Страница 29 из 52 ПерваяПервая ... 19 27 28 29 30 31 39 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 870 из 1547
Тема: Генератор дизеля.
  1. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    vondrik
    Просто у меня машина перед глазами на которой не просаживается напруга.Вот у меня крыша и съезжает.
    Я вот думаю а не пробросить ли ради эксперимета провод от гены более крупного сечения .Мож потери меньше станут.
    astra h caravan 1.3 cdti m20 (продан)
    Kia Sportage4 теперь
    У меня 13.7-13.8в.Думаю 13.2в. тоже предостаточно,может просто щётки подстёрлись,а может вентиляторы по разному берут,не думаю,что это проблема.
  3. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    Провел щас эксперимент.Завел,включил фары кондейку обдув на 3 плюс обогрев зеркал.Никакой просадки нет ,ну до 13.8.Проработала она у меня где то 15 минут ,прогрелась до 90 гадусов и вот тут началось падение напруги.Упало до 13.5, отключил обогрев зеркал поднялось до 13.9 .Поработала еще минут около 10 опять просело до 13.4 , перевел обдув на 2 восстановилась до 14 в.
    Интересно а может из за прогрева двигла и нагрева гены просадка быть?Могут ли к примеру диоды искажать параметры от нагрева.Может диодный мост на термопасту посадить?
  4. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    Прикатил с работы напруга конечно просела.Дай думаю померяю температуру гены, прислонил термопару а там 170 градусов на поверхности.Не поверил.Пошел домой сунул в кипяток - показывает правильно.Прислонил к движку 90 градусов.Вот думаю 170 не дохера ли?
    Да они всегда летом горячие у всех,что не до тронешься...может и не нормально,ни кто не мерил.
  6. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    Мдя.Понятно что нихрена не понятно.
  7. Местный Астравод abaza22 на верном пути Аватар для abaza22
    Черкесск
    От этой нагрузки (даже на холостых) гена (валео) греется так, что не притронешься. Как следствие меняю вторую обгонную муфту - вытекает вся смазка и со временем клинит.
    ПРОБЛЕМА ВСЁ ЕЩЕ АКТУАЛЬНА!!!
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 2006, CD70
  8. Участник Астравод SkyOzzz на верном пути Аватар для SkyOzzz
    М.О. г.Серпухов
    у меня тоже самое, гена валео 90А, очень сильно греется от мотора + сам греется от нагрузки.я думал даже какой-нибудь мини вентилятор на него поставить, но руки пока не дошли.Замечено, что пока он холодный даже под нагрузкой от потребителей у меня напряжение по бк показывает 14.1-14.3В ,но как это дело все нагреется так просадка идет 13.5-13.8В.
    синяя Astra H Caravan Z13DTH 2008г без DPF.
  9. Новичок Новичок mihai отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для mihai
    Кишинэу
    Тоже была просадка, если ВСЁ включено - до 12.3v. После замены обгонной муфты - 13.8, обычный режим (ближнии и вентилятор) - 14.1-2
    Показания по БК и вольтметру - идентичны.
    Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
    Astra H Z13DTH, Universal, без DPF с завода, без егр.
  10. Местный Астравод VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт
     р897вр 197
    проблема, такая.... Когда включен кондиционер, высаживает аккумулятор. В основном,заметил когда включается 3я скорость вентилятора. Замена генератора и аккумуляторов проблему не решает. Куда рыть не пойму. при выключенном кондее всё гуд! ????????
  11. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    VOROBEYYВсмысле куда рыть? Проверять генератор,регулятор напряжения. Напряжение должно быть 13,6 при максимальной нагрузке.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    ну ты что все время стоишь чтоли?
    у меня тож просаживается на хх ниже 13.6 по бк поехал и норм не чо не садится
    и так было как купил
    зимой вообще с утра как завел 13.2 пишет долго -видать свечи берут
    1.3 cdti 07г. Продан
  13. Местный Астравод VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт
     р897вр 197
    по Москве по пробкам и на светофорах с включенным кондёром быстро садится
  14. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    У меня зимой после заводки меньше 11В, как и у некоторых форумчан, так и не понятно что делать.
  15. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    Если бы просадка была до скажем 13.0-13.2 то я бы вообще не парился.А она получается до 12.2 а это уже аккум высасывать начинает. А по Москвабаду вечером можно долго катить и пару таких вот поездок и аккум может подохнуть.У меня это особенно проявлялось когда на переправе в Крым стоял.Вроде на холостых все потребители отключены кроме кондея а напруга до 12 в падает а с учетом 10-ти часового стояния и жары аккум подохнет.Я проверил все силовые и массовые контакты,полностью перебрал гену,прочистил все соты радиаторов,обнаружил окисленные контакты датчика давления фреона(прочистил).Причем разъем так устроен что вода туда хочешь не хочешь затечет.Ну и вчера по московским пробкам покатался , пока просадок не обнаружил.Может не слишко жарко и вентиляторы не на полную,а может и то что радиаторы все прочистил и не требуется сильный обдув.
    По жаре даже с чистыми радиаторами вентиляторы на всю должны трудится на холостых.
  17. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Неужели пропали просадки до 12.2В ?
  18. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    Ну два дня пока не наблюдаю.Сейчас 13.8-14.1в.Но раньше передний вентилятор крутил на полную.Сейчас не знаю или как бы сказать на 1 скорости.Вчера вечером я три часа толкался на третьем кольце и просадок не отметил. Посмотрю как будет когда за бортом под 30 будет.
    Вот у моего отца на ларгусе вентилятор пожужжит на всю потом перестает,потом опять также.А у меня херачил постоянно.
  19. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Хотя чему я удивляюсь, перебран генератор, очевидно в нём была проблема.
  20. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    Ага ,если бы всё так просто было то тут на форуме столько тем для обсуждения не было.Генератор был перебран вторым пунктом после осмотра контактов и это было прошлым летом и просадка как была так и оставалась.
  21. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Тогда да.
  22. Новичок Новичок kynak на верном пути
    Друзья подскажите пожалуста. уменя сгорел гена Valeo есть возможность прикупить по дешвке Denso. подойдёт ли он без переделок ?
  23. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    90 а валео меняется точно на 105 денсо.
  24. Участник Астравод SkyOzzz на верном пути Аватар для SkyOzzz
    М.О. г.Серпухов
    а ссылочки можно?
  25. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    Цитата Сообщение от SkyOzzz Посмотреть сообщение
    а ссылочки можно?
    если у тебя 90а и два провода меняется на DAN 1033 проверено на практике. по остальным не в курсе.
  26. Участник Астравод SkyOzzz на верном пути Аватар для SkyOzzz
    М.О. г.Серпухов
    есть желание поставить на 120А, подключение B+,D+, буду искать.
  27. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    у 120 три провода, но у многих третий провод просто болтается за двигателем.
  28. Участник Астравод SkyOzzz на верном пути Аватар для SkyOzzz
    М.О. г.Серпухов
    Поставил генератор WPS 120A.Провод стрелкой красной указал, это как я понял доп земля?для чего она?он просто изолентой был примотан.Поставил 120А т.к. есть желание поставить догреватель ож перед печкой.
    Генератор с подключением B+D+DFM, подключил B+D+, проводки DFM у z13dth нет, она есть только у z19d?
  29. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    У себя обнаружил нехилую просадку при работающих поворотниках или аварийке, обороты скачут...Напруга падает до 12.6 с 13,6 в момент сработки любого поворотника или аварийки.
    Что делать?
  30. Местный Астравод abaza22 на верном пути Аватар для abaza22
    Черкесск
    У кого необъяснимая нагрузка на гену ответьте на такой вопрос:
    - сажевик вырезали и прошивку делали?
