Страница 9 из 52 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 1547
Тема: Генератор дизеля.
  1. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    Госода, вы забываете что комплектация авто подразумевает расчет отдачи генератора для нормального обеспечения жизнедеятельности данного авто именно в данной комплектации. Например в моей копл. стоит 90А(гена) с учетом подогрева стекла и зеркал, кондея простого и впринципе все... остальное стандартно...
    у меня вот кондей, подогрев стекол стоит если верить каталогу 100А
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
    а в вине что стоит? у меня в вине написано 90А... отсюдова мысли, на кой в вине пишут мощность гены?
  3. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    А 37 ,я так понял Ваш ответ , что всегда должно быть минимальные 13,6 ?
    нет.. 13.6 это говорит о границе при кторой гене хватает мощности отдать АКБ, если ниже то акб не остается ничего, машина работает на гене...
    это я образно описал
  5. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Тогда не понял вашего ответа про гену и компл., у меня из-за квикхита стоит 120 ампер и что ?
  6. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    по вину и говорю.
    да в принципе и ничего.. повышеное енергопотребление потому и вставили на 120 ампер, у меня нет квикхита и потому на 90...
  8. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    то что квикхит потребляет очень хорошо, там мощность порядка 1-1.2кВт. и генератор должен держать акк в тонусе.
  9. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    А ну так это понятно... может мне не добросовестно отремонтировали гену? Хотя в других сервисах спрашивал,говорят на холодную у дизелей нормально просаживается напруга из-за свечей...
    недавно тестил в морозы холодный запуск, после пуска сразу поднялось до 14.0...
  11. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    я могу сказать за себя и свой автомобиль что в морозы напряжение не сразу поднимается.
  12. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Тоже хочу этого добится у себя... т.к. ничего толклм не работает на 11 Вольтах ,а если печку на максимум включить ,квикхит просадит до 9 вольт чтоли
    Видимо я и не чувствую тепла от него ,т.к. тэны еле нагреваются при такой напруге.
  13. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    ну дык да.
    я примерно описывал этот момент, выше. точнее как я понимаю физику процесса.
    помониторь через сколько напряжение становится "в норму" 13,5 и выше. желательно с температурой охл жидкости.
  14. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    ну дык да. я примерно описывал этот момент, выше. точнее как я понимаю физику процесса.
    Я думаю никто не станет спорить о том что ДОЛЖНО быть 13,6 минимум после холодного пуска, с максимално включёнными потребителями.
  15. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    да с кондеем машина с напрягом едет сразу слышно.и у меня лично после старта на морозах сразу зарядка идёт 13.5-14в...это же тоже говорит о чём то.
    ну правильно, по мимо генератора мотор, еще компрессор конднея отбирает мощность. да и по более чем загруженный генератор. жижу под давлением качает.
    не факт.
    Вообще по моим наблюдениям я думаю что напряжением в сети командуют мозги.. бывает что в жару с кондеем на полную, напряжение просаживается ниже предела, газ в пол и поехал а напряжение так и просажено а вот потом уже поднимется... т.е. свзи с оборотами мотора прямой нет, мозг сам решает.. это я так думаю...
    при нагрузке на генератор мозги повышают крутящий момент, при вкл. кондея, мозги повышают крутящий момент.. это мозг компенсирует нагрузку на мотор.
  17. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Вот я и думаю,может генератор на стэнде выдаёт свой максимум, а на авто что-то некорректно корректирует.
    Запрос об A/C и компенсации генератора
    Чтобы поддерживать указанные момент двигателя независимо от нагрузки
    компрессора A/С и генератора, запрашивается момент этой функции. То есть
    происходит положительный запрос.
    Реле компрессора A/C управляется от ECM, который также считывает имеющееся
    давление в системе A/C через датчик давления (620). Таким образом ECM может
    осуществить имеющийся момент вращения, который должен компенсировать момент,
    принимаемый компрессором A/C.
    Компенсация генератора
    Генератор сообщает ECM о том, какая нагрузка проходит через канал от соединения
    генератора L. Таким образом ECM сможет вычислить имеющийся момент, который
    должен быть добавлен для компенсации момента, принимаемого генератором.
  19. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    да никто и не спорит. у меня становится 13.5 но НЕ СРАЗУ. после того как двигатель прогревается, до определенного момента. от чего он зависит я НЕ ЗНАЮ. это могут сказать инженеры ГМ.
    есть конечно способ это все проверить.
    пусть постоит ночь в мороз.
    включить в разрыв цепи свечки лампочку/амперметр
    повесить на акк вольтметр
    смотреть температуру охлаждайки
    включить зажигание
    ждем пока лампа свечей потухнет
    производим запуск
    мониторим параметры. смотря на все сразу. U I t
    для эффекта чистоты эксперимента не включаем печку, обогрев стекол.
  20. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    А что там с 3-м контактом на генераторе никто не выяснил? Где-то обсуждалось. Это ли не связано с
    Генератор сообщает ECM о том, какая нагрузка проходит через канал от соединения генератора L.
  21. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    брр... ну он корректирует хх, точнее подачу топлива. не будет коректировки, хх просядут. это понятно и так, из-за большой нагрузки.
    пысы я сейчас фотку диплома скину а не вырезку из тиса. и что такое подчиненое регулирование я знаю не по наслышке.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    У меня плюс к этому - попогрейки и генератор уже 120А, и по вину так.
    На генераторе DENSO 120А подключены 3 контакта, или 3 провода.
  23. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    по нему идет ток возбуждения статора/ротора. не будет тока возбуждение, не будет вырабатываться электричество.
    upd. в нашем случае ротора. в случае с двигателями возбуждается статор.
    тк любой 3х фазный двигатель может работать в генераторном режиме. а генератор это и есть 3х фазный двигатель переменного тока.
    где то вычитывал что все автомобили с квикхитом ставятся генераторы 120А.
    Последний раз редактировалось Colpak; 06.02.2014 в 18:54.
  24. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    А как там 2 контакта в одном разьёме и 3-й отдельно? Кто знает за что отвечает каждый?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Никаких разъёмов нет, на проводах наконечники под колечко, на + 8мм, на - 6мм, между ними, по-видимому, на возбуждение на 5мм.
    На VALEO другая конструкция подключения, по видимому, но принцип думаю должен быть такой-же.
  26. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Просто некоторые форумчане говорили что у них один контакт не подключён,а у некоторых даже провод болтался не подключённый и на проблемы они не жаловались...
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Думаю, что это провод на массу, хоть и генератор прикручен к двигателю и есть масса, но всё-же...
    вот .. я помню раньше амперметры стояли, было все просто и понятно и очень информативно. нафига стали вольтметры ставить? я бы себе вкрячил на постоянку чтонито приличное и небольшое...
    идет повышение крутящего на всем диапазоне а не только на хх.. я кондей включаю и очень ощущаю что машина становится торпедой.. это явно стало чуйствуватся после чиповки а до этого не очень очучалось...
    точно... у меня висит кончик с контактиком около гены на жгуте .. на кой пес я не в курсе....
    и вообще вы забыли один из главных пожирателей лепестричества, это наш гур.. а порет он не хило...
  29. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Это точно, забыли. При повороте руля, напруга падает на пару вольт. Ну это кратковременное явление.
    пока руль в покое не оставишь.. а так жрет постоянно если рулем вертеть...
