Страница 44 из 52 ПерваяПервая ... 34 42 43 44 45 46 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,320 из 1547
Тема: Генератор дизеля.
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Это получается нельзя всё таки с 220в. ставить?
    Конечно нет. Разве что до магазина за нормальными доехать
    Понятно.
  3. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Парни. Вопрос. Гена новый, но как и на старом после хорошего прогрева авто напряжение сети падает с 14,3 до 13,6. От нагрузки не зависит. Гена не намного горячее двигателя. И напряжение сети постоянно прыгает от 0,2 до полувольта. По массе потерь нет, теперь грешу на силовой - он ведь через стартер идет. Мож окислилось что? Z13. Спасибо
  4. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Господа, а кто знает, что делать, если резьба на креплении генератора сорвана?
    Не на болте, а именно на креплении.
    Сервис-мэны в последний раз сорвали.
    Если верхний, то болт и узкую гайку можно поставить. Про другие не знаю, а верхний уже заколхозил. Но лучше шпильку, а гайку на резьбовой герметик чтобы не откручивалась, при разборе откручивать только наружную гайку. Шпильку надо подобрать такой длины чтобы только гайка спереди и гайка с заду, а то потом гена не слезет. А еще можно снять площадку к которой прикручивается гена, она идет отдельным элементом. Поменять на новую или нарезать большую резьбу.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Это нормальная работа. В регуляторе гены встроена термокомпенсация. При нагреве, регулятор автоматически снижает напряжение, соответственно и зарядный ток снижается, чтоб аккумулятор не кипел.(он ведь тоже под капотом греется.)
    Т.е. чем выше температура электролита тем меньше напряжение с генератора и наоборот.
    Ага.Для того,чтоб не перегревался и стоит чехол на нём с завода.
  7. Участник Астравод ГЕБО на верном пути
    Ну варианты разные бывают,как я писал.У меня два с разных сторон.А видел один огромный,но на бензинках.
    Сам такой.Но люди понимающие писали,склонен всё таки верить.По идее там со снятым фильтром уже будет доступ к задней части генератора,а это главное...и выйдет он визуально тоже в это же пространство.
    А как узнать сколько должно стоять вентиляторов?По вину бить на экзисте например? У меня стоит со стороны акума и срабатывает на 101 градусе.
  8. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    а машина у тебя какая?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Цитата Сообщение от Vondrik Посмотреть сообщение
    А еще можно снять площадку к которой прикручивается гена, она идет отдельным элементом. Поменять на новую...
    Этот вариант я уже посмотрел.
    3.5 рубля...
    Думаю действительно резьбу перерезать надо и ремонтную шпильку вкорячивать, чтобы гену под толстый болт не рассверливать.
  10. Участник Астравод ГЕБО на верном пути
    если вопрос ко мне то 1.9 dth 150л.с
    В эксисте нет.Это по спец каталогам у официалов только скорее всего.Ну у тебя на 1.9л. то обязана парочка мощных стоять я думаю.
    На 98 первое срабатывание должно быть.И со стороны аккума как то странно...в лицевой части спереди обязан быть основной карлсон,а остальные уже вспомогательные типа.Фишки там лишние не болтаются,а то может насунул кто то перед продажей авто.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 03.08.2016 в 16:19.
  12. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    А мне тут в каждом сервисе говорят,чтобы я етоот чехол в помойку выкинул .
    Сервисы они такие,любят всё не нужное для них по выкидывать.Не просто же его этот чехол поставили и ставят везде до сих пор.Чтоб мешал аккум постоянно снимать и ставить?Да и зимой ни чего он не согреет,а вот летом в самый раз от перегрева,в моторном отсеке жара то не слабая.
  14. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Да и смотрится эстетичней
  15. Участник Астравод ГЕБО на верном пути
    Болтаются у меня 2 провода мощных ,на канцах у них как будто релешки, а куда что я хз.3 года езжу ошибок нет.Перегрева не было. а карлсон стоит акуурат с внутренней стороны прям под патрубком от интеркулера который идет.Есть возможность фотку скинуть как у тебя они расположены? Буду благодарен)
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    В этой теме, думаю, найдешь свой ответ (смотри спойлеры): http://astraclub.ru/threads/61439-%D...=1#post3245306
    Ну дык не задумывался чего оно там болтается?нету у тебя основного карлсона,кто то снял.Крепления же под него тоже там по любому есть.
    Возможность без проблем,со временем не очень,сейчас запарка как раз,завтра в поездку собираться срочно надо.По пробую,но не обещаю.Можешь в гугле по рыться,там найти без проблем можно я думаю.
    Генератор дизеля.
    Один основной мотора-внутри(в стороне АКБ),один кондейный наружу(с пассажирской стороны). Два реле застегнуты рядом с кондейным вентилятором снаружи. Сколько ж вам ещё их нужно?
    Одного достаточно трехскоростного.
    Да,но он должен стоять спереди,а не сзади.И как бы на наших всё таки два везде идёт и думаю не лишние.Они в паре как заработают,можно в космос лететь...зато кондёр классно холодит и не напрягается.
    Ты не путаешь кондерный с парным?
    Тот в диффузоре конденсора стоит. Он только для кондея
    У тебя разве два снаружи стоят?
    Может быть.Но если со стороны аккума основной моторный,то где кондейный?У меня всего два и оба при включенном кондее работают.
    Так у меня стоят не друг на против друга,а по всему периметру радиаторов с разных сторон.Один в диффузоре только пол конденсатора закрывает...если только у кого то он не меньше,чем у меня.У меня по размерам радиатор кондея почти один в один с моторным,здоровый.Если,как на 1.3л.,то там да,один на конденсаторе стоит,он его полностью покрывает и второго не надо.Но в любом случае два карлсона обязано быть,если машина с кондеем.А если без кондея с завода,то основной моторный ставится по середине впереди радиатора.
    Ну вот и разобрались.
    Два вентиля. Один основной,один кондейный,но при работе кондея работает в паре с основным
    А вот это где как наверное.
  24. Участник Астравод ГЕБО на верном пути
    Вообщем под итожим) Должно быть 2 карлсона)Один снаружи.Один внутри?
    Ну спасибо господа!))Помогли а то всю голову сломал сколько и как стоят)))А теперь вопрос ля финале: номерок этого прекрасного кондейного карлсончика))))Или они одинаковые?)
  25. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Номер на кожухе 13 130 010 но это скорей всего только обтекатель. А номер на движке вентилятора я забыл записать.
    Добавлено спустя 11 минут:
    По вин коду выдает 1341378 нагнетательный вентилятор.
    Гебо,Это для 1.3 не заметил что у тебя 1.9
    Последний раз редактировалось Астрапет; 05.08.2016 в 10:52.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Коллеги, не надо гадать. Здесь подробно описано как все должно работать:
    Цитата Сообщение от StroginOpel Посмотреть сообщение
    Описание и логика работы системы с двумя вентиляторами и отличия для ДИЗЕЛЬНЫХ и БЕНЗИНОВЫХ моторов:
    Для ДИЗЕЛЬНЫХ двигателей с кондиционером:
    1-я скорость - 6В на каждом ЭМ, последовательная схема включения, активировано реле К2;
    2-я скорость - 9В на каждом ЭМ, активировано реле К10 (перекл. массу), К30А и К30В подают 12В на резисторы каждого ЭМ;
    3-я скорость - 12В на каждом ЭМ, активированы все реле: К2, К10, К1 (К30А и К30В включены, но зашунтированы), 12В поступает непосредственно на каждый ЭМ;
    !!! Главное и общее для всех Astra-H и Zafira-B: вентиляторы, если их установлено два, ВСЕГДА включаются в паре, а не по отдельности, т.е. ОБА выключены или ОБА работают на ОДИНАКОВОЙ (1-й, 2-й или 3-й) скорости.
    На Astra-H используется релейная схема управления и последовательно-параллельное подключение вентиляторов. Управляет релюшками блок управления ДВИГАТЕЛЕМ.
    Логика управления построена таким образом, что вентиляторы ВСЕГДА (если установлено ДВА вентилятора) работают синхронно. Активация скоростей происходит в следующем порядке:
    Дизель: 0 -> 1 (первая) -> 2 (вторая) -> 1+2+3 (третья) -> 2 -> 1 -> 0.
    Взгляните на электросхему: при активации 1_й скорости вентиляторы соединены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, т.е. один без другого не сможет работать...
    Читаем: http://astraclub.ru/threads/61439-%D...=1#post3245306
    Ну правильно. Работают оба синхронно. Тремя скоростями.
    По другому никак.
    В общем обновивший бош120А(реле заряда-подшипники,втулки,ровненький коллектор)работает так:
    АКБ заряжен. Без кондея-14.0-14.2. С кондеем13,2-13,4. Чувствуется усилие на руле.
    Зарядка при запуске идёт не сразу(11,7-12,2),а после поднятия оборотов. Затем стабильно-от 13,4-13,8.
    Провода так и не смог ощупать. Они жаркие,как и мотор.
    Но плюсовой теряет 0,2в.
    АКБ если полудохлый-12,2-12,7.
    Руль тяжелый.
  29. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    У меня при включении кондея работает только кондейный вентилятор. А когда температура двигателя поднимается до 101 градуса, включается вентилятор охлаждения двигателя.
    Генератор дизеля.
    У меня оба работают. Мотор (работает кондей)когда выключаешь,звук,Буд то пылесос выключается.
