Страница 51 из 52 ПерваяПервая ... 41 49 50 51 52 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,530 из 1547
Тема: Генератор дизеля.
    На холодную работают свечи накала и берут они не хило.Если на прогретом всё нормально с напряжением,то нет повода для беспокойства.
    А звук в генераторе на подшипник похожий.
  2. Новичок Новичок Antoha_777 на верном пути
    Беларусь
    В том то и дело, что раньше не меньше 13,1в на старте было. Плюс просадки при поворотах руля. Наверное придется капиталить гену.
  3. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Не так страшен низкий ток, как высокий.. Если напряжение будет часто от 14 в и выше, то это уже сигнал умирающего аккумулятора.
    Может аккумулятор недавно новый поставил?
  4. Новичок Новичок Antoha_777 на верном пути
    Беларусь
    Недозаряд убьет аккум. Аккуму уже 3 года, скоро тоже на покой...
    Astra H 2006 г. Z19DT
    Что то рановато хоронишь аккум,у меня по 5 лет ходят.
  6. Новичок Новичок Antoha_777 на верном пути
    Беларусь
    По отзывам читал, что три года и готов.
    Подшипники насколько критично сейчас менять, там и люфт радиальный есть (в конце видео). Во время работы гула и писка не слышно. Шум может и есть какой небольшой.
    Смотря какой аккум и как обращаться с ним,хорошие ходят дольше.
  8. Участник Астравод seregarex1 на верном пути
    пенза
    недавно поменял подшипники все и щетки , кольца не трогал они еще в норме ! при запуске двигателя гена выдает напругу как положено 14, но тут же падает напруга до 10 ,минут через 5 щелчок и опять в норму приходит ! куда дальше смотреть ? шкив тоже заменил 5т км назад .
  9. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Это свечи.
    Многовато до 10...не ?
    Хотя новым щёткам надо то притереться ещё.
  11. Новичок Новичок Antoha_777 на верном пути
    Беларусь
    При достижении какой температуры охл. жид. отключаются свечи накала? Заметил, что после зажигания напряжение 11,8. Через некоторое время 13,9-14,0, я так понимаю свечи отключились. Температура при этом разная 15-25 град.
  12. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Расскажу свои наблюдения. Утром при первом запуске напряжение восстанавливалось после 14-20 градусов двигателя. Затем проехав немного, нагретый двигатель заглушить при Т 40, то все равно какое то время есть просадка напряжения. Раньше свечи менял по мере выхода из строя по 1 - 2. В этом году поменял все 4. И просадки не стало совсем. Было у нас несколько дней -10, завожу, сразу 14,2v. Не знаю с чем это связано, но кроме замены всех свечей ни чего не делал.
    Свечи выходят из строя не обязательно с обрывом цепи, зачастую у них растет сопротивление. Соответственно она не раскаляется, а просто греется как паяльник. И мозги отключают блок розжига при достижении определенной температуре поэтому наверно и время разное.
  13. Новичок Новичок Antoha_777 на верном пути
    Беларусь
    Какие свечи были и сейчас?
    Последний раз редактировалось Antoha_777; 27.11.2019 в 22:40.
  14. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Свеча накаливания 0250203002 BOSCH. Все время ставил такие.
    Да,алгоритм там сложный,свечи надо по регламенту менять и все 4 сразу.
  16. Новичок Новичок Antoha_777 на верном пути
    Беларусь
    Засек сегодня время до восстановления напряжения. В районе 195 сек. Свечи beru GN041 https://www.beruparts.com.ua/parts/g...ech-steel.html . Получается что напряжение просаживают свечи.
  17. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Если заводится без детонации, не обращай на это внимания. У меня так было всегда.
  18. Новичок Новичок Antoha_777 на верном пути
    Беларусь
    Просто хотелось бы разобраться норма это или выход из строя генератора. Предпочитаю предупредить нежели лечить.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    Мужики, прочитал все 51 страницу, еле осилил, почти месяц читал.
    Как "война и мир", пока дочитал, что начале было забыл.
    У меня стоял Дензо 120Амп., "кончился", на время поставил валео 90Амп.
    Товарищу недавно поставил 75Амп. место 90, другого под рукой не было.
    Ищу 120ку за норм деньги, пока не попадается.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    ALN1935DD в декабре поставил вместо DENSO 120A.
  21. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Шах
    Ставил ALN1987 крауф 120 А, аналог денсо вроде, взамен 90 валео, 4 года 90000 работает, но сейчас чего-то цена дороже денсо и в наличии нет.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    Шах
    В общем, наткнулся на такую тему, чел поставил 140аМп от Астры J, заказал, жду, на следующей неделе буду ставить.
    А от 1.9л. бошевский не подойдёт?Они вроде довольно похожие.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    блок другой, а у J, меняешь кронштейн и встаёт "болт-он"... вроде попробую узнаю
  25. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Если что - ждем подробностей Кстати, а куда Вам аж 140А?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    Стандартный 120 стоял, 140 хуже не будет
  27. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Я ставил крауф, аналог денсо 120А. В замен валео 90, три года все хорошо, тысяч 90 уже пробег, нужно будет проводку чуть переделать, и обгонку другую, резьба на валу на 1 мм. Больше.
    Астрапет, подскажи, от чего фишка и какой куда провод соединять? Завтра гена приедет надо ставить.
  28. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Vondrik
    Фишка датчика температуры газель, в тазомагазинах есть. на 1.3 все равно один провод по ТИС до мозгов не доходит. Подключи только тот что не примотан к косе к клемме L https://voltag.ru/catalog/group/volt...987_generator/
    https://yadi.sk/i/wR91NDJWY_pHuA вот из ТИС указал красной стрелкой, что на 1.3 не куда идти проводке для двухконтатного генератора
  29. Новичок Новичок ckobar7 на верном пути Аватар для ckobar7
    Псковская обл
    Всем привет ! Расколол сегодня передних крышку 90а генератора вытягивая подшипник.Можно её купить отдельно что то никак не найду номер? Если не трудно подскажите . Двигатель 13dth генератор валео
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Vondrik
    Недавно ставил себе контрактник в сборе. На контрактнике стоял генератор с резьбовым соединением под один провод (силовой плюс не в счет). На моем родном стоял бош с фишкой на два провода. пока поставил на контрактний свой генератор.
    Как подключить гену с одним резьбовым проводом?
    в фишке БОША два провода, а в резьбовом соединении одна резьба.
    Посмотрел тисс2000.
    Сине-Белый провод - Сигнал включения генератора.
    Сине -Красный провод -Сигнал рабочего цикла поля генератора
    Сене-Белый наверное подает на блок управление сигнал о том, что зарядка есть и блок управления снимает уровень зарядки.
    ....а Сине-Красный провод подает 12 вольт для возбуждения генератора.
    Предполагаю, что генератор с резьбовым соединением самовозбуждающей и этот провод не нужен, (я так думаю) и его не надо подключать.
    Правильно ли я думаю и этот генератор с резьбовым соединением можно подключить одним проводом и оставлю себе в запас..
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
