Страница 30 из 52 ПерваяПервая ... 20 28 29 30 31 32 40 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 900 из 1547
Тема: Генератор дизеля.
  1. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Цитата Сообщение от abaza22 Посмотреть сообщение
    У кого необъяснимая нагрузка на гену ответьте на такой вопрос:
    - сажевик вырезали и прошивку делали?
    У меня до и после отшивки СФ без изменений.
  2. Участник Астравод SkyOzzz на верном пути Аватар для SkyOzzz
    М.О. г.Серпухов
    проблему решил с просадкой аварийки и поворотников?
    синяя Astra H Caravan Z13DTH 2008г без DPF.
  3. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Нет, электрики просят за выявление места просадки дороговато... Пока так езжу.
    следи за нагрузкой и повыдергивай поочереди преды, может так чего нароешь
  5. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    А37В принципе да,выявить линию,потом по ней по устройствам посмотреть. Купил токовые клещи,а хер подлезешь ими,чтобы замерить ...
    Было как то давно и точно не помню про просадку,но именно после кривой отшивки сажевого фильтра в калите моторс выскакивала ошибка по линии генератора.Где отшивали сажевый?
  7. Местный Астравод abaza22 на верном пути Аватар для abaza22
    Черкесск
    Ошибок по гене нет. Отшивал сажевик и чиптюнился в Краснодаре www.corbo.ru
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 2006, CD70
  8. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Просто так ничего не бывает, может до этого какие работы делал? Если нет тогда копать в этом направлении.
  9. Местный Астравод abaza22 на верном пути Аватар для abaza22
    Черкесск
    В этом году посетил очередного электрика (14-го!!!). Машина пробыла двое суток под исследованием. Итог: развод руками и ссылка на необъяснимый случай. Все электрики признают, что есть мегапотребитель около половины вырабатываемого ампеража и только при работающем двигателе. Замена гены на 120А приводит к пропорциаональному увеличению потребления... Чертовщина...
    Говорят есть прибор-детектор, который на расстоянии выявляет и замеряет силу тока\напряжение. Кто нить знает о таковом?
    Последний раз редактировалось abaza22; 05.09.2015 в 07:09.
    Вот до него нужно попадать:
    8-918-99-200-99 Сергей napoxoq г.Краснодар
    Если нет видимых признаков,то причина в программе запросто может быть.
  11. святой Астравод Lukasha Астранафт Аватар для Lukasha
    Спасибо за тему. Тоже постигла участь отказа генератора. Выехал с дачи нармально, через 5 мин. загорелась АБС, откл. ГУР, свет начал тухнуть и загораться. Благо езды 15 мин., у дома заглушил, снова не завелась. Пошел рыть))) на форуме. Завтра буду снимать и рем-ть.
    Про обгонку не забываем.Из за неё тоже зарядка пропадает.
  13. святой Астравод Lukasha Астранафт Аватар для Lukasha
    Спасибо, щас почитаю
  14. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Ребята,напомните, какой максимально допустимый ток в состоянии покоя у нашей машинки?
    В состоянии покоя не может быть больше выдаваемого от аккума.С работающим генератором не более 14.5в,а аккум обычно больше 13-ти не может выдавать,если это не 24-ёхвальтовка конечно.
  16. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Чел про ток спрашивает, в состоянии покоя ток утечки интерисует?
    Перечитал ещё 2 раза вопрос и не нашёл в нём поводов думать,как Вы предложили.Может башка уже не варит,объясните точнее.
  18. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    чели челиосНу конечно, ток утечки, он же ток в состоянии покоя...ну или ладно, в закрытом состоянии под сигналкой... так сколько ?
    Добавлено спустя 16 минут:
    Кто говорит 50 мА, кто 100...
    Последний раз редактировалось Sivuch; 05.10.2015 в 20:59.
    на этом основании я делаю вывод 75, самое то...
  20. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    100 мА это норма, 300 максимум с учётом сигнализации, вроде так, на сколько помню.
  21. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Буду мерить...
  22. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Инфу точно не помню. На Вектра-Клубе инфа была - ок. 150 мА. Но светодиод ЦЗ жрёт порядка 200 мА.
    ... и танки наши быстры!
    светодиод гаснет через н-ное время
  24. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    не, не реально. сд такого размера, столько жрать ну никак не могет... а вот система целиком(в состоянии покоя, особенно у кого сига штат/не штат), вполне возможно.
    не у всех. у кого штатная сига, он моргать начинает через н-ное время
    Astra H Station Wagon
    ну может быть, тады "ой".. ошибся
  26. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Конечно моргает все время со штатной сигой.
    Но ьам точно не 200мА
  27. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    тады "ой".. ошибся
    да лана, забей
    вообще 200мА это тож многовато... но случаи у меня в практике были, особенно с нештатными двусторонними сигами(ака в народе: пейджер), и гпс тракерами. вааще из опыта(в смысле личного опыта), современный авто жрет в стендбай режиме примерно 40-70мА в средней комплектухе. ну а далее всякие допы жрущие, ну и сига конечно... обычная китайская сига брелочно-крякающая еще 30-40мА у акума тырит
  28. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Специально замерил на своей через амперметр /шунт до 20А/.
    Сразу после закрытия 7A. Гаснет свет в салоне /секунд 10/ - 0,5 А кушает. Это у меня задержка на включение датчиков сигналки выставлена /Шериф/.
    Датчики включились, уснула - 75mA.
    OZB, 1,9
  29. Участник Начинающий Астравод volodj на верном пути
    Украина, Ужгород
    Доброго времени суток! Прочитал тему, но не могу разобраться (машина Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, генератор стандартный Valeo 90 А, аккумулятор - 75-ка): завожу на «холодную» - напряжение 13,9 V, по мере нагрева, на работающем двигателе уменьшается до 13,5 V и это всё без дополнительных потребителей. Раньше было 14.1-14.3 V почти всегда. Езжу не много. Год назад поменял поликлиновый ремень (Контитеч), обгонную муфту (ИНА) и ролик (фирму не помню). Сегодня зарядил акум, завёл, стало 14.2 V, а проехал 5 км, снова стало 13.8 V. Менять щётки, реле-регулятор или обгонку? Заранее, спасибо.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007 г.в. без СФ
    Бывает такое и у меня...причину пока не выяснил,скорее всего щётки с токосъёмными кольцами подтёрлись и ток возбуждения слабеет.
    И у меня,как ни странно именно по холодам зарядку сильнее выдавать стало.Кондей не в счёт конечно.
