Страница 33 из 52 ПерваяПервая ... 23 31 32 33 34 35 43 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 990 из 1547
Тема: Генератор дизеля.
  1. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Цитата Сообщение от serg2007 Посмотреть сообщение
    Оба подойдут.
    Взял новый ротор.
    Оба подойдут.
    Взял новый ротор.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  2. Участник Астравод dimit001 на верном пути
    Балашов
    Здравствуйте. Подскажите второй провод на генераторе напрямую на "-" идет. У меня при прозвонке на корпус сопротивление показывает гдето 900 ом. Плюсовая клема греется но не сильно рука терпит. Думаю может масса плохая?
  3. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    Втрой провод это возбуждение.
    Минус это сам корпус генератора.
    Проверяйте плюс, клему на генераторе и аккумуляторе.
  4. Участник Астравод Иван Александрович на верном пути Аватар для Иван Александрович
    Саранск
    ребят привет! поменял подшипники на генераторе и он стал грется до ужаса как сильно! что может быть ? на нем яйца жарить можно)))
    Перекос или пережали где то при сборке.Свободно вращается руками?
  6. Участник Астравод Иван Александрович на верном пути Аватар для Иван Александрович
    Саранск
    рукой вращается хорошо!
    Может замыкание какое нибудь...
  8. Участник Астравод Иван Александрович на верном пути Аватар для Иван Александрович
    Саранск
    а замыкание в самом генераторе или в проводах идущих к нему?
  9. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Иван Александрович
    Ты до ремонта температуру проверял?
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  10. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Охлаждение генератора идет через блок двигателя. Если двигатель 90 градусов то и генератор будет такой же температуры.
    Разные замыкания,перемыкания и т.д. бывают...это только хорошие спецы скажут.
    Я честно говоря ни когда не проверял на сколько горячий генератор может быть,по идее,если работает и зарядку правильную даёт,то всё с ним хорошо.Горячий он конечно будет,но на сколько сильно я не знаю.
    Клемма плюсовая на аккуме не тёплая?
    это как? а зачем у него крыльчатка сзади? ой... спереди вроде...
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    На генераторе DENSO 120А крыльчатки и спереди и сзади, а греется так что рука не терпит.
    Может это только у меня. Что-то зарядка пропала, больше 12,5 В не поднимается на холостых.
    Надо разбирать, смотреть что к чему.
    Так и у меня греется точно...а вот можно ли яичницу приготовить не знаю...знаю только,что сразу с прогретого мотора генератор снять голыми руками тяжело,но в принципе можно вполне.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Нельзя, можно ожог получить.
    Я года три назад снимал...летом в жару.Обгонка полетела в Луганске,пришлось гену снимать и везти заваривать её.Снимал через 15 минут после глушения мотора,до этого машина пол дня не глушилась.где то тряпочкой,а где то и руками кратковременно дотрагивался,горячо,но не обжёгся...точнее оочень горячо,но пронесло.
    это понятно, не понятно это: Охлаждение генератора идет через блок двигателя. прямо ребус какой то, всю голёфа сломаль.
  18. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Крыльчатка это вспомогательного. А так площадка прикручена к блоку и на новом авто она была промазана термопастой. Если бы он был на отдельном креплении тогда да. А так по любому он будет такой же температуры как и блок двигателя.
    а мне кажется что это основное охлаждение а вот термопасту под геной, первый раз такое слышу.
  20. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    Может кто нибудь подсказать номерок ротора на генератор Valeo 90 А?
    ПРОДАН
  21. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Здравствуйте! Меняли сцепление, со снятием подрамника, коробки, генератора. Все собрали - генератор не заряжает аккумулятор. Никаких ошибок связанных с работой генератора нет. Ведь если генератор неисправен, то должны быть?
    Тут нонсенс,на 1.3л при пропадании зарядки ни чего не выскакивает.В тест режиме зарядку смотреть надо или тестером.
  23. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Спасибо. Тестером и мерял. Зарядка не идет. На улице темно было, буду завтра прозванивать провода до генератора. У меня валео 90А. 2 провода, 3й болтается. Насколько понял по теме, о 3м никто ничего не знает, так и должно быть. Ламерский вопрос - предназначения двух оставшихся проводов? С толстого заряд с генератора идет?
    Я про провода не знаю,не вникал в это дело.По зарядке обгонную муфту в первую очередь проверяйте.
  25. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    С [цензура] ли! лампа не горит, да, но ошибки вылезают только в путь.
  26. Гигант мысли Супермодератор отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Супермодератор
    Astra_H_ань
    Pon
    3.1. На форуме запрещено:
    3.1.10. Мат на форуме. Кроме того, не рекомендуется использование другой нецензурной лексики (на любом языке), в том числе и в виде цитат, если без неё можно обойтись. При этом, необходимость использования нецензурной лексики, определяется исключительно модератором форума и его мнение обсуждению не подлежит. Любые транскрипции, замена символов, звездочки, транслитерации могут пониматься как оригинальные выражения. Исключение распространяется только на размещаемые картинки, анекдоты и видео в разделе Юмор и записи видеорегистраторов.
    +1 балл
    www . astraclub . ru
    Я и в ошибках не уверен.По моему они могут и не вылезти,тем более у человека факт на лицо,пишет же,что ни зарядки ни ошибок нет.
  28. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Не ошибок, не лампочки не будет, проверено не однократно. Пока приборка не потухнет на ходу не определишь.
    Проверь тестером напряжение между корпусом и клеммой на самом генераторе. Может быть плохая масса. При установке гены посадочные места надо хорошо зачистить.
  29. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    Сколько раз заводил без ремня ошибки всегда вылезали.
    Видать от мозгов зависит.У меня на двух 1.3л. кое в чём алгоритм тоже отличался.
