Страница 102 из 106 ПерваяПервая ... 2 52 92 100 101 102 103 104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,031 по 3,060 из 3180
Тема: Z13DTH-форсунки
    Негожие свечи накала ещё такие симптомы могут давать,если они именно по морозам происходят.
  2. Участник Астравод UserX на верном пути
    Беларусь, Брест
    Я бы сказал как было холодно то даже лучше было )) Но свечи проверял, они в норме. Выкручивал, сравнивал накал, у всех одинаковый.
    Ошибок комп не выдает. На прогретую все работает отлично.
    Opel Astra H Carawan CDTi Z13DTH 6МКПП 2009г. Как оказалось без DPF.
    Значит форсунки на стенд.
  4. Новичок Новичок IIIora на верном пути
    W
    Цитата Сообщение от IIIora Посмотреть сообщение
    Нужна помощь.
    Случилась такая история:
    Прогорели шайбы под форсунками на Astra J, 1.3 A13DTE.
    После их замены, стала плохо заводится на холодную.
    Подхватывает с 4-5 секунды, после чего ее трясет, вибрация чувствуется на руле.
    Мгновенный расход на пуске стал 3л/ч и за 2 минуты опускается к 0,5л/ч.
    До замены шайб никакой вибрации не было, расход на старте был в приделах 0,6л-0,8л.
    Если прибавить газу - вибрация полностью пропадает.
    На горячую вибраций нету, расход на хх 0,5.
    Ошибок так же никаких нету.
    Обьехал 3 СТО - все твердят, что все ок.
    Что могло случится при замене этих шайб?
    Наконец-то и эта проблема решилась, частично правда.
    Две форсунки хорошо прикипели и при снятии их разбирали что бы вкрутиться в них и достать, ну и видимо занесли грязи туда.
    В итоге одна форсунка словила клин иглы, а комп вторую выравнивал под ее параметры из-за чего машина дрожала на ХХ.
    Иглу разработали и сейчас дрожь полностью ушла, но на холодную иногда постукивает та клинившая форсунка.
    При этом на стенде - все тесты они прошли, а если поставить в мотор - начинаются косяки.
    Вот оно что.Кривые,грязные ручки по старались.Там должна особая стерильность соблюдаться при разборке таких вещей.По делает оно ещё мозги,это не конец эпопеи.Кто же там толковый наконец нашёлся,что такую причину нашёл?Слава богу,хоть догадались,а то можно пол машины так перебрать.Всё разбирать и тщательно чистить надо.При том каждую форсунку желательно,раз такие дела.
  6. Новичок Новичок IIIora на верном пути
    W
    Про разбор форсунок узнал когда снова позвонил тем кто менял шайбы (А было это ради правды - Гаражи). А на диагностику поехал уже в другой дизель сервис за 100 км от меня. В первый заезд проехались с диагностом и вывод: все хорошо. Потом час просидели с сканером на ХХ и нашли дисбаланс по цилиндрам 3 и 4. На 4 он то был, то его не было, а 3 стабильно сбитый. Решили снять все форсунки и на стенд кинуть их. По итогу 3 прошли тест почти идеально, а одна с третьего цилиндра уже еле влезла в параметры. Так как тест форсунки как бы прошли - подозрение упало на 3-й цилиндр (мол мотору жопа). Что бы убедится, что это точно не форсунки, переставили их местами и о прикол, 3-я форсунка поставленная в 1-й цилиндр начала колбасить уже там. Ее сняли и увидели клин иглы.
    Итого замены шайб $25 (гаражи)
    Поиски проблемы и финальное решение: +-$120
    Ну и скорой всего придется наверное менять распылитель. Всеравно на холодную проявляется стук каждую 8-10 сеунду (при +10).
    Вот такая наука, как за 3 часа угробить рабочую машину при замене шайб за $2.
    Да уж.Мусор это смерть для форсунки.Спасибо,что отписался,будет уроком для остальных.Я даже просто обратку снимаю или трубки когда откручиваю,сразу отверстия затыкаю целофаном.
  8. Местный Астравод E_s_k_a_n_d_e_r Астранафт
    47rus
    Вот такая картина у меня за 36 секунд
    Что скажут "гуру"???
    P.S. шприцы 20мл.,машина заводится хорошо...
    Не бойтесь делать то, что никогда не делали. Помните, дилетант построил "Ковчег", а профессионалы "Титаник"!!!
    2008 Astra H hatchback 5дв. Z13DTH
    Да нормально всё.Третья чуть по хуже от остальных,но в полной норме,если не вдаваться в подробности.
    А если вдаваться,то это показывает только состояние мультиклапанов,если распылитель не гожий,то его не покажет таким способом.
  10. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    мой результат, примерно 2 минуты 40 сек. 50мл. максимум. За это время твоя 100 нагонит. Думаю хана ее скоро. Я за 3й котел.
    H1.3CDTI
  11. Участник Астравод UserX на верном пути
    Беларусь, Брест
    Минута на холостых на холодную. Но у меня явно есть проблема с форсункой, и если это не мультиклапан, то значит распылитель?
  12. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Вложение 223698
    В бресте нет не одного Дизель сервиса со стендом для диагностики форсунок?
    Так ты будешь гадать очень долго...
  13. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    подскажите проверенный сервис в питере где можно снять форсунку и поменять шайбу. спасибо.
  14. Местный Опытный Астравод Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель
    забирайте форсы ребята
    http://astraclub.ru/threads/152706-A...BD%D0%BA%D0%B8
    Продление жизни 1,3cdti - http://astraclub.ru/threads/153444-%...%D0%AF-1-3cdti
  15. опель астраH z13dth Астравод astradizel на верном пути Аватар для astradizel
    cаратов
    Привет всем!)445110083 не кто не ставил такие себе, вроде как с корсы они.
    Отправлено с моего ASUS_X008D через Tapatalk
  16. Участник Астравод alexsei на верном пути
    ЛЕН.ОБЛАСТЬ
    Привет нашёл проверенный сервис? Сам интересуюсь
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Они для версии ДВС 75л.с
    Мужики,есть тест планы,человеку хорошему надо помочь.Жалоба на чёрный дым и повышенный расход.
    По словам сервесменов,всё,как всегда в норме,но что то мне кажется это не так.
  19. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Интересно, в какой колонке слив? Из тестов у меня только это
    Отправлено из CD50Phone используя Astra H 1.3CDTI
    Да это ни о чем к сожалению,там давление даже не будет сходится.но за старания спасибо.вообще смотрю,что все и не плохо очень даже по его тестам,но тесты скудные какие то.я то сам еще и не видел,что там за дым,может ни чего и страшного.
    пишу из тапка
  21. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Че вспомнил, это тест с новой форсой 4го котла, 3й меняли после покупки, 3года назад и месяц после покупки(там двиг заглох на холостых и не завелся,) дымность есть, сервис говорит норма, но из строя потом вышел, разброс большой (первый котел, уже коплю на форсу, и на второйг тоже до кучи , все равно парой снимать
    Черт их пойми,у меня на проданной тыщ. Сто назад тесты не акти были,но в параметрах,а оно вон сколько еще про ездило,только сейчас сильно уже и то заводится,но уже дольше обычного конечно.
    пишу из тапка
  23. Местный Астравод VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт
     р897вр 197
    тут разбирался в гараже нашел свои форсунки старые от z13dth.пишите в личку
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    -что просто втыкаешь шприцы заводишь и смотришь-какя форсунка меньше сливает та и неисправна значит? или на оборот???
    1.3 cdti 07г. Продан
  25. Местный Астравод E_s_k_a_n_d_e_r Астранафт
    47rus
    -что просто втыкаешь шприцы заводишь и смотришь-какя форсунка меньше сливает та и неисправна значит? или на оборот???[/QUOTE]
    Наоборот, где больше слив - там и засада...
  26. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    О, мой мотор. Да, что больше льет та и устала.
    http://cloud.tapatalk.com/s/59ea3b1c...%D0%BA.rtf.pdf
    Последний раз редактировалось Астрапет; 20.10.2017 в 23:39.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    а сколько милиграм слить должно в минуту - примерно?
  28. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Емкости по 50 мл, как одна до полтинника набежит, глушим. На фото около двух минут, 2 мин. 40 сек. Вроде. в четвертом котле нулячая форса, пробег меньше 1000км. Перед заменой движок начал глохнуть, пока вовсе не перестал заводится. В третьем меняли на 200000 примерно на почти новую (заглохла на холостых и не завелась) 1 и 2 котел пробег за 300000.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    а поршни шприцев должны быть опущены?-их саляра сама поднимет?
  30. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Поршни шприцев подняты, и дырка просверлена перед поршнем, иначе хрен подымет.
