Страница 16 из 106 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 18 26 66 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 3180
Тема: Z13DTH-форсунки
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Цитата Сообщение от zick15 Посмотреть сообщение
    машина опель астра, нет я понимаю,что у всех разные показания,но хотя эти значения должны быть отрицательными или положительными?
    А почему ты думаешь, что они отрицательные?
    Может быть это черточка, т.е. выражаясь по-научному ТИРЕ...
  2. Местный Астравод zick15 на верном пути
    потому,что я видел на других форумах положительные значения,у человека на 2-х форсах были положительные,а на 2-х отрицательные,так вот на тех 2-х отрицательные ему сказали,что слишком сильно значения зашли в минус... Советуют на диагностику в бошсервис,скорее всего ремонот или под замену... Вот я и задумался
    на каких?
    в чём проблема то, авто заводится, едет?
  4. Местный Астравод zick15 на верном пути
    в том и дело,что не заводится,а когда тепло было заводилась, но как то долго
  5. Участник Начинающий Астравод FoonteeK105 на верном пути Аватар для FoonteeK105
    М.О Дубна г.
    я не задавлся таким вопросом, давай допустим что отрицательные должны быть. Если бы положительные были, то как ты представляешь отрицательный объём вспр., не всасывают же они?
    я так думаю это поправочные значения от некоторого эталонного значения которое выводится определённым циклом испытания на стенде. соответственно если льет меньше эталона то это минус.
    astra H caravan 2008 1,3 CDTI уже без DPF, СD70 navi, esp, cruise, climat.
  6. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    да тут все что угодно может быть... и солярка, и свечи и реле свечей- начни с простого проверь все остальное.... попробуй на хорошо заряженном акб- подержать после погасания спирали на приборке секунд 10- будет схватывать??
    299999 км в строю
    После ремонта и замены комплектующих инжектора CR необходимо повторно определять класс инжектора и генерировать код коррекции.
    На СТО BOSCH для этого используется дооснащение для тестирования CR инжекторов (CRI/CRIN), работающее на базе стенда EPS815
    так что отремонтировать форсу не так то просто...нужно индексы новые выяснять.
  8. Местный Астравод ku на верном пути
    Тверь
    свечи смотрели?
    Сaravan 1.3 CDTI
  9. Местный Астравод _Mike_ на верном пути Аватар для _Mike_
    Касимов
    Всем доброго времени суток. Владею вторым караваном с Z13DTH. Пробег 95. Мой пробег 15. Авто перестал тянуть на низах. Полноценно едет с 2200 об. Пуск в мороз без проблем. На низах дёргается при нажатии на газ. Уверенно едет после 2200об.Двигатьль работает громче(дизеление). Проверил фосунки на обратку. В 3-й обратка в 3,5 раза больше чем в остальных. На разных режимах соотношение одинаково. Стоит ли искать сервис для её проверки на стенде? Или не стоит тратить время и деньги? Фордовская форсунка как я понял самый оптимальный вариант из существующих(ремонт старой, покупка ремонтной или бош)? Мои симптомы совпдают с симптомами смерти форсунки? Какие-то дополнительные знания и специнструменты нужны для замены форсунки или можно самостоятельно справиться без навыков?Помимо форсунки нужно заказывать только уплотнительное кольцо или ещё что-то нужно? Извиняюсь за кучу вопросов но никогда не сталкивался с заменой форсунок.
    Z13DTH Caravan
    не думаю,что стоит...и так всё ясно в принципе.
    по любому...за ремонт те же деньги отдашь,а всё равно не новая будет...
    ну на станции форсу перекрутить обычно 500р.стоит...я думаю,что лучше их заплатить.самому вроде не сложно,но форса прикипевшая скорее всего будет и усилие там не малое надо приложить,что б открутить её...при том они парами выкручиваются...и прописывать её код в мозгах обязательно надо!
    уплотнительное кольцо топл.форсунки- 08 21 972
    уплотнительная шайба форсунки-08 21 675
    кольцо и шайбу новые ставь.цена копеечная...рисковать не стоит.
    Измерить количества обратного слива дизельного инжектора
    • Запустить двигатель
    • Двигатель должен работать до тех пор, пока мерный цилиндр не наполнится
    • Заглушить двигатель
    • Максимально допустимое количество обратного слива в 3 раза больше минимального измеренного количества
    8. Пример 1 показывает правильное количество обратного слива
    Мерный цилиндр инжектора
    Объем
    41 мл
    44 мл
    50 мл
    46 мл
    Максимально допустимое количества обратного слива:
    41 мл x 3 = 123 мл
    Все инжекторы исправны.
  12. Местный Астравод _Mike_ на верном пути Аватар для _Mike_
    Касимов
    Спасибо за мнение и инфу.
    Про самостоятельную замену спрашиваю потому что сервисов по дизелю нет рядом,а код как я понял и опкомом прописать самому можно. На фордовской как я понял как и на боше он на торце фрсунки находится? А чем грозит если я так ещё 1000 проеду? Нет возможности поставить и ждать форсу.У кого-нибудь умирали ведь форсы на z13dth? Симптомы такие же были? И интересно производители разные у боша и форда? А ресурс средний тоже разный?
    Z13DTH Caravan
    всё верно.
    ну если форса совсем умрёт,то троить как минимум начнёт...а может и не завестись...в остальном страшного ни чего думаю.
    а кто его знает...но по любому фордовская форса не ширпотреб будет китайский...своё отбегает...и лучше,чем ремонтированная.
    _Mike_
    Форд, джиэм, это и есть бош только по разным каталогам называются по разному... в бошевском каталоге они все под одним номером, короче одно и тоже тока с разными логотипами
  15. Местный Астравод _Mike_ на верном пути Аватар для _Mike_
    Касимов
    Короче пока склонился к заказу фордовской и колечкам и самостоятельной замене. До вечера ещё в подумаю. Как пройдёт отпишусь для статистики.
    Уплотнительное колечко в экзисте 11 дней доставка. Супер.
    Z13DTH Caravan
    у меня тоже с мастерами каюк...буду сам менять,если прийдётся...
  17. Местный Астравод _Mike_ на верном пути Аватар для _Mike_
    Касимов
    А если они парами крепятся то и колечки по 2шт заказывать нужно?
    Последний раз редактировалось _Mike_; 25.02.2013 в 14:35.
    Z13DTH Caravan
    А если они папами крепятся то и колечки по 2шт заказывать нужно?
    ну да.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    ну да.
    А если мамами ?
  20. Новичок Новичок supermehn на верном пути
    Луга
    Всем привет.Ребята подскажите,что может быть за проблема.После переборки ставим форсунки заводиться,работаем 5 сек. и глохнит???z13dth
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    А теперь присаживайся и не торопясь рассказывай че ты с ними делал, в деталях, внятно с толком, с расстановкой.
  22. Новичок Новичок supermehn на верном пути
    Луга
    Обрыв цепи с заменой головы.собрал,выставлял спец.инструментом.завожу глохнит
    т.е новая голова поставлена?с форсунками делали что то?или просто перекрутили?кольца уплотнительные и шайбы на них новые ставили?
    зы.раз хоть не надолго заводится,то с фазами и скорей всего клапанами всё нормально...
    Последний раз редактировалось чели челиос; 25.02.2013 в 21:25.
  24. Новичок Новичок supermehn на верном пути
    Луга
    Голова б.у.,перекрутили старые с заменой шайб!!!
    ну не знаю...что то из топливных элементов поставили может криво...ещё я точно не знаю,может воздух там...подожди-знающие подскажут.
    supermehn
    А форсы ставили так же как и стояли? всмысле 1-2-3-4 ...
  27. Новичок Новичок supermehn на верном пути
    Луга
    А37
    Да метили!!!
    supermehn
    Ошибки смотрел?
  29. Новичок Новичок supermehn на верном пути
    Луга
    Еще пока не дошел до них!!!!Если что надо будет делать.Если проблема не уйдет.
    supermehn
    Блин а че ждать то... нажимаешь газ(в пол) и тормоз, включаешь зажигание и смотри на пробег... начнут цифири выскакивать штук по 5-6, вот их и переписывай... потом сюда давай, смотреть будем.Мине кажется с топливом чейто...
