Страница 46 из 52 ПерваяПервая ... 36 44 45 46 47 48 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,380 из 1547
Тема: Генератор дизеля.
    Т.е вместо красно-синего прицепить сине белый?
  2. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Что пробовать, по науке так и должно быть. Но я менял гену на другой модификации и видимо перепутал провода.
  3. Местный Астравод s_v_s на верном пути Аватар для s_v_s
    М.О. Голицыно
    Кто скажет,можно ли заряжать АКБ в машине,зарядным через розетку в габажнике или прикуриватель?
    ИМХО. Можно, но не нужно. Во время заряда АКБ напряжение на ней поднимается до 18 В. При зарядке через гнездо прикуривателя это же напряжение будет на всех электронных блоках в машине. Я при заряде АКБ на авто стараюсь сбрасывать как минимум одну клемму.
    Павлинчиковый караван 2007г. Z16XE1 105 л.с. МТ Enjoy
    Чёрная ASTRA-H хэтч 2014 г.в. Z18XER 140 л.с. AT Enjoy
  4. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Да, на клемму L генератора. У тебя что за гена, на сколько проводов?
    У меня Гена бош-120а один провод. До ремонта реле стояло с разъёмом под два вывода. Реле новое поменяли на одно контактный.
    Тот что слева-бош с старым разъёмом. Теперь он как тот что справа(магнети-марелли/денсо)105А
  6. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Поперекидывал проводки - эффекта ноль. Прыгает заряд до 0,5 вольта.
  7. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    А ошибка была? Пропала?
    Сам на столько не разбираюсь,но знаю точно,что автоэлектрики и при том очень хорошие на клеммы аккума зарядку накидывают,не отключая их,да и в зарядках написано,что можно,тем более,если это пускозарядное.Это наверное старые З.У. нельзя,т.к. они по другой системе чуть работают,а автоматы и полуавтоматы подсоединяют все без последствий.
  9. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    Но от греха подальше лучше клемму скинуть. Куй его знает чего китайцы там напаяли))).
    Где у нас идет масса от двигателя на кузов?
    Почему китайцы?У меня питерская автоматика.Уже 6 лет на трёх машинах накидываю просто сверху и всё,не отсоединяя клемм,а перед этим спрашивал можно ли так делать у хорошего автоэлектрика,на что получил положительный ответ.
  11. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Donkey. Странно что надпись NONE при 14.2 обычно она появляется ниже 13.5
    У него требуемое вообще не показывает.
  13. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Странненько. Да и снизу строчки пустые.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    С самого новья так было, сам удивлен.
    На старой машине все показывало.
  15. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Не было ошибок.
  16. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    Продолжение полового акта с генератором)). Взял мультиметр у соседа, меряю - 14.0 без нагрузки. С включенными ближним + дальним + кондиционер 13.7 - 13.8 В. Измерял на клеммах аккумулятора. Это всё на холостом ходу. Значит генератор работает, конечно не супер, но работает! В этоже время БК показывает 13.1 - 13.2 без нагрузки и 12.8 - 13.0 В. с нагрузкой. Куда девается 1В !? Где его искать?
  17. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Может попробовать другой мультиметр, брешут они частенько. И попросить кого-нибудь подержать обороты около 1000 и замерить. У меня на холостом при такой нагрузке 14-14.1 если все три вентилятора работают на полную то до 13-13.5 падает, на улице 30-33 тепла.если добавлю оборотов то до 13.9 поднимается. Если на улице меньше 23 градусов то и меньше 13.9 я не видел. Видимо вентиляторы очень много берут. Разбежка с мультиметром 0.1 вольт. Гена новый.
    А с проводами я из-за ошибки заморочился.
    Это просто Б.К. врёт.Такое не редкость.Исходи из показаний мультиметра или оп-кома,если есть,а на Б.К. просто идиничку в уме добавляй.
  19. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Но и мультиметр нужно проверить.
  20. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    Точно! Надо из сундука опком достать). А в каком блоке там вольтаж посмотреть, может помните
  21. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    В двигателе, на первой вкладке с тестами или как их.
  22. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    Проехался 7 км. ( надо было человечка отвезти), затем подключил опком - 14.2 - 14.1. При включении света 13.8 - 14.0. Кондей 1 и 2 скорости - 13.7-13.8, а вот 3 и 4 скорость проседает до 13.0., а вот при езде потестить не удалось, надо напарника. Включал обогрев вместе со светом - держит, а кондей сцука много жрет электричества.
  23. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Все у тебя нормально, забей и ездий, на напряжение НЕ СМОТРИ и будет все хорошо. Вот когда раз не заведется с утра, тогда начинай наблюдать а так только голова забита лишним.
  24. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    теперь то я понял. что всё нормально. тем более лето подходит к концу)). Просто не радует что БК так безбожно врет.
  25. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Никогда на него не смотрел, а как пару раз не завелся начал наблюдать и понеслось. Перебор гены не однократно, электрики, замена+ шкив ( заменил 90 на 120 ампер) изучение тиса и проводки, еще и аккум убился, тоже заменил. А так за дорогой нужно следить а не за компом, движение у нас интенсивное, еду я лихо, да и не местных через одного. Чудят...
  26. Местный Астравод Genrih.by Астранафт
    Витебск,Беларусь
    У меня тоже была проблема с точностью показаний напряжения БК (мерил тестером на клеммах АКБ -14.2В, в прикуривателе -13.0В-13.5В в зависимости от нагрузки и такие-же напряжение показывал БК), но после того как обжал прессом все наконечники силовых проводов (плюсы и минусы) на генераторе, АКБ, кузове и двигателе (хотя с виду они были нормальные, не зеленые), все показания сравнялись. Так что чудес не бывает и потери напряжения в проводах, как кто-то выше писал про физику, минимальны и могут проявляться только при отсутствии должного контакта в цепи.
  27. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Ребята, в теме про опком не отвечают,подскажите. Кто нибудь активировал функцию отображения перегоревших лампочек? Чего то у меня не получилося.
  28. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Sivuch
    Я активировал, все работает, каждую сгоревшую лампу показывает и с какой стороны, также если омывайка закончится, а вот уровень охлаждайки не работает, датчики докупал. Все делал как в первом посте темы про оп ком.
  29. Местный Астравод Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Mario18 есть чем гордиться Аватар для Mario18
    Псков
    Привет форумчанам, опять я со своими проблемами-)
    В 100 км от дома заметил что падает V на БК,открыл капот, генератор горяченный, не дотронуться, но решил ехать всё-таки., т.к. очень надо было... Когда открыл БК было 13.5, и постепенно опускалось, в город въехал на 10, потом отключился Эгур, потом тахометр замер-) а потом машина заглохла, аккум сдох окончательно. Сегодня снял гену ( Valeo), из него высыпались шарики подшипника.Никто за ремонт не берется, когда узнают от какой машины,говорят сложно-) Что делать? Есть шанс что гена ещё жив и отделаюсь только заменой подшипников,щеток и чем то ещё, или готовиться к новому гене, как думаете? Завтра буду пробовать сам разобрать, раньше генераторы вообще не ковырял...
    Я езжу на Opel Astra H 2008MY универсал Z13DTH и Saab 9-3 2.0t 2005MY
  30. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    При таких симптомах и не связывайся с ремонтом, замени гену и забудь. Несколько страниц назад почитай и все поймешь. Вот что сделал я http://astraclub.ru/showthread.php?p=8175068
