Страница 42 из 52 ПерваяПервая ... 32 40 41 42 43 44 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,260 из 1547
Тема: Генератор дизеля.
  1. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    При нормальной работе, клемма аккумулятора не нагреется больше температуры окружающей среды, ну плюс 2-3 градуса то нормально. А если как двиг, то контакт плохой.
    В тему продолжу.В общем обжимки я пока найти ни какой не могу у себя в городе,оказалась проблема.
    А так кинул дополнительную массу и уже стало лучше,клемма почти не греется,на 0.2в. лучше стало,но всё равно пол вольта ещё где то теряется.На прямую от клеммы генератора мультик подключаю кажет 14.5-14.6.,а к аккуму или на Б.К. доходит только 13.9-14в.Хоть при нагрузке хоть без неё пол вольта не хватает.Надо в общем обжимать каким то образом плюсовой провод на клеммах гены и аккума.
    Ну а генератор то уж точно в идеале,его можно полностью исключать.
    Donkey.
    По моему и тебе такими процедурами заняться не помешает,по ходу тоже контакта нет нормального.
  3. Участник Астравод odesa93 на верном пути
    всем привет!
    напряжение по БК на хх 13.2-13.3 В, на трассе 13.1-13.3 с кондером. Как-то маловато. Аккум варта старенький, чую, что еще родной. Генератор стоит на 105А.
    С чего начать? Снимать гену и менять щетки с подшипниками или снять аккум, долить электролита и тд?
    Пока не беспокоит, но к зиме надо что-то сделать помимо стандартной зарядки акб.
  4. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Чем обжимать провода, пасатижами нелзя ведь? Просто дообжать или сначала разобрать соединенеи?
    нет конечно, обжимы есть специальные... у електриков..
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Зачистил, залудил, обмотал тонкой проволокой и пропаял.
    Надеюсь поработает еще. А если сдохнет, то обгонку сниму и выкину на...
    Во во.Только у настоящих электриков.У меня в городе таких не оказалось.К ним оказывается все "обжатые" приезжают
    Как бэ не пришлось всё самому новыми клеммами на пайке делать.
    А что толку?Оно как раньше от температуры сгорало,так и дальше будет.И обгонка не при чём,её замена не поможет.Проверяй напряжение прямиком с генератора и сравнивай с показаниями Б.К.,а лучше клемм аккума.Плюсовая клемма не должна греться практически ни как,если греется-это косяк в контактах,а не в гене.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Я имел в виду что ГЕНУ выкину, а обгонку оставлю.
    А с напругой все нормально. Просто похоже он по мощности не дотягивает, на пределе работает, вот и греется как чайник.
    Я конечно понимаю,что ты дядька смышлённый и мой вопрос тебя заденет,но всё таки скока на б.к. показывает и на выходе с гены?105 ампер это очень не мало,хоть и с роботом,хватать с головой должно.У тебя и жары там такой то нет,ладно бы там кондей изо всех сил,к нему в прибавок ближний свет,частые пробки на холостых и робот,тогда ещё да,но не думаю,что оно так.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    На Б.К. показывает 14,2 В. На Гене не мерил, не вижу смысла, ибо напряжение и так нормальное.
    А про робота это ты зря так... обидно даже. На него предохранители на 40 А стоят.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    греется как чайник
    У меня была такая-же проблема. Как оказалось: одна обмотка пробила на корпус, получился перекос фаз, поэтому грелся генератор как чайник.
    В тоже время выдавал напряжение 12.8-13.2. Проверяй генератор, не просто так этот контакт так ведёт себя.
    Б.К. врать может.Робот конечно очень много хавает,но имел дело с бензинками на роботе 1.8 и даже корсой 1.2л.Там гены по 90-100 ампер и ни каких проблем.Не спеши на мощность грешить,не думаю,что немцы такое дело не продумали и поставили слабый генератор.Всё бывает конечно,но убедится во всём надо сначала,деньги не малые за новый отдавать надо.
    ну это то уже совсем мало.
  13. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Я подложил кувалдочку и молоточком расклепал, плохо что на весу, но помогло. На сколько долго хватит не знаю, но год работает.
    Поищу ещё кримперы.Не хочу кувалдочкой.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Господа, а кто знает, что делать, если резьба на креплении генератора сорвана?
    Не на болте, а именно на креплении.
    Сервис-мэны в последний раз сорвали.
    Генератор дизеля.
    Валялся старый,родной ген. Заехал в контору по генам. Диодный мост пробит. Больше ничего менять не захотели)))все в идеале. Почему то 105А на наклейке. На наклейке,где штрих,название "марелли",а на задней крышке денсо Италия
    Щас поменял. Стоял бош 120АСначала-14,0в показало,потом кондее врубил-12,3в и больше 13,4 не подымался. Может снова сдох? Тот всегда ошибку показывал по Гене.
    Сейчас ошибки стер все. Педалями ничего не показывает.
    Но блин тот 120А был и тоже 13,6 больше не было.
    Проверили вольтаж на клемме Гены и затем на клеммах АКБ. Разница 0,2в.
    Т.е- Гена:13,6,АКБ:13,4.
    Но вот с проводами я потерялся. Там два тонких проводочка. Один Сине-белый,другой-красно-синий(вроде),какой из них на маленький разъём?
    Мне нужно знать точно,тот ли мы повесили?
    Я Сине-красный поставил.
  17. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Сейчас посмотрел, сине-красный
    Спасибо!
    А что про такой слабый ток?
  19. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Я из-за этого новый ген поставил.
    Гена дохлый?
    Вроде все проверили на стенде откатали. Все в норме
  21. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Может где-то обмотка подгорела и замкнулся меж витков, или контакт плохой на силовых проводах надо пообжимать все. Попробовать доп массу кинуть с гены на кузов.
    Генератор дизеля.
    Дык он же жёстко прикручен к мотору. Масса лучше не бывает.
    Я вот ещё что думаю. Пролил столяры с патрубка. Может облило что то?
    До этого напруга была-14.0в
    Потом внезапно лампочка аварийного заряда загорелась и вольтаж-11,3. Потом 12,2-12,6 с кондеем и 13,4 без него.
    Я люблю этот автомобиль за комфорт и качество,но и ненавижу за чудеса-чудесные (против меня).
    У бабы моейной лохан,мотор перегрела,все повело и ремонт в 5т₽+расходники,а тут блин как Бентли.
    Это мало и вряд ли гена виновник,думаю тоже беда в контактах.Проверь напругу тестером:плюс на клемму(выход) генератора,а минус на двигатель в хорошем зачищенном месте.Если будет выше,то вся беда в проводах.Важен очень хороший контакт щупов тестера с поверхностями.С низу на яме с открытой защитой можно долезть до выхода гены,но надо вдвоём,чтоб кто то массу хорошо держал,а кто то плюс и смотрел на табло тестера.
    На бошевском аккуме на один провод больше,на денсо возможно пропадание зарядки теперь не будет у тебя показывать.Если бош отремонтировали,то ставь его,лучше нет.И сгорел мост по причине перегрева из за плохих контактов,просто так такое не сгорает.Причина проще,не копай так глубоко.А провода на фишке,которые тонкие,это возбуждение и контролька по ходу,с ними точно всё нормально.
    Бош120А теперь следующий. Оттеснили магнетти-маррелли -он же денсо. 105А.
    Бош с разъёмом под дубль фишку,денсо-1 шпилька.
    Чели. Меня терзают сомнения. Сначала я увидев 14в заряда был удовлетворён,потом сорвало штуцер с фильтра и облило топливом замоторье. Загорелась лампочка:"нет заряда",затем поднялось до 12,7-13,4 в зависимости от поставщиков. Лампа после перезапуска больше не загоралась.
    Это обалденный генератор,не сливай его.
    Почитай последние наши беседы,вруби всё,что можно и щупай плюс на аккуме,он не должен греться вообще.Но даже если не греется,ещё не значит,что всё хорошо,просто это первый способ.Греться может на плюсе гены,но там сильно не поймёшь.Я 0.2в. восстановил на массе,ещё 0.5в. по контактам уходит.Думаю,как соорудить правильную обжимку клемм,найти у меня в городе такое не реально.
    Чели. Я же говорю:0,2в кабель силовой теряет(из Гены 13,6..из АКБ-13,4),дело не в этом.
    Я видел сладкую цифру"14в",но после обливает топливом "нет заряда",а затем несчастные-12,5-13,2.
    Это не сладкая.Сладкая при всём выключенном 14.4-14.6в.
    14 у меня сейчас есть,но и это не идеал.При нагрузке меньше 13.5в. не должно быть,хоть что ты включай,кроме верчения руля на месте конечно.
    Гена 120А это очень серьёзно,его легко на всё хватать должно.
    У бати вот на 1.3л. 13.7в. и не меньше,хоть ты все кнопки с педалями включай и нажимай.Дальний,ближний,кондёр на всю в жару,противотуманка задняя,скорость задняя,стопы,обогрев стекла,короче всё,что можно включить и меньше 13.7в. ни как,при всём выключенном 14.4-14.6вВот это идеал называется.Генератор валео 90А.Заменены подшипники и щётки перепаяны.
    В ремонт бош и обратно на мотор.
    А магнетити-Марелли-105-гавно.
    Чели. Как дамаешь,облив топливом мог так повлиять на изменение параметров?
  29. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    у меня генератор выдавал 13.8 - 13.6 вольт (это по БК) и вот на днях стерлась одна из щеток. До дома на аккумуляторе еле дотянул. Было поздно, поэтому щётку пришлось позаимствовать от двигателя стиральной машинки))). Обточил её, впаял и всё заработало, НО напряжение теперь показывает 13.5 - это без включенных потребителей, а с кондеем до 13 падает. Вот и думаю может такая просадка из-за щёток?
    Думаю да.Особенно клемма на генераторе и масса от мотора.Они обжаты без всякой пайки и соляра контакт жирным могла сделать.Тоже обжимай всё первым делом.Можно ещё обезжирить попробовать перед обжимкой.
    А 105 ампер может и мало быть,тем более у тебя вебаста ещё стоит.Плюсом у нас вентиляторы очень мощные и автомат кое что берёт в добавку.Раз 120А. с завода стоит,то меньше нельзя ставить.
    Да щётки они и в африке щётки.Обтачивать нормальное дело,на качество не влияет.Главное припаять аккуратно.
    Ты подожди выводы делать,щётки ещё притереться должны,а это бывает до тыщи км,Особенно если их круглым напильником примерно по окружности колец не подгонял.
