Страница 50 из 52 ПерваяПервая ... 40 48 49 50 51 52 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,500 из 1547
Тема: Генератор дизеля.
    Цитата Сообщение от Vondrik Посмотреть сообщение
    Будет хрень. 90А с кондером не справляется.
    Не знаю,проблем вроде не замечал,кондёр с таким у меня нормально работает.
    Вопрос в том,стоит ли там что то ещё дополнительное,по идее на заводе усиленный гену поставили не просто так.
    в ВИНе должен стоять номинал генератора. у меня бьется 90А, он и есть по факту
  3. Новичок Новичок grab3 на верном пути
    Кардифф
    Цитата Сообщение от grab3 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Ошибка 0621, нет заряда. Машина британская праворульная Vaxhaul Astra 1.7 cdti, но в опеле все так же вроде. Судя по всему отгнил контакт на регуляторе, так как проблема распространенная и пробег подходящий 120 тыс. Миль. В сервисе хотят полностью менять генератор за 270 фунтов.
    Вопросы по сьему генератора следующие:
    • Ролик натяжителя нужно снять полностью или ослабить только? Нет ли там гайки которая может вывалиться и потом будут сложности с тем чтобы поставить ролик назад?
    • Можно ли снять генератор только при помощи домкрата или нужна обязательно яма/подъемник?
    • Как я понял вал генератора с другой стороны входит в масляную помпу? Есть ли с этим какие-то проблемы, надо слить масло сначала например? Или обязательно поменять прокладку?
    Эээх, похоже просто так снять не получится без ямы, с другой стороны стоит помпа, которая еще и прикручена к генератору. Вот видео нашел https://www.youtube.com/watch?v=oPzspZYFqZA
    В общем без гаража и подъемника ничего не поделать, похоже придется в мастерскую везти.
    Последний раз редактировалось grab3; 09.01.2018 в 13:58.
  4. Новичок Новичок armgenesis на верном пути
    Astra 1.3 CDTi универсал 2009 г.в. С завода стоял Denso DAN1033 на 105А, две клеммы. После замены щеток и токосъемных колец обмотка ротора ушла в КЗ. Поменял на KRAUF ALV1934. Разница в цене примерно 2000. Все размеры идентичны, встает как родной. Единственное, Krauf идет без направляющих втулок.
  5. Участник Астравод SkyOzzz на верном пути Аватар для SkyOzzz
    М.О. г.Серпухов
    Нормально вы его так отремонтировали)
    синяя Astra H Caravan Z13DTH 2008г без DPF.
  6. Новичок Новичок armgenesis на верном пути
    Обмотку никто не трогал, сама по себе. Все таки 160 тысяч пробега уже
    Не,160 это очень мало,на таком пробеге обычно максимум токосъёмные кольца с щётками и подшипники и то рановато...вот если 260,тогда уже другое дело
  8. Участник Астравод tatra68 на верном пути
    город на Цне
    Привет всем...может кто поможет???заказал на автодоке щётки300821.токосьёмные кольца230090 генератор Valeo 90 ампер.....заказ отменили!!!типа не то!!!подскажите пжалуста то или не то?????блин,залез на ехист по вин коду бьётся стоамперныйчё делать не пойму............
    Последний раз редактировалось tatra68; 28.02.2018 в 21:11.
    Астра J Sports Tourer4 1,3 CDTI
    4) Если щетка пришла Хана можно поменять только щетки "300 821 Щётка генератора угольная" - в комплекте 2 щетки
    5) Если надо поменять регулятор напряжения берем этот "593 534 Регулятор напряжения"
    6) Если выработка на токосьемных кольцах берем вот это "230090 Кольцо генератора контактное"
    Это всё точно подходит на валео 90А.,проверенно не раз.А по подбору у них и не покажет,эти номера не обязательно от опеля,откажись от их подбора и под свою ответственность закажи.
  10. Участник Астравод tatra68 на верном пути
    город на Цне
    Спасибо Чели!!!!!в апреле ехать далеко,думаю лучше поменять......буду ехать через Аксай-тебе побибикаю.....
    На здоровье.
  12. Новичок Новичок yankis70 на верном пути
    Фрязино
    сколько смотрел тем так и не нашел...у меня проблема такая: генератор после ремонта движка поставил...подключил...завел...пишет ошибка р02501 высокое напряжение L-линии...и пишет на панели обслуживание зарядки аккумулятора...акум у меня новый,заменил реле зарядки...поставил на стенд показывает 14,3...все отлично...ставлю на машину...завожу,сразу выскакивает ошибка и при новой таблетке нажимаю на газ приборка вырубается и вся система...отключаю гену от машины подключаю комп...ну все как обычно...скидываю ошибку...завожу без гены...проблемы нет. проверил предохранитель силовой идущий к клемме+ целый...а когда геной заводил то ток был до отключки 19 вольт...мистика...может где есть еще предохранитель какой? или в чем беда?
  13. Новичок Новичок The на верном пути
    Минск
    Добрый день ,после замены генератора денсо 105а на бош 120а постоянно горит ошибка p0622-02 (неисправность цепи управления полем F генератора)при этом зарядка на холостом 14.4,при полной нагрузке 14.2-14.3,на регуляторе износ щёток 10%,куда копать ?
    Добрый день,после замены генератора денсо 105а на бош 120а постоянно горит ошибка p0622-02 (неисправность цепи управление поля F генератора) при этом зарядка на холостом 14.4 ,под нагрузкой 14.3 ,куда копать ?
  14. Местный Астравод Кузня на верном пути
    Новокузнецк
    Гена валео 90а Z13 кто-нибудь разобрался с маленькими проводами? У меня что с одним что с двумя, что совсем без проводов есть зарядка, правда просдка большая под нагрузкой. Откуда гена возбуждение берет если к L ничего не подключено. Кстати легко можно заменить регулятор напряжения от ВАЗ2101 выносной. Надо только к плюсовой щетки (она глубже в гене) через него подать 12в. А контакты B+, Ps1 и Ps2 на родном заизолировать. Вазовский продаеться в любом ларьке. Выход если сломался родной в дороге, как у меня.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2005
  15. Новичок Новичок Drakon на верном пути
    50 RUS
    Народ, всем привет.
    Нужна помощь!
    Развалилась муфта шкива генератора, заказал новую, снял старый шкив, но новый шкив не подходит. На новом шкиву резьба М16х1,5, а на старом резьба больше в диаметре, диаметр резьбы (по валу) 16,9 мм. Забиваю в поисковик запчастей такой же номер шкива какой стоял и поиск выдает такой же шкив с резьбой М16х1,5. Генератор Denso 120A (пр-во Италия). Шкив по номеру MS 121041 0580 7DBB2 Made in Canada. Может быть что на валу генератора резьба М17х1,5? или вообще дюймовая?
    Автомобиль Opel Astra H 2008 г. 1,3 CDTi
    Добавлено спустя 11 минут:
    Оказывается есть шкивы с резьбой М16х1,5 и М17х1,5.
    Шкив М16х1,5 имеет номер INA 535 0063 10
    Шкив М17х1,5 - INA 535 0151 10
    Будте внимательны.
    Последний раз редактировалось Drakon; 30.10.2018 в 11:36.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    В связи с непредвиденной заменой генератора завалялась новая обгонка Ina на генератор Денсо 105 ампер.
    Если кому нужно в мск , пишите в личку , договоримся
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  17. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    не могу снять обгонную муфту. Вставил внутрь torx5 + трещотка+удлинитель и спецголовку, а сверху накидной ключ. 2 ключа уже поломал ( Не откручивается
  18. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Снимай заднюю крышку, потом статор, ротор зажимай в тиски и откручивай.
    У меня удлинитель тоже ломался,сваркой его вылечил и всё таки потом открутил,туго очень,есть такое дело.
  20. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Спасибо. Вюртовская смазка помогла. Ну и супер-ключ: ломик с привареной головкой...но уж сильно попыхтеть пришлось. Не ожидал, что все настолько тяжело будет. Уже столько времени убил - вся кухня в грязи. . Vondrik, последовал Вашему совету - зажал в тиски. толкьо они у меня подвижны, не закреплены.
    Одновременно делаю парочку генераторов. У обоих сточились кольца, подшибники по замену...может что то еще.
    Теперь завис на выколачивании ротора из подшипника. Из одного генератора минут за 5 вытащил. С Valeo уже час пыхчу. Не выбивается (
  21. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Турбинкой разрежь, и расколи.
    2.0 CDTI 120 KW
  22. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    И выкинуть генератор? Я речь веду о переднем подшипнике, из которого нужно выбивать вал.
  23. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Ну так и описывай с уточнением ,да в курсе что там вальцовка в корпусе.
    Пневмовёрт тебе в помощь.Реально работает.
    2.0 CDTI 120 KW
  24. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Valeo победил.
    Задам глупый вопрос (наверняка уже рассматривался).
    Не будет ли проблем, если вместо Valeo 90А в автомобиль установлю Denso 120А? На мой взгляд, нет, но вдруг я что то упустил...
  25. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Я ставил крауф, аналог денсо 120А. В замен валео 90, три года все хорошо, тысяч 90 уже пробег, нужно будет проводку чуть переделать, и обгонку другую, резьба на валу на 1 мм. Больше.
  26. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Спасибо! По обгонке - она в комплекте у меня. Пробую восстанавливать. Посложнее будет в разборе чем Валео.
    Подскажите, пожалуйста, а что с проводкой? Вы переделывали?
     *374** 123
    На валео провод гайкой прикручен, на денсо фишка на два провода, один провод у нас с завода к косе изолентой прикручен, купил фишку от нашемарки, и
    к ней прикрутил оба провода.
  28. Новичок Новичок woollen на верном пути
    Всем привет.
    Астра H 1,3 дизель. Предыстория такова - зашумел генератор. Поменяли обгонную муфту, заодно и щетки. Три месяца все работало. Потом, в сильный ливень, периодически стала пропадать зарядка АКБ, но через пару минут все восстанавливалось. Так несколько раз, потом все нормализовалось. Домой доехал нормально, все работало. На следующее утро завожу машину - зарядки нет. На бк - 11,5 вольт и уменьшается. Попробовал тронуться - проехал метров 100 и все поотрубалось (щиток приборов, бк, усилитель руля). Генератор посмотрели - обмотка на массе. Поменяли. Вроде все заработало.Через неделю примерно завожу с утра - опять 11,5в на бк. Немного погазовал - поднялось до 14,2 в. Так было пару раз. Теперь периодически происходит следующее: завожу машину - зарядки нет (11,5в на бк). Машина минут 10 работает на холостых - зарядка не появляется, напряжение падает постепенно. Перегазовки не влияют никак. Плавно умирает. Минут через 10-15 мне надоедает это дело - глушу машину и ухожу. Возвращаюсь часов через 6 - завожу авто - на бк 14,2 в - все в порядке могу ездить. Такая херня уже была несколько раз.
    Кто-нибудь встречался с подобной ситуацией? Может это быть связано с генератором или все-таки рыть проводку надо?
  29. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Напряжение надо мерить тестером на клемме генератора и на клемме аккумулятора. Попробуй клеммы, греются или нет. Часто провод в клемме не контачит. Может массы нет между генератором и двигателем. Когда ставишь гену, места контакта нужно зачищать. Вариантов много.
  30. Новичок Новичок Antoha_777 на верном пути
    Беларусь
    Здравствуйте. Проблема как у многих здесь написавших. Утром после заводки напряжение 11.9-12.1в. Через 3 мин езды 13.4-13.7в. Сегодня проверил муфту (с ней все хорошо), зачистил контакты массы. Напряжение стало 13.8-14.0, но старт всего равно 12в.
    Подскажите,что шуршит: подшипники или щеточный узел?
    https://www.youtube.com/watch?v=nmNJ...ature=youtu.be
    Последний раз редактировалось Antoha_777; 12.11.2019 в 22:25.
