Страница 101 из 106 ПерваяПервая ... 51 91 99 100 101 102 103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,001 по 3,030 из 3180
Тема: Z13DTH-форсунки
  1. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    Под капотом нигде соляры нет, был прогар шайбы на одной форсе, устранил. А вот выпускной под подозрением, тем более очень много говорят о том, что его ведет и рвет шпильки. После интенсивной езды, когда выхожу из машины, то очень сильно воняет выхлопом, да и вроде шум двигателя в последнее время стал громче, особенно после 2т оборотов. Никак не могу найти место, где сечет.
    Opel astra h 5d z13dth 2008г
  2. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Алюминиевую защиту с выпуска сними и смотри, чаще верхняя левая шпилька первого котла ломается.
    H1.3CDTI
  3. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    Спасибо, попробую. Т.е. он вообще должна отсутствовать? Или для верности попробовать ее подтянуть?
    Всё больше на выпускной подозрения.Подтяжка на долго результата не принесёт.В идеале снимать и шлифовать до ровного состояния хоть на фрезе,хоть в ручную большим шлифовальным кругом.Я не давно у себя на 1.9л. делал данную процедуру.Коллектор поведён к краям капитально и у всех так со временем на любом моторе.
     *374** 123
    присмотрись, под свечами накала пластина из алюминия, сними ее.
    H1.3CDTI
    На 1.3л без термозащитного экрана хорошо видно даже,если и вниз травит.Малейшие следы сажи это признак пропускания.
  7. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Вот и я про тоже, а подтягивать без полезно, выпуск в саблю выгибается, шпильки срываются.
    H1.3CDTI
  8. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    Я имел ввиду про подтягивание, что если свиду шпилька на месте, то немного подтянув её она может остаться в руках, или же если её рвет она всегда вылетает? Как-то пробовал снять этот экран, открутил все болты, но что-то так и не смог его снять. Как бы турбина мешает или его можно смело гнуть? И еще такой теоретический вопрос, если сквозит под выпускным, то по идее идет недодув турбины?
    Не.Для турбины особой разницы в плане производительности не будет.Просто звук будет не приятный и в самых запущенных случаях мусор может засосать и лопатки в турбине по лупить.Но это оочень долго с дыркой надо ездить и не обращать внимания.
  10. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Может.
    Там по извращатся надо, но выходит, и входит С ИА.
  11. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    И еще тогда вопрос, если там дырка, то и лямбда должна как бы немного неверные показания давать. У меня такое было на БМВ e34, до лямбды секло на стыке, и из-за этого немного гулял ХХ.
  12. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Как будто 30тк. из кармана вылетают сталкивался.
    Лямбды у меня нет
    какие лямбды?
  13. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    Вот это http://astraclub.ru/threads/61219-Z1...A%D0%B8/page58 . Или это не лямбда. Авто, кстати, без сажевого с завода. И про звук кстати тоже, подвывает немного, в соседней теме один человек написал, что у него такой звук был из-за коллектора.
  14. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Это она. У меня такой нет, сажу и егр удалил.
    PS. О лямбде. У кента на лачети приговорили, цена 3600р. Загуглил, и бош от ваза за 1100р. работает четко, только фишку от старой перекинули.
  15. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    НА БМВ так же делал
  16. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    слышен такой легкий стук(или стрекотание )
    Сейчас вспомнил. У этого же кента с лямбдой, СТУК! Искали в четырех сервисах, все ок, я не давал развести его на бабки я тоже слушал... в итоге открываю... медленно открываю бардачек, а там адаптер для секреток колесных болтов барабанит
  17. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    Не мой случай. У меня болты без секреток
  18. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Еще вспомнил. Мужик купил новую газель. Что-то брякает, сервис 1,2,3,... гаражи, кудесники... разбирают салон, и... В СТОЙКЕ МЕЖДУ ОКОН ГАЙКА НА НИТКЕ ВЕСИТ. Юмористы на заводе.
    Ближе к телу. На холостых звук слышно бывает?
    H1.3CDTI
    Добавлено спустя 26 минут:
    Есть метод дислокации звука. Крышка от пластиковой бутылки насаживается на металлический штырь. Крышкой к уху, конец штыря упираем в предпологаемые места звука на двигле, слышно все четко.
    H1.3CDTI
    Последний раз редактировалось Астрапет; 26.02.2017 в 15:30.
  19. Участник Начинающий Астравод fran на верном пути Аватар для fran
    Минск
    Добрый день.
    Уже около года преследует неприятный звук из подкопотного пространства, при разгоне, довольно звонкий, металлический.
    (т.к довольно мало езжу на машине не придавал особого значения, но уже надоело! ),
    Звук появляется на прогретой машине, при разгоне в районе 1800-2000 оборотов, только при нагрузке, после 2000 об. звук исчезает.
    вот собственно и он (2мб):
    Посторонний звук Z13DTH
    Запись делал из салона, но и так довольно отчетливо слышно.
    Подозреваю что проблема в форсунках, т.к еще наблюдается повышенный расход, этой зимой средний 8.3 литров! (правда езжу почти всегда на экстра короткие расстояния! по 1.5км туд и обратно, так-что расход субъективный показатель при такой езде)
    Кто что думает? Или ошибся я темой?
    Astra H Z13DTH Caravan OPC-line 2008г. DPF -вырезан/отшит; EGR - стоит на месте/отшит программно.
  20. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Цепь проверенна?
    H1.3CDTI
    Куда там форсункам так брякать.
    H1.3CDTI
  21. Участник Начинающий Астравод fran на верном пути Аватар для fran
    Минск
    Цепь проверенна?
    H1.3CDTI
    H1.3CDTI
    Менял комплект Ruville у официалов в Минске. года полтора назад. Вот только никак нимагу вспомнить когда звук появился...
    Может действительно так поменяли круто ....
    т.к ошибся темой создаю новую, если есть соображения просьба отвечать сюда :http://astraclub.ru/threads/150882-%...36#post8324936
     *374** 123
    Все с машины выкинь, то-есть с бардачка, дверей, салона итд . Попроси кого-нибудь погазовать а сам слушай от куда звук, приблуда выше, под капотом, а то мы тут гадать до посинения будем. На цепь похоже.. метки сверь.
    H1.3CDTI
  23. Участник Начинающий Астравод fran на верном пути Аватар для fran
    Минск
    Уже пытался послушать, на холостых нет такого звука, только при нагрузке.
    Ну так опять же впускной или выпускной коллектор в первую очередь.Или форсунки на уплотнительных кольцах.
    Форсунки не звенят при помирании,на цепь это тоже не похоже,она при заводе в первую очередь сильнее всего звенит,а здесь на ходу,да ещё при нагрузке
  25. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    трубку замени, в твоей теме ответил
  26. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    H1.3CDTI
    H1.3CDTI
    На холостых не слышен. Снял сегодня экран, верхние шпильки и гайки родные ржавые, а вот нижние видно что были заменены, наверное уже ровняли коллектор. Сажи нигде не было. Деревянной палкой слушал в упор форсунки, показалось, что вторая сильнее стучит, чем все остальные. И еще попросил, чтобы подержали обороты под 2т, а сам прислушивался, так наблюдается некий звон в районе 2 и 3 форсунки. Двигатель на хх немного потряхивает, обороты плавают 780-800. Но расход на хх при 80 градусах 0,4-0,5.
  27. Участник Астравод UserX на верном пути
    Беларусь, Брест
    Может ли при неисправной форсунке или плохо распыляющей, мотор плохо заводиться на холодную, плавать обороты, троить и из трубы выходить сизый дым, но при прогреве все работает в норме?
    Opel Astra H Carawan CDTi Z13DTH 6МКПП 2009г. Как оказалось без DPF.
  28. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    еще как может
    Astra H Station Wagon
  29. Участник Астравод UserX на верном пути
    Беларусь, Брест
    А какая неисправность еще кроме форсунок может указывать на такие симптомы что выше?
  30. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    одна неисправность кроме форсунки/форсунок или низкой компрессии в цилиндре/цилиндрах... в голову больше ничего не лезет. все остальное это совокупность поломок вызывающие данные симптомы. но больше смахивает на форсу/форсы... короче, форсы на стенд, двиг на замер компресси. при условии что комп явных ошибок не кажет конечно
