Страница 41 из 52 ПерваяПервая ... 31 39 40 41 42 43 51 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,230 из 1547
Тема: Генератор дизеля.
  1. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Лично снимал генератор. На Зафире, правда... Снятие корпуса топливного фильтра задачу не облегчает. Облегчает снятие кронштейна этого корпуса
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
    На зафире ещё меньше места.Если там помогло,то на астре и подавно.Конечно про корпус речь.
  3. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    ...Конечно про корпус речь.
    Настаиваю на кронштейне .
    Ну да.Так правильнее всего.
    Я кстати на 1.3л. снимал его не сдёргивая жабо.В щелочку можно пролезть рукой и ключиком,если его подогнуть.Жабо снимать не приятное дело.
  5. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Подтверждаю, жабо приподнял, досточку подставил и свободно рука пролазиет.
    Уже добрался.Так и делал.В общем со снятым кронштейном фильтра там всё становится очень удобно.Без проблем откручиваются два болта крепления генератора головкой Е-18,плюсовой провод,снимается фишка и генератор вытаскивается.Сложнее корпус с проводами и датчиками снять.Да ещё там образовалась проблема.От датчика давления сажевого идёт шлангочка и в некоторых местах на поворотах она соединяется между собой чёрной пластиковой трубкой,так вот я не успел там шевельнуть, эта трубка рассыпалась на глазах,от температуры она пришла в негодность и в одном месте до меня была тоже повреждена.Так что и к лучшему,что я её заметил,из подручных средств всё сделал,как надо.Правда не знаю,на чём это отразится и отражалось ли раньше,сажевый то у меня вырезан давно.
    По генератору теперь.Оказался не денсо и не валео,а бош собственной персоны.Таких классных генераторов мне ещё не приходилось видеть,щёточный узел с регулятором очень легко снимается и ставится:не надо под давливать или направлять щётки,как это в основном на всех генераторах.И диодный мост выведен наружу,если его надо менять,то разборка генератора не требуется.По состоянию всё идеал,ни чего не стерто,не шумит,не люфтит,на токосъёмных кольцах выработка минимальная,воткнул на место регулятор,подчистил все контакты и поставил генератор на своё законное место,всё с ним в порядке по ходу,если только не сам регулятор напряжения.Положенная зарядка так и не появилась,стал проверять плюсовую клемму на нагрев,включив все потребители и вооружившись мультитестером.Клемма начала греться быстро и сильно и генератор кстати тоже сильнее,чем надо по ходу дела,мультиком на клеммах 13.6в,на мотор если массу кидаю,то 14в кажет.Вот здесь собака и зарыта,всё дело в контактах.Чтоб по сто раз всё не искать провожу конкретную профилактику массовых и плюсовых зажимов.Ещё завтра работы на часик осталось,потом отпишусь.
    Может кто в курсе,где основная масса от мотора на кузов идет?Чтоб я не искал,туда ещё не добирался,пока вверху всё зачищаю и проверяю.
    Генератор удивил приятно меня конечно,я сам уже 85тыщ. наездил и до меня не известно,по мозгам пробег за 200 тыщ.,а щётки как будто тыщ. 5 назад менялись.Да и подшипники с обгонкой не единого намёка на износ не показали.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 29.07.2016 в 22:52.
  7. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Чели, обожми все силовые кллемммы (провода толще 8-10 см2 и наконечник на них) и посмотриш как прибавится вольтаж. Я брал обжим у знакомого электрика, гидро-проф. Вольтаж поднялся и
    ?обола
    Телефону писта
    Чем от мернегнс
    Да.Клеммы обжимать собираюсь тоже.
     *374** 123
    Мобила глучит прошу простить
  10. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Если после обжима не по?огород тр за?кем гены не избежна
    Блядь..
    Эпонж пигнть а е не
    Извиниие
    Прошу прощения зъ, Гугл падла слога выбирает без моего согласия . Гугл
    падла Оте
    Не понял я что там делать,если обжим клемм не поможет и что неизбежно,но если в определённых местах на массе всё таки имеется положенная зарядка,то генератор выдаёт всё как надо и его вместе с регулятором напряжения можно исключать полностью я считаю.
  12. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Блин... Матюки пишет а по делу белеберду проклятый гугл.
    По существу- была проблема с недозарядом, перебрал гену, стало лучше но не то, обжал провода, заряд приподнялся но при в ключеном кондее все равно падал до 13 вольт. Купил новый ген, 120 А, и аккумулятор тк. мой помер от хронического недозаряда. Теперь надпись NONE в борт компе тяжело увидеть. Раньше, пол часа музыки и не заведешся, сейчас три дня подряд часов по пять играет, завел моментом.
    Кстати ты был прав на счет что не турбина у меня накрылась, я чуть новую за 30 не взял, обломилась шпилька первого котла на выпускном и сечет. Еле заметил сажевый налет, до гайки дотронулся она и выпала со шпилькой.
    У меня гена 120А,так что мощи с головой у него.
    Ага.Уже читал в соседней теме.
  14. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    А как измерить эту мощь? Может гена присмерти, поджаренный, и там уже не 120 а 50 ампер, я так понял что у тебя уже 2 года как ухудшились характеристики генератора, но они могут и в один миг на 0 выйти.
  15. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    На1.3 внизу где труба выхлопная. Я себе кинул сверху дополнительно.
    Да.Есть и у меня там внизу что то,но дополнительно тоже наверное кину.
    Зачем амперы проверять,если сначала надо вольтаж до идеала довести?И если эти амперы где то потеряются,это сразу станет понятно.Вообще такого ещё не слышал,чтоб амперы падали.Зарядка если норма,то она норма.
  17. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    А если 14.2 вольта но 50А что тогда? Догадками запчястей накупить можно ого го. Ну а вольтаж в любом случае до ума доводить нужно. Хотя я доводил, теперь есть дохлый ген валео 90А с новыми подшипниками и реле с щетками и шкив гены бу. но хороший, кому надо отдам за шапку сухарей
    Не хватка мощности,самопроизвольное отключение потребителей,их не включение,слабая работа и т.д.И главное ошибки я думаю будут.
    Посчитай сколько надо ампер для работы всех карлсонов,обогрева стекла с зеркалами,ближнего и дальнего,печного вентилятора и зарядке аккума.Если бы гена не выдавал ему положенной силы тока,там половина просто не включилась бы,а у меня всё работает на ура,просто где то слабая масса.
    отличный совет кстати, советую всем им воспользоваться.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Вот этот провод все время отваливается.
    Хочу обмотать его тонким проводочком вместе с клеммой и пропаять.
    Есть еще идеи, кроме как выкинуть и купить другой?
    Фото не видно.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Фото не видно.
    Исправил.
  23. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Картинок не вижу, но можно изготовить провод самому
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Это обмотка статора.
    Фото исправил - должно быть видно.
  25. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Ооо. Так купить хороший припой или кислоту, лучше проконсултироватся с знающим человеком, или отдать чтоб припояли качественно
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Уже 3 раза паяли. Отваливается.
     *374** 123
    Хреново паяли, ищи спеца по пайке. А может гена греется так что олово плавится? Не знаю температуру плавления ололва, но мой ген оставлял ожоги на руках перед смертью.
    Добавлено спустя 21 минуту:
    На фотках так херово пояли что пепец, я плохо паяю но лучше получается!
    Еще раз глянул, пепец... Конечно отвалится...
    Последний раз редактировалось Астрапет; 30.07.2016 в 14:59.
  28. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    Вложение 218386Вложение 218387Вложение 218388
    Я б в электромире купил соединительную клему,которая болтиками прижимает провода.И с ее помощью что то делал.
    Вот больше на это похоже.
    Зарядку сколько даёт?клемма не греется плюсовая?Кажется,что он у тебя от сильного нагрева постоянно отпадает тот провод.А вот от чего нагревается уже выяснять надо.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Я и сам так думаю.
    Потому что он горяченный - не дотронуться.
    Похоже на пределе работает.
    Плюсовая тоже горячая, разумеется, но не горячее остального.
    С зарядкой все норм.
    А вот это вариант.
    Только места там маловато, крышку будет не надеть.
    Надо подумать...
