Страница 32 из 52 ПерваяПервая ... 22 30 31 32 33 34 42 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 960 из 1547
Тема: Генератор дизеля.
    Цитата Сообщение от gem222 Посмотреть сообщение
    На Авито нашёл такой вариант . Написано что наш, по виду похож, ручьёв на шкиву 6, но у меня TG9S015, а этот TG9S010, номер ессесно тож не совпадает.
    блин пробег канешна в 76 тыщ напрягает... его сразу времонт лучше...
  2. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Да это - однозначно. Подойдёт или нет, вот в чём вопрос.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
    Олег.приезжай ко мне отдам свой родной 140(или 120)А.
    Неспешно переберешь себе.он у меня рабочий,но проверить и обновить не помешает.
    Вроде 1,3 такой же,что и 1,9.
  4. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Цитата Сообщение от dexy Посмотреть сообщение
    Разбирали гену, смотрели, звонили диоды? У меня похожая хрень была недавно. Поменяли реле.
    Sent from my LT18i using Tapatalk
    Ездил в отпуск на неделю. Снял АКБ дома померил напругу 12,8, после отпуска без изменений,напруга таже. Поставил,завёл,через минуту две напруга 13,8. Пять минут потарахтела, сейчас прошло часов 8 и напруга уже 12,3... Акумулятору пару лет, может не держит ёмкость?
  5. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Отверстия в акуме есть, может подлмть нужно. А вообще 75% что это реле генератора, на нём самом, чёрная хрень такая.
  6. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    dexyЧто за реле,регулятор напряжения?
  7. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    А ты , что хочешь чтобы аклем 14 вольт держал? 13,8 это дает генератор - нормальное напряжение. Не парься все у тебя в норме.
    Это щеточный узел, он же шоколадка, он же таблетка. http://tiu.ru/Regulyatory-napryazhen...?no_redirect=1
  8. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    VondrikУважаемый,я знаю как должно быть, 13,8 даёт генератор, ясен пень,что не радиатор...Я хочу чтобы в +10 и ниже, при включённой печке на 2, у меня было 13,8, а не 12. А когда я в мороз буду на холодную заводиться,чтобы тоже было 13,8, а не 10,5 т.к. хочется чтобы КвикХит работал в положении 4 печки.
  9. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    г. Соликамск, Пермский край
    хотеть не вредно)) Законы из физики никто не отменял+к тому же износ генератора , работающего не на полную мощность, никто не отменял. У меня тоже квикхит и так же проседает напруга. Отцепил его нахрен, напруга сразу 13,8-14,2. Покатался так недельку по нашим морозам и подключил обратно его, т.к. в салоне беда уж долго нагреваться стало, хоть и воздух то идёт с ним чуть тёплый, но всё равно теплее , чем сразу с улицы. А тебе, живя в тёплых краях, можно вообще без него пользоваться.
    Меня вот другая проблема мучает: рэле регулятора не возбуждается в отрицательные температуры с первого раза. Генератор крутится, а зарядка не идёт. Лишь после нагрева двигла более 40 градусов , гена просерался с треском и шла зарядка. В прошлом году в морозы -25 и ниже пару раз так высаживал АКБ в ноль. Потом уже чисто эксперементально пришёл, что если завестись и секунд через 5-7 заглушить , то повторный или 3 пуск гена начинает заряжать. Видимо транзисторы на релерегулятре пробивает в холода. В каталогах новый реле регулятор на Denso120 не нашёл, чтобы заказать , а гену в сборе за 25 т.р. покупать нет никакого желания. Вот так и езжу и мучаюсь вторую зиму...
    Так что у тебя всё так плохо...
    Opel Astra H caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2009 г.в.
  10. Местный Астравод Александр АД на верном пути
    МО г. Лобня
    Подскажите каталожный номер гены denso на 120a к нашим авто. Такой DAN506 подойдёт? Или лучше снять старый и по нему все размеры померить? Сейчас стоит 93169024 на 90а, но хочу ещё подключить туманки, подогрев сидений, может ещё что - или может хватит и 105а?
    Караванчик 2007 г. 1.3CDTI, прошивка ADAСT, зеркало с Автозатемнением, подлокотник и поясничный упор, вибро-шумо изоляция дверей и багажника
  11. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    http://www.port3.ru/info/DENSO/DAN1034 denso 120A
  12. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Олег, в личку стукнул.
  13. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Ребят, не знаю в какой ветке писать. У меня натяжной ролик ремня генератора пластиковый, но с краю его какая то проточка. То ли так стало или по заводу. Он гладкий должен быть?
  14. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    гладкий. это выработка. а вообще желательно фото.
  15. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    http://foto.hz.by/show-image.php?id=...b98a6658efc641
  16. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Да, именно. Та часть где щётки.
    да
  18. Местный Астравод Александр АД на верном пути
    МО г. Лобня
    Вчера менял генератор и при снятии старого в нем осталась втулка направляющая, вытащить её не смог, сильно прикипела к корпусу генератора, хотел купить новую, но нигде не нашёл её код... может подскажет кто?
  19. Участник Астравод SkyOzzz на верном пути Аватар для SkyOzzz
    М.О. г.Серпухов
    Я когда себе менял генератор было тоже самое, одна закисла.В новом, в коробке, их тоже не было.Нашел подходящую трубку распилил ее вдоль и согнул до нужного диаметра.Это центровочные втулки , без них ни как нельзя.
    Рекомендую заменить крепежные винты генератора, родные по резьбе в опорную плиту заходят всего на 5-6мм,винты ставил от Ваза, 2 одинаковых, 1 чуть короче.Лучше снять плиту и подобрать уже длину винтов по месту.
    синяя Astra H Caravan Z13DTH 2008г без DPF.
  20. Местный Астравод Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Novik81 Астранафт Аватар для Novik81
    Рыбинск
    Кто в курсе как на 1.9DTH (150 коней) снять гену? Сколько болтов крепления, двигло нужно вывешивать, топливный фильтр снимать или как его от туда вытаскивать, ну и как скинуть ремень (снимать опору)? На 1.3 все было более доступно...
    Ошибка Р0621(01). С момента владения авто, напряжение на прогретом по Б/К и Op-com 13.4 -13.6V. На холодную с утра падает до 11.8V
    Последний раз редактировалось Novik81; 01.12.2015 в 20:45.
    ASTRA H Z17DTR
  21. Местный Астравод Genrih.by Астранафт
    Витебск,Беларусь
    Цитата Сообщение от Belorusoff Посмотреть сообщение
    1. Подшипники:
    - передний KOYO 6303RMX (аналог Fag 63032RSRC3)
    - задний KOYO 6003RMX (аналоги Cargo 141071, Fag 60032RSRC3)
    2. Щётки - Cargo 140914
    3. Коллектор - Cargo 138441
    4. Втулка подшипника - Cargo 231827 (по размерам)
    5. Обгонная муфта - INA 535 015 110
    1. Снимаем заднюю крышку - сидит на герметике по центру и на защелках сбоку.
    2. Откручиваем щеточный узел (предварительно удалив герметик где мешает).
    3. Отсоединяем 3 провода от обмотки статора. (Аккуратно разогнуть пластинки и ножом отделить)
    4. Снимаем регулятор.
    5. Снимаем крышку.
    6. Снимаем обгонку (мне пришлось сгонять в сервис где за 1 уе её открутили)
    7. Достаём ротор.
    8. Откручиваем болты крепления подшипника и выбиваем его из крышки.
    9. Подшипник ротора снимаем съёмником и меняем коллектор.
    p.s. много чего залито герметиком - при разборке аккуратно срезать его, почти все болты под крест имеют ещё шестигранную головку (не пытаться отвернуть отверткой - крест срезается сразу), щёточный узел "типа" не разборный - остатки щёток удалить - сбоку сверлятся отверстия и новые щётки подпаиваются сбоку.
    ну ещё пару фоток для наглядности
    Всем удачи!
    Вложение 179778 Вложение 179779 Вложение 179780 Вложение 179781 Вложение 179782 Вложение 179783 Вложение 179784 Вложение 179785 Вложение 179786 Вложение 179787 Вложение 179788 Вложение 179789 Вложение 179790
    Можно добавить:
    Диод cargo 138634 - 3 шт.
    Диод cargo 138635 - 3 шт.
    Они идут на 50 Ампер, поэтому их можно ставить на генераторы Denso 120A и 130А.
    У меня лично у четырёх из шести диодов отгорели ножки и держались только на резиновом герметике, зарядка была 14,3 В, но при увеличении нагрузки (например вращение рулем) напряжение падало до 12 В и в итоге тот же самый ЭГУР отрубался.
    P.S. Кстати диоды тестером и лампой через АКБ звонились нормально.
    Последний раз редактировалось Genrih.by; 14.01.2016 в 11:31.
  22. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    На Зафире я так снимал
    1. Скидывал корпус воздушного фильтра для доступа к натяжному ролика
    2. Скидывал ремень (опору трогать нет необходимости)
    З. Снимал корпус топливного фильтра с кронштейном
    4. Откручивал генератор (два винта)
    5. Откручивал клеммы (2 штуки)
    6. Вынимал через верх
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
  23. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Подтверждаю!
    И дополню, так как снимал уже три раза.
    1. Корпус фильтра можно не снимать.
    2. Чтобы скинуть ремень надо за болт оттянуть подпружиненный натяжной ролик.
    5. Клемм у меня три. Силовая, возбуждения и на лампочку на панели. Резьба 13, 10, 8.
    6. Вынимать через вверх. Предварительно повернув гену "попой" вверх.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Цитата Сообщение от Lugege Посмотреть сообщение
    Резьба 13, 10, 8.
    Ключи такого размера, а не резьба.
    semenovich
    С Днем Варенья !!!! сто лет жизни без болезней и всяких удач там и всегоостального и по-больше..
  26. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Genrih.by Интересно, на так называемых "стэндах" когда проверяют генераторы, врядли они обнаружат такую неисправность, как у вас с диодами? Так что же тогда, лять, всё самому делать,чтоли, чтобы норм работало?
  27. Местный Астравод Genrih.by Астранафт
    Витебск,Беларусь
    Хороший стенд, на котором возможна регулировка нагрузки, такую неисправность выявит. А вот кустарным способом неопытный электрик может и не определить. Вот фото (слева с отгоревший ножкой, но сам диод рабочий, справа хороший):
  28. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    эххх, гдеб у нас такой хороший найти бы.... обзвонил все конторы что ремонтом занимаются генераторов у нас в городе, самый мощный стенд, может нагрузку дать до 80а... у других и такое не может(((( печалько((((
    пс. имею гену без опознавательных знаков, в штате должен быть 140а, на гене инфы ноль, гена не оригинал, кем то уже заменена до меня. хотел замерить возможности, но уперся в тупик, стендов нет, нароботок нет. один мастер ляпнул что можно по сечению провода, и кол-ву витков примерно вычислить, но от конкретики отмахнулся...
    Astra H Station Wagon
  29. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Еще точнее - гайки под ключи на 8, 10 и 13
    Отправлено с моего Andromeda S770 через Tapatalk
  30. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Собственно, вопрос такой, мож кто сталкивался, или в курсе. У мну гена точно такой же, как в этом посте . Надо менять ротор, или гену в сборе. Задолбался раз в 3 - 4 месяца спаивать провод обмотки. Правда, крайний раз, когда ремонтировал в очередной раз в Ярике, мастер сказал - Походит (залил эпоксидкой) - но лучше поменяй.
    На Авито нашёл такой вариант . Написано что наш, по виду похож, ручьёв на шкиву 6, но у меня TG9S015, а этот TG9S010, номер ессесно тож не совпадает. Весь в раздумьях, подойдёт или нет (по креплению), ампераж такой же, и 2 клеммы. Мож, у кого такой стоит?
    И есть ещё такой . Вааще не похож, только креплением. На 120 А?
    Оба подойдут.
