Страница 39 из 52 ПерваяПервая ... 29 37 38 39 40 41 49 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,170 из 1547
Тема: Генератор дизеля.
    sven2000
    блин, я его и не трогал никогда, он работает и чего его беспокоить?
  2. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    sven2000
    Ну я так понимаю ,что у тебя на холостом при включенных фарах, кондее напруга вообще не просаживается ?
    astra h caravan 1.3 cdti m20 (продан)
    Kia Sportage4 теперь
    нет, если руль резко потянуть то мгновенно просядет до 13,5 и назад... все очень быстро..
  4. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    Воо , у меня так на холодную.А сейчас я ездил с кондеем по городу и медленно но верно приехал домой с 12.8 вольтами.Я уж сперва контакты на проводах проверил ,гену перебрал.Зима весна как то норм все было.А вот сейчас кондей в работу вступил и просадки пошли,вобщем как до переборки.Вот хочу геныча нового на 120 ампер воткнуть.
    У меня на 1.9л. 120А. стоит.Тоже в последнее время с включенным кондеем и фарами стал меньше 13.6В. выдавать и NONE светить в тест режиме.Интересно сколько ещё так проездить сможет,но по любому уже чёт не то с ним,я думаю щётки стираются.
    Тебе же установка более сильного гены ни чего не даст...просто либо твой не отремонтирован нормально,либо где то контакты глючат.
    Гены в 90А с головой хватает на всё,что есть в моторах 1.3л.Там,когда всё хорошо,ниже 14В. ты его фиг усадишь,кроме,как сервоусилителем,этот чёрт очень много тянет,хоть и кратковременно.Там силовой провод прямиком от аккума не просто так на него идёт.
    Для подтверждения скажу,что видел три машины,которые постоянно выдавали при любых раскладах не менее 13.8В.и это со всем,чем можно включенным,кроме руля.Машины: моя проданная,батин 1.3л. и ещё не давно тестил опкомом у знакомого.Все с валео на 90А.
  6. Местный Астравод Genrih.by Астранафт
    Витебск,Беларусь
    Тоже сегодня включил БК в тест режиме, напряжение бортовой сети с включенным кондиционером 13,6 Вольт. Генератор Denso 120A.
    Интересно на сколько это плохо и сколько ещё ездить можно,так что то не хочется туда лезть,снимать гену на 1.9л. не то,что на 1.3л...так то всё работает по сути и подшипники не гудят ещё.
  8. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    а когда в бк показывает NONE это плохо ? У меня сперва показывает PWM а потом где-то через минут 10 кажет NONE.Перебирал сам ,так что уверен.
    Ну вроде как,не то что то.Там же на строчку ниже показывает типа требуемое и если оно меньше,то это ноне светит.На сколько этого надо опасаться я не знаю.Может это значит,что аккум не заряжается?Но на его клеммах то тоже самое и по идее для зарядки ему достаточно.
  10. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Кто нибудь покупал генератор Krauf ALV1862 или Krauf ALV1934
  11. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    ошибка 062108 - гена мертвый
    вопрос сразу, генератор универсальный ? подойдет от любого двигателя будь одного класса? или на дизелях он какой то своеобразный... как с остальными деталями
    г.Воронеж
    Opel Astra H 2008г. 1.3 CDTI, сажевого нет, ЕГР отшит физически и программно, Катализатор вырезан, Лямбда отшита. Кондиционер и все сопутствующие элементы демонтированы.
    110 т.км - обрыв цепи грм, ремонт ~ 50 000 руб.
    250 т.км - выжимной подшипник - 15 000 руб
    300 т.км - глобальная капиталка движка ~ 150 000 руб
    330 т.км - вторая капиталка, провернуло вкладыш - 60 000р
    355 т.км - третья капиталка, перегрев двигателя на трассе, лоппнул тройник антифриза, за 2с заклинил
  12. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Сегодня вечером если успею буду ставить вместо валео 90А, аналог денсо 120А отличается подключением проводки, отпишу.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Я ремонтировал генератор в мастерской на ул. Землячки. Сгорела обмотка статора.
    Сделали быстро, с гарантией, правда, 3 месяца. Пока всё нормально.
  14. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    нашел причину, щетки стерлись в ноль, надо менять
    г.Воронеж
  15. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    По подключению ничем не отличается .На Denso три вывода вместо двух на Valeo. Вот на третий вывод и просится третий проводок ,который у всех болтается.
  16. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Поставил гену Krauf ALN1987 120Ампер, пришлось купить шкив Krauf APN0221 т.к диаметр резьбы 16мм на валео 15мм и разьем датчика температуры от газели, ну и пришлось заменить аккумулятор на Moratti 71Ah 710A, Bosh был убит не рабочим генератором. Машина стала по резвее.
  17. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    на сколько по резвее?) а так апгрейд интересный, на будущее возьму на заметку
    и кстати, у меня гена 90 А, если я вместо него поставлю на 120 А, что изменится ? и на что это повлияет
    Последний раз редактировалось Kratos; 05.07.2016 в 15:43.
    г.Воронеж
  18. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Kratos
    Порезвее... ну не плюс 50 коней, турбо подхват быстрее срабатывать стал и с кондеем по лучше стало. Но вспомнил, когда в очередной раз снял генератор то продул датчик расхода воздуха ВДешкой, (об этом писал владелец дизельного француза, мол после промывки машинка оживает, хотя мыл он вроде очистителем карбюраторов) а может на новый генератор нагрузка меньше, движку легче.
    И у меня был 90А, можно аккум помощней поставить, доп потребители (хотя и так: радар, регистратор, навик, камера зх, парктроник, скандиваский свет никогда не выключается) опять же, нагрузка на генератор меньше, движку легче отсюда и расход топлива чуток может упасть.
    во вы блин даете... а ничего что у нас дмрв термоанемометрический, принцип действия знаете? кста, он живой хоть остался?
    пи-пец вы экскриментаторы...
  20. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Не А, как дети, один пшикнул и все давай
    Сейчас почитаю про него, но 500 км пролетел на нем все ок.
  21. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    А37 напомни, как его чистить? ВДшкой нельзя чтоли?
    В термоанемометрическом массовом расходомере воздуха датчик представляет собой нить термоанемометра, нагретую электрическим током и охлаждае* мую потоком воздуха на впуске (рис. 31). Используемая здесь система микромехани* ческого измерения регистрирует массовый расход воздуха и его направление. В этой системе также определяются обратные то* ки воздуха, имеющие место при наличии пульсаций потока.
    Чувствительный элемент датчика микро* механической системы измерения распо* лагается в канале в корпусе датчика (5 на рис. 31). Корпус датчика может быть распо* ложен в воздушном фильтре или в измери* тельном патрубке во впускном коллекторе.
    Имеются различные размеры измеритель* ных патрубков, зависящие от величины мак* симального расхода воздуха. Характеристика сигнала напряжения как функция расхода воздуха разделена на секторы по сигналам прямого потока и обратного тока. Для того чтобы повысить точность измерений, изме-ряемый сигнал сопоставляется с эталонным напряжением, формируемым в системе управления двигателя. Форма характеристи* ческой кривой выполнена так, что позволяет сервисной мастерской использовать систему управления двигателя для диагностирования разомкнутой электрической цепи. Датчик может быть использован для измерения тем* пературы воздуха на впуске.
    а ты его вэдэшкой. там пленка(нить) нагревается
    у ликвимолли была жидкость специальная именно для этих дмрв. я покупал а сейчас кончилась уже, что не мыл, свиду все чистое вытекало... щас забил на это дело, фильтр же есть перед ним.
  23. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Вдшка была Ликвимоль, после промывки полежал три дня, сам элемент у нас как бы закрыт (если внутрь смотреть там прямоугольный коробок а в нем элемент) может на него и не попало.
    Никого НЕ ПРИЗЫВАЮ мыть, описал что сам делал.
    Sivuch
    спец средствами, у ЛМ есть для пленочных датчиков
    а устройство, это лабиринт и в нем пленка. мозг нагревает ее до определенной температуры и держит эту темп. строго. воздух охлаждает ее и мозг повышает силу тока(? или напряжение?) что бы она была всегда, ну скажем 80 градусов( я не знаю) и по этим повышениям высчитывает массу воздуха а не литраж, в кг. это нужно что бы правильно считала в горах в разряженном воздухе, холодном, горячем и т.д. тут все хитро устроено.
    вот устройство его
  25. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    интересная инфа спасибо, проверял у себя заводку двигателя с отсоединенным патрубком и этим датчиком кислорода, машина работает буквально 3-5 секунд и глохнет)
    значит действительно этот датчик может кардинально влиять на "тягучесть" авто.
    г.Воронеж
  26. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Датчик кислорода находится в катализаторе, а это датчик массового расхода воздуха.
     *374** 123
    ДМРВ-цена от 7000 р. По вину вообще 14000. Так что поокуратней с ним.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Я мыл ликвимолей,всё ОК.
    "Глаза боятся,а руки делают"
  29. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    мда вот это цены, такой мелкий кусок пластика, я бы визуально его в 500р от силы оценил
    г.Воронеж
    Самое интересное,что когда его отсоединяешь,поведение машины не меняется абсолютно.Катаешься так же,как будто это не нужная вещь...но это только кажется.
