5 минуты.Согласен,можно и погазовать,только соляра через край пойдет.А37 пробег я знаю,сам её брал в организации во Франкфурте...
    чели челиосдык кде их взять?
  9. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    Спасибо за ответ! Ну одну прикупишь, а остальные покатают еще. Главное что бы не стала лить безбожно в цилиндр
    на одном сайте так описывают тест обратки:
    Тест обратки инжекторов динамический
    При этом тесте на обратки инжекторов также устанавливаются мерные мензурки, как и в предыдущем тесте. После этого двигатель заводится и он работает три минуты на холостом ходе и две минуты на оборотах 2500-3000об/мин. Инжектор у которого показания в три раза отклоняются от нормы подлежит замене.
    а тут не совсем понял:
    Тест обратки инжектора (статический).
    В этом испытании электрические разъемы форсунок разъединяются, разъем клапана регулировки высокого давления тоже разъединяется. К датчику давления топлива на рампе подключается прибор для измерения давления. Таким образом при проворачивании коленвала в рампе создается высокое давление при отключенных (неуправляемых) форсунках. Если при этом обратки форсунок подключить к мерным мензуркам можно выявить неисправность клапанов управления форсунками (при количестве топлива в обратке 0-200мл клапан исправен). При данном тесте оценивается также давление которое создается в рампе (1000-1800бар норма)
  11. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    и как его крутить? за колесо?
    Astra H Caravan 1.3 CDTI
    стартером...
  13. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    тут непонятки получаются...если отключить датчик давления, то стартер не будет крутить
    а если его не трогать, то можно через опком глянуть давление а стартером крутить
    согласен, я то-же чёто не всё "всасываю".
    Тут имеется ввиду что датчик может врать и предлагают механический ввернуть. Вопрос: где взять манометр со шкалой в 2000 очков(гидравлических)...
  15. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    вкрутить механический а родной подключить вывернутый к разьему и повесить рядом
    я так понял что у них прибор какой-то на картинке... http://avtomaster21.ru/diagnostika-d...common-rail-xp
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Цитата Сообщение от UAZ Посмотреть сообщение
    Тоже думал по стесняться задавать вопрос, в связи с такой перепалкой. А чего стесняться, задаю:
    Машин троит, что имеем (симптомы):
    - повышенный расход на ХХ 0,8-0,9 на прогретом (вину грязного ЕГР не исключаем, не чистил еще).
    - в вдвижении повышенный расход до 2000-2500, далее вроде лучше и стабильнее. При езде по трассе, в 5,0-5,5 л/100км. укладываюсь, но ниже никак, если по городу - так ваще не радует.
    - движок колбасит, особенно заметно в интервале 1000-1700, чем выше, тем спокойнее.
    - черного дыма нет, на прогремом и белого вроде тоже.
    - свечи поменяны (в мороз -20-25 заводится тяжеловато, что с новыми, что со старыми свечями, в обычную погоду заводится без проблемм).
    - немного ест масло, но не критично, можно списать на погрешность (за 10000 км. 1,5л. наверно, но сейчас толи стал больше обращать внимание, а может и на самом деле в последнее время уходить начало по веселее).
    Вчера почитав различные дизельные форумы, начинаю грешить на компрессию (скажу сразу, её не мерял, форсы на диагностику не снимал).
    P/S/ давайте тока по теме.
    Сказали, что не работает 4-й цилиндр. Пойду копить на форсу.
    а как определили?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Это не я определил. Щас забрал машину после замены цепи - вот и сказали.
    UAZ
    т.е. тебе цепь поменяли а троение и всё такое не пропало? а как они опрелделили что форса, да ещё четвёртая? у них тэчь есть? если найдёшь гденито тэчь, там есть функция отключения форсов, по очереди или как хошь. Очень наглядно, вот тебе бы попробывать потыкать...
    ну и вообще ты доверяешь мастерству людей которые тебе цепь меняли?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    UAZ
    Спорть не собираюсь. Говорю что сказали - не работает 4 цилиндр. А от замены цепи и не ожидал изменения работы двигла.
    Первый шприцтест на новом моторе.
    19
    16
    19
    14
    iPhone~Tapatalк ll
    Попутали при замене форс.
    Проверил старые индексы.
    Заменили не самую(1)косячную,а нормальную.
    А поменяли хорошую(2)на тоже нормальную.
    iPhone~Tapatalк ll
    а в итоге то все стало супер?
    большие сосуды?в аптеке...стыковуешь с шприцами, пропалив дырдочки внизу мензурок и готово...минут на пять работы в разных режимах должно хватить...хуже от замера шприцами не будет,а вот более ясную картину дать должно думаю.
  25. Участник Астравод Алексей CDI на верном пути
    Санкт Петербург
    Я специально не стал пользоваться спец инструментом (да не всегда он и лучше, и работать с ним дольше, надо если ВСЕМ? фото и номер вышлю) Взял простой ключ доработанный : специально БОШ делает странные размеры (и ведь это даже не дюймы!) 28 точим примерно 28,5. Гриша ёпель наверно и купит такой спец ключик у БОША за 130 евриков. но я не лох,в России живу. Открутил я магнит (фото 2), снял подкову блокирующую трилистник (фото 4),вставил другой спец ключ(фото 5 и 6 и 7 (шестигранник на 10 сверлим сверлом на 8мм)) открутил гайку демультипликатора,извлёк механизм управления демультипликатора (фото 7), сфотил керамический шарик и его седло( он открывает и запирает демултипликатор от магнита) . КОРОЧЕ В ИТОГЕ НА МЕСТО ГАЙКИ ЗАЖИМАЮЩЕЙ (затягивающей) ДЕМУЛЬТИПЛИКАТОР В ТЕЛО ФОРСЫ ВКРУТИЛ ОПРАВКУ И НА НЕЁ ОБРАТНЫЙ МОЛОТОК!!! Опять сфотил! И выбил форсу! Кстати мощным обратным молотком с десятого раза! очень плотно сидела!!! Ну обратно собрал и поставил на стенд , все четыре. Спец ключ (я его описывал в блоге). Оправка торчит из форсы всё готово к демонтажу(фото 9). :выбита без повреждений форсунка (фото10)!
    Последний раз редактировалось Алексей CDI; 29.03.2013 в 16:08.
    Алексей CDI
    Канешна интересно, но сам я не полезу это точно. А где на фото то что отвечает за слив?
  27. Участник Астравод Алексей CDI на верном пути
    Санкт Петербург
    Добавлено спустя 14 минут:
    Проверка на слив на машине это грубый и колхозный метод. Тем не менее он хорошо работает когда повреждения форсунок запредельные, либо уже проблемы с запуском.У меня на своей свеже пригнанной всё было идеально для простого водителя, отлично заводилась и не плохо ехала.Но тест показал следующее:все форсунки по сливу идеальные (первая строка leak test давление 1700 бар, 200 секунд, заданный параметр 40 +-40(т.есть от0 до 80кубических сантиметров) фактически показала 26,57 (фото здесь 2) . А вот вторая строчка VL это максималка то есть грубо когда педаль в пол, 800 микро секунд открытие, 1600бар давление, 90 секунд время проверки, должна впрыснуть 49.4 плюс минус 8, а по факту дала 40,48 !!!) Вот почему машина стала хуже тянуть на низах ! Не хватает топлива! С 2 , 3, и 4-той форсой ещё хуже там даже и на средних нагрузках нехватка!!! После замены распылителей подачи резко возросли но остались в норме(хотя на границе верхнего предела) Я их конечно убавил к золотой середине допуска (смотрите тест план после настройки) но думаю раз они все после замены распылок остались в допуске, то ВЫ ВСЕ можете самостоятельно поменять распылки, затяжка гайки распылителя 4 кг. Только соблюдайте чистоту!!! Шайбы медные под форсунки надо обязательно менять на новые !!! Ничего пузырить не должно. Форсунку перед установкой нужно обязательно намазать спец термопастой (МЕРСОВСКАЯ ;берём лучшие разработки) фото8, она будет отводить от неё тепло что продлит её срок службы а также не даст приржаветь. У меня машина после ремонта стала значительно тише работать и гораздо лучше поехала, шестую с 90км/час можно втыкать и уверенный разгон(можно и с 60 но это уже насилие) Ну как то так. С уважением Алексей. PS а теперь подумайте , форсунка изношена!(но слив в порядке) из параметров вышла! IMA cтарый ! Все починили, и как флудеры говорят теперь надо код IMA генерировать ДЛЯ ФОРСЫ! ДЛЯ ЧЕГО???.Свечи пока не приржавели, тоже на пасту (фото 6)! Номер пасты фото 8.
    Фото тестов читать в обратном порядке :ТО ЕСТЬ 5е фото- ЭТО 1 ТЕСТ случяйно так загрузил простите!
    Последний раз редактировалось Алексей CDI; 29.03.2013 в 18:26.
    Цитата Сообщение от Алексей CDI Посмотреть сообщение
    С уважением Алексей. PS а теперь подумайте , форсунка изношена!(но слив в порядке) из параметров вышла! IMA cтарый ! Все починили, и как флудеры говорят теперь надо код IMA генерировать ДЛЯ ФОРСЫ! ДЛЯ ЧЕГО???.Свечи пока не приржавели, тоже на пасту!
    помоему я писал уже, распылители меняются и ессно расход тоже, т.к. абсолютно одинаковых распылителей не бывает. Гдето больше дырки, гдето меньше(ну скажем грубо). ты писал что код генерируется на заводе и для эл.магнита. допустим. Эл.магнит ремонтируется? вроде нет, он или есть или его нет. Дык для чего бош выпускает ремонтные стенды для генерации кодов? накой он нужен если он анаписан уже и не меняется? вот такой вопрос...
  29. Участник Астравод Алексей CDI на верном пути
    Санкт Петербург
    Я не демонтировал демультипликатор из форсы! У меня слив в норме!!!Фото задней части мультиклапана с управляюшим отверстием (фото 1) и керамический шарик (фото 2 на фоне магнита) который запирает отверстие, и тем самым и управляет впрыском. Я уже писал : повышенный слив ЭТО:либо износ штока (поршня) демультипликатора, либо выкрошение седла, куда садится шарик (видно в микроскоп), либо шарик керамический в щербинах и не плотно запирает (видно в микроскоп) Ещё может пластиковое уплотнение мультиклапана (фото нет) быть прорвано.
    Купи стенд и генерируй!!! И СКАЖИ НАМ ЛОХАМ НОМЕР СТЕНДА !????Я ТЕСТ ПЛАНЫ ВЫЛОЖИЛ ! На любую деталь я выкладываю бошевский номер. ДАЙ РАДИ БОГА МНЕ НОМЕР СТЕНДА !?
    Давай по нормальному, без надрыва? ОК? Тут лохов нет, есть люди которые знают и которые хотят узнать.
    я бы выложил номер стенда, но я не смотрел(мне и не надо)... и я не спец, мех.часть я не знаю и потому и спрашиваю всякую фигню которая для тебя азбука.. тыж туда лазиешь а я нет, я к спецам и они делают а я бабосы им.
    но при повышеном сливе, ессно и давление проседает, т.к. шарики-клапаны-сёдла пропускают. вследствии чего и распыл другой? в тиссах и пр. лиФтературе, как один из способов определения форсы, слив описан...
