Страница 45 из 52 ПерваяПервая ... 35 43 44 45 46 47 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,350 из 1547
Тема: Генератор дизеля.
  1. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    А у меня, ребята, при работе кондея работает только его вентиль и держит температуру очень хорошо, выше 90 только при резких нагрузках и то сразу сбрасывает. Да и без кондея, когда температура растёт до 98, сбрасывает до 93-94. Первые пару лет он вообще не работал , тогда включался большой, на 102 вроде. Но с кондеем не помню как он себя вёл.
  2. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    Друзья, подскажите какие щётки поставить на генератор?
    Щётки идут как цельный узел:"релере-гулятор".
    Щётки оттуда не снять для замены.
  4. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    Это как не снять? Снять и поставить можно
    ПРОДАН
    Даже в мыслях не было.
    Разбирайте.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Если гена ВАЛЕО то скажу,"300 821 Щётка генератора угольная"
    "Глаза боятся,а руки делают"
  7. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    Щётки легко снимаются при помощи паяльника. Не вижу смысла переплачивать за весь узел.
  8. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Конечно, либо 60 руб и 10 мин времени, или целый узел руб от 800 наверно.
    ПРОДАН
  9. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Если бы 800, а то от 1600 до 2200, Valeo593 534.
  10. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    И не все щетки одинаково полезны.
  11. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    это как?
  12. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Donkey
    Иииии, брат.
    Пишу из личного опыта, а про удельное сопротивление - не нужно в дебри залезать.
    Какое напряжение считать высоким ?
    Моя машинка - "АСТРА" караван 2006 г. Z13dth без сажевого и егора.
  13. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    teikovo58 на вентиляторах пытались менять, щетки дохнут быстро. Именно на астре. На гене, ну есть гемор но можно, и в итоге получал замену реле регулятора в сборе. В общем процедура замены щеток не для каждого.
  14. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    я ж писал выше, что у меня сточилась одна щётка, еле до дома дотянул (на аккумуляторе). И чтоб машина не простаивала припаял щётку от стиральной машинки. Генератор заработал, Но выдаёт только 13.5 вольт, с кондеем 13.0. Маловато. Заказал щётки "валео" в выходные поменяю и посмотрю что получится. До этого стабильно 13,8 держало.
  15. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Вот посмотреть и отписаться,нужно в первую очередь, чтобы не было вопросов
    А 13.5 это не заработал, а так , признаки жизни показал.
  16. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    поменял щётки и ничего не изменилось. Даже хуже стало))). Не притерлись видимо.
  17. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Если хуже стало, то притирка не поможет. Вариантов много, мне помогла замена гены. А так я реле с щетками менял и кольца контактные, мост распаивали. В итоге обрыв в якоре, да и ротор темный от перегрева. Может в нем меж витковое замыкание произошло. Кстати, знакомый электрик, когда я принес ему генератор говорит, это с дизеля походу. Я да. Ну тогда лучше новый возьми а то этот долго не протянет. Хватило на неделю.
  18. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Парни, а провод для возбуждения обмотки откуда идет?
  19. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Фишка с лева на коробке с предами, синий с красной и синий с белой полосой провода идут на гену.
  20. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    И.е. один из них для гены на 120 второй на 90? А управляются они чем? Там же не постоянно 12?
  21. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Синий с красной полосой, для 90, и оба для 120. Остальных тонкостей не знаю. Управляются скорей всего блоком управления двигателя.
    Замена щёток нормальное дело.Бошевские давным давно поменяны и не стирается ни чего.Не вижу смысла из за щёток менять гожий регулятор напряжения,стоящий на мало денег.
  23. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Что-то залез я в ТИС, и на схеме для 1.3 синий с красной полосой (сигнал рабочего цикла поля генератор) вообще не предусмотрен. Синий с белой полосой это сигнал включения генератора, подключен к клемме L. И ошибка у меня висит 062104 случайно заметил.
    Кто менял гену с одно контактной на двух на 1.3, гляньте ошибка есть или нет?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Все некогда было отчитаться...
    После пропайки стало так:
    Пока все гутт.
    Греться стал заметно меньше, даже не шипит, когда в него плюешься.
    У меня вечная ошибка висит 0622.
    Бело-синий висит в воздухе. Возбуждение от красно/синего.
  26. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Кинул сине белый на L и ошибка пропала
    А если так сделать. Это же неправильно. Возбуждение если на Гене один вывод-Мине-красный. А что это вообще за провод и что с ним делать?
  28. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Сообщение 1343, все из ТИСа
    Кто скажет,можно ли заряжать АКБ в машине,зарядным через розетку в габажнике или прикуриватель?
  30. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Хм, надо попробовать
