Страница 36 из 52 ПерваяПервая ... 26 34 35 36 37 38 46 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,080 из 1547
Тема: Генератор дизеля.
  1. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Про какую машину речь и какой гена.
    1.3
    гены разные
    105
    и 120
  2. Новичок Начинающий Астравод Виктор Челноков на верном пути Аватар для Виктор Челноков
    Севастополь
    Цитата Сообщение от Genrih.by Посмотреть сообщение
    Нет, у Виктор Челноков обгонная скорее в норме. У него не приходит напряжение на клему D+ генератора. По ссылке нужно почитать чуть дальше, где описана проблема со сгоревшим диодом в приборке.
    Снял приборку-диоды целые, в раздумьях полез снова под капот и при свете дня (ранее авто стояло в гараже) обнаружил третий провод подходящий к гене, при демонтаже помниться что откручивал два: + от акб и D+, третий провод был согнут и контакт в грязи, судя по всему он никогда не подключался ни к чему...........В общем, решил на фонарь подключить и его к клемме D+, т.к. он выдавал +12В при работающем двигателе. Гена сразу заработал, но непонятно что это за проводок и после запуска двигателя начал выскакивать ключик периодически, Зарядку выдает с 14 и как то резко скачет до 14.5 и обратно и так далее, а времени подключиться опкомом пока нет....
  3. Местный Астравод Genrih.by Астранафт
    Витебск,Беларусь
    Третий провод это для 130-140-амперного генератора (проводка скорее всего одинаковая для всех), в нем на диодном мосту стоит два дополнительных диода в нулевой точке.
    А как диод в приборке проверяли, чисто визуально или прибором? И еще думаю нужно проверить целостность провода от приборки до клемы генератора D+.
    Последний раз редактировалось Genrih.by; 03.04.2016 в 00:06.
  4. Новичок Начинающий Астравод Виктор Челноков на верном пути Аватар для Виктор Челноков
    Севастополь
    если б я мог визуально проверять диоды и не только, ездил бы не на старом опеле)))))) Проверял мультиметром, правда не выпаивал. Замерял тестером (мультиметром) рабочий провод и на нем было +10,5В, видимо, не достаточно для возбуждения, регулятор правда китайский, может он гонит? да и мост тоже китаец (поменял на всякий случай). Замерил провод не рабочий, у него -10,5В , но когда соединил их все-зарядка пошла. Теряются куда то 2В, непонятно. Допустим что то с проводкой от диода до клеммы, но питание то есть. На разряженном аккуме при отключенном ЭГУР и АБС с помощью лампочки и провода гена запускался, а тут при наличии целых 10,5В не хочет.....Попробую конечно по схеме сначала глянуть от диода до клеммы ( или клемма сразу на диод идет? ). а потом уже прозванивать,
  5. Новичок Новичок Деда на верном пути
    Москва ЮГ
    Пробег 90 тысяч- сдох гена! Километров 30 тащился на АКБ. Умерло всё, совсем всё. Заглушил у подъезда, минут через 15 у АКБ хватило сил закрыть двери. Утром пошёл снимать трупика. Как показало вскрытие- стёрлась одна щётка. Вторая в 2 раза длиннее. В "Руси" пообещали через 4 дня привезти регулятор или щётки. А надо сегодня! Покупаю рублей за 30 от ВАЗа и доработав напильником- паять. На фотке регулятора есть какой-то номерок. Не очень читабелен правда.
    Не помню как на новой, а года 1,5- 2 зарядка была на уровне 13,8V. После замены щёток сразу увидел 14,2V. Чудеса!!!
    Последний раз редактировалось Деда; 03.04.2016 в 02:16.
    2012 г/в. Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
  6. Новичок Начинающий Астравод Виктор Челноков на верном пути Аватар для Виктор Челноков
    Севастополь
    блин, а я по боялся вскрывать щетки, они же запаяны в пластике. пришлось почти 3 т выкладывать за новую штуковину. Только теперь у ней можно заменить щетки ничего не сломав-китайский конструктив позволяет. А вот при умирающих щетках зарядка была 14.2 стабильно.
  7. Местный Астравод alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация Аватар для alexval
    Валдай
    Я за 900 рублей купил, привезли в течение 1 суток. Писал вот тут: http://astraclub.ru/threads/61022-%D...=1#post8085465
    Встал регулятор напряжения как родной. Хотя сначала тоже хотел заморочиться с перепайкой щёток.
    Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI 2009. Без сажевого и ЕГР - была (продан).
    Honda CR-V IV - есть.
    Всё меняется,в начале темы отчёт есть.
    Прямо таки 90?правда одна щётка стёрлась странным образом,видать зависла.
  9. Новичок Новичок Деда на верном пути
    Москва ЮГ
    Правда- правда! Пробег мой. Я думаю что сломали одну при сборке генки. Контактные кольца одинаково изношены чуть-чуть.
    А вот крышечки пластиковые на щётках действительно очень хрупкие. Одну при съёме сломал на 3 части. Клей решает вопрос.
    Последний раз редактировалось Деда; 05.04.2016 в 10:02.
  10. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Цитата Сообщение от alexval Посмотреть сообщение
    Вдруг кому-нибудь пригодится!
    В дополнение к посту: http://astraclub.ru/threads/61022-%D...=1#post7078808
    Регулятор напряжения генератора Denso MS1022118622 A115IM-105A:
    по каталогу Magneti Marelli - 0855 63051 010 Magneti marelli;
    я себе заказал Mobiletron VR-F151A, почти как родной.
    Всем удачи!
    Подскажи плиз, у меня 120а, как найти регулятор и где? Всмысле купить, как ты.
    Добавлено спустя 20 минут:
    вот вот... амперметр это весчь...
    Я вот не пойму, амперметр будет мерить ток, но разве ток изменится при отказе Гены? Также буде потреблять с акб, а вот вольтметр покажет , норм напряжение например 14 В, а при отказе Гены скорее всего в тот же миг будет не более 12,5В, а с учетом нагрузки и того меньше.
    Последний раз редактировалось Sivuch; 23.04.2016 в 16:23.
    амперметр хитрая штука, там условный нуль по середине, если стрелка уползла в минус то идет разряд а если в плюс то заряд, чем больше отклоняется тем больше заряд/разряд. если гена крякнет то стрелка упадет ниже нуля и не будет шевелиться вообще. если гена плохо справляется(например) то отклонится в разряд а при повышении оборотов(перегазовке) будет стремится к нулю в месте с оборотами. по нему видно мощность потребеления и мощность заряда. после пуска стрелка резко в плюс и начинает возвращаться к нулю, это значит здоровье акб отличное и он забирает то что отдал на пуск, если быстро возвратится назад то все веривелл а если так и будет заряд постоянный то пипец акб, он берет и берет а не держит. короче вещь обалденная, он кажет все абсолютно и здоровье акб и гены и вообще всей системы.
    вольтметр вообще фигня какаято по сравнению с амперметром, почему все отказываются, мне не понятно
  12. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Ну так эту вещь нельзя назвать амперметром, как же она называется?
    амперметр, прибор. найди уазик старый или газ 53 или зил 131 и погляди
  14. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Название другое должно быть, амперметр-это прибор, измеряющий ток, на участке цепи и не более.
    но он как бы ток и измеряет, на нем буковка А написана(на наших V) и как его еще назвать?
    вот нагуглил
    а это фотка его, так он кажет когда пипец гене пришел или мотор не заведен а включено все
  16. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    вот нагуглил
    Буква v это вольтметр , на вашей схеме амперметр, как я описал. А вот на картинке интересно что, но точно не амперметр и буквы А на нём нет.
    Я понял, это прибор что на картинке показывает идёт ток на акб, т.е. заряд или же наоборот ток берётся с акб!
    Я понял,
    я ни разу не електрик, набери в гуголе и сам все погляди. рассказал как сам катался на уазиках-газонах и пр. птеродактилях и всегда он назывался амперметром, еще раз: весчь просто обалденная..
    в гугле полно всего, например
  18. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Завтра разберусь в этом вопросе и подробно отпишусь : )
    это тут нет а у меня была в 89 году
    Нужно взять автомобильный амперметр с пределами измерения ±30 А.
  20. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Эта штука называется - амперметр со средней точкой (нулём).
    А37 всё правильно описал.
    Единственное, может быть предел измерений маловат, предохранитель
    на 80А стоит, но можно шунт подобрать и 3 на 8 переправить
    В общем нужно пробовать и если стрелка сильно зашкаливать не
    будет - то пойдёт и 30.
    Вот только куда такую красоту примастрячить, что-бы глаз радовала
    Моя машинка - "АСТРА" караван 2006 г. Z13dth без сажевого и егора.
    Отказались от амперметра,потому,что он в силовой цепи. Это очень опасно.
    Много раз в юности на доморощенных ЗИЛах газонах и УАЗах амперметр работал как плавкий предохранитель и обесточивал полностью систему зажигания.
    Вот поэтому и отказались. А так вещь классная.
  22. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Что за чушь, а где еще амперметру быть? В какой цепи надо ток замерить, туда его и втыкай.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Я говорю,какая болезнь было на ЗИЛах. На личном опыте так сказать. Расходный материал,который в случае чего обрывает цепь.
    Согласен,прибор полезнее вольтметра,который не в цепи.
    Прально пишешь...и мало здесь или ещё где то таких.Настоящий электрик может много к чему придраться.Нам же всё сделано просто для информации и обычного пользователя.
    теперь я понял почему отказались от них(вчера вечером посидел еще и нарыл в инете).
    на старых машинах потребление было меньше а сейчас возросло и пишут что и провода греются и сам прибор.
    Да Андрюха. С ностальгией вспоминаю амперметр. Вещь классная
     *374** 123
    Вопрос. Гена 100А. Аккум 74а бош. По вину должен быть 60А. Может ли за 2-3 года здохнуть из-за недозаряда, разница 14 ампер, плюс доп устройства в авто, навик, радар, регистратор, парктроник, камера зх. Думаю заменить Аккум а какой ампераж взять не знаю.
    У меня не сдох на 90Амперном гене.Иногда на зарядку зимой ставлю.
     *374** 123
    Кстати да 90А!
  30. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    wasia.67Я правильно понял, что этот амперметр со средней точкой меряет и видит направление движения тока?
