Страница 3 из 52 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 1547
Тема: Генератор дизеля.
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Цитата Сообщение от алекс мороз Посмотреть сообщение
    Т. е. 120 или 100 без разницы на ходовые качества не влияет?
    Ну конечно, ты же не двигатель меняешь, а генератор.
    Цитата Сообщение от serg2007 Посмотреть сообщение
    Поставь нормальные подшипники, SKF например. Уверен что можно купить в интернете с доставкой.
    на стиральные машины автоматы скф часто попадаются всяких размеров...у меня один такой стоит...а второй с 2110,но Вологодский...уже тыщ. 20 наездил-всё ок!
  3. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    А кто на 1.9. генератор снимал в полевых условиях? Хотелось бы послушать ваши советы..
  4. Местный Астравод алекс мороз на верном пути
    щелковский р-он
    Двигатель и маховик и сцепу поменяли перед генератором.
    астра караван 1.3 cdti 2006 г. в.
    главное при установке подшипников не лупить по ним...есть много чего интересного по этому делу... в инете так же...почитайте...не пожалеете.и подшипники будут на много дольше ходить.
  6. Новичок Новичок vitaliy.psc на верном пути
    Псков
    Хороший комментарий Спасибо !!! Хочу добавить подшипники можно подобрать по размерам !!! передний - наруж диометр 47 . внутренний - 17 , толщина 14 : задний - наружний диаметр 35 , внутренний 15 , толщина 11 (генератор Valeo )
    P1280149.jpgМашина Opel astra h 1.3cdti 2007 г
  7. Местный Астравод алекс мороз на верном пути
    щелковский р-он
    Я поискамши себе 120А и не найдя отвез в мытищи и заменив подшипник,подшипник,втулку генератора,шкив,реле регулятор и проточка коллектора за 6600 получил возможность ездить на машине.
    Во-во!
    iPhone~Tapatalк ll
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Млин, задолбался слушать песни.....помоему генератора моего любимого. Там все сразу менять надо или только подшипниками обойтись можно? Понимаю что вопрос может глупый, но не хоцца что б машина долго стояла, все же зима, думал на тепло ремонты все оставить, но кажется что не дотянет он до весны. Напряжение всегда в норме, кроме небольшого периода после начала запуска, около 12,5, потом до 14,5 поднимается.
    Я так понимаю, что наш гена абсолютно ремонтопригоден? Полтора года назад муфту менял, гену тестил, сказали что нормально.
    Грешил на коробку сперва, мол едешь на 2-3 передаче доводя обороты до 2000, шум усиливается, ну думал мандец коробке, попал. Потом попробовал в движении перейти на нейтраль и просто догазовать до 2000, шум такой же, значит что-то из навесного, поскольку помпу поненял, остается гена и кондей.
    + еще такой симптом, напряжение скачет +/- 0,1 вольта, а иногда (это без нагрузки) и не прыгает - это чаво???
    Чего бывалые посоветуют??? Мож надежные способы определения причины, без снятия навесного, ну кроме трубочки)))
    Последний раз редактировалось UAZ; 30.01.2013 в 21:17.
  10. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    чели челиосну да,можно подшипники подогревать.
    vitaliy.pscпосмотрев в справочник по подшипникам,можно прикупить рассейские,и пусть они проходят 40тысч.
    UAZя тоже отписывался по поводу такого вольтажа после запуска двигла.Сказали,что это нормально.А вот с песней гены?Я поставил короткий ремень на зиму,исключив из процесса вращения муфту кондиционера.И стало подозрительно тихо.Измеряли давление фреона.Маловато.Короче,снял кондиционер.Подшипник муфты был сухой и чуть провернулся на передней крышке.И течь через сальник началась небольшая.
    Но это другая уже тема
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    попробую ка для начала купить "короткий" ремень, самый дешовый, так то и исключю или гену или кондей. и будет понятно кто виноват.
    не знаю как кондей,а гену можно и без ремня раскусить...достаточно шкив рукой покрутить и всё будет ясно...
    И какие должны быть ощущения? У меня рывками в одну рабочую сторону, а обратно легко
    iPhone~Tapatalк ll
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Да блин, крутили, все крутили, ничего очевидного. откуда со стороны навесного может еще шум идти то?
  15. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    UAZ
    Сними ремень, намотай на шкивок веревочку, когда раскрутишь может яснее станет.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    UAZ
    Была мысль аналогичная, только использовать электрическую акумуляторную дрель (которая по тише работает), с родным ремнем, по очереди через него раскрутить механизмы по очереди - пока не реализовал.
    либо шум при прокручивании,либо люфт на шкиве...обычно всё вместе...
  18. Местный Астравод Игорь75 на верном пути
    Москва, ЮАО
    А ролик натяжной в каком состоянии?
    Astra H Caravan 1,3 CDTI ; 2006
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    я ж говорю - все крутили и ничего очевидного.
    а тем временем, шум прогрессирует, и все меньше сомнений что не гена.
    а на ремень водой лил?бывает он шумы издаёт,но у тебя вроде не похоже по симптомам...но рукой тоже слышаться должны подшипники негожие...вот ролик натяжной можно рукой и не понять кстати...
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    В субботу будет вынесен приговор.
  22. Местный Астравод DJI на верном пути Аватар для DJI
    Красногорск МО.
    Ребята подскажите, как все таки правильно проверяется муфту, а то что-то мы не понимаем...
    В общем сняли ремень, покрутили ее вправо/влево, крутится свободно. Потом вставили отвертку в генератор, там как бы штучка такая, незнаю как называется....как пропеллер в вентиляторе. В общем заблокировали ее, по часовой перестала крутится, а против часовой крутится с трудом причем с какими-то щелчками что-ли.... это муфте пришел "конец", или еще как-то надо проверить?
    Владею Opel Corsa D 1.3 CDTi (без DPF, без EGR+приятный Chip), маленький трактор
    даже поломанная так будет крутиться...проверить сложно.ну первый вариант это зарядку посмотреть.ну и если на этой муфте уже тыщ. 70 отъездили,то новую точно покупайте уже на всяк случай.больше 100 тыщ. врядли отходит родная.вообще вот темка:http://astraclub.ru/threads/
  24. Местный Астравод DJI на верном пути Аватар для DJI
    Красногорск МО.
    чели челиос 87 т.км. Зарядка в норме. Просто ремень с роликом поменяли только, но все равно что-то пощелкивает со стороны ремня. Закажу наверное на всякий случай.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    ….....продолжу без предисловий:
    Сомнения по поводу гены рассеялись когда я начал глохнуть при открытом капоте поднося к нему ухо. Купил запчасти заранее, всё как ранее писалось на первой странице Чели Челиос, за что ему огромное спасибо.
    Куплен: 2 подшипника, пластиковая херня под подшипник, токосъемные кольца.
    Снял, 20 мин., в сервис, час работы (250р.), поставил обратно, МАШИНУ НЕУЗНАЛ, СОВСЕМ!!!
    В писающем восторге от того «что было» и «что стало», теперь слышно работу только мотора, с шумами боролся год: сперва обе ступицы — и тоже был доволен результатом, но что переборка гены принесет такой колоссальный результат даже не подозревал.
    Теперь из нонсенсов, которые мне не понятны и прошу их прокомментировать:
    пропал «турбо пинок», набор мощности происходит плавно с низов (ЕРГ и прочую нечесть не трогал, не чистил).
    судя по бортовику, пропали резкие скачки в мгновенном расходе топлива (об общем расходе пока ниче не скажу — ибо плацебо.).
    Что бы исключить лишние вопросы: напряжение до и после 14,4-14,5, обгонка и щетки в норме — не менял.
    пропал «турбо пинок», набор мощности происходит плавно с низов (ЕРГ и прочую нечесть не трогал, не чистил). судя по бортовику, пропали резкие скачки в мгновенном расходе топлива
    хм...даже сказать не чего...не помнишь-шкив в ручную легко крутился до ремонта?а то может подшипники совсем в страшном состоянии были и заедали...
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    нормально он крутился, в принципе связи ваще никакой. предлагаю забить.
    предлагаю забить.
    других вариантов нет по ходу...кого бить будем
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Жору, его щас ленивый только не бъет))))))))
  30. Местный Астравод mig29ster скоро станет знаменитостью Аватар для mig29ster
    Эстония
    Мужики, а кто-нибудь ремонтировал генератор DENSO 105 ампер? Просто мне когда щетки и диодный мост меняли поставили что то по подбору, щетки так вообще как то подозрительно приделали. Там вроде регулятор вместе с щетками, никто не знает что за номер?
    Opel Astra H 2009 1.3 CDTi
