Страница 49 из 52 ПерваяПервая ... 39 47 48 49 50 51 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,470 из 1547
Тема: Генератор дизеля.
  1. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Sivuch
    У А защитный колпачок щеток есть и клемма В+ отличается, хотя по расположению там-же, DFM и L менее изолированы. Пытался на сайте поискать, но там таких артикулов нет. Возможно отличие в регулировке напряжения 14.3 и 14.6 например, но это только китайцам известно наверно. А вообще смысл? Китай 1000р. Валео франция я за 1500 брал. А китай штука рисковая.
    Цитата Сообщение от status_al Посмотреть сообщение
    Ремень скидывал - звуки пропадают
    На ремне 4 шкива и ролик. Почему грешишь на обгонку?
  2. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    Та звук как будто от гены идет, звук напоминает чем-то лязг цепи, только какой-то неравномерный. Я аж испугался, думал цепь моя шумит. Но после скидывания ремня пропало.
    Opel astra h 5d z13dth 2008г
  3. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Подшипник сухой тоже звуки издает дай боже, ремень скинь и покрути что сможешь, может звук проявится а может прочувствуешь закусывание его. Блин ну 4000 вообще жестко для Ina. тут китай 10000 отбегал и помер, сейчас ину поставил теперь переживаю
  4. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    Потеплеет, надо попробовать покрутить все хорошенько. Хотя у меня в запасе лежит обгонка, менял ее тогда же, когда менял цепь, был свист, оказалось подшипники, которые потом так же заменил. Если ничего не услышу, то поставлю старую обгонку.
     *374** 123
    как будто от гены
    Я б его вообще разобрал да глянул, что да как. А то мало ли..
  6. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    Только недавно разбирал и менял подшипники с щетками, и рукой пробовал, когда снимал ремень, очень тихо и плавно
  7. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Остается помпа, ролик и кондей для проверки. Ну не верю я что обгонка так рано легла
    Под подшипником белую оправку менял?Какие подшипники?Они действительно могут такой звук издавать.Обгонка,да ещё ина не может так быстро навернуться ни как.
  9. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    Оправку менял, Подшипники не помню какие, здесь в какой то теме указывали. Я же говорю, началось после фонтана антифриза по капотом, и на генератор попало, мож это дало такой эффект. И звук этот не всегда, на холодную отчетливо слышиться, на горячую практически нет.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Ролик натяжителя смотри, может он издает металлический звук, или прижимная планка муфты кондея.
  11. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    Сегодня у знакомых на сервисе скинули ремень. Покрутили генератор, не шумит ни капли, проверили обгонку, тоже нормально. Помпа и компрессор кондея тоже тишина. Ролик чуть люфт. И сделали вывод, что это может такой звук издавать сам натяжитель(когда менял ролик, натяжитель не менял).
  12. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Астрапеткак понять, какой покупать?
  13. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Хрен знает, искать точные отличия в нете, я вот заменил гену, был валео 90, теперь вроде аналог денсо 120А (крауф). Там другие регуляторы, шкив другой, искал долго, и цены другие. Но все поменял, через 10 тк. Здох китайский шкив за 1000р (крауф). Поставил ину за 2300, надеюсь гена побегает. Вот сколько выходит оригинал? Если разница не более штуки то смысл заморачиваться, потом дороже выйдет.
    H1.3CDTI
  14. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Для валео 90А. С права которыйЕсть обгонка ина бу, регулятор новый валео, гена без якоря с статором, площадка под гену с сорванной резьбой, корпус подшипника новый в подарок в личку если надо, не дораха
    H1.3CDTI
  15. Новичок Новичок wers819 на верном пути
    калмыкия (элистиа)
    У нас с другом одинаковые 1.3.у меня 2009.год у него 2007.год, у него и у меня этот проводок висит!!
  16. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    На ген валео 90А подойдёт ключ?
    1,3 DTH Хэтч, без сажевого, удален физически ЕГР, 2007 г.р.
  17. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    Добрый день народ, подскажите какие сейчас самые актуальные и проверенные подшипники для генератора ?(внешний и внутренний) Интересуют коды.
    кто нибудь ставил подшипники Koyo ?
    Koyo 62022RS по размерам подходят, да и качество Япония, топ.
    Последний раз редактировалось Kratos; 20.05.2017 в 20:06.
    г.Воронеж
    Opel Astra H 2008г. 1.3 CDTI, сажевого нет, ЕГР отшит физически и программно, Катализатор вырезан, Лямбда отшита. Кондиционер и все сопутствующие элементы демонтированы.
    110 т.км - обрыв цепи грм, ремонт ~ 50 000 руб.
    250 т.км - выжимной подшипник - 15 000 руб
    300 т.км - глобальная капиталка движка ~ 150 000 руб
    330 т.км - вторая капиталка, провернуло вкладыш - 60 000р
    355 т.км - третья капиталка, перегрев двигателя на трассе, лоппнул тройник антифриза, за 2с заклинил
  18. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Сегодня при передвижении в гараж на очередной самостоятельный ремонт после дтп сорвало с крепления генератор, 2 болта "умерли" и сломалось крепление генератора (чую досточно затратно оно стоит). Подскажите, пожалуйста, что за болты стоят? Резьба дюймовая? Реально ли подобрать как временный вариант в каком-нибудь магазине крепежа? ибо на авторынок не успею.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Непонятно зачем вам болты если сорвало крепление генератора? Может площадка генератора? Болты вроде 10, шаг 1,5. Если вырвали болты, то и резьбе тоже кранты, но там есть ещё пол сантиметра куда за вернуться, т.е. нужен болт на столько длиннее. Мебельные пойдут по шестигранник.
  20. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Так и не сделал сегодня, не успел в магазины.
    UAZ, 2 болта сломались, резьбовая часть осталась в кронштейне (площадке). Т.е. не вырваро. Отлетело ухо кронштейна генератора (прошу прощения, что высказался "крепление"). Т.е. сам то генератор не пострадал.
    А под мебельными Вы что имеете ввиду, под шестигранник - это ж евровинты, конфирматы??..там он резьбу новую нарежет.
    Вдруг не найду оригинал в наших магазинах, интересно чем можно заменить. Да и при проишествии в дороге эта информация пригодится
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Да, с шестигранной балкой винты, там шаг полтора. Просто у себя сорвал резьбу в площадке, чтобы не варить и резать, просто поставил длиннее на пол сантиметра, предварительно прогрев резьбу до конца.
    Есть у меня генератор, который в принципе можно собрать, т.е. восстановить.
    Может туплю, но так и не понял что сломано, площадка крепления гены или ещё что.
  22. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    вот это! (кусок от него отпал). Обломки болтов от генератора остались в ней...надо высверливать.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Винт посмотри м8*80 идёт в стоке, резьба полтора. А площадку на авито видел, в районе рубля, новая чуть за 3 стоит.
  24. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    UAZ, спасибо за консультации! Все верно 8*80, резьба 1,5. Оригиналы не нашел, купил на авторынке под шестигранник. 50 руб. за шт.
  25. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    Добрый день. Имееется астра н 1.9 дт. От генератора идет толстый провод на аккум, тонкий как я понимаю на приборку, сходятся они в пучок и из этого пучка обнаружен короткий см 10 проводок с круглой клемкой прямо над стартером никуда не подключенный. Смотрел и не нашел куда он подключается. Тестером замерил и обнаружил что на нем висит ток такой же какой и дает генератор. Может кто подскажет куда он подключается
  26. Новичок Начинающий Астравод puh11 на верном пути Аватар для puh11
    Питер Веселый поселок
    А можно фото этого разъема? У меня тоже разъем свободный на коротком проводе в районе механизма переключения передач. Только точно ток дает, а не напряжение?
    Ascona C 1.6s + Ascona C 1.6i + Vectra A 2.0i + Vectra B 1.8i + Zafira А 2.0DTI + Zafira B 1.9CDTI COSMO OPC Line = 20 лет на Opel
  27. Местный Астравод keny37 Астранафт keny37 Астранафт Аватар для keny37
    минск
    подскажите номерок регулятора на гену 140А.
    как похолодало с утра с квикхитом , фарами и музлом падает до 13.5. как только мотор прогреется до 70 градусов держит 14в
    astra 1.7dtj, 2008, 360 000км
  28. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    Деньги на ветер. 13.5 вольт при такой нагрузке еще хорошо. Сам считай: квикхет + фары + музыка + свечи.
  29. Новичок Новичок Grinwald на верном пути
    Подскажите, можно ли поставить на Astra H 1.3 CDTI генератор не 120А (родной) а слабее, на 100 например, как от более мощных и популярных двиглов ? Какие последствия будут?
  30. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Будет хрень. 90А с кондером не справляется.
