Страница 31 из 52 ПерваяПервая ... 21 29 30 31 32 33 41 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 930 из 1547
Тема: Генератор дизеля.
  1. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Нормальное напряжение 13.8-14.2 . А временное падение напряжения это нормально, если нет проблем с запуском двигателя. Где-то читал, что у нас свечи включаются даже при прогретом двигателе во время движения для дожига топлива, отсюда и падение напряжения. Одно время тоже мониторинл напряжение и это напрягало. Теперь плюнул на это и сплю спокойно. Пока нет проблем нечего туда и смотреть.
  2. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    А я вот после первого пуска после замены свеечей обрадовался,что напруга стала 13,8 на холодную, но радость была недолгой , при -3 опять 11 В...
    Да,свечи хавают много,но летом они не включаются,если нет сажевого фильтра.Есть кое какие не достатки,когда напряжение меньше 13.5 кажет и "NONE" на б.к. выскакивает,но я думаю,что это только начало и ездить ещё так не известно сколько можно.В принципе разок в 100 тыщ. пробега генератор смотреть не помешает,это не сложно.
  4. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    В первую очередь щетки смотреть, но когда холодно свечи нагрева жрут нехило ток, напруга падает, это нормально.Если в тёплое время это происходит и нет доп.оборудования тогда гену смотреть.
  5. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Да в том то и дело что гену ремонтировали,меняли щётки подшипник, регулятор проверяли,сказали всё ОК, обгонку меняли и всё без изменений, остаётся надеятся что наепали в ремонте гены и после норм ремонта всё стабилизируется.И плюс ко всему,акум сдыхает за неделю простоя авто в + температуре.Надо искать утечку.
  6. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    А может и утечку искать не надо, чуть похолодало и аккум стал сдыхать, а может ему просто хана пришла, и отсюда проблемы идут? А ещё бывает банка в акуме умерла и выносит мозг владельцам автор.
    За неделю простоя любой аккум сдыхает на современных авто,это не показатель.Заводится хорошо?и это самое главное.клеммы все глянуть и подтянуть обязательно,особенно массу возле стартера.
  8. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Если у тебя авто стоит неделями, то сними клеммы с аккумулятора и узнаеш в чем проблема. Я думаю, что проблема в аккумуляторе.
  9. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    Вставлю свои пять копеек. Летом свечи включаются при заводке это точно и горят так долго что устанешь ждать когда погаснут, проверено лично. Хотя машина без сажи с рождения.
    астра седан 13dth 2008г
    С этим и не спорю,свечи работают до 40 градусов.Чуть не так я написал,при заводе конечно работают в любую погоду.
  11. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Да блин,акум как купил новый,без изменений, сейчас на улице ещё не минус,ну ночью пляшет вокруг нуля, за два дня простоя, напруга 11,9 В. Скорее всего утечка ,надо искать. Купил тут токовые клещи,чтобы ничего не откручивать,а подлезть ими не получается
  12. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    А ты из режима тестмод выходиш? Тут писали, что он садит аклем. Хотя у меня он сам деактивируется если вынуть ключ из замка.
  13. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Vondrik Пробовал и так и так, одно заметил,что иногда садится быстрее иногда медленнее, от тестмода вроде всегда быстрее, но дело ещё в чём то.
  14. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Да блин,акум как купил новый,без изменений, ... Купил тут токовые клещи,чтобы ничего не откручивать,а подлезть ими не получается
    Зашем купил клещи? Возьми мультик с DC 20 A.
  15. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    LugegeДак говорю жешь,чтобы + не скидывать, они стоили 200рэ. А тестер у меня имеется.
  16. Участник Астравод gelo969 на верном пути
    город Че
    Проверь провод плюсовой. Была у меня просадка. То 14, то 13, то 12. При замене масла в коробке снял клемму и красный провод на плюсе остался в руках. Там их два красных. Так тот что потоньше. Со временем жилы попереламывались и сечение стало меньше. Несколько жилок осталось.
    Зачистил, под болт. Напряжение теперь стабильное.
    1.3CDTI, 2012.универсал
  17. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    gelo969Вы про провод у гены? Так там всё смотрели в первую очередь.
  18. Участник Астравод gelo969 на верном пути
    город Че
    Нет, я про клемму аккумулятора
  19. Участник Начинающий Астравод volodj на верном пути
    Украина, Ужгород
    Позвольте не согласиться с этим утверждением. В силу не от меня зависящих причин, моя Астра (1.3 CDTI) стояла около 2-х месяцев с неотключенным акумом. После чего, завелась без проблем. Правда, акум 75-ка вместо штатной 62-ки.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007 г.в. без СФ
  20. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Ну это в первую очередь было сделано!
  21. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Кстати да. Было тоже такое, клемма на проводе шевилилась. Расклепал и все нормализовалось. Потрогай клемму на аклеме, не горячая ли.
  22. Участник Астравод gelo969 на верном пути
    город Че
    я тоже думал что все в норме. завтра посмотрю куда он идет.
    город Че
    чебоксары? череповец? чемодан? чебуреки? чебурашка в-конце-концов?
  24. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
  25. Участник Астравод gelo969 на верном пути
    город Че
    дык челябинск, простите христа ради, завтра посмотрю
    gelo969
    да мы не в претензиях, так похохмили просто...
  27. Участник Астравод gelo969 на верном пути
    город Че
    посмотрел сегодня, нефиг там фоткать. Два красных провода на плюсовой клемме. тот что потоньше открути и загни возле клеммы. Там и увидишь на скольких жилах держится.
  28. Местный Астравод Александр АД на верном пути
    МО г. Лобня
    Приветствую, форумчане. Тоже начал гена шуметь, уже давно, больше года. Думал коробка, но на диагностике приговорили гену. Прочитал всю тему, думал щас запчасти закажу все и сам поменяю, так как написано выше у нас всего 2 варианта гены, полез под капот чтобы понять какой у меня: денсо или валео. И какое было моё разочерование, когда я на этикетке не обнаружил никаких надписей производителя, кроме следующего: номер 93169024 14v 90a made in Germany. Подскажите плиз какие запчасти к нему подойдут (подшипники, муфта, щетки. ..)?? В экзисте такого гены вообще уже нет, только аналоги, видимо снят с производства...
    Караванчик 2007 г. 1.3CDTI, прошивка ADAСT, зеркало с Автозатемнением, подлокотник и поясничный упор, вибро-шумо изоляция дверей и багажника
  29. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Разбирали гену, смотрели, звонили диоды? У меня похожая хрень была недавно. Поменяли реле.
    Sent from my LT18i using Tapatalk
  30. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Собственно, вопрос такой, мож кто сталкивался, или в курсе. У мну гена точно такой же, как в этом посте . Надо менять ротор, или гену в сборе. Задолбался раз в 3 - 4 месяца спаивать провод обмотки. Правда, крайний раз, когда ремонтировал в очередной раз в Ярике, мастер сказал - Походит (залил эпоксидкой) - но лучше поменяй.
    На Авито нашёл такой вариант . Написано что наш, по виду похож, ручьёв на шкиву 6, но у меня TG9S015, а этот TG9S010, номер ессесно тож не совпадает. Весь в раздумьях, подойдёт или нет (по креплению), ампераж такой же, и 2 клеммы. Мож, у кого такой стоит?
    И есть ещё такой . Вааще не похож, только креплением. На 120 А?
    Последний раз редактировалось gem222; 23.11.2015 в 18:41.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
