Страница 12 из 106 ПерваяПервая ... 2 10 11 12 13 14 22 62 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 360 из 3180
Тема: Z13DTH-форсунки
  1. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    да это я знаю...у меня в ростове ща такие за 8200 мона приобрести...просто скинул,что б посмотрели,на сколько бошевские подешевели...раньше кроме них аналогов в каталогах не предлагалось...
    знаю только,что их рычагом из арматуры затягивают умельцы...момент там не слабый...ты чё там меняешь то?отписуйся о движениях своих плиз...интересно...
    Отписывать пока что нечего, езжу пока что так. На этой неделе должна прийти форсунка - правда подороже получилась - около 9 тысяч. Вот пытаюсь узнать с каким моментом её закручивать))).
    Astra caravan 1.3 CDTi 2007
  2. Хохол Новичок Z13 на верном пути Аватар для Z13
    Украина
     АА0028 МИ
    Question
    Z13
    ты думаешь в форсах соляры не бывает? смотри где течёт, трубки, слив, сами форсы... чудес не бывает, где-то дырдочка есть...
    Ездил сегодня на сервис по дизелям - сказали что может из под штуцеров, которые в форсунки вкручены, там еще кольца стоят. Сняли форсунки, выкрутили штуцера, поменяли кольца, поставили новые медные прокладки под форсунки, собрали - всёравно появляется солярка (( При дальнейшем рассмотрении сказали хана одной трубке соединяющей форсунку с рейкой (4-й цилиндр), остальные тоже чуть-чуть сопливят! Сам видел на конусе трубки небольшую выработку.
    В итого заплатил за ремонт, но ничего не сделали!
    Я так понимаю нужен комплект трубок?
    Кто-нибудь может подсказать по этому вопросу?
    Последний раз редактировалось Z13; 12.11.2012 в 01:37.
    Opel Astra H 5D Cosmo 1.3 CDTi (Z13DTH) без DPF и EGR, из Бельгии. Пробег 210тыс., 2007
  3. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Горе мастера. Почитай с начала там много интересного по твоему вопросу. За 26 лет эксплуатации своего старичка дизельного Гольф 2 ни разу солярка не текла из под гаек коллекторов. И это тебе скажут многие если не все.
    Z13
    Дырдочки бывают очень редко, а сопли там где недотяг.
  5. Хохол Новичок Z13 на верном пути Аватар для Z13
    Украина
     АА0028 МИ
    Question
    Да нормальные вроде мастера, разве то что сразу не поняли что виноваты соединения трубок, а не штуцера форсунок! Хотя они целый день смотрели откуда появляется солярка - оно вообще не понятно...
    Затягивать пробовали не один раз!
    Из-за того что изношен конус трубки она как-бы на перекос закручивается - завтра фото выложу.
    Трубки нужны с номером 93184176 или 5820502
    PS: Кроме как из этих трубок там больше и не откуда течь?
  6. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    Тоже скоро этой проблемой буду заниматься, у трубок тоже сопливило просто протянул и все остановилось. Все таки из за соплей в трубках вряд ли, дт давит явно из колодца форсунки, а там либо колечки либо место посадочное. Вероятнее всего посадочное место самой форсунки, оно благополучно меняется, только вот сервис подходящий у меня шансов мало найти и номера деталей тоже не известны. Пример решение проблемы пост № 20
    ПРОДАН
    мля... а где недотяг, это не дырдочка по-твоему?
    похоже что не очень...
    но из-под форсунок, чистая солярка не появится, она туда не вёдрами заливается а мг. ... дерьмо под форсами может быть, при условии что машина всётаки заводится и ездиет.. а чистая соляра только до распыла может появиться, вот такие мои мысли с учётом что я не мастер, тем более "нормальный", но мозг я им бы вынес напрочь...
    пЫсЫ: это как же форсе надо лить соляру чтоб она через цылиндр из-под форсы вылезла наружу?
  8. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    [BА-37[/B] не ругайся. Дырдочка это типа брак материаля (проржавело, раковины, трещины и тп), а недотяг энто раздолбайство владельца.
    Я плохо затянул форсунки, так из под них и сопливило и воняло и булькало.
    mashasher
    обычно там мазута появляется, всё таки вспышка и газы пробиваются между незатянутой форсункой, давление там при вспышке даже не буду говорить какое, потому и добавил
    я не ругаюсь, а недотяг это неплотное соединение сопрягающихся деталей, в результате чего образуется или дырдочка или свищ или щель, кому как нДравится а в итоге ДЫРДОЧКА !!!
  10. Хохол Новичок Z13 на верном пути Аватар для Z13
    Украина
     АА0028 МИ
    Lightbulb
    Ну у меня чистая солярка (думаю точно это не из под форсунки), на фото вот сколько набежало за 30км. Ну и как затягиваются трубки о чём я и писал выше.
    Мокрые штуцера на третьем и четвертом цилиндре там-то больше всего и мокрело когда выдували.
    Фото:
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Зато чистенькое-то всё какое.
    Захочешь - так не напидоришь...
    Последний раз редактировалось Donkey; 08.11.2012 в 13:50.
  12. Хохол Новичок Z13 на верном пути Аватар для Z13
    Украина
     АА0028 МИ
    Question
    А Вот фото как набежало сегодня всего за 100км!
    Сегодня провёл такой эксперимент - обмотал штуцера форсунок и трубки тряпками, потом убрал солярку, снова поездил - тряпки сухие, а солярка опять появилась.
    Значит трубки здесь не причём и причина в чём-то другом!
    Помогите определить причину, у кого какие мысли?
    Последний раз редактировалось Z13; 12.11.2012 в 01:39.
    Значит трубки здесь не причём и причина в чём-то другом! Помогите определить причину, у кого какие мысли?
    ну если в трубках точно уверен,то кроме как из под форсов не откуда...тем более такое уже не у одного случалось...
  14. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    Убрать то что накопилось. Завести и смотреть, откуда натекает. Пробовал? Если за 100 км так много скопилось, то за 10 минут работы точно проявится течь.
  15. Хохол Новичок Z13 на верном пути Аватар для Z13
    Украина
     АА0028 МИ
    Lightbulb
    на холостых не появляется, даже когда газуешь на месте! Только в ходу под нагрузкой
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Попробуй трубки обратки тряпочками обмотать.
    Еще как вариант с насоса могет продавливать...
    Но это так - мысли вслух...
    ЗЫ: Не верю, чтоб из под форсов давило. Чушь какая-то...
    согласен полностью... как вариант обратки и если только трещина в форсе какой нибудь от перетяга трубки входа, например... больше там солярке взятся неоткуда , из под форсы с цилиндра? бредятина...
    интересен тот факт,что на месте нет потёков,а на ходу при нагрузке есть...
    на горячую соляра(подтёки) и испарится может так что не факт... с тряпками правильная мысль..
  20. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    [QUOTE=Z13;5306761]А Вот фото как набежало сегодня всего за 100км!
    QUOTE]
    Даа ну и дела! У меня тоже подтекает но не в таких количествах, и черная хрень какая то.
    ПРОДАН
    вот тут как раз похоже на то,что из под форсы прёт...про что А37 выше писал...а вот у Z13 чёт не очень сходится...чисто слишком...
  22. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    Неа .. так из под форсунок леть не могет, мож действительно что с телом форсунки типа трещинка.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    тряпками исключили то, что подтекает по штуцерам.
    цветом накопившегося опровергаем то, что это из-под форсунок.
    ответ - течет либо по стыку форсунки, либо имеется дефект корпуса у форсунки, трещина.
    Лечение только одно - локализация - левая ( 1й+2й) или правая( 3й+4й ) пара форсунок - далее демонтаж
    этой пары , разборка и осмотр.
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  24. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Очень хорошая цена на наши форсунки случайно наткнулся на пермском форуме на магазин в корзину кидаются по 7400 http://dvsavto.ru/catalog1_spb/413/7265/
    ПРОДАН
  25. Хохол Новичок Z13 на верном пути Аватар для Z13
    Украина
     АА0028 МИ
    Lightbulb
    С понедельника буду обматывать тряпками шланги обратки и верх форсунки, может действительно с обратки бежит...
    А давление на обратке вроде как не большое? Или под нагрузкой много сливается через обрату? Там ведь может еще с под большой гайки вверху форсунки бежать, я так понимаю там тоже должно быть уплотнительное кольцо?
    PS: Читал что на фордовских дизелях часто с обратки бежит, люди меняют резиновые кольца и всё! По нашему двигателю ничего подобного не нашел.
    Последний раз редактировалось Z13; 12.11.2012 в 01:40.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    У меня 8200 дает...
  27. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    У меня 8200 дает...
    А если в корзину кинуть?
    ПРОДАН
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Ага, точно!
    Форсунка 0 445 110 283 BOSCH 7 450 руб Забавно...
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Ё-майо!
    А ведь это не наша форса!
    Это от Хундая 0 445 110 283
    Наша -
    0 445 110 183
  30. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    приветик Всем ! Решил измерить обратку на форсах. Смотрим обсуждаем........http://www.youtube.com/watch?v=f6KDz...&feature=g-upl
    http://www.youtube.com/watch?v=Sud1l...&feature=g-upl
    Последний раз редактировалось ГришаOpel; 13.11.2012 в 22:32.
