Страница 17 из 106 ПерваяПервая ... 7 15 16 17 18 19 27 67 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 510 из 3180
Тема: Z13DTH-форсунки
  1. Новичок Новичок supermehn на верном пути
    Луга
    А37
    Завтра спишу и тебе в личку скину.ХОРОШО???
  2. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    supermehnопкомом при запуске написать бы лог.Тут товарищи опком используют в домашней самостоятельной диагностике.И меня научили строить графики.А там много чего интересного,если голова есть...
    может воздух там...
    это отклоняем...всё там само прокачивается.
  4. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    supermehn
    Заезжай ко мне в Пушкин. Почитаем ошибки
  5. Новичок Новичок supermehn на верном пути
    Луга
    Всем спасибо за поддержку,завтра поеду ошибки стирать,когда будет результат отпишусь!!!!
    у уважаемого supermehn имеется такие ошибенции:
    P1901 Низкое напряжение датчика давления сажевого фильтра C-030
    P1901 Низкое дифференциальное давление датчика давления сажевого фильтра C-030
    P1901 Высокое дифференциальное давление датчика давления сажевого фильтра B-056
    P1901 Высокое напряжение датчика давления сажевого фильтра C-030
    P1901 Сигнал датчика давления сажевого фильтра вне диапазона/рабочих характеристик B-056
    P1901 Сигнал дифференциального давления сажевого фильтра не соответствует массовому расходу воздуха C-030
    P1901 Неисправность линии шланга датчика давления сажевого фильтра C-030
    P0107 Давление наддува Низкое давление B-027
    P0340 Цепь датчика положения распредвала Низкий входной сигнал C-009
    P0340 Цепь датчика положения распредвала Высокий входной сигнал C-009
    P0340 Цепь датчика положения распр. вала вне диапазона / рабочих характеристик C-009
    P1191 Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик B-048
    P1191 Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики B-049
    P1191 Низкое давление в магистрали B-049
    P0190 Датчик давления в направляющем аппарате Высокое напряжение C-020
    P0190 Низкий входной сигнал датчика магистрального давления C-020
    P0190 Высокий входной сигнал датчика магистрального давления C-020
    P0190 Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики C-020
    P0190 Диапазон/Рабочие характеристики давления в направляющем аппарате (Минусовое отклонение) C-020
    P0190 Диапазон/Рабочие характеристики давления в направляющем аппарате (Плюсовое отклонение) C-020
    P0110 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха C-014
    P0095 Низкий входной сигнал датчика температуры нагнетаемого воздуха C-015
    P0095 Высокий входной сигнал датчика температуры нагнетаемого воздуха C-015
    P0095 Неисправность датчика температуры нагнетаемого воздуха B-053
    P0235 Высокий входной сигнал цепи датчика давления наддува C-012
    P0235 Низкий входной сигнал цепи датчика давления наддува C-012
    P2146 Напряжение на конденсаторе 1 Высокое напряжение C-001
    P2146 Напряжение на конденсаторе 1 Низкое напряжение C-001
    P0204 Высокий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 4 C-026
    P0204 Низкий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 4 C-026
    P0204 Обрыв цепи форсунки цилиндра 4 C-026
    P0204 Топливная форсунка цилиндра 4 Неисправность C-026
    Одним словом жесть, надо тереть и смотреть, кто что думает господа?
    и ещё, 2146-какойто конденсатор, никто не в курсе?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Сперва резать (тереть), потом думать. Тут вся таблица менделеева.
    да тут дней пять думать надо...ну сажевый в первую очередь конечно...а активные какие из них есть инфа?
    нет, поедет подотрёт и поглядим...
    блин а чё за кондёр то?
    ну похоже,что тоже к топливной аппаратуре относится...я думаю,что после стирания не вылезет много чего...связано с перестановкой это всё.
    и забитость сажевого фильтра не забыть глянуть в процентах надо.
  11. Участник Начинающий Астравод alex54_54_54 на верном пути
    Ростовская обл., г.Таганрог
    Добрый день всем!
    У меня тоже есть вопросы по работе, вероятнее всего, форсунок и я разговаривал сегодня с Анатолием из диагностики, что возле товарного двора и горгаза в Ростове. Очень крутого оборудования там нет и по переборке форсунок он отсылает в Бош-центр, но продиагностировать ее на предмет годная-негодная может. Может снять и промыть форсунку (распылитель) на ультразвуке. Цены вроди бы приемлемые: общая диагностика авто - 700 руб., снять и промыть форсунку с установкой 1000 руб.; диагностика топливной (проверка обратки 4-х форс.) + диагностика мозгов и что-то еще - 2000 руб. Он сказал, что компьтеры Мерседеса и БМВ сами много параметров касаемо топливной фиксируют и диагностируют, и их можно просмотреть. Но есть ли это в Опеле - не знает. Кто из форумчан может сказать: могут ли мозги Опеля такое же? Может кто-нибудь подскажет, где еще в Ростове , кроме Бош-центра, можно проверитьтопливную у хороших спецов. Заранее благодарен за информцию.
    С уважением, Александр.
    Opel Astra H, караван 2007г., z13 dth, DPF удален и прошит.Чему несказанно рад.
  12. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    Находится в мозге в электрической цепи форсунок. Что бы управлять форсой нужно много энергии, он там как накопитель используется.
    По ошибкам похоже на включенном зажигании сдергивали фишки с оборудования или релюхи с предами вытаскивали. Жесть!
    ASTRA H 5d Z13DTH
    понятненько. спс... Александр..
    вот и я так же спросил, не ответил...
  14. Новичок Новичок supermehn на верном пути
    Луга
    Всем привет сегодня забрал машинку,едет отлично хотя горел чек,после 30 километров заглушил,завел,чек перестал!!!Турбина схватывает отлично,как положено.На днях диагностику пройду пока очередь,посмотрю что за ошибки,но скорее все отлично будет никто ни выскочит. весь ремонт в 15 тыс. После выйду расскажу про ошибки.
  15. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    А что сделали за столько денег???
    действительно... ошибки пёссними...
  17. Новичок Новичок supermehn на верном пути
    Луга
    За эти деньги была произведена установка головы,крышки,цепи грм диагностика после сборки!!!Все до заводки машины.
    supermehn
    дык не ехала а с чего поехала то? просто взяла, завелась и помчалась?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    supermehn
    Поддерживаю вопрос.
    Не ясна последовательность произошедшего.
    Дело было не в бобине?
  20. Новичок Новичок supermehn на верном пути
    Луга
    Поддерживаю вопрос.
    Дело было в топливной системе,чистили форсунки в ручную разбирал мастер!!!
    это за 15ку? и что значит в ручную? по другому никак, а вот проверять на стенде, тут в ручную не прокатит..
  22. Новичок Новичок supermehn на верном пути
    Луга
    Да все за эту сумму,так было сказано,но с объяснением этого же факта что стенд чистит глаже.
    Эта ошибка выскачила после,когда была отсоеденина форсунка и изменений в работе не произишло!!!!но после чистки все окей.
    чёт ни фига не врубаюсь..т.е. проблема была том,что забились форсунки мусором?если так то респект "аккуратным"перестановщикам топливной апаратуры с одной головы на другую
    и которые не знают,что провода с форс не выдёргивают при работе двигателя...
    зы.мутное какое то дело ей богу
    это что за спец тебе проверял таким варварским способом? а если бы мозги "улетели" в тёплые края, он тебе новые приобрёл бы? таких спецов за километр обходить надо...(типа совет) повезло на первый раз...
    Да,странненько
    iPhone~Tapatalк ll
    Да,странненько
    не то слово... жесть...
  27. Участник Астравод Алексей CDI на верном пути
    Санкт Петербург
    ХЕрня какаета пол поста не прочиталось у мня .
    Последний раз редактировалось Алексей CDI; 28.02.2013 в 22:12.
    Цитата Сообщение от Алексей CDI Посмотреть сообщение
    надо читать ошибки.
    надо читать предыдущие посты и внимательнее.
    ( ошибка рассогласование коленвала с распредвалом, сталкивался с похожей на мерсах, возможно повторяю, надо читать ошибки. точно не форсунки)
    мля ты и тут пургу понёс.. а на белазах не сталкивался? может присадку какую посоветуешь, рублей за 300 для согласования р.вала с коленом?
    вот видишь как всё просто оказалось и не надо в мерсовский центр ехать, согласовывать колено с распредом... интересно а ты на мерсовских форумах говоришь, типа на опелевских делают то-то и то-то и вам надо тупо сделать также...
    это не я
