Страница 24 из 52 ПерваяПервая ... 14 22 23 24 25 26 34 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 720 из 1547
Тема: Генератор дизеля.
  1. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    И ещё видимо никто на форуме не менял регулятор напряжения на гене 120 ампер. Я даже не могу пробить его по базам..
    Sivuch
    если есть мастерская в городе где занимаются генереторами то они найдут по каталогам своим, мне так искали раньше...
  3. Участник Астравод gelo969 на верном пути
    город Че
    ну почему же не пробивается. по оригинальному http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2...sr=81&Cat=Opel очень даже пробивается.
    1.3CDTI, 2012.универсал
    gelo969
    это оригинал под 6 рублей а можно найти не оригинал, рубля за 1,5.
  5. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    г. Соликамск, Пермский край
    хотел бы поинтересоваться, на основании каких признаков решил менять его? Тестил его как то на стенде?
    если найдешь аналог напиши артикул пожалуйста, у меня такой же гена. И мозг выносит похоже тоже. При прогреве как буд то вообще не идет зарядка. мерил на клеммах- до 10.5 доходит. При езде всё нормально, в основном 14-14.3, но бывает и до 14,7 доходит
    Opel Astra H caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2009 г.в.
  6. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
  7. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    Подскажите пожалуйста где найти артикулные номера щеток и подшипников для генератора YZ13153237 (Denso MS1022118630 A115I14 - 120A)
    Последний раз редактировалось Sanysss; 26.11.2014 в 15:13.
  8. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    Тоже хочу этого добится у себя... т.к. ничего толклм не работает на 11 Вольтах ,а если печку на максимум включить ,квикхит просадит до 9 вольт чтоли
    Видимо я и не чувствую тепла от него ,т.к. тэны еле нагреваются при такой напруге.
    Добрый день! Получилось решить проблему с просадкой напруги при прогреве?
    У меня такая же беда. Тестили гену на стенде с нагрузкой 30 А выдает 14,5 В. Но при прогреве на холодную в борт. сеть выдает 10-11 В порядка нескольких минут.За это время АКБ хорошо разряжается от высокой нагрузки по току. Один раз в -20 уже как то чуть не сел АКБ, на последнем издыхании он питал доконца потребители. Лишь после того как уже начала выключаться магнитола и тухнуть панель приборов чудесным образом стала расти напруга. Потом после прогрева напряжение ниже 13,8 не опускается.
    Что делать? Куда копать?
  9. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    Ну во первых - ревизия всех цепей относящихся к генератору. Во вторых - реле-регулятор(замена или ремонт, про отгнивающую клемму надеюсь все в курсе). Другого не дано...
    Opel Astra H Caravan 1.3 CDTI, 90 л.с., 2010 г., 130 000 км, МКПП-6, М-20, Made in Germany, ABS, ESP, сажевый отшит, егр.
    За рулем - 37 лет.
  10. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Спасибо за ответы! Насчёт отгнивающей клеммы, это на других регуляторах такая беда.
    Отправлено с моего HTC Wildfire через Tapatalk
  11. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    У тебя то получилось решить проблему?
  12. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Нет,по прежнему при холодном пуске 11В примерно.
  13. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    я бы начал с ремня и натяжного ролика.
    AstraH5D, Z13DTH, МКПП, 2007г. СФ нет изначально, кат вырезан - был чистый, ЕГР заглушен физически.
    Замены на т.км: маховик(фиат лук) 240, турбина(ККК)+ШРУС с валом правый(ориг) 280, сцепление(фиат лук) с выжимным(TRW)+рейка(б/у ориг от G) 290.
  14. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    поменяны оба+ обгонка гены
  15. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    Вопрос к знатокам. Имеем Денсо 105А Задолбался его ремонтировать. Можно ли вкорячить что либо другое? Валио или денсо 105-120А ? По креплению и проводке они одинаковые?
    Так же не исключаю бюджетный китайский вариант. Кто что умное подскажет?
    а чё нет-то? если указана замена в каталогах то разницы не вижу...
  17. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    каталоги врут!!! Показывает на гену с 3 клеммами, а у меня 2.
    Последний раз редактировалось Pon; 29.11.2014 в 13:27.
  18. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    Я сегодня проверил. Было -12С, солярка в канистре мутная (пока заливал), плюхается как водка при -45С.
    1. Открыл авто 12.2В
    2. Включил зажигание 11.4В, Ждал пока погаснет спираль подогрева. Включены габариты и печка на 2 скорость.
    3. Завел, через 1 сек 14.4В. Фары на ближнем (скандинавский режим), печка на 2.
    Так что гена работает, уф. Замеры проводились тестером на + клемме акуумулятора, - на кузове.
  19. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Вот мне бы так тоже хотелось, но покупать регулятор за 6т.р. и не факт что в нём дело.
  20. Участник Астравод gelo969 на верном пути
    город Че
    Можешь померить напряжение возбуждения когда 14в появится?
  21. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    А это как? У нас напругу возбуждения только на щетках можно померить, регулятор то, встроенный. А тонкий проводок, который к нему идет - это управляющая шина с ЭБУ, напруга там 5-6В.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  22. Участник Астравод gelo969 на верном пути
    город Че
    На денсо 105А два провода приходят. Один силовой - выход, другой в ТИСе называется "сигнал рабочего цикла поля генератора F" и "сигнал включения генератора L".
    У меня возникала ошибка поля F генератора. Проводов всего два. Значит это провод F. На нем в процессе работы, под нагрузкой, висит 11.7в.
    Когда генератор тестировали на стенде, на этот вывод подали 14в через лампочку. Через какую, регулируется ли это напряжение на стенде, сколько там было после лампы не смог добиться от чела терзавшего генератор. В результате генератор выдавал под нагрузкой 50А мгновенно 14-14.2в и не падало от оборотов. Т.е исправен?
    На авто, бортовое напряжение сразу после пуска 14в. Может и 13.2 быть. От чего зависит не понятно. Но если 14, то через пару минут упадет на холостых до 13.3-13.4
    А как эту линию F назвать правильно никто и не знает. Сняв напряжение с этой клеммы гена тухнет. И 5в там наверное не должно быть.
    Регулятор конечно встроенный, но напряжение на возбуждение все равно снаружи должно подаваться и на щетках получаем уже управляющее?
    Если знаешь поясни..
  23. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    А где ты меряешь напряжение на рабочей машине? Если показание БК, то это не факт, что генератор не исправный. Померяй напряжение на самом генераторе и на аккумуляторе.
  24. Участник Астравод gelo969 на верном пути
    город Че
    Меряю на своей. Цешкой, цифровой, на аккумуляторе и на генераторе одинаковое. Либо 13 с копейками, либо 14 на ходу. На клемме, не силовой, генератора 11.7в. Я так понимаю проблема не только у меня? Выше народ задавал вопросы подобные. По генератору своему почти уверен. На моих глазах тестирование проходило. Померяйте кто-нить на второй клемме, а? Че там в рабочем виде?
    у меня когда выскакивала НОНЕ то свет проседал и щётки стеклоочистителя с стеклоподьёмниками становились "вялыми. Так что я БК верю
  26. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Я не про это. Было как то, что БК показывал то 11в то 14в, как у gelo969. Пол года мучился, весь генератор перебрал, кинул дополнительную массу и всего этого хватало на неделю. Денег потратил стоко, что начал жалеть, что сразу не приобрел новый. В итоге когда БК показывал 11в полез под капот и померил напряжение на генераторе оно оказалось 14,2. На аккумуляторе 11в. Оказалось провод внутри аккумуляторной клеммы прослаб, был плохой контакт. Расклепал молоточком на наковаленке и как бабка пошептала. Тьфу-Тьфу-Тьфу.
  27. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    А я вот второй день подряд заметил, что после того как завел напруга 10,5-11 В. Секунд через 5-10 глушу и снова завожу, напруга сразу подымается до 14,2 В (без потребителей) и 13,7 с печкой на максимуме, фарами и обогревателем заднего стекла. Мерил мультиметром что на клеммах АКБ, что на гене контакт B+ и корпусом имеют практически одинаковые значения. Почему так?
    Генератор Denso 120 А. Подключены 3 провода на него B+, D+ и DFM. Каким образом происходит возбуждение гены после завода двигателя (на D+ с контроллера или через лампу в панели приборов)? Зачем тогда контакт нужен DFM?
  28. Участник Астравод gelo969 на верном пути
    город Че
    или через лампу в панели приборов?
    Вроде бы у нас светодиодик стоит вместо лампы и его эбу зажигает.
    А массу я первым делом проверил. Нормальная и аккумулятор менял.
    точно, у нас абсолютно все лампы(светодиоды) эбу зажигает
  30. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Попробовал сегодня так сделать, после того как завожу 14 с лишним Вольт секунду, потом опять падает.
