Страница 47 из 52 ПерваяПервая ... 37 45 46 47 48 49 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,410 из 1547
Тема: Генератор дизеля.
  1. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    При таких симптомах и не связывайся с ремонтом, замени гену и забудь. Несколько страниц назад почитай и все поймешь. Вот что сделал я http://astraclub.ru/showthread.php?p=8175068
    Отвез в диагностику, позвонили с сервиса сказали ремонтировать нечего, одна труха, только новый генератор. Так что в поисках аналогов гены....
    Я езжу на Opel Astra H 2008MY универсал Z13DTH и Saab 9-3 2.0t 2005MY
  2. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Mario18
    Krauf ALV1862 вот аналог за 6600р.
  3. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    Mario18
    Благодарю, уже нашел) Просто по вашей ссылке вы собирались такой ставить, а поставили ALN1987, вот и думаю, в чем отличие? Сам склоняюсь к Krauf ALV1862, так как он в аналогах указан и его раньше привезут. И ещё вопрос - он без шкива приходит? то есть придется докупать шкив к нему, верно? как его подобрать? или ваш Krauf APN0221 подойдет?
    И не очень понял про разъем датчика температуры, зачем он нужен от газели-)
  4. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Mario18
    Я дал номер именно аналога валео 90А который идет по моему ВИН. И шкив должен подойти. Но в руках не держал, по этому на 100% не уверен. Приходит без шкива. Можно ставить свой. Но я захотел 120Ампер, поэтому поставил ALN1987 но там резьба на один мм толще, поэтому докупил шкив. Разъем нужен для его подключения тк. на 120А соединяется фишкой с 2мя тонкими проводами, а на родном один тонкий провод прикрученный гайкой. Второй доп провод с завода у нас присутствует, и примотан он к косе проводки генератора изолентой.
  5. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    Mario18
    А, теперь понял) По фото смотрю, у ALV1862 вроде как и у родного подключение, так что разъем не понадобиться)
    Спасибо огромное за разъяснения!
  6. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
    цена конечно хорошая, но вот какое качество у сих китайских агрегатов. все мы знаем как кэтайци любят экономить в электрических приборах
  7. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    gercen5939778
    Поездим, поглядим. Ну а что, оригинал брать за 28000, дешевле три крауфа взять.
    Кстати провода в нем толстенькие, да и фирма немецкая, может все таки хорошо присматривают за китайцами.
  8. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    Да, будем надеяться, что не всё у китайцев плохое-)
    далеко не всё.
  10. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
     к781ех 123
    на 120А какой каталожный номер, у меня денсо120А
  11. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    ALN1987
    Генератор дизеля.
    А у всех так,когда запустил мотор и на ХХ зарядки нет. Чуть газанешь-пошла.
    Это чета хрень такаяя(в патрон прикуриватель засунул вольтметром всегда наблюдаю вольтаж)?
    Если АКБ полностью заряжен. При заряде-14.1 если полуразряжен-13.6.
    Но пока не газанёшь при запуске он не аозбуждается. Топнул,без проблем аольтаж
    пошёл.
    Гена только после обслуживания
    rirz
    у меня нет такого.
  14. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Сразу должен заряд идти, не моментально конечно а
    за 5-8сек. с12-12.2 на 14.2 поднимается. Проверял на трех астрах по бк.
    Вот так вот.
    Да.Так и должно быть.Но надо учитывать жару,если сразу при заводе,когда за бортом больше 30 в тени(на б.к) и сразу кондёр врубается,то может и не подняться,там карлсоны сразу пахать начинают на всю.Если без кондёра,то обязано до 14.2в,как минимум,а обычно 14.3-14.4в.
    Какие есть соображения?
    Гена абсолютно исправен. Недавно меняли щеточный узел с реле в сборе подшибосы,шлифовали коллектор. Проверяли на стенде под нагрузкой и без. Всё нормально.
    Получается на проводах потери идут.
    Провода в норме
    мине кааэтца не парься, мозг видимо так управляет, может что то отслеживает или еще что(незнаю)
    в итоге то нормально все? липездричества хватает потом на всех режимах?
    Да.
    rirz
    ну и считай что все веривелл... я бы так и поступил, а пошло оно все ...
    Ну как то так наверное.Действительно если клеммы ни где не греются,руль не закусывает,всё работает,то мать его ити.
    Ага
  25. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Олег, никаких. У самого так же было, пока ротор не поменял. Сейчас зарядка сразу идет. А бывало, зимой минута, а то и болше зарядки не было, пока не прогреешь, не погазуешь. Хотя потом исправно вольтаж выдавал.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  26. Новичок Новичок Ivan 200186 репутация отрицательна
    Вечер добрый! Может кто подскажет аналог регулятора 6204226 гены валео !!!
  27. Местный Астравод alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация Аватар для alexval
    Валдай
    Opel 62 04 226 Регулятор, в сборе
    UtmRV1115A Регулятор генератора 953р.
    UtmRV1115C Регулятор генератора 1 005р.
    Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI 2009. Без сажевого и ЕГР - была (продан).
    Honda CR-V IV - есть.
  28. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    кто-нибудь присоединял по отдельности коленвал - генератор; коленвал-помпа; коленвал - компрессор. и главное чем соединить?. Что-то воет, а как понять что?
  29. Новичок Начинающий Астравод puh11 на верном пути Аватар для puh11
    Питер Веселый поселок
    Объясните на уровне чайника, что такое PWM?
    Ascona C 1.6s + Ascona C 1.6i + Vectra A 2.0i + Vectra B 1.8i + Zafira А 2.0DTI + Zafira B 1.9CDTI COSMO OPC Line = 20 лет на Opel
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Цитата Сообщение от puh11 Посмотреть сообщение
    что такое PWM?
    Это Широтно-Импульсная Модуляция. Процесс управления мощностью путем подачи импульсов с определенной частотой и изменяемой скважностью. Более подробно почитать можно в сети.
